  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @dimaiv sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
    Was ich gemerkt habe bei Version 2.0.3 die Ordnerstruktur von ZHC 23.x.x hat sich geändert.
    Ich musste meine externe Converter anpassen.
    Das hatte ich eigentlich umgestellt. Die externen Konverter werden sauber geladen - zumindest die die ich zum Testen habe. Umstellen in den Konvertern selber musste ich nichts.
    Hast du mal die Version von git probiert, ob dann auch bei Dir die Probleme weg sind ?
    A.
    dimaiv
    #130
    @asgothian
    Die läuft seit paar Minuten. Hier musste ich die Converter wieder zurück anpassen.
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    • D dimaiv
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #131
      @dimaiv kannst du mal einen der Konverter posten ? Ich bin neugierig was da drin ist
        dimaiv
        schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
        #132
        @asgothian
        Update von 2.0.2 auf 2.0.3 und dann kamm folgender Meldung:
        2025-03-08 11:35:42.109 - info: zigbee.0 (59376) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
        2025-03-08 11:35:42.150 - warn: zigbee.0 (59376) trying to add "fz = require(../zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee)" to sandbox
        2025-03-08 11:35:42.152 - error: zigbee.0 (59376) Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee'
        Require stack:
        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
        2025-03-08 11:35:42.153 - warn: zigbee.0 (59376) trying to add "tz = require(../zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee)" to sandbox
        2025-03-08 11:35:42.154 - error: zigbee.0 (59376) Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee'
        Require stack:
        2025-03-08 11:35:42.155 - warn: zigbee.0 (59376) trying to add "exposes = require(../zigbee-herdsman-converters/lib/exposes)" to sandbox
        2025-03-08 11:35:42.155 - error: zigbee.0 (59376) Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/lib/exposes'
        Require stack:
        2025-03-08 11:35:42.156 - warn: zigbee.0 (59376) trying to add "reporting = require(../zigbee-herdsman-converters/lib/reporting)" to sandbox
        2025-03-08 11:35:42.157 - error: zigbee.0 (59376) Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/lib/reporting'
        Require stack:
        2025-03-08 11:35:42.162 - warn: zigbee.0 (59376) Trying to run sandbox for /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/Flower_Neu.js
        2025-03-08 11:35:42.179 - error: zigbee.0 (59376) Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/Flower_Neu.js - the code does not run: ReferenceError: exposes is not defined
        Converter sieht so aus am Anfang:
        const fz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee');
        const tz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee');
        const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/lib/exposes');
        const reporting = require('zigbee-herdsman-converters/lib/reporting');
        const e = exposes.presets;
        const ea = exposes.access;
        und ich musste es ändern auf:
        const fz = require('zigbee-herdsman-converters/dist/converters/fromZigbee');
        const tz = require('zigbee-herdsman-converters/dist/converters/toZigbee');
        const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/dist/lib/exposes');
        const reporting = require('zigbee-herdsman-converters/dist/lib/reporting');
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
          @Neuschwansteini @Shadowhunter23
          So, jetzt gibt es besagte Testversion. Bitte von hier installieren:
          https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/1.11
          was ich geändert hab:
          • Anpassungen am Configure - da war ggf. ein Bug drin der so viele Configure versuche am Anfang ausgelöst hat
          • Anpassungen an den Debug Messages - aktuell werden keine Warn-Meldungen im Log ausgegeben. Die Meldungen landen nur im Debug Interface Ist weg. Man kann das jetzt im dem Debug Interface umschalten (mit Debug messages im Log: Screenshot 2025-03-09 at 11.48.07.png ohne Debug messages im Log. Screenshot 2025-03-09 at 11.48.24.png
            Standard ist 'mit'
          • Ich bin zurück auf die ZHC 21.38.0. Erst dieser Versuch hat wirklich was gebracht. Der identische Adapter-Code lief mit ZHC23.1.1 nicht sauber.
          wenn das bei euch stabil ist fixe ich heute Abend noch die Debug-Messages, und dann bitte ich @arteck um eine 2.0.4 :)
          A.
