  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.5k Aufrufe 80 Beobachtet
  • B BMP
    ich liebe die neuen ECharts.
    Allerdings hat meine Frau damit ein Problem. Die kommt nur mit BARs klar und mag die Linie nicht.
    Also kurz umgesetzt und dann noch oben die jeweiligen Preise anzeigen lassen.
    Das klappt auch seht gut, bis es 14 Uhr wird und die Anzeige dann 48h anzeigt.
    Wäre es möglich die schon abgelaufenden Stunden zu deaktivieren ?
    So dass nur noch die kommenden angezeigt werden?
    Alternativ wäre es möglich die Tabelle aufzuteilen und aktueller Tag und morgen ?
    Gruß Marcus
    BMP
    schrieb am zuletzt editiert von BMP
    #549
    @bmp
    Habe nun erstmal die Label auf 2 Stellen gekürzt. Ist aber nur eine Notlösung
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BMP
      Gruß Marcus
      jrbwhJ Offline
      jrbwhJ Offline
      jrbwh
      #550
      @bmp Hallo Marcus, ich vermute, mit "neue ECharts" meinst Du Flexcharts. Freut mich sehr, wenn Dir das gefällt.
      @ReblausGT Denke, Marcus' Problem liegt in der Aufbereitung der Daten durch TibberLink. Schaust Du Dir das bitte mal an?
      @bmp Eine schnelle Lösung könnte sein, in der Chart-Definition ein dataZoom zu ergänzen. Zum Ausprobieren sollte eine zusätzliche Zeile reichen:
      dataZoom: {},
      Die Details zum dataZoom findest Du hier.
      • jrbwhJ jrbwh
        dataZoom: {},
        BMP
        #551
        @jrbwh Danke dir.
        Den DataZoom teste ich sofort ;-)
        Mit DataZoom schaffe ich es nicht, bei mir haben die Parameter keine änderungem im Flow erwirkt.
        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
        • B BMP
          @bmp
          ReblausGT
          schrieb am zuletzt editiert von ReblausGT
          #552
          @bmp said in TibberLink Adapter:
          Wie wären Optionen für die Erstellung der Daten ins FlexCharts-JSON: "Future-Cutoff" und "Past-Cutoff". Sprich du stellst z.B. ein das immer max 6h in die Vergangenheit ausgegeben werden und 10h in die Zukunft.... so hätte man immer konstant 16h dargestellt.
          Oder auch 0h in die Vergangenheit und "50h" Zukunft.... dann würden um 13:00 alle Stunden des nächsten Tages hinzukommen und alle abgelaufenen sind grundsätzlich weg...
          PS: Wenn fertig - wäre die Darstellung als BAR ein weiteres Template im Adapter wert ;)
          B 2 Antworten Letzte Antwort
          • R ReblausGT
            BMP
            #553
            @reblausgt
            Hallo Reblaus,
            das hört sich doch schon mal vielversprechend an.
            Bislang hatte ich mir das per Skript rausgesucht und als Tabelle anzeigen lassen.
            Dort hatte ich immer zwei Tabellen. Die heutige und eine für morgen.
            Letzendlich Interessieren mich aber nur die aktuelle Stunde und kommenden.
            Ein Cutoff von 0h vergangene Stunden wäre also für mich der Optimale weg ;-)
            • R ReblausGT
              BMP
              #554
              @reblausgt said in TibberLink Adapter:
              	backgroundColor: "rgb(0, 0, 0)",
              	title: {
              		text: "Tibber Preis",
              		textStyle: {
              			color: "#ffffff"
              	tooltip: {
              		trigger: "axis",
              		axisPointer: {
              			type: "cross"
              	grid: { // Randabstände
              		left: "10%", right: "4%", top: "8%", bottom: "8%"
              	xAxis: {
              		type: "category",
              		axisLabel: {formatter: "{value} Uhr"},
              		boundaryGap: false,
              		dataZoom: {id: 'dataZoomX',
                          type: 'slider',
                          xAxisIndex: [0],
                          filterMode: 'filter',   // Set as 'filter' so that the modification
                                                  // of window of xAxis will effect the
                                                  // window of yAxis.
