  4. Rest-API - Verständnisproblem
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @rene55
    Ach schau mal
    Hier gibts ein issue dazu
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api/issues/54
    Wenn du es selbst programmierst kannst du ja den richtigen Header setzen
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    @oliverio Ich schau mir den Issue mal an. Vllt. bin ich dann schlauer.
    • CodierknechtC Codierknecht
      @oliverio sagte in Rest-API - Verständnisproblem:
      Wenn er bei simple api bleibt.
      Bleibt er ja nicht. Er hat Rest-API ... so wie ich in meinem letzten Beispiel auch.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @codierknecht
      Dann sorry, sieht zu ähnlich aus
      Bei echtem Rest wäre aber so ein Befehl unnötig
      Aber ist halt alles philosophisch die Unterscheidung
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      CodierknechtC Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
        @codierknecht
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Darum komme ich da auch ständig durcheinander 😁
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          @codierknecht Jetzt muss ich nur noch schauen, wenn es für API einen Benutzer mit Password gibt. Im Simple-Api wurde es einfach hinten angehangen.
          • Rene55R Rene55
            Codierknecht
            @rene55 sagte in Rest-API - Verständnisproblem:
            Wer macht denn sowas? ;-)
            Basic-Authentication müsste wohl als zusätzlicher Header mitgegeben werden.
              @codierknecht
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              @oliverio Schön das der Issue #54 schon aus 2023 ist. Aber nach meinem Denken ist ja schon die http-Befehlszeile im Swagger nicht korrekt, da steht nichts von 'patch' drin.
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                @codierknecht Ja, mit ein Grund, auf was 'modernes' umzusteigen! Wobei ich dann noch erlernen muss, wie ich denn im ESP einen curl abgesetzt bekommen - andere Baustelle (aber gehört ins Gesamtpaket).
                OliverIOO BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene55R Rene55
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @rene55
                  Nix curl
                  Da verwendest du die http Bibliothek.
                  Die kann das.
                  Links im Profil
                    @rene55
                    Nix curl
                    Die kann das.
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    @oliverio Wäre mir am liebsten. Nur das, was ich dafür brauche aus dem Swagger rauszukriegen übersteigt (aktuell) meinen Wissensstand.
                    • Rene55R Rene55
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      Wie @OliverIO schreibt. einfach per http.
                      Swagger nimmt curl weil man aus curl-Beispielen es eigentlich für jede Variante ableiten kann, z.B. PowerShell usw.
                      Bei curl sind die einzelnen Option schön getrennt und klar ersichtlich, z.B. ob es POST oder GET ist, ob ein Header übergeben wird usw.
                      • Rene55R Rene55
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @rene55
                        Einfach ChatGPT befragen.
                        Gerade für Code, insbesondere wenn die lernbasis groß ist, gibt es schon die 90% Idee wie man zum Ziel kommt, auch wenn da manchmal Fehler enthalten sind.
                        Hier mal eine Abfrage von gerade eben
                        Auf einem ESP (z. B. ESP32 oder ESP8266) kannst du eine HTTP-PATCH-Anfrage mit der HTTPClient-Bibliothek in der Arduino-IDE ausführen. Hier ist ein Beispielcode, der zeigt, wie du eine PATCH-Anfrage mit JSON-Daten an einen Server sendest:
                        Beispielcode für ESP32/ESP8266:
                        #include <WiFi.h>        // Für ESP32 (nutze <ESP8266WiFi.h> für ESP8266)
                        #include <HTTPClient.h>
                        const char* ssid = "Dein_WLAN_Name";
                        const char* password = "Dein_WLAN_Passwort";
                        const char* serverUrl = "http://example.com/api/resource";  // Ziel-URL für PATCH
                        void setup() {
                            Serial.begin(115200);
                            WiFi.begin(ssid, password);
                            // Warten, bis WiFi verbunden ist
                            while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                                delay(1000);
                                Serial.println("Verbinde mit WiFi...");
                            Serial.println("WiFi verbunden!");
                            HTTPClient http;
                            http.begin(serverUrl);  // URL setzen
                            http.addHeader("Content-Type", "application/json");  // JSON-Header setzen
                            // JSON-Daten für das Patch-Request
                            String jsonPayload = "{\"key1\":\"value1\",\"key2\":\"value2\"}";
                            int httpResponseCode = http.PATCH(jsonPayload);  // PATCH-Request senden
                            if (httpResponseCode > 0) {
                                Serial.print("HTTP Response Code: ");
                                Serial.println(httpResponseCode);
                                String response = http.getString();
                                Serial.println("Antwort: " + response);
                            } else {
                                Serial.print("Fehler bei PATCH: ");
                                Serial.println(http.errorToString(httpResponseCode).c_str());
                            http.end();  // Verbindung schließen
                        void loop() {
                            // Kein Code hier nötig
                        Erklärung:
                        • WiFi-Verbindung herstellen: Der ESP verbindet sich mit dem WLAN.
