  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.5k Aufrufe 80 Beobachtet
  • L LibertyX82
    @mcbirne
    Da du für die Abfrage eine Home-ID benötigst, welche du ohne Vertrag nicht hast, kannst du auch keine Daten abfragen.
    mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    #535
    @libertyx82
    Schade.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcBirneM mcBirne
      @libertyx82
      Schade.
      LibertyX82
      #536
      @mcbirne sagte in TibberLink Adapter:
      @libertyx82
      Schade.
      Scheint wohl auch ohne Vertrag zu gehen, aber nur Live Daten der letzten 24 Stunden
      Häufig gestellte Fragen zum Pulse
      Pulse ohne Tibber Vertrag?
      Du kannst den Pulse auch ohne einen Stromvertrag bei Tibber nutzen. Deine Live-Daten werden dir in einem Zeitfenster von 24 Stunden ausgegeben. Die Anpassung des eigenen Verbrauchs an die aktuellen Preise ist jedoch nur mit Tibber Vertrag möglich, da wir dir den Strom immer zum aktuellen Börsenstrompreis weiter geben.
      • mcBirneM mcBirne
        Ich habe meinen Tibber Vertrag gekündigt. Kann ich die Daten über den Adapter weiter auslesen und verwenden oder ist das ohne Vertrag nicht mehr möglich?
        ReblausGT
        #537
        @mcbirne Du kannst mit dem Adapter den Pulse lokal auslesen... ohne Vertrag
        mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
        • R ReblausGT
          mcBirneM Offline
          mcBirneM Offline
          mcBirne
          #538
          @reblausgt
          Das habe ich versucht. Mit dieser Anleitung https://github.com/marq24/ha-tibber-pulse-local leider wird meine Bridge nie grün sondern immer wieder blau.
          • R ReblausGT
            @sms said in TibberLink Adapter:
            Was auch noch schön wäre, ich aber nicht sehe, ist wenn ich die Schrift-Farben anpassen könnte. Ich habe einen anderen Hintergrund ausgewählt, jetzt müsste ich noch die Schriftfarbe in weiß ändern.
            Also ich kann für das Template im echarts system voll und ganz zu ChatGPT raten.... OK Doku durchsuchen geht auch... aber das macht er meistens schon sehr gut:
            Um die Schrift weiß zu machen, kannst du die textStyle-Option in verschiedenen Bereichen deiner Konfiguration verwenden. Hier sind die Änderungen, die du vornehmen solltest:
            Globale Schriftfarbe setzen: Füge im option-Objekt die textStyle-Eigenschaft hinzu und setze die Farbe auf Weiß (#ffffff):
            textStyle: {
                color: "#ffffff"
            Spezifische Bereiche anpassen: Falls die globale Einstellung nicht ausreicht, kannst du die textStyle-Eigenschaft direkt in den einzelnen Komponenten (title, tooltip, xAxis, yAxis, etc.) angeben. Beispiel:
            title: {
                text: "Tibber Price",
                textStyle: {
                    color: "#ffffff"
            xAxis: {
                type: "category",
                boundaryGap: false,
                data: %%xAxisData%%,
                axisLabel: {
                    color: "#ffffff"
            yAxis: {
                type: "value",
                axisLabel: {
                    formatter: "{value} ct/kWh",
                    color: "#ffffff"
                axisPointer: {
                    snap: true
            tooltip: {
                trigger: "axis",
                axisPointer: {
                    type: "cross"
                textStyle: {
                    color: "#ffffff"
            Angepasste Version deiner Konfiguration
            Hier ist die komplette Konfiguration mit weißer Schrift:
            option = {
                backgroundColor: "rgb(232, 232, 232)",
                textStyle: {
                    color: "#ffffff"
                title: {
                    textStyle: {
                        color: "#ffffff"
                tooltip: {
                    trigger: "axis",
                    axisPointer: {
                        type: "cross"
                    textStyle: {
                        color: "#ffffff"
                grid: {
                    left: "10%", right: "4%", top: "8%", bottom: "8%"
                xAxis: {
                    type: "category",
                    boundaryGap: false,
                    axisLabel: {
                        color: "#ffffff"
                yAxis: {
                    type: "value",
                    axisLabel: {
                        color: "#ffffff"
                    axisPointer: {
                        snap: true
                visualMap: {
                    min: 0.2,
                    max: 0.3,
                    inRange: {
                        color: ["green", "yellow", "red"]
                    show: false
                series: [
                        type: "line",
                        step: "end",
                        symbol: "none",
                        data: %%yAxisData%%,
                        markArea: {
                            itemStyle: {
                                color: "rgba(120, 200, 120, 0.2)"
                            data: [
                                %%CalcChannelsData%%
            Mit diesen Änderungen sollte die Schriftfarbe überall in deinem Chart weiß angezeigt werden.