                          start: 20,
                          end: 40},
              		data: %%xAxisData%%,
              	yAxis: {
              		type: "value",
              		axisLabel: {formatter: "{value} ct/kWh"},
              		axisPointer: {
              			snap: true
              	visualMap: {
              		min: 0.2,
              		max: 0.3,
              		inRange: {
              			color: ["green", "yellow", "red"] // Verlauf von grün über gelb nach rot
              		show: true
              	series: [
              			type: "bar",
              			step: "end",
              			symbol: "none",
              			label: {
                          show: true, // Zeigt die Labels an
                          position: 'top', // Positioniert die Labels über den Balken
                          formatter: function(params) {
                              // Kürze das Label auf 2 Stellen
                              return params.value.toString().substring(0, 4);
              			data: %%yAxisData%%,
              			      markPoint: {
                      data: [
                        { type: 'max', name: 'Max', itemStyle: { color: 'red' }  },
                        { type: 'min', name: 'Min', itemStyle: { color: 'green' }  }
              			markArea: {
              				itemStyle: {
              					color: "rgba(120, 200, 120, 0.2)"
              				data: [
              					%%CalcChannelsData%%
              • B BMP
                @jrbwh Danke dir.
                icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                schrieb am zuletzt editiert von icebear
                #555
                Ich habs grad mal eingfügt, funktioniert doch.
                Hier der Code mit 'data-zoom'
                option = {
                	title: {
                		textStyle: {
                			color: "#ffffff"
                  "dataZoom": [
                      "show": true,
                      "start": 0,
                      "end": 100,
                      "bottom": "3%",
                      "height": "7%"
                	tooltip: {
                		trigger: "axis",
                		axisPointer: {
                			type: "cross"
                	xAxis: {
                		type: "category",
                		boundaryGap: false,
                            type: 'slider',
                            xAxisIndex: [0],
                                                    // window of yAxis.
                            start: 20,
                            end: 40},
                	yAxis: {
                		type: "value",
                		axisPointer: {
                			snap: true
                	visualMap: {
                		min: 0.2,
                		max: 0.3,
                		inRange: {
                		show: true
                	series: [
                			type: "bar",
                			step: "end",
                			symbol: "none",
                			label: {
                			      markPoint: {
                        data: [
                			markArea: {
                				itemStyle: {
                				data: [
                • icebearI icebear
                  option = {
                  	title: {
                  		textStyle: {
                  			color: "#ffffff"
                    "dataZoom": [
                        "show": true,
                        "start": 0,
                        "end": 100,
                        "bottom": "3%",
                        "height": "7%"
                  	tooltip: {
                  		trigger: "axis",
                  		axisPointer: {
                  			type: "cross"
                  	xAxis: {
                  		type: "category",
                  		boundaryGap: false,
                              type: 'slider',
                              xAxisIndex: [0],
                                                      // window of yAxis.
                              start: 20,
                              end: 40},
                  	yAxis: {
                  		type: "value",
                  		axisPointer: {
                  			snap: true
                  	visualMap: {
                  		min: 0.2,
                  		max: 0.3,
                  		inRange: {
                  		show: true
                  	series: [
                  			type: "bar",
                  			step: "end",
                  			symbol: "none",
                  			label: {
                  			      markPoint: {
                          data: [
                  			markArea: {
                  				itemStyle: {
                  				data: [
                  BMP
                  #556
                  @icebear said in TibberLink Adapter:
                  Hmmm, danke dir, mit dem Code klappt es. Da sitzt der fehler mal wieder vor der Tastatur ;-)
                  Jetzt schue ich mal, ob ich da einen Filter rein bekomme für die aktuelle Stunde .
                  • B BMP
                    @reblausgt
                    Hallo Reblaus,
                    ReblausGT
                    #557
                    @reblausgt
                    Ist in 4.4.0 implementiert
                    • Merlin123M Merlin123
                      @reblausgt Du kannst das meines Wissens nach ganz normal weiter auslesen. Nur historische Daten bekommst Du nicht mehr. Nur den laufenden Tag.
                      Werd ich ab 27.2. aber auch sehen, da auch auch gewechselt. bin.
