  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.5k Aufrufe 80 Beobachtet
  • jrbwhJ jrbwh
    @reblausgt Ich habe hier ein Template erstellt, das Verbrauch und Kosten mit flexcharts darstellt. Dabei wird der Zeitraum (hourly, daily, ...) als Parameter per http übergeben (Variante 2 des Skripts). Kann vielleicht als Anregung für eigene Charts dienen.
    ReblausGT
    #540
    @jrbwh Gefällt mir - du bekommst PM... ;)
    jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • R ReblausGT
      jrbwhJ Offline
      jrbwhJ Offline
      jrbwh
      #541
      @reblausgt Gib mir bitte Bescheid, wenn Dein Adapter im Beta-Repo verfügbar ist.
      Gruß, Jürgen
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Online
        L Online
        lesiflo
        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
        #542
        ich habe bei mir den Kanal "Intelligenter Batteriepuffer" aktiv. Dabei werden zwei JSON ausgegeben:
        Bei OutputJSON stehen die Werte drin bei denen die Batterie geladen wird. Bei OutputJSON2 hätte ich jetzt erwartet, das dort die Werte für's Entladen drin stehen. Ist aber wohl nicht so. Kann das einer so bestätigen?
        Aktuell steht bei mir der Wert für's Enladen auf true. In dem JSON2 aber nicht ("hour 8")
        Kanalkonfiguration
        Oder hab ich da irgendwo einen Fehler drin?
        mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lesiflo
          Kanalkonfiguration
          mcBirneM Offline
          mcBirneM Offline
          mcBirne
          #543
          ich bin von tibber zu octopus gewechselt. aber bis ich ein Smartmeter bekomme möchte ich gerne noch die Stromverbräuche von Tibber beziehen. Das klappt auch. Aber ich erhalte immer folgende Fehlermeldeung:
          Error (Unknown Status) occurred during: -force pull of prices today- : Got invalid data structure from Tibber [you might not have a valid (or fully confirmed) contract]
          Kann ich die irgendwie abstellen?
          • jrbwhJ jrbwh
            Gruß, Jürgen
            ReblausGT
            #544
            @jrbwh said in TibberLink Adapter:
            Hi Jürgen, 4.3.0 inkl. FlexLink Unterstützung ist im Beta-Repo .... sollte in Kürze sichtbar sein.
            • mcBirneM mcBirne
              ReblausGT
              #545
              @mcbirne said in TibberLink Adapter:
              Die Stromverbräuche? Du meinst den Pulse Lokal auslesen.... Oder?
              ... Zur Not Demo Token und alles abschalten... Außer Pulse Lokal .... hab ich nicht getestet - sag mal Bescheid ob das geht.
              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
              • R ReblausGT
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #546
                @reblausgt Du kannst das meines Wissens nach ganz normal weiter auslesen. Nur historische Daten bekommst Du nicht mehr. Nur den laufenden Tag.
                Werd ich ab 27.2. aber auch sehen, da auch auch gewechselt. bin.
                Beta-Tester
                • R ReblausGT
                  jrbwhJ Offline
                  jrbwhJ Offline
                  jrbwh
                  #547
                  @reblausgt Danke für die Info. Ich habe einen entsprechenden Hinweis ins Readme von flexcharts aufgenommen. Bin gespannt, wie diese Kombi ankommt.
                  • jrbwhJ jrbwh
                    BMP
                    schrieb am zuletzt editiert von BMP
                    #548
                    ich liebe die neuen ECharts.
                    Allerdings hat meine Frau damit ein Problem. Die kommt nur mit BARs klar und mag die Linie nicht.
                    Also kurz umgesetzt und dann noch oben die jeweiligen Preise anzeigen lassen.
                    Das klappt auch seht gut, bis es 14 Uhr wird und die Anzeige dann 48h anzeigt.
                    Wäre es möglich die schon abgelaufenden Stunden zu deaktivieren ?
                    So dass nur noch die kommenden angezeigt werden?
                    Alternativ wäre es möglich die Tabelle aufzuteilen und aktueller Tag und morgen ?
