  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
74 Beiträge 11 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @puls200 sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
    Der hat funktioniert bzw. ein orrektes SCript ausgespuckt, aber das Problem mit den Objekten nicht behoben.
    Hatte ich mir fast gedacht. In Tasmota wird ja auch alles korrekt angezeigt.
    Du könntest mal das Objekt im Sonoff löschen und die Instanz neu starten.
    Wie sehen denn Deine MQTT- und Logging-Einstellungen aus?
    P
    P
    puls200
    @codierknecht Die Objekte hatte ich schon mal gelöscht und den Adapter neugestartet. Egal, was ich mache, es kommt nur ein Wert an.
    Hier meine MQTT-Einstellungen:
    An den Logging-Einstellungen habe ich nichts geändetr:
    • P puls200
      CodierknechtC
      CodierknechtC
      Codierknecht
      @puls200
      Hast Du parallel noch den MQTT-Broker laufen?
      Dann schick den Hichi doch mal dahin und poste hier das JSON das dort ankommt.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • mickymM
        mickymM
        mickym
        Welchen mqtt Broker verwendest Du?
        Falls Du den sonoff Adapter verwendest - dann würde es mich nicht wundern, weil dieser Adapter nicht alles kennt und kein richtiger mqtt Broker ist und Daten interpretiert.
        • mickymM mickym
          CodierknechtC
          CodierknechtC
          Codierknecht
          @mickym sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
          Das was man braucht, kennt er schon.
          Siehe meinen Screenshot oben.
          Wir müssen hier aber nicht wieder 'ne Grundsatzdiskussion starten ;-)
          Warten wir mal auf das "rohe" JSON ...
            mickymM
            mickymM
            mickym
            @codierknecht sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
            Ich habe ja auch gefragt - ob er den SONOFF Adapter nutzt - und wenn dann soll er den MQTT Adapter nutzen. Eine Diskussion über den SONOFF Adapter will ich auch nicht führen - aber ich finde es Käse den hier dauernd zu pushen, wenn die Objekte mit dem Mqtt Adapter vorhanden sind und das soll er probieren.
            Wenn dort dann die Objekte auftauchen, dann kann er immer noch entscheiden, ob er den MQTT Adapter nutzt oder mit Dir Fehlersuche beim Sonoff Adapter macht.
            • mickymM mickym
              CodierknechtC
              CodierknechtC
              Codierknecht
              @mickym
              Für mich sieht es danach aus, als wenn er aktuell den Sonoff nutzt.
              Wie gesagt: Wir warten mal ab, was da über den MQTT "roh" rüberkommt.
              Ich will ja gar nicht auschließen, dass das mit dem Sonoff auch mal nicht funzt.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                @mickym
                P
                P
                puls200
                schrieb am zuletzt editiert von puls200
                Guten Morgen!
                Aus unerklärlichen Gründen habe ich regelmäßig Probleme mit dem Antworten, da meine Nachrichten mit einer Fehlermeldung nicht verschickt werden.
                Also: ich habe eine zweite Sonoff-Instanz installiert, an die nur der Hichi seine Daten sendet. Warum auch immer kommt nun plötzlich Alles an...?! Leider werden aber die Daten zu langsam bis gar nicht aktualisiert.
                Ich habe keine Erfahrung mit dem MQTT-Broker. Ich werde mich mal damit befassen.
                CodierknechtC Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                • P puls200
                  Guten Morgen!
                  CodierknechtC
                  CodierknechtC
                  Codierknecht
                  Setz die "Telemetry period" (Logging) mal auf 10 (kleiner geht nicht).
                  P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • HomoranH
                    welche?
                    • P puls200
                      Guten Morgen!
                      CodierknechtC
                      CodierknechtC
                      Codierknecht
                      Meinst Du den Fehler im Browser, der da sinngemäß lautet "not allowed"?
                      Da hilft ein Refresh mit F5.
                        P
                        P
                        puls200
                        Das hat leider auch nichts gebracht.
                          P
                          P
                          puls200
                          @codierknecht Das hat leider auch nichts gebracht.
                          Ich habe nun den MQTT Broker am Laufen. Alle Daten kommen innerhalb einer Variable an und nicht schön einzeln. Das könnte ich auseinanderfriemeln, aber auch hier werden die Daten zu langsam aktualisiert.
                          @codierknecht Wie komme ich an die "rohen JSON Daten"?
                          • P puls200
                            Guten Morgen!
                            Meister MopperM
                            Meister MopperM
                            Meister Mopper
                            Das behebe ich, indem ich z. B. im Firefox den Browsercache leere (Strg+F5). Danach kann ich absenden.
                            Proxmox und HA ...
                            • P
                              P
                              puls200
                              Der MQTT-Broker empfängt ziemlich genau alle 5 Minuten neue Daten. Diese 5 Minuten oder 300 Sekunden finde ich aber in den Einstellungen nirgendwo.
                              • P puls200
                                CodierknechtC
                                CodierknechtC
                                Codierknecht
                                Kann man mit Aliasen auseinandernehmen.
                                Poste bitte mal den Inhalt.
                                Muss man aber nicht unbedingt, da ja in der zweiten Sonoff-Instanz alles fein säuberlich auseinandergedröselt ankommt.
                                Warum auch immer das nicht in der ersten Instanz funktioniert.
                                Das ist die "Telemetry period" in den Logging-Einstellungen auf der Tasmota-Seite.
                                Die kannst Du minimal auf 10 runtersetzen.
                                  P
                                  P
                                  puls200
                                  @codierknecht Aaah... jetzt kommen die Daten alle 10 Sekunden an. Wieder was gelernt. Vielen Dank!
                                  Hier der Inhalt der Variable:
                                  {"Time":"2025-03-12T08:50:43","DWSB20":{"E_in":283.0,"E_out":452.8,"Power":2011,"meter_number":"xxx"}}
                                  • P puls200
                                    CodierknechtC
                                    CodierknechtC
                                    Codierknecht
                                    @puls200
                                    Rechte Maustaste auf dem DP => "Alias erstellen"
                                    Die Konvertierung: JSON.parse(val).DWSB20.Power
                                    Für die anderen Werte nach dem gleichen Muster.
                                    Ist halt etwas Aufwand, den der Sonoff-Adapter bereits erledigt.
                                    Entscheidet dann jeder selbst, ob er den Sonoff oder den MQTT verwenden möchte.
                                    Edit
                                    Anonymisiere mal Deine Zählernummer. Die geht hier keinen etwas an ;-)
                                    P M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @puls200
                                      Edit
                                      P
                                      P
                                      puls200
                                      @codierknecht OK, einen Wert konnte ich aus der Variable parsen, aber beim zweiten komme ich nicht weiter. Ich will einen zweiten Alias erstellen, aber geht nicht:
                                      • P
                                        P
                                        puls200
                                        Habe es hinbekommen... vielen Dank!
                                        • P puls200
                                          CodierknechtC
                                          CodierknechtC
                                          Codierknecht
                                          @puls200
                                          Die Alias-ID muss eindeutig sein.
                                          Außerdem solltest Du Dir eine sinnvolle Struktur ausdenken.
                                          alias.0.mqtt.0.tele.Hichi.SENSOR wäre mir persönlich zu verschachtelt.
                                          Ich würde unterhalb von alias.0 von Hand einen Ordner "Strom" (oder "Hichi") anlegen und die Aliase dann z.B. alias.0.Strom.Leistung nennen.
                                          84.1k