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #558
                      @merlin123 ich bin seit gestern von tibber zu octopus gewechselt. Ich habe im Tibber Adapter mein API-Token und Tibber-Home Daten so gelassen. Es werden weiterhin die Live-Daten vom Zähler gezeigt. Kann man das so lassen? Du hattest den Wechsel vor 2 Wochen. Wie hast du es gemacht? Ansonsten wollte ich mich sowieso mit der lokalen Auslesung auseinandersetzen.
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      mcBirneM Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • lobomauL lobomau
                        mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        #559
                        @lobomau
                        Ich bin auch von Tibber weg und warte bei Octopus auf mein SmartMeter.
                        Mit dem Tibber-Adapter funktioniert bei mir alles weiter. Man muss nur die täglichen Preise deaktivieren. Das lokale Auslesen hat bei mir nie funktioniert.
                        Bin gespannt, wie ich dann auf das SmartMeter zugreifen kann.
                        • lobomauL lobomau
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #560
                          @lobomau Ich hab das einfach weiterlaufen lassen. Scheint zu gehen.
                          Beta-Tester
                            ReblausGT
                            #561
                            @merlin123 said in TibberLink Adapter:
                            Aus Sicht TibberLink Adapter müsste das lokal weiterlaufen... es sein den Tibber "aktualisiert" die Bridge um es zu verhindern - da aber Pulse und Bridge dein Eigentum sind, wär das nach Vertragsende "komisch"...
                            -> Wie das dann mit dem neuen Zähler = Smartmeter geht sehe ich fraglich. Kann mir eigentlich nicht vorstellen dass der mit Tibber einrichtbar ist (ohne Vertrag)
                            • icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              #562
                              Hat sich von euch schonmal einer Gedanken darüber gemacht, wie man die Tibberpreise ab nächsten Monat (01.06.2025) am besten umsetzt?
                              Siehe hier:
                              Ab Juni kommt die 15-Minuten-Abrechnung
                              Im Juni 2025 wird die europäische Strombörse nun den nächsten wichtigen Schritt in Sachen zukunftsfähige Energienutzung einleiten. Dann werden die Handelspreise nämlich nicht mehr stündlich, sondern im 15-Minuten-Takt gebildet. Diese systemische Umstellung ist Teil einer neuen EU-Richtlinie und betrifft alle Stromunternehmen, die ihre Mengen an der Börse einkaufen. Wir bei Tibber begrüßen diese Entwicklung, denn sie gibt Verbraucher:innen noch mehr Freiheiten, kluge Entscheidungen zu treffen und erlaubt ihnen, sich besser auf die schwankenden Produktionsmengen aus Wind und Solar einzustellen. Im Folgenden haben wir die Benefits, die die Umstellung mit sich bringt, zusammengefasst.
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • icebearI icebear
                                Siehe hier:
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #563
                                @icebear Eigentlich so wie bisher. Eventuell muss der Adapter an die 15 Minuten angepasst werden muss. Hängt davon ab ob er die Daten abholt oder ob sie gesendet werden.
                                • L lesiflo
                                  icebearI Offline
                                  icebearI Offline
                                  icebear
                                  #564
                                  @lesiflo
                                  Das Problem ist dann nur die Darstellung, du hast dann nicht mehr 24 Werte pro Tag sondern 96.
                                  Wenn ich jetzt an meine VIS denke wird das nix mit dem Preis-Label soviel Platz hat ja glaub ich keiner, ausser du hast ein 28" Zoll Monitor
                                  • icebearI icebear
                                    @lesiflo
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    #565
                                    @icebear sagte in TibberLink Adapter:
                                    @lesiflo
                                    Stimmt, dürfte etwas eng werden. 30 Minuten könnte ja noch gehen aber 15 wird dann etwas zu viel werden. Dann das Label weglassen. Bei meiner Anzeige kommt das zum Glück nicht vor. Eventuell sollte man im Adapter die Schrittweite auswählen können.
                                    • L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                      #566
                                      Moin,
                                      hat jemand von euch einen Tip für mich wie ich die teuren Stunden richtig angezeigt bekomme? Im Adapter habe
                                      das schon vertauscht, in der Anzeige wird das jedoch so angezeigt.
                                      Die grünen Bereiche sollten eigentlich genau andersherum sein. So wie hier: Link Text
                                      • L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        #567
                                        Hier mal ein Java-Script welches die Daten von aktuellen Monat errechnet und in Datenpunkte schreibt.