                    Gruß Marcus
                    B jrbwhJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B BMP
                      Gruß Marcus
                      BMP
                      #549
                      @bmp
                      Habe nun erstmal die Label auf 2 Stellen gekürzt. Ist aber nur eine Notlösung
                      • B BMP
                        Gruß Marcus
                        jrbwhJ Offline
                        jrbwhJ Offline
                        jrbwh
                        #550
                        @bmp Hallo Marcus, ich vermute, mit "neue ECharts" meinst Du Flexcharts. Freut mich sehr, wenn Dir das gefällt.
                        @ReblausGT Denke, Marcus' Problem liegt in der Aufbereitung der Daten durch TibberLink. Schaust Du Dir das bitte mal an?
                        @bmp Eine schnelle Lösung könnte sein, in der Chart-Definition ein dataZoom zu ergänzen. Zum Ausprobieren sollte eine zusätzliche Zeile reichen:
                        dataZoom: {},
                        Die Details zum dataZoom findest Du hier.
                        • jrbwhJ jrbwh
                          dataZoom: {},
                          BMP
                          #551
                          @jrbwh Danke dir.
                          Den DataZoom teste ich sofort ;-)
                          Mit DataZoom schaffe ich es nicht, bei mir haben die Parameter keine änderungem im Flow erwirkt.
                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B BMP
                            @bmp
                            ReblausGT
                            schrieb am zuletzt editiert von ReblausGT
                            #552
                            @bmp said in TibberLink Adapter:
                            Wie wären Optionen für die Erstellung der Daten ins FlexCharts-JSON: "Future-Cutoff" und "Past-Cutoff". Sprich du stellst z.B. ein das immer max 6h in die Vergangenheit ausgegeben werden und 10h in die Zukunft.... so hätte man immer konstant 16h dargestellt.
                            Oder auch 0h in die Vergangenheit und "50h" Zukunft.... dann würden um 13:00 alle Stunden des nächsten Tages hinzukommen und alle abgelaufenen sind grundsätzlich weg...
                            PS: Wenn fertig - wäre die Darstellung als BAR ein weiteres Template im Adapter wert ;)
                            B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R ReblausGT
                              BMP
                              #553
                              @reblausgt
                              Hallo Reblaus,
                              das hört sich doch schon mal vielversprechend an.
                              Bislang hatte ich mir das per Skript rausgesucht und als Tabelle anzeigen lassen.
                              Dort hatte ich immer zwei Tabellen. Die heutige und eine für morgen.
                              Letzendlich Interessieren mich aber nur die aktuelle Stunde und kommenden.
                              Ein Cutoff von 0h vergangene Stunden wäre also für mich der Optimale weg ;-)
                              • R ReblausGT
                                BMP
                                #554
                                @reblausgt said in TibberLink Adapter:
                                	backgroundColor: "rgb(0, 0, 0)",
                                	title: {
                                		text: "Tibber Preis",
                                		textStyle: {
                                			color: "#ffffff"
                                	tooltip: {
                                		trigger: "axis",
                                		axisPointer: {
                                			type: "cross"
                                	grid: { // Randabstände
                                		left: "10%", right: "4%", top: "8%", bottom: "8%"
                                	xAxis: {
                                		type: "category",
                                		axisLabel: {formatter: "{value} Uhr"},
                                		boundaryGap: false,
                                		dataZoom: {id: 'dataZoomX',
                                            type: 'slider',
                                            xAxisIndex: [0],
                                            filterMode: 'filter',   // Set as 'filter' so that the modification
        // of window of xAxis will effect the
        // window of yAxis.
                                            start: 20,
                                            end: 40},
                                		data: %%xAxisData%%,
                                	yAxis: {
                                		type: "value",
                                		axisLabel: {formatter: "{value} ct/kWh"},
                                		axisPointer: {
                                			snap: true
                                	visualMap: {
                                		min: 0.2,
                                		max: 0.3,
                                		inRange: {
                                			color: ["green", "yellow", "red"] // Verlauf von grün über gelb nach rot
                                		show: true
                                	series: [
                                			type: "bar",
                                			step: "end",
                                			symbol: "none",
                                			label: {
                                            show: true, // Zeigt die Labels an
                                            position: 'top', // Positioniert die Labels über den Balken
                                            formatter: function(params) {
                                                // Kürze das Label auf 2 Stellen
                                                return params.value.toString().substring(0, 4);
                                			data: %%yAxisData%%,
                                			      markPoint: {
                                        data: [
                                          { type: 'max', name: 'Max', itemStyle: { color: 'red' }  },
                                          { type: 'min', name: 'Min', itemStyle: { color: 'green' }  }
                                			markArea: {
                                				itemStyle: {
                                					color: "rgba(120, 200, 120, 0.2)"
                                				data: [
                                					%%CalcChannelsData%%
                                • B BMP
                                  @jrbwh Danke dir.