          Shadowhunter23
          #133
          @asgothian
          Gerade installiert.
          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
          ioBroker Backup Analyzer
            @homoran sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
            Also sind da nicht wirklich Probleme, die zu den Meldungen führen?
            Jein. Du hast da einen ganzen Rattenschwanz an TS011F Geräten, die auf die routing und LQI Anfrage einfach nicht reagieren. Das ist eigentlich nicht ok. Wenn die Geräte funktionieren hast du da erst einmal kein Problem, nur gilt dann, das alles was die Karte zu diesen Geräten zeigt mit grosser Vorsicht zu geniessen ist.
            A.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #134
            @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
            Hab da gerade noch etwas entdeckt!
            Vorab:
            die angemeckerten Geräte sind meine gesamten Lidl-Messteckdosen.
            Wegen des anscheinend falschen Routings hatte ich bereits angefangen einzelne gegen IKEA Inspelning zu tauschen.
            Von denen macht keine einzige Probleme.
            Aber die Lidl befinden sich (noch) im Netz.
            Hab jetzt eine Lidl aus dem System gelöscht, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, und wieder angelernt.
            keine Änderung!
            Habe dann gesehen, dass "configured" auf false steht.
            Das war bereits mit der 1.x so.
            und ist es auch jetzt bei allen Geräten.
            Mit dem branch der 2.0.3 von @arteck stand configured auf true!
              Aktuelle Test Version 2.0.1
              Veröffentlichungsdatum 25.02.2025
              Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
              Repository latest.
              Die Version 2.0.x des Zigbee Adapters ist inzwischen im Latest veröffentlicht. Sie bringt eine grosse Zahl von Neuerungen in den Zigbee-Adapter.
              1.10.x -> 2.0.1
              Die Entscheidende Neuerung ist der Wechsel auf den Zigbee-Herdsman 3.5 und die Zigbee-Herdsman-Converter 21.x, sowie der Wechsel weg von den im Adapter definierten Gerätebeschreibungen. Daraus resultiert das sich für eine Vielzahl von Geräten die Datenpunkte ändern. Betroffen sind ca. 200 Gerätetypen - wobei es durchaus sein kann das einzelne Nutzer wenig bis gar nicht betroffen sind. Eine Liste von Geräten findet sich in dieser Diskussion auf Github. Es ist nicht auszuschliessen das auch Gerätetypen betroffen sind die sich nicht auf dieser Liste befinden.
              Trennung von Adapter-Konfiguration und Adapter GUI:
              ab 2.0.1 ist die Benutzeroberfläche des Adapters in 2 explizit getrennte Teile gespalten. Die Adapter-Konfiguration, die von der 'Instanzen' Seite aufgerufen wird und das GUI, welches über den Button in der Seitenleiste aufgerufen wird. Die Trennung ist wie folgt gedacht:
              • GUI: Funktionen zur Bedienung des Adapters. Alles was hier ausgelöst werden kann wird ohne Neustart des Adapters aktiv. (Tabs Geräte, Netzwerkkarte, Binding, Debug (ab 2.0.3))
              • Konfiguration: Funktionen zur Konfiguration des Instanz-Verhaltens. Wenn hier Änderungen vorgenommen werden kann ein Adapter-Neustart erforderlich werden. Aus Bequemlichkeit ist die Geräte-Ansicht in GUY und Konfiguration identisch und hat auch die gleiche Funktionalität. (Tabs Einstellungen, Geräte, Legacy Overrides, Entwickler)
              Der Adapter zeigt dabei sowohl im Adapter-UI als auch im Objektbaum an das entsprechend verwaiste Datenpunkte existieren. Im Adapter UI zeigt die Schaltfläche zum State Cleanup an das sich im Objektbaum verwaiste Datenpunkte befinden. Nachdem diese alle gelöscht wurden wird die Schaltfläche nach einem Neustart des Adapters entfernt.