                                        // =================== KONFIG ===================
                                        const jsonDP         = 'tibberlink.0.Homes.xxxxxxxxxxxx.Consumption.jsonDaily';
                                        const resultCostDP   = '0_userdata.0.Tibber.SumUnitCostThisMonth';    // Ziel-DP Kosten (Summe)
                                        const resultConsDP   = '0_userdata.0.Tibber.SumConsumptionThisMonth'; // Ziel-DP Verbrauch
                                        const resultPriceDP  = '0_userdata.0.Tibber.AvgUnitPriceThisMonth';   // Ziel-DP Durchschnittspreis
                                        // =================== FUNKTION ===================
                                        function calcMonthValues() {
                                            try {
                                                const raw = getState(jsonDP).val;
                                                if (!raw) {
                                                    log('Keine Daten im JSON-DP vorhanden', 'warn');
                                                    return;
                                                const data = JSON.parse(raw);
                                                let sumCost = 0;
                                                let sumCons = 0;
                                                // aktuelles Jahr & Monat bestimmen
                                                const now = new Date();
                                                const currentYear  = now.getFullYear();
                                                const currentMonth = now.getMonth(); // 0-basiert (0=Jan, 11=Dez)
                                                data.forEach(entry => {
                                                    if (!entry.from) return;
                                                    const d = new Date(entry.from);
                                                    if (d.getFullYear() === currentYear && d.getMonth() === currentMonth) {
                                                        if (entry.totalCost !== undefined && !isNaN(entry.totalCost)) {
                                                            sumCost += parseFloat(entry.totalCost);
                                                        if (entry.consumption !== undefined && !isNaN(entry.consumption)) {
                                                            sumCons += parseFloat(entry.consumption);
                                                // Durchschnitt berechnen
                                                let avgPrice = sumCost/sumCons;
                                                // Ergebnisse in DP schreiben
                                                setState(resultCostDP, sumCost, true);
                                                setState(resultConsDP, sumCons, true);
                                                setState(resultPriceDP, avgPrice, true);
                                                log(`Summe unitCost (aktueller Monat): ${sumCost.toFixed(4)} €`, 'info');
                                                log(`Summe consumption (aktueller Monat): ${sumCons.toFixed(3)} kWh`, 'info');
                                                log(`Ø unitPrice (aktueller Monat): ${avgPrice.toFixed(4)} €/kWh`, 'info');
                                            } catch (e) {
                                                log(`Fehler beim Verarbeiten des JSON: ${e}`, 'error');
                                        // =================== TRIGGER ===================
                                        // 1x direkt beim Start
                                        calcMonthValues();
                                        // bei Änderungen des JSON-DPs neu berechnen
                                        on({id: jsonDP, change: 'any'}, () => {
                                            calcMonthValues();
                                        // =================== DATENPUNKTE ANLEGEN ===================
                                        createState(resultCostDP, 0, {
                                            name: 'Summe unitCost aktueller Monat (Tibber)',
                                            type: 'number',
                                            unit: '€',
                                            role: 'value'
                                        createState(resultConsDP, 0, {
                                            name: 'Summe Verbrauch aktueller Monat (Tibber)',
                                            type: 'number',
                                            unit: 'kWh',
                                            role: 'value'
                                        createState(resultPriceDP, 0, {
                                            name: 'Durchschnitt unitPrice aktueller Monat (Tibber)',
                                            type: 'number',
                                            unit: '€/kWh',
                                            role: 'value'
                                        icebearI E 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • L lesiflo
                                              try {
                                                  if (!raw) {
                                                      return;
                                                  let sumCost = 0;
                                                  let sumCons = 0;
                                              } catch (e) {
                                          calcMonthValues();
                                              calcMonthValues();
                                              type: 'number',
                                              unit: '€',
                                              role: 'value'
                                              type: 'number',
                                              unit: 'kWh',
                                              role: 'value'
                                              type: 'number',
                                              unit: '€/kWh',
                                              role: 'value'
                                          icebearI Offline
                                          icebearI Offline
                                          icebear
                                          #568
                                          @lesiflo
                                          Du solltest deine Home-ID unkenntlich machen!!