                                  icebearI Offline
                                  icebearI Offline
                                  icebear
                                  schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                  #555
                                  Ich habs grad mal eingfügt, funktioniert doch.
                                  Hier der Code mit 'data-zoom'
                                  option = {
                                  	title: {
                                  		textStyle: {
                                  			color: "#ffffff"
                                    "dataZoom": [
                                        "show": true,
                                        "start": 0,
                                        "end": 100,
                                        "bottom": "3%",
                                        "height": "7%"
                                  	tooltip: {
                                  		trigger: "axis",
                                  		axisPointer: {
                                  			type: "cross"
                                  	xAxis: {
                                  		type: "category",
                                  		boundaryGap: false,
                                              type: 'slider',
                                              xAxisIndex: [0],
        // window of yAxis.
                                              start: 20,
                                              end: 40},
                                  	yAxis: {
                                  		type: "value",
                                  		axisPointer: {
                                  			snap: true
                                  	visualMap: {
                                  		min: 0.2,
                                  		max: 0.3,
                                  		inRange: {
                                  		show: true
                                  	series: [
                                  			type: "bar",
                                  			step: "end",
                                  			symbol: "none",
                                  			label: {
                                  			      markPoint: {
                                          data: [
                                  			markArea: {
                                  				itemStyle: {
                                  				data: [
                                  • icebearI icebear
                                    option = {
                                    	title: {
                                    		textStyle: {
                                    			color: "#ffffff"
                                      "dataZoom": [
                                          "show": true,
                                          "start": 0,
                                          "end": 100,
                                          "bottom": "3%",
                                          "height": "7%"
                                    	tooltip: {
                                    		trigger: "axis",
                                    		axisPointer: {
                                    			type: "cross"
                                    	xAxis: {
                                    		type: "category",
                                    		boundaryGap: false,
                                                type: 'slider',
                                                xAxisIndex: [0],
        // window of yAxis.
                                                start: 20,
                                                end: 40},
                                    	yAxis: {
                                    		type: "value",
                                    		axisPointer: {
                                    			snap: true
                                    	visualMap: {
                                    		min: 0.2,
                                    		max: 0.3,
                                    		inRange: {
                                    		show: true
                                    	series: [
                                    			type: "bar",
                                    			step: "end",
                                    			symbol: "none",
                                    			label: {
                                    			      markPoint: {
                                            data: [
                                    			markArea: {
                                    				itemStyle: {
                                    				data: [
                                    BMP
                                    #556
                                    @icebear said in TibberLink Adapter:
                                    Hmmm, danke dir, mit dem Code klappt es. Da sitzt der fehler mal wieder vor der Tastatur ;-)
                                    Jetzt schue ich mal, ob ich da einen Filter rein bekomme für die aktuelle Stunde .
                                    • B BMP
                                      @reblausgt
                                      Hallo Reblaus,
                                      ReblausGT
                                      #557
                                      @reblausgt
                                      Ist in 4.4.0 implementiert
                                      • Merlin123M Merlin123
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #558
                                        @merlin123 ich bin seit gestern von tibber zu octopus gewechselt. Ich habe im Tibber Adapter mein API-Token und Tibber-Home Daten so gelassen. Es werden weiterhin die Live-Daten vom Zähler gezeigt. Kann man das so lassen? Du hattest den Wechsel vor 2 Wochen. Wie hast du es gemacht? Ansonsten wollte ich mich sowieso mit der lokalen Auslesung auseinandersetzen.
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        mcBirneM Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • lobomauL lobomau
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirne
                                          #559
                                          @lobomau
                                          Ich bin auch von Tibber weg und warte bei Octopus auf mein SmartMeter.
                                          Mit dem Tibber-Adapter funktioniert bei mir alles weiter. Man muss nur die täglichen Preise deaktivieren. Das lokale Auslesen hat bei mir nie funktioniert.
                                          Bin gespannt, wie ich dann auf das SmartMeter zugreifen kann.