              Im Objektbaum werden die verwaisten Datenpunkte in Orange eingefärbt, so das offensichtlich ist, welche Datenpunkte in Skripten, Aliasen und Visualisierungen angepasst werden müssen.
              des Weiteren unterdrückt der Adapter widerkehrende Meldungen über die Verletzung der Wertebereichsgrenzen bei numerischen Datenpunkten. Die entsprechenden Meldungen werden pro Neustart 1x pro Datenpunkt als Fehler ausgegeben, und in der Folge unterdrückt. Im UI des Adapters zeigt eine Schaltfläche an das es unterdrückte Meldungen gibt. Ein Click auf diese Schaltfläche zeigt diese Meldungen im UI an.
              Die Netzwerkkarte wird ab 2.0.1 nicht mehr automatisch beim Start sondern erst auf Anforderung durch den Nutzer generiert. Dabei wird nach Erzeugung der Karte eine Auflistung der dabei entstandenen Meldungen gezeigt. Dieses lässt sich über die Konfiguration der Netzwerkkarte selber unterbinden.
              Die Konfiguration kann über den orangenen Button oben links geöffnet werden, das Erstellen der Karte erfolgt nach Betätigen des blauen Button unten rechts.
              Die Erzeugung der Netzwerkkarte wurde dabei parallelisiert so das insbesondere bei grossen Netzen die Karte schneller aufgebaut werden kann. Dieses erzeugt allerdings eine signifikante Last im Zigbee-Netzwerk weswegen diese nicht direkt nach dem Start des Adapters automatisch generiert wird.
              Die Verwaltung der Bilder für die Geräte wurde aktualisiert. Insbesondere nach einer Neuinstallation kann es dazu kommen das die Bilder der Geräte noch nicht herunter geladen sind. Diese werden beim ersten Start nach der Installation herunter geladen und im Admin hinterlegt, so das ggf. in den ersten 120 sekunden nach dem ersten Start nach einer Neuinstallation des Adapters nicht alle Bilder verfügbar sind. Dieses kann aber alleine durch Neu-Laden der Adapterseite behoben werden, sofern für das Gerät ein Bild verfügbar ist.
              Auch die Erhaltung von Gerätenamen wurde umgestellt - die Datei dev_names.json wird nicht weiter verwendet. Einzig beim ersten Start der 2.0.1er Version wird diese Datei geladen um bereits gemachte Einstellungen zu erhalten. Die Geräte und Modellspezifischen Einstellungen werden in der Datei LocalOverrides.json abgelegt und sind damit automatisch im Backup der Adapterdaten enthalten. In diesem Zusammenhang wurde auch der Kanal zigbee.x.exposes aufgegeben. Dieser ist weiterhin vorhanden, hat aber keine Funktion mehr.
              Zusätzlich ist es inzwischen möglich eigene Bilder für Geräte, Gerätetypen oder Gruppen zu definieren. Diese müssen als PNG < 100 kb im Datenverzeichnis des Zigbee-Adapters (oder einem Unterverzeichnis davon) abgelegt werden damit sie über die Gerätekachel ausgewählt werden können.
              Dazu zeigt die Gerätekachel auf der Rückseite weitere Schaltflächen. Auch die Farben / Zuordnungen der Schaltflächen wurde angepasst. In der Reihenfolge von Links nach Rechts haben die Schaltflächen die folgenden Bedeutungen:
              Geräte Informationen (i), Debug An/Aus, Gerät Aktiv/Deaktiv, Rekonfiguration, Bild/Name Anpassen, Name/Gruppen anpassen, Gerät Löschen
              • Geräte Informationen (i) zeigt die alt bekannte Ansicht mit den Hardware-Details des Gerätes
              • Debug An/Aus aktiviert / deaktiviert die Debug Meldungen im Log (äquivalent zur Nutzung des Datenpunktes zigbee.x.info.debugmessages)
              • Gerät An/Aus aktiviert/deaktivert das Gerät. Deaktivierte Geräte werden mit rotem Hintergrund dargestellt. Ihre Datenpunkte werden weder überwacht noch vom Adapter aktualisiert. Deaktivierte Geräte werden in der Netzwerkkarte nicht dargestellt.
