  4. Beta ioBroker.plenticore-g3
    6.3k
103 Beiträge 12 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • FernetMentaF FernetMenta
    @mcm1957 sagte in Beta ioBroker.plenticore-g3:
    @FernetMenta
    Optimaler Weise sollten State Ids nur aus [a-Za-z0-9-_] bestehen. Insbesondere Leerzeichen aber auch andere Sonderzeichen und Umlaute machen immer wieser Probleme mit VISsen oder anderen Adaptern.
    Hast du eine Idee, wie ich ':' ersetzen kann, so dass die Rückwärtstransformation auch wieder klappt? Vielleicht kennst du das Problem ja von anderen Adaptern.
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @fernetmenta
    Rückwärtstransformation?
    Ich nehme an du brauchts ein Mapping state id -> "device string".
    Du kannst im native Bereich des State Objects beliebige Infos abspeichern. Da kannst du dir den String den das Device haben will merken. Ansonsten stell die Frage besser im Telegramm / Discord Chat da sind mehr Entwickler vorhanden :-)
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @fernetmenta
      FernetMentaF Online
      FernetMentaF Online
      FernetMenta
      @mcm1957 Danke, gute Tipp mit dem Native-Bereich. Das werde ich machen.
      Ich bin kein Fan von Telegram und Discord. Das kann man eigentlich nicht benutzen, wenn man die AGBs sorgfältig gelesen hat. Es gibt Signal und Slack als deutlich bessere Alternativen.
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @fernetmenta
        Na ja - dev Support ist halt primär dort.
        • mcm1957M mcm1957
          @fernetmenta
          FernetMentaF Online
          FernetMentaF Online
          FernetMenta
          @mcm1957 Ich werde morgen eine neue Version erstellen, die dann ohne ':' auskommen wird. Soll ich die Version im Header hier oben dann anpassen?
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @fernetmenta
            Ja, erster Beitrag sollte immer aktualisiert werden.
            Titel, Testversion, Veröffentlichungsdatum und ggF. Changelog
            DANKE
            P.S. Review hoff ich nächstes Wochenende irgendwie hinzubekommen. Bin den Rest der Woche auf Kurzurlaub und ansonten fehlt jede Menge Zeit ... Sorry.
            • mcm1957M mcm1957
              @fernetmenta
              DANKE
              FernetMentaF Online
              FernetMentaF Online
              FernetMenta
              @TomRacoon die neue Version 0.0.7 hat jetzt keine Doppelpunkte mehr in den IDs.
                TomRacoon
                @fernetmenta
                Getestet und funktioniert jetzt auch direkt in der Vis.
                Super,
                  mule
                  @FernetMenta
                  Gestern Nacht hat ioBroker die Instance des Adapters aufgrund zu häufiger Crashs gestoppt. Hintergrund war, dass gestern Nacht zu dieser Zeit der Plenticore das neueste Update eingespielt hat und daher zeitweise nicht zur Verfügung stand. Anscheinend führt die Nichtverfügbarkeit des Plenticore dann zum Crash des Adapters, welcher dann immer wieder neu gestartet wird und irgendwann dann von ioBroker vorsichtshalber geblockt wird.
                  • M mule
                    @FernetMenta
                    FernetMentaF Online
                    FernetMentaF Online
                    FernetMenta
                    schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                    @mule kannst du bitte das logfile posten?