            -> Ob du nun reinweiß willst oder einen Grau-Ton und evtl. unterschiedliche Farben .... da kannst du dich voll austoben... einfach in dein Template einarbeiten....
            Ich suche akut noch nach einer Idee wie man bei "mehreren" Channels diese sinnvoll in der Grafik anzeigen kann evtl. müsste man dazu dem Channel direkt noch eine Konfiguration mitgeben können - sprich wie oben schon erwähnt.... ein Parameter "Anzeigen JA/NEIN" und einer für "Farbe?" Oder "Höhe" des Balkens ... ?? Dann geht aber eine komplett freie Verwendung des Templates nicht mehr so ohne weiteres.
            jrbwhJ Offline
            jrbwhJ Offline
            jrbwh
            #539
            @reblausgt Ich habe hier ein Template erstellt, das Verbrauch und Kosten mit flexcharts darstellt. Dabei wird der Zeitraum (hourly, daily, ...) als Parameter per http übergeben (Variante 2 des Skripts). Kann vielleicht als Anregung für eigene Charts dienen.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • jrbwhJ jrbwh
              ReblausGT
              #540
              @jrbwh Gefällt mir - du bekommst PM... ;)
              jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • R ReblausGT
                jrbwhJ Offline
                jrbwhJ Offline
                jrbwh
                #541
                @reblausgt Gib mir bitte Bescheid, wenn Dein Adapter im Beta-Repo verfügbar ist.
                Gruß, Jürgen
                • L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                  #542
                  ich habe bei mir den Kanal "Intelligenter Batteriepuffer" aktiv. Dabei werden zwei JSON ausgegeben:
                  Bei OutputJSON stehen die Werte drin bei denen die Batterie geladen wird. Bei OutputJSON2 hätte ich jetzt erwartet, das dort die Werte für's Entladen drin stehen. Ist aber wohl nicht so. Kann das einer so bestätigen?
                  Aktuell steht bei mir der Wert für's Enladen auf true. In dem JSON2 aber nicht ("hour 8")
                  Kanalkonfiguration
                  Oder hab ich da irgendwo einen Fehler drin?
                  • L lesiflo
                    Kanalkonfiguration
                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    #543
                    ich bin von tibber zu octopus gewechselt. aber bis ich ein Smartmeter bekomme möchte ich gerne noch die Stromverbräuche von Tibber beziehen. Das klappt auch. Aber ich erhalte immer folgende Fehlermeldeung:
                    Error (Unknown Status) occurred during: -force pull of prices today- : Got invalid data structure from Tibber [you might not have a valid (or fully confirmed) contract]
                    Kann ich die irgendwie abstellen?
                    • jrbwhJ jrbwh
                      Gruß, Jürgen
                      ReblausGT
                      #544
                      @jrbwh said in TibberLink Adapter:
                      Hi Jürgen, 4.3.0 inkl. FlexLink Unterstützung ist im Beta-Repo .... sollte in Kürze sichtbar sein.
                      • mcBirneM mcBirne
                        ReblausGT
                        #545
                        @mcbirne said in TibberLink Adapter:
                        Die Stromverbräuche? Du meinst den Pulse Lokal auslesen.... Oder?
                        ... Zur Not Demo Token und alles abschalten... Außer Pulse Lokal .... hab ich nicht getestet - sag mal Bescheid ob das geht.
                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R ReblausGT
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #546
                          @reblausgt Du kannst das meines Wissens nach ganz normal weiter auslesen. Nur historische Daten bekommst Du nicht mehr. Nur den laufenden Tag.
                          Werd ich ab 27.2. aber auch sehen, da auch auch gewechselt. bin.
                          Beta-Tester
                          • R ReblausGT
                            jrbwhJ Offline
                            jrbwhJ Offline
                            jrbwh
                            #547
                            @reblausgt Danke für die Info. Ich habe einen entsprechenden Hinweis ins Readme von flexcharts aufgenommen. Bin gespannt, wie diese Kombi ankommt.
                            • jrbwhJ jrbwh
                              BMP
                              schrieb am zuletzt editiert von BMP
                              #548
                              ich liebe die neuen ECharts.
                              Allerdings hat meine Frau damit ein Problem. Die kommt nur mit BARs klar und mag die Linie nicht.
                              Also kurz umgesetzt und dann noch oben die jeweiligen Preise anzeigen lassen.
                              Das klappt auch seht gut, bis es 14 Uhr wird und die Anzeige dann 48h anzeigt.
                              Wäre es möglich die schon abgelaufenden Stunden zu deaktivieren ?
                              So dass nur noch die kommenden angezeigt werden?
                              Alternativ wäre es möglich die Tabelle aufzuteilen und aktueller Tag und morgen ?