              • Reconfiguration löst einen Versuch der Konfiguration des Gerätes aus (wie bisher). wichtig Eine Rekonfiguration kann nur erfolgreich sein wenn das Gerät erreichbar und wach ist. Ansonsten wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
              • Bild/Name anpassen: öffnet den folgenden Dialog:
                Sofern keine weiteren Bilder bereitgestellt wurden bietet der Dialog 2 oder 3 Bilder zur Auswahl an:
                -- current: das ist das aktuell eingestellte Bild. Wenn dieses Ausgewählt bleibt wird das Bild nicht verändert
                -- default: das ist das Standard-Bild welches vom System vorgegeben wird.
                -- legacy: Falls vorhanden, ist dies das alte vom Zigbee-Adapter verwendete Bild
                Alle weiteren Bilder werden mit ihrem Dateinamen angegeben.
                Der Dialog bietet über die Checkbox 'Apply to Model' die Option die Einstellungen für alle Geräte dieses Types zu übernehmen. Dabei gilt die die Prioritat wie folgt: Höchste Priorität haben die 'pro Gerät' Einstellungen, danach die 'pro Modell' Einstellungen. Nur wenn beide leer sind (Standard) werden die vorgaben genutzt. Um Sicher zu dem vom System vorgegebenen Bild zurück zu kehren muss daher einmal 'pro Modell' und 'pro Gerät' das Bild default ausgewählt werden. Beim Namen wird nur dann zur Vorgabe zurück gekehrt wenn das Feld Name leer ist.
                Diese Einstellungen sind sowohl für Geräte als auch für Gruppen verfügbar
              • Name/Gruppen anpassen: Diese Schaltfläche öffnet den Dialog zum ändern von Name und/oder Gruppeneinstellungen. Dabei gibt es 3 Möglichkeiten:
                -- Geräte mit gruppierbaren Endpunkten - Hier kann für jeden Endpunkt ausgewählt werden in welchen Gruppen dieser Mitglied sein soll
                -- Geräte ohne gruppierbarkeit - es wird keine Einstellung zu den Gruppen vorgegeben
                -- Gruppen - hier können Mitglieder durch Abwahl von Geräten / Endpunkten aus der Gruppe entfernt werden
              Weiterhin hat es weitreichende Anpassungen im Adapter gegeben die sowohl der Stabilität als auch der Kompatibilität mit dem neuen Herdsman 3.x dienen. Auch die Kompatibilität mit externen Konvertern wurde verbessert. Dieses zu beschreiben sprengt den Rahmen dieses Posts.
              Als letztes hat es signifikante Anpassungen bei der Ansteuerung von Farb-Leuchtmitteln gegeben:
              • Immer vorhanden ist der Datenpunkt color. Dieser nimmt auf:
                -- #rrggbb
                -- Benannte Farben aus dieser Liste (ggf. muss die css3 Namenstabelle geöffnet werden)
                -- alle bei zigbee2mqtt.io für die entsprechenden Geräte vorgegebenen payloads.
              • Nur bei Bedarf vorhanden sind die Kanäle
                -- color_xy mit den Datenpunkten x und y
                -- color_hs mit den Datenpunkten hue und saturation
                -- color_rgb mit den Datenpunkten r, g, b
                Diese Datenpunkte sind nicht direkt mit dem Gerät verbunden Vielmehr wird automatisch 500 ms nach einer Änderung basierend auf den Datenpunkten eines der Kanäle der Datenpunkt color mit dem entsprechenden Payload befüllt um das Gerät zu steuern. Bei Anpassung aus dem Admin wird statt 500 ms 5 sekunden gewartet bis dieses Stattfindet, damit genügend Zeit vorhanden ist um alle Datenpunkte eines Kanals anzupassen.