                    EDIT: Wenn ich das Problem finden kann, kann ich das Updaten dann bei mir gleich testen. Ich habe es noch nciht eingespielt.
                      mule
                      schrieb am zuletzt editiert von mule
                      @fernetmenta
                      Das Update startete um 0:45Uhr
                      2025-03-28 00:46:06.004  - warn: plenticore-g3.0 (293579) get settings failed with code 503: [object Object]
                      2025-03-28 00:46:59.494  - warn: plenticore-g3.0 (293579) API request failed with error {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.180","port":80}
                      2025-03-28 00:46:59.495  - warn: plenticore-g3.0 (293579) Error: API request failed with error {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.180","port":80}
                      2025-03-28 00:47:14.746  - error: plenticore-g3.0 (293579) uncaught exception: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON
                      2025-03-28 00:47:14.747  - error: plenticore-g3.0 (293579) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON
                          at JSON.parse (<anonymous>)
                          at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3/lib/plenticoreAPI.js:102:42)
                          at IncomingMessage.emit (node:events:536:35)
                          at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)
                          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                      2025-03-28 00:47:14.748  - error: plenticore-g3.0 (293579) Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON
                      2025-03-28 00:47:14.751  - info: plenticore-g3.0 (293579) terminating
                      2025-03-28 00:47:14.752  - warn: plenticore-g3.0 (293579) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2025-03-28 00:47:15.255  - info: plenticore-g3.0 (293579) terminating
                      2025-03-28 00:47:15.329  - error: host.iobroker instance system.adapter.plenticore-g3.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2025-03-28 00:47:15.329  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.plenticore-g3.0 because enabled
                      2025-03-28 00:47:46.060  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore-g3.0 in version "0.0.7" (non-npm: FernetMenta/ioBroker.plenticore-g3#v0.0.7) started with pid 308438
                      2025-03-28 00:47:47.643  - info: plenticore-g3.0 (308438) starting. Version 0.0.7 (non-npm: FernetMenta/ioBroker.plenticore-g3#v0.0.7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      2025-03-28 00:47:47.714  - error: plenticore-g3.0 (308438) uncaught exception: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON
                      2025-03-28 00:47:47.715  - error: plenticore-g3.0 (308438) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON
                      2025-03-28 00:47:47.716  - error: plenticore-g3.0 (308438) Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON
                      2025-03-28 00:47:47.724  - info: plenticore-g3.0 (308438) terminating
                      2025-03-28 00:47:47.726  - warn: plenticore-g3.0 (308438) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2025-03-28 00:47:48.229  - info: plenticore-g3.0 (308438) terminating
                      2025-03-28 00:47:48.317  - error: host.iobroker instance system.adapter.plenticore-g3.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2025-03-28 00:47:48.318  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.plenticore-g3.0 because enabled
                      2025-03-28 00:48:19.068  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore-g3.0 in version "0.0.7" (non-npm: FernetMenta/ioBroker.plenticore-g3#v0.0.7) started with pid 308469
                      2025-03-28 00:48:20.650  - info: plenticore-g3.0 (308469) starting. Version 0.0.7 (non-npm: FernetMenta/ioBroker.plenticore-g3#v0.0.7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      2025-03-28 00:48:20.720  - error: plenticore-g3.0 (308469) uncaught exception: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON
                      2025-03-28 00:48:20.721  - error: plenticore-g3.0 (308469) SyntaxError: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON
                      2025-03-28 00:48:20.722  - error: plenticore-g3.0 (308469) Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON
                      2025-03-28 00:48:20.732  - info: plenticore-g3.0 (308469) terminating
                      2025-03-28 00:48:20.733  - warn: plenticore-g3.0 (308469) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2025-03-28 00:48:21.235  - info: plenticore-g3.0 (308469) terminating
                      2025-03-28 00:48:21.310  - error: host.iobroker instance system.adapter.plenticore-g3.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2025-03-28 00:48:21.311  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.plenticore-g3.0 because enabled
                      2025-03-28 00:48:21.311  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.plenticore-g3.0 because restart loop detected
                      • M mule
                        @fernetmenta
                        FernetMentaF Online
                        FernetMentaF Online
                        FernetMenta
                        @mule sagte in Beta ioBroker.plenticore-g3:
                        00:47:14.74
                        Danke! Ich sehe den Fehler. Werde eine neue Version erstellen und das Update dann heute Abend bei mir testen.