                        • HTTPClient verwenden: Mit http.begin(serverUrl) wird die Verbindung zum Server aufgebaut.
                        • Header setzen: http.addHeader("Content-Type", "application/json") teilt dem Server mit, dass JSON gesendet wird.
                        • PATCH-Request senden: http.PATCH(jsonPayload) sendet die JSON-Daten an den Server.
                        • Antwort auslesen: Der HTTP-Response-Code und die Server-Antwort werden über die serielle Konsole ausgegeben.
                        Falls dein Server HTTPS verwendet, solltest du stattdessen WiFiClientSecure und HTTPClient verwenden.
                        Falls du weitere Fragen hast oder es für dein Projekt anpassen möchtest, sag Bescheid!
                        Links im Profil
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          @bananajoe Ja soweit alles ok. Wie schon erwähnt, mit Simple-Api (und den ESPs) läuft das bei mir schon geraume Zeit - sowohl zum ESP als auch zurück. Das blöde ist gerade nur, dass ich nicht zu Hause bin und natürlich keinen ESP hier habe. Ich mache jetzt hier nur aus dem Browser heraus.
                          • Rene55R Rene55
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @rene55
                            Wenn es läuft würde ich Nix ändern.
                            Da ist kein so großer unterschied solange dir der Funktionsumfang von simple api ausreicht und der Adapter noch gewartet wird.
                            Links im Profil
                              @rene55
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              @oliverio Auch das ist soweit richtig. Einzig wollte ich meinen Wissensstand erweitern, wobei ich ja gerade hier schon mehrfach eigenständig versucht habe und gescheitert bin.
                              Übrigens Danke für das umfangreiche Beispiel. Wo ich dann gleich nachfragen muss: Was muss denn genau bei 'serverUrl' rein? Nicht dass wir uns wieder im Kreis drehen.
                              • Rene55R Rene55
                                @codierknecht Erster Erfolg: mit http://192.168.69.112:8093/v1/command/setState?id=0_userdata.0.Test.Werte.Value&state=41 funktioniert es.
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                http://ipaddress:8093/v1/state/system.adapter.rest-api.0.memHeapTotal
                                das wäre eine Server url
                                les dir auch mal nur so als Basis wissen den wikipedia artikel zu REST durch
                                https://de.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer
                                ggfs auch mal wie das http protokoll funktioniert
                                https://de.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
                                rest sozusagen auf http darauf modelliert
                                REST folgt dem CRUD prinzip, also atomare atkionen, wie mit daten umgegangen werden kann crud steht für Create,Read,Update,Delete
                                Links im Profil
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  @oliverio Ich werde mir auch diese Grundlagen mal reinziehen, damit meine Fragen etwas weniger kryptisch werden. Ich hatte eigentlich auf die URL für den 'patch' gehofft. Aber der ist ja seit 2023 etwas defekt.
                                  Erstmal Danke für alle Hilfestellungen. Ich werde mir erstmal einen ESP besorgen und dann in "echt" mal in Ruhe testen. Und wenn es nicht geht, leg ich alles in die Tonne und mach mit Simple-API weiter. Bis es mich wieder überfällt! 😳
                                  • Rene55R Rene55
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    wenn du dir REST durchgelesen hast, wird dir klar, das die URL immer gleich ist.
                                    URL steht ja für unified ressource locatior, also sowas um eine ressource (hier datenpunkt) eindeutig zu identifizieren. in der url
                                    steht ja drin, welches system = http://ipaddress:8093
                                    welche API version = v1
                                    welchen ressourcentyp = state, wahrscheinlich könnte da auch object stehen
                                    welche ressourcenid = system.adapter.rest-api.0.memHeapTotal
                                    je nach http methode
                                    put = neuanlegen (create)
                                    get = lesen (read)
                                    patch = ändern (update)
                                    delete = löschen (delete)
                                    weiß das system was du da machen möchtest
                                    bei webseiten kennt man meist nur die http methoden get und post
                                    wenn werte notwendig sind, können die als sogenannte payload übergeben werden. das steht aber in der doku der http bibliothek dann auch drin. also immer zuerst die dokumentation genau lesen, nur die gilt.
                                    aber das steht in den beiden artikeln auf einer basis, die anfänger nicht so ganz überfordern.
                                    ansonsten empfehle ich nutze chatgpt (auch schon in der kostenlosenversion)
                                    das kann dir das dann alles erklären und ggfs noch leichter aufbereiten.
                                    ansonsten dann gerne auch hier im forum.
                                    Links im Profil