                In diesem Zusammenhang ist es jetzt auch möglich die Farbe eines Leuchtmittels aus der Gerätekachel einzustellen - durch Wahl der geeigneten benannten Farbe.
              -> 2.0.2
              • Zusätzlicher Datenpunkt action bei Fernbedienungen / Wandschaltern : Ein zusätzlicher Datenpunkt der in einem Eventartigen Datenpunkt die Änderung von allen Schaltelementen abbildet. Dabei wird der Wert des Datenpunkt für 300 ms auf den Bezeichner eines Events gesetzt. nach 300 ms wird der Wert auf '' zurück gesetzt. Eine Liste der möglichen Bezeichner ist in den Objektdaten hinterlegt und kann da ausgelesen werden (Siehe Bild)
              • Wiederkehrende Nachrichten über Werte-Überschreitungen bei numerischen States werden abgefangen und tauchen pro Adapter-Start nur 1x im Log auf. Über eine entsprechende Schaltfläche (nur sichtbar wenn Daten vorhanden sind) kann eine Liste dieser Meldungen angezeigt werden. Dieses funktioniert für die meisten derartiger Meldungen, aber ggf. noch nicht für alle - die Funktionalität wird aber in der Zukunft erweitert wenn sie als Hilfreich angesehen wird.Screenshot 2025-03-02 at 09.59.53.png
              • press/hold/release handling. Sofern ein Gerät (Wandschalter, Fernbedienung, etc.) Nachrichtenpaare der Form <prefix>press<postfix und <prefix>release<postfix> sendet, so werden diese zu einem State <prefix><postfix> zusammengefasst, der bei press mit wahr und bei release mit false aktualisiert wird. Das gleiche gilt für hold/release Paare.
              • Bugfixes gegenüber 2.0.1
              Bekannte Bugs: (Ja, gibt es leider )
              • Bestimmte Fernbedienungen (insbesondere Ikea) verweigern eine Konfiguration. Dieses ist auf eine Anpassung an den Zigbee-Herdsman-Converters zurück zu führen und wird in der Zwischenzeit untersucht und in der näheren Zukunft behoben sein In 2.0.2 gefixed
              • Es har vereinzelt Effekte gegeben bei denen die Anzeige des Paring-Modes nicht sauber intiailisert. Das Netzwerk wird aber dennoch geöffnet so das ein Pairing möglich ist. Ein Reload im WebBrowser löst das üblicherweise
              • Es gibt ein Problem mit dem OTA Update. Ein Fix ist in Arbeit in 2.0.2 gefixed
              • Es gibt Auffälligkeiten beim Zurücksetzen bestimmter event-States, z.Bsp. Ikea Fernbedienungen. Dieses wird untersucht. in 2.0.2 gefixed, siehe press/hold/release
              • Anpassung der Fehlermeldung beim Device-Configure - die Fehlermeldung suggeriert das das System automatisch bis zu 10 mal versucht die Konfiguration durchzuführen. Das funktioniert aktuell so leider nicht (in 2.0.5 gefixed)
              • Der Device-Detektor erkennt farbige Leuchten / Leuchtmittel nicht mehr, da die 'Kanäle' im Device dieses verhindern (2.0.1. - 2.0.5)
              Über Tests und Berichte würde ich mich freuen - auch über Anregungen / Kommentare zu den neuen Funktionalitäten.
              Wichtg Die 'breaking changes' werden von Entwicklerseite nicht zurück gedreht. Es besteht die Möglichkeit das Personen die die entsprechenden Geräte haben die 'alten' Datenpunkte wieder aktivieren und deren Funktionalität auch mit dem aktuellen Herdsman gewährleisten. Wir werden dabei durchaus unterstützen - die Haupt-Arbeit muss aber von den Nutzern dieser Geräte geleistet werden: Wir geben Hinweise und Anhaltspunkte wo Anpassungen notwendig sind und wie man an die notwendigen Informationen heran kommt, die Anwender müssen sich um die Programmierung und den Test, bis hin zu einem PR auf den Adapter kümmern. Das können wir aktuell nicht leisten.