                          00:47:14.74
                          FernetMentaF Online
                          FernetMentaF Online
                          FernetMenta
                          Neue Version 0.1.0 ist draußen. Für Updates habe ich eine admin Notification eingebaut, wenn es ein neues gibt und man nicht automatisch installieren gewählt hat.
                            mule
                            @fernetmenta Danke!
                            • M mule
                              @fernetmenta Danke!
                              FernetMentaF Online
                              FernetMentaF Online
                              FernetMenta
                              Der Adapter ist jetzt über das beta repo installierbar.
                              V 1 Antwort Letzte Antwort
                                V Offline
                                V Offline
                                vmi
                                @fernetmenta danke für den Adapter.
                                Habe den Plenticore G3 L und bekomme leider folgende Fehlermeldung:
                                2025-06-10 21:16:10.779	warn	Error: API request failed with error {"errno":-71,"code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                2025-06-10 21:16:10.777	warn	API request failed with error {"errno":-71,"code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                hier noch der debug:
                                2025-06-10 21:26:11.110	debug	API connection closed
                                plenticore-g3.0
                                	2025-06-10 21:26:11.109	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}]
                                plenticore-g3.0
                                	2025-06-10 21:26:10.578	debug	Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session fb772bd52e4683f947ad27f8fc4b55d4a51811cdf85fdd95f3eb2a8e92c9a873"},"rejectUnauthorized":false}
                                plenticore-g3.0
                                	2025-06-10 21:25:55.406	debug	API connection closed
                                plenticore-g3.0
                                	2025-06-10 21:25:55.406	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}]
                                plenticore-g3.0
                                	2025-06-10 21:25:55.090	debug	Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session fb772bd52e4683f947ad27f8fc4b55d4a51811cdf85fdd95f3eb2a8e92c9a873"},"rejectUnauthorized":false}
                                plenticore-g3.0
                                	2025-06-10 21:25:39.912	debug	API connection closed
                                • V vmi
                                  plenticore-g3.0
                                  plenticore-g3.0
                                  plenticore-g3.0
                                  plenticore-g3.0
                                  plenticore-g3.0
                                  plenticore-g3.0
                                  FernetMentaF Online
                                  FernetMentaF Online
                                  FernetMenta
                                  @vmi Ich bräuchte ein komplettes debug log, in dem der Fehler auftritt. Sonst kann man nicht feststellen, was diesen ausgelöst hat.
                                  EDIT: Hattest du HTTPS auf Port 80 aktiviert?
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    vmi
                                    schrieb am zuletzt editiert von vmi
                                    @fernetmenta
                                    Nutze Port 80 ohne https
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:30:05.199	debug	API connection closed
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:30:05.197	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}]
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:30:04.695	debug	Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session cb57eda45fc5a0086e113a33bd47fd67037420216a20c5b819088d47ea75ac31"},"rejectUnauthorized":false}
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:29:49.493	debug	API connection closed
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:29:49.492	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}]
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:29:48.882	debug	Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session cb57eda45fc5a0086e113a33bd47fd67037420216a20c5b819088d47ea75ac31"},"rejectUnauthorized":false}
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:29:33.682	debug	API connection closed
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:29:33.681	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}]
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:29:33.272	debug	Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session cb57eda45fc5a0086e113a33bd47fd67037420216a20c5b819088d47ea75ac31"},"rejectUnauthorized":false}
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:29:18.059	debug	API connection closed
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:29:18.058	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}]
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:29:17.531	debug	Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session cb57eda45fc5a0086e113a33bd47fd67037420216a20c5b819088d47ea75ac31"},"rejectUnauthorized":false}
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:29:02.356	debug	API connection closed
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:29:02.355	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}]
