  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 159.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @krys
    Neue Funktionswünsche am besten per Issue (Feature request) im Adapter Repository stellen.
    kla960
    #145
    Top. Am Wochenende Anker Solix 2 AC in Betrieb genommen. Gestern Adapter installiert. Danke für den Adapter.
    Welcher update Intervall macht denn Sinn, bzw. liefert neue Daten? Hat da schon jemand Erfahrung?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • K kla960
      erazorlee
      #146
      @kla960
      hab 100 eingestellt. Aber so wie ich es verstanden hab (steht hier im Fred) , ist der Einfluss des Adapter eher rudimentär. Wenn die App offen ist, scheinen sich die Daten in 1-2 Minuten zu aktualisieren, wenn die App zu ist wohl alle 5 Minuten.
      • CinimodC Online
        CinimodC Online
        Cinimod
        #147
        @kla960 Finde den Adapter gar nicht, wo bekomme ich den ? Direkt über Github installieren ?
        • CinimodC Cinimod
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          #148
          @cinimod said in Anker Adapter:
          Der Adapter ist derzeit im BETA / LATEST Repository für Tester verfügbar:
          Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
          GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
          Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
          Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
          Und falls es irgendwie unklar ist:
          ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
          • aus dem STABLE Repository
            Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
          • aus dem LATEST Repository
            Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
          • direkt von GITHUB
            Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
          • direkt von npm
            Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
          Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
          @mcm1957
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            • direkt von GITHUB
            • direkt von npm
            @mcm1957
            CinimodC Online
            CinimodC Online
            Cinimod
            #149
            @mcm1957 Dankeschön für diese Infos 👍
            • mcm1957M mcm1957
              • direkt von GITHUB
              • direkt von npm
              @mcm1957
              CinimodC Online
              CinimodC Online
              Cinimod
              #150
              @mcm1957
              Ich finde den Adapter dennoch nicht im latest Repositorie, jemand ne idee woran es liegen könnte ?
              HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
              • CinimodC Cinimod
                @mcm1957
                #151
                @cinimod sagte in Anker Adapter:
                reload des repos gemacht?
                  CinimodC Online
                  CinimodC Online
                  Cinimod
                  #152
                  bin mir nicht sicher ob wir das selbe meinen, was genau soll ich denn neustarten ? den admin Adapter neu starten ?
                  EDIT: Nix weiter gemacht... jetzt ist er sichtbar 😏
                  • CinimodC Cinimod
                    #153
                    das:
                    oder ausreichend lange warten.
                    Spätestens morgen früh lädt das der admin für dich neu.
                    • CinimodC Cinimod
                      @mcm1957
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      #154
                      @mcm1957
                      Hast du das Repo eben erst auf latest umgestellt?
                      Nach dem Wechsel des Repos bitte unbedingt einmal "nach Updates suchen" anklciken - so wie Homoran es schon gezeigt hat.
                      • mcm1957M mcm1957
                        @mcm1957
                        CinimodC Online
                        CinimodC Online
                        Cinimod
                        #155
                        @mcm1957
                        Danke habe es inzwischen installiert, muss mich noch mal damit befassen was es mit dem Familienaccount auf sich hat... Ist vermutlich ein eingeladener Benutzer mit "nur" Lese-rechten .. spectator
                        K R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • CinimodC Cinimod
                          @mcm1957
                          Krys
                          #156
                          @cinimod korrekt
                          • CinimodC Cinimod
                            @mcm1957
                            ronny130286
                            #157
                            @cinimod
                            Das mit dem User ist so:
                            Du loggst dich in der App auf deinem Smartphone mit deinem Account (Admin) ein, dann bekommt dieser einen Token.
                            Machst du das jetzt im Adapter mit den gleichen Login Daten, wird der zuvor in der Smartphone App erhaltene Token ungültig und du bekommst einen neuen für deinen Adapter.
                            Jetzt wird das ganze ein Wechselspiel, der Adapter und die App klauen sich gegenseitig den Token.
                            Das lässt sich Anker natürlich nicht zu (ich habe mal was von 10 Token pro Tag gelesen), danach wird dein Account für 24h gesperrt.
                            Deshalb solltet mann für den Adapter einen Familieaccount nutzen (nur lesend).
                            E P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R ronny130286
                              @cinimod
                              erazorlee
                              #158
                              Weiß jemand wo ich diesen Datenpunkt finde oder ob ich den errechnen muss?
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E erazorlee
                                ronny130286
                                #159
                                @erazorlee
                                unter dem DP energyanalysis, gibt es day und week, dort werden die Daten gespeichert.
                                Bei dem DP day wird es täglich überschreiben, bei Week hält er die Daten von Montag bis Sonntag.
                                Week
                                Day
                                • R ronny130286
                                  @erazorlee
                                  Week
                                  Day
                                  erazorlee
                                  #160
                                  @ronny130286
                                  Die Daten darin passen aber nicht zu denen aus der App (noch nicht mal annähernd).
                                  Der Value bei "Day" ist der Solarertrag. Ich suche allerdings die Netzdaten, also dass was der Smartmeter als Strombezug aus dem Netz misst (siehe Screenshot von vorhin)
                                  • E erazorlee
                                    @ronny130286
                                    ronny130286
                                    #161
                                    @erazorlee
                                    Ich habe es mir mal angesehen, aktuell ist es noch nicht enthalten.
                                    Ich werde es in einem Update zur Verfügung stellen ;)
                                    E S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R ronny130286
                                      @erazorlee
                                      erazorlee
                                      #162
                                      @ronny130286
                                      Klasse, vielen Dank
                                      • CinimodC Online
                                        CinimodC Online
                                        Cinimod
                                        #163
                                        @mcm1957
                                        Ich bin offenbar zu dumm, habe jetzt mit zwei verschiedenen Mailadressen einen Ankersolix Account erstellt, und wenn ich über die App den Account als spectator einladen will kommt da aber keine Einladungsmail an ... muss man es irgendwie anders machen ? Die einladung ist raus gegangen laut app, muss aber vermutlich ja angenommen werden irgendwie
                                        R S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • CinimodC Cinimod
                                          @mcm1957
                                          ronny130286
                                          #164
                                          @cinimod
                                          Hast du mal den Spamordner überprüft?