              A.
              #135
              @asgothian
              Ich kann dich verstehen, aber dafuer muss ich mir das gesamte Logfile von heute durchforsten.. und mit Statistiken bin ich eh sowas von fern.. aber ich schau mal, was ich so herausfinde..
              Zur Zeit warnt er noch damit:
              025-03-09 16:08:04.473  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0x00124b002a524ccb MS01.
              2025-03-09 16:08:36.851  - info: zigbee.0 (2426662) List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
              2025-03-09 16:08:37.563  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 332242049 -  332242049
              2025-03-09 16:08:37.564  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 332242049 -  332242049
              2025-03-09 16:08:37.564  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 2 -  332242049
              2025-03-09 16:08:37.565  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 332242049 -  332242049
              2025-03-09 16:08:37.565  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 1 -  332242049
              2025-03-09 16:08:37.566  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 1 -  332242049
              2025-03-09 16:08:37.566  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 332242049 -  332242049
              2025-03-09 16:08:37.566  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: -1949790169 -  332242049
              2025-03-09 16:08:37.567  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 332242049 -  332242049
              2025-03-09 16:08:37.567  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 1 -  332242049
              2025-03-09 16:08:37.567  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: -671910541 -  -671910541
              2025-03-09 16:08:37.568  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 332242049 -  332242049
              2025-03-09 16:08:37.568  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 2 -  332242049
              2025-03-09 16:08:37.568  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: -1217940983 -  217189513
              2025-03-09 16:08:37.569  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 332242049 -  332242049
              2025-03-09 16:08:37.569  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 2 -  332242049
              2025-03-09 16:08:37.570  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 332242049 -  332242049
              2025-03-09 16:08:37.570  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 217189513 -  217189513
              2025-03-09 16:08:37.571  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 332242049 -  332242049
              2025-03-09 16:08:37.571  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 217189513 -  217189513
              2025-03-09 16:08:37.572  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 332242049 -  332242049
              2025-03-09 16:08:37.572  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 217189513 -  217189513
              2025-03-09 16:08:37.572  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: -1949790169 -  332242049
              2025-03-09 16:08:37.572  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 2 -  332242049
              2025-03-09 16:08:37.573  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 332242049 -  332242049
              2025-03-09 16:08:37.573  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 1 -  332242049
              2025-03-09 16:08:37.573  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: 217189513 -  217189513
              2025-03-09 16:08:37.573  - warn: zigbee.0 (2426662) DeviceConfigure:should configure: none -  332242049
              Edit:
              das muesste ein Tuya-Motion-Sensor sein 00124b002a524ccb wenn ich das richtig sehe im Log.. wundert mich nicht, der ist sowieso "speziell" was sein ganzes verhalten angeht.. hab irgendwo noch 10 von den Dingern, 2 sind noch im Einsatz, der rest liegt in der Kruschkiste.. :)
                Vorab:
                keine Änderung!
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #136
                @homoran das ist eine der Änderungen von 2.0.2 auf 2.0.3 - das korrigieren des configure,mince. Der Anzeige.
                A.
                  @asgothian
                  Edit:
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #137
                  @neuschwansteini das ist eine Meldung die ich zum Testen da rein gepackt hab. So oft sollte die aber nicht kommen - da ist noch was faul. Ich schau mal.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #138
                    so für alle bei den die 2.0.3 Probleme verursacht... bitte die 2.0.4 installieren...
                    wenns läuft ERSTMAL auf der 2.0.3 bleiben... bis auf weiteres
                      dimaiv
                      #139
                      @asgothian
                      Habe heute Nachmittag noch mal deine Testversion installiert mit ZHC 23.4.0 , hat wieder nicht funktioniert. Nach 2 Stunden mit 14 Geräten keine Funktion mehr... CPU Last über 100%...