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:29:01.653	debug	Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session cb57eda45fc5a0086e113a33bd47fd67037420216a20c5b819088d47ea75ac31"},"rejectUnauthorized":false}
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:28:46.477	debug	API connection closed
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:28:46.477	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}]
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:28:45.943	debug	Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session cb57eda45fc5a0086e113a33bd47fd67037420216a20c5b819088d47ea75ac31"},"rejectUnauthorized":false}
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:28:30.763	debug	API connection closed
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:28:30.762	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}]
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:28:30.285	debug	Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session cb57eda45fc5a0086e113a33bd47fd67037420216a20c5b819088d47ea75ac31"},"rejectUnauthorized":false}
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:28:30.105	info	logged in to plenticore
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:28:30.103	debug	API connection closed
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:28:30.102	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: {"sessionId":"cb57eda45fc5a0086e113a33bd47fd67037420216a20c5b819088d47ea75ac31"}
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:28:30.052	debug	Sending post/put data to request: {"transactionId":"b03fd47d83abab210e40e222cdd96ab949d8829f71d9792a1219a056bd8fd9b4","iv":"d5kUM0Nz3Kl8R2D7CYBWyg==","tag":"7WKHWDp4j/DcQPPGA38uXw==","payload":"z7J01cHZedO1LVPE8ZbOgz2qjN+fqgdaSxyDg6ZFAWB43x4HBPcsxbdCe3xFN7Rjr13+OCLRsvMBq7+C+6kLnw=="}
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:28:30.050	debug	Making request to endpoint auth/create_session with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/auth/create_session","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json"},"rejectUnauthorized":false}
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:28:30.042	debug	API connection closed
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:28:30.041	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: {"signature":"qY6swLaQwssJ8roYfKiIJXYqKeOaLO49RNNV9trfwEQ=","token":"982592a9dba5d525415d65b37bdf083f7403e5efe8cd1027c71a70c6b8812b8d"}
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:28:29.998	debug	Sending post/put data to request: {"transactionId":"b03fd47d83abab210e40e222cdd96ab949d8829f71d9792a1219a056bd8fd9b4","proof":"GFmMG2Y5275z7qDDih6w9Sc86znX3JH5v5za8pE4t+s="}
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:28:29.998	debug	Making request to endpoint auth/finish with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/auth/finish","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json"},"rejectUnauthorized":false}
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:28:29.575	debug	API connection closed
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:28:29.572	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: {"transactionId":"b03fd47d83abab210e40e222cdd96ab949d8829f71d9792a1219a056bd8fd9b4","nonce":"hD35Gofz0jF62hijp8QrXfpy4ukwADXJ","salt":"tBI8GkZ9+z4koNgs","rounds":29000}
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:28:29.425	debug	Sending post/put data to request: {"username":"user","nonce":"hD35Gofz0jF62hij"}
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:28:29.424	debug	Making request to endpoint auth/start with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/auth/start","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json"},"rejectUnauthorized":false}
                                    plenticore-g3.0
                                    	2025-06-11 21:28:29.331	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                    FernetMentaF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • V vmi
                                      @fernetmenta
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      plenticore-g3.0
                                      FernetMentaF Online
                                      FernetMentaF Online
                                      FernetMenta
                                      @vmi kannst du die Instanz vom Adapter mal löschen und neu erstellen? Hattest du optionale Daten konfiguriert?
                                      EDIT: Die Fehlermeldung von oben kam dann nicht mehr?
                                      • V vmi
                                        @fernetmenta
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        plenticore-g3.0
                                        FernetMentaF Online
                                        FernetMentaF Online
                                        FernetMenta
                                        @vmi vielleicht könntest du auch diese Version über npm installieren: 0.1.3-alpha.0
                                        Ich habe ein debug log eingebaut, um zu sehen, warum der Adapter bei dir im init hängt.
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          vmi
                                          @fernetmenta
                                          Einstellungen sind wie folgt
                                          in den Objekten werden keine Datenpunkte erzeugt
                                          Die beta über npm konnte ich lieder nicht installieren