                              Gruß Marcus
                              B jrbwhJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B BMP
                                Gruß Marcus
                                BMP
                                #549
                                @bmp
                                Habe nun erstmal die Label auf 2 Stellen gekürzt. Ist aber nur eine Notlösung
                                • B BMP
                                  Gruß Marcus
                                  jrbwhJ Offline
                                  jrbwhJ Offline
                                  jrbwh
                                  #550
                                  @bmp Hallo Marcus, ich vermute, mit "neue ECharts" meinst Du Flexcharts. Freut mich sehr, wenn Dir das gefällt.
                                  @ReblausGT Denke, Marcus' Problem liegt in der Aufbereitung der Daten durch TibberLink. Schaust Du Dir das bitte mal an?
                                  @bmp Eine schnelle Lösung könnte sein, in der Chart-Definition ein dataZoom zu ergänzen. Zum Ausprobieren sollte eine zusätzliche Zeile reichen:
                                  dataZoom: {},
                                  Die Details zum dataZoom findest Du hier.
                                  • jrbwhJ jrbwh
                                    dataZoom: {},
                                    BMP
                                    #551
                                    @jrbwh Danke dir.
                                    Den DataZoom teste ich sofort ;-)
                                    Mit DataZoom schaffe ich es nicht, bei mir haben die Parameter keine änderungem im Flow erwirkt.
                                    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B BMP
                                      @bmp
                                      ReblausGT
                                      schrieb am zuletzt editiert von ReblausGT
                                      #552
                                      @bmp said in TibberLink Adapter:
                                      Wie wären Optionen für die Erstellung der Daten ins FlexCharts-JSON: "Future-Cutoff" und "Past-Cutoff". Sprich du stellst z.B. ein das immer max 6h in die Vergangenheit ausgegeben werden und 10h in die Zukunft.... so hätte man immer konstant 16h dargestellt.
                                      Oder auch 0h in die Vergangenheit und "50h" Zukunft.... dann würden um 13:00 alle Stunden des nächsten Tages hinzukommen und alle abgelaufenen sind grundsätzlich weg...
                                      PS: Wenn fertig - wäre die Darstellung als BAR ein weiteres Template im Adapter wert ;)
                                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R ReblausGT
                                        BMP
                                        #553
                                        @reblausgt
                                        Hallo Reblaus,
                                        das hört sich doch schon mal vielversprechend an.
                                        Bislang hatte ich mir das per Skript rausgesucht und als Tabelle anzeigen lassen.
                                        Dort hatte ich immer zwei Tabellen. Die heutige und eine für morgen.
                                        Letzendlich Interessieren mich aber nur die aktuelle Stunde und kommenden.
                                        Ein Cutoff von 0h vergangene Stunden wäre also für mich der Optimale weg ;-)
                                        • R ReblausGT
                                          BMP
                                          #554
                                          @reblausgt said in TibberLink Adapter:
                                          	backgroundColor: "rgb(0, 0, 0)",
                                          	title: {
                                          		text: "Tibber Preis",
                                          		textStyle: {
                                          			color: "#ffffff"
                                          	tooltip: {
                                          		trigger: "axis",
                                          		axisPointer: {
                                          			type: "cross"
                                          	grid: { // Randabstände
                                          	xAxis: {
                                          		type: "category",
                                          		axisLabel: {formatter: "{value} Uhr"},
                                          		boundaryGap: false,
                                          		dataZoom: {id: 'dataZoomX',
                                                      type: 'slider',
                                                      xAxisIndex: [0],
                                                      filterMode: 'filter',   // Set as 'filter' so that the modification
        // of window of xAxis will effect the
        // window of yAxis.
                                                      start: 20,
                                                      end: 40},
                                          	yAxis: {
                                          		type: "value",
                                          		axisLabel: {formatter: "{value} ct/kWh"},
                                          		axisPointer: {
                                          			snap: true
                                          	visualMap: {
                                          		min: 0.2,
                                          		max: 0.3,
                                          		inRange: {
                                          			color: ["green", "yellow", "red"] // Verlauf von grün über gelb nach rot
                                          		show: true
                                          	series: [
                                          			type: "bar",
                                          			step: "end",
                                          			symbol: "none",
                                          			label: {
                                                      show: true, // Zeigt die Labels an
                                                      position: 'top', // Positioniert die Labels über den Balken
                                                      formatter: function(params) {
                                                          // Kürze das Label auf 2 Stellen
                                                          return params.value.toString().substring(0, 4);
                                          			      markPoint: {
                                                  data: [
                                                    { type: 'max', name: 'Max', itemStyle: { color: 'red' }  },
                                                    { type: 'min', name: 'Min', itemStyle: { color: 'green' }  }
                                          			markArea: {
                                          				itemStyle: {
                                          				data: [