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      • D dimaiv
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #140
                        @dimaiv Das ist seltsam - bei mir läuft sie stabil ohne Effekte. Du hast direkt von meinem Fork dem Branch 1.11 installiert ?
                          dimaiv
                          #141
                          Ja, direkt.
                          Jetzt läuft 2.0.4. überall über Nacht. Morgen werde ich deine Testversion noch mal wo anders testen.
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          • D dimaiv
                            Ja, direkt.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #142
                            @dimaiv Seltsam. Tu mir mal bitte einen gefallen:
                            Patch mal das shouldConfigure so das es
                            • ins Log schreibt wenn es aufgerufen wird
                            • immer direkt ein false zurück liefert, so das keine Konfiguration gestartet wird.
                            Und dann lass den Adapter nochmal laufen. Ich vermute das sich da irgend etwas aufschaukeln könnte. Ansonsten hab ich in diesem issue bei Koenkk nachgefragt, aber er steht auch auf dem Schlauch.
                            Ein anderer Test wäre folgender : Installier von diesem Branch: https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/2.0.5ZHC21. Das ist der identische Code zum branch 1.11, nur mit der dependency auf ZHC21.38.0
                            A.
                              A.
                              dimaiv
                              #143
                              @asgothian
                              Die 2.0.5ZHC21 läuft seit 3 Stunden stabil an 2 Orten.
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              • D dimaiv
                                @asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #144
                                @dimaiv Danke. Lassen wir die mal länger laufen - und schauen wir mal ob Koenkk einen Vorschlag macht wo ich suchen kann
                                A.
                                  A.
                                  dimaiv
                                  #145
                                  @asgothian
                                  Beim ZHC23.x könnte man schon nach 20 Minuten sehen wo die CPU Last hin geht...
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  • D dimaiv
                                    @asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #146
                                    @dimaiv An 2 Orten heisst auf 2 unterschiedlichen ioBrokern, sprich Du könntest eine davon zum Mitschreiben nutzen ? Dann würde ich gesondertes Logging einbauen und eine Doku machen wie du zhc austauschen kannst ohne neu zu installieren.
                                    Sofern du sagst das könntest Du probieren, natürlich. nur.Bei mir bringt es nix, die ZHC23 läuft bei mir seit 2 Tagen ohne Auffälligkeiten
                                    A.
                                      A.
                                      dimaiv
                                      #147
                                      @asgothian
                                      Ja, ich würde gerne es so machen.
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      • AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #148
                                        @dimaiv Ich brauch leider noch etwas für die logging version - musste mich heute um was anderes erst kümmern. Ich denke morgen kann ich 2 Versionen (identisch ausser Herdsman-converters) bereitstellen
                                        A.
                                        • S Shadowhunter23
                                          @asgothian
                                          Kann man zu dieser Meldung was sagen? War auch schon in der 2.0.2 so.
                                          zigbee.3
                                          2025-03-07 15:30:07.937	error	Failed to open the network: Error: --> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":1,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,2,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)') at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:258:27 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1100:9) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:746:13 at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.sendZclFrameToAll (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:744:16) at GreenPower.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/greenPower.ts:277:13) at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:317:13) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:668:13)
                                          Shadowhunter23
                                          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                          #149
                                          @Asgothian
                                          Heute hatte ich das wieder mit einer anderen Instanz ( Zigbee Instanz 2 ). Einige Jahre lief das ohne Probleme. Jetzt mit der 2.0.x ist zweimal doch schon oft...
                                          Firmware neu Flaschen hilft aber ist nicht wirklich gut wenn auf einmal das Netz nicht mehr geht.
                                          Im Einsatz ist immer Koordinator:
                                          https://github.com/codm/cc2652p2-tcp-zigbee
                                          @shadowhunter23 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                          @asgothian
                                          zigbee.3
                                          AsgothianA D 2 Antworten Letzte Antwort
