  4. Rest-API - Verständnisproblem
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @codierknecht Wenn ich das richtig sehe, ist das aus dem Simple-API und nicht für den Rest.-API.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @rene55
    Stimmt - habe ich auf die Schnelle verwechselt.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @rene55
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      @codierknecht Alles gut. Ich hatte auch nicht auf eine schnelle Antwort gehofft. 😊
      • Rene55R Rene55
        Codierknecht
        @rene55 sagte in Rest-API - Verständnisproblem:
        Warum nicht? 😁 😁 😁
        • Rene55R Rene55
          Der Titel ist etwas beschränkt, daher hier mein Ansinnen mit ein paar mehr Worten. Ich habe seit geraumer Zeit den Simple-Api im Einsatz, hauptsächlich um Daten von ESPxx ins Sytem zu bekommen. Es hat mal irgendwo geheißen, dass 'man' mittelfristig auf den leistungsfähigerern Rest-API umsteigen sollte.
          Mit der Swagger-Seite komme ich so nicht wirklich zurecht. Erster Versuch war das Auslesen eines States. http://192.168.69.112:8093/v1/state/0_userdata.0.Test.Werte.Value liefert mir den richtigen Wert. Nun möchte ich diesen Wert mit einem anderen Wert überschreiben. Und hier komme ich nicht weiter. Der Versuch im Swagger via 'patch' den Wert zu setzen schlägt fehl. Mögliche Fehlermeldung:
            "id": "0_userdata.0.Test.Werte.Value",
            "error": "Error: The state contains no properties! At least one property is expected!"
          Wie ich dann den http-Befehl in den ESP bekomme ist dann noch die zweite Baustelle.
          Das ist übrigens nicht der erste Versuch mit Rest-API, ich habe bisher immer erfolglos abgebrochen. Muss doch gehen oder denke ich hier völlig falsch?
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @rene55
          Schau mal mit den Web Developer Tools,
          Ob da auch die richtige http Methode verwendet wird
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • Rene55R Rene55
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @rene55
            Ach schau mal
            Hier gibts ein issue dazu
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api/issues/54
            Wenn du es selbst programmierst kannst du ja den richtigen Header setzen
            Links im Profil
            CodierknechtC Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              @rene55
              Ach schau mal
              Codierknecht
              @oliverio
              Wobei man für das einfache Setzen eines State ja patch auch gar nicht benötigt
              http://192.168.179.13:8093/v1/command/setState?id=0_userdata.0.Test.differenz&state=42
              OliverIOO Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @codierknecht
                Wenn er bei simple api bleibt.
                Der arbeitet nur mit der get Methode und was gemacht werden soll steht in der Adresse als Parameter drin.
                Rest api und simple api sind unterschiedlich.
                Das eine ist direkt im Admin eingebaut, das andere ist ein zusätzlicher Adapter
                Links im Profil
                  @oliverio
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  @codierknecht Erster Erfolg: mit http://192.168.69.112:8093/v1/command/setState?id=0_userdata.0.Test.Werte.Value&state=41 funktioniert es.
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    @oliverio sagte in Rest-API - Verständnisproblem:
                    Bleibt er ja nicht. Er hat Rest-API ... so wie ich in meinem letzten Beispiel auch.
                      @rene55
                      Ach schau mal
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      @oliverio Ich schau mir den Issue mal an. Vllt. bin ich dann schlauer.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @codierknecht
                        Dann sorry, sieht zu ähnlich aus
                        Bei echtem Rest wäre aber so ein Befehl unnötig
                        Aber ist halt alles philosophisch die Unterscheidung
                        Links im Profil
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          Darum komme ich da auch ständig durcheinander 😁
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            @codierknecht Jetzt muss ich nur noch schauen, wenn es für API einen Benutzer mit Password gibt. Im Simple-Api wurde es einfach hinten angehangen.
                            • Rene55R Rene55
                              Codierknecht
                              Wer macht denn sowas? ;-)
                              Basic-Authentication müsste wohl als zusätzlicher Header mitgegeben werden.
                                @codierknecht
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                @oliverio Schön das der Issue #54 schon aus 2023 ist. Aber nach meinem Denken ist ja schon die http-Befehlszeile im Swagger nicht korrekt, da steht nichts von 'patch' drin.
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  @codierknecht Ja, mit ein Grund, auf was 'modernes' umzusteigen! Wobei ich dann noch erlernen muss, wie ich denn im ESP einen curl abgesetzt bekommen - andere Baustelle (aber gehört ins Gesamtpaket).
                                  OliverIOO BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Rene55R Rene55
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @rene55
                                    Nix curl
                                    Da verwendest du die http Bibliothek.
                                    Die kann das.
                                    Links im Profil
                                      @rene55
                                      Nix curl
                                      Die kann das.
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      @oliverio Wäre mir am liebsten. Nur das, was ich dafür brauche aus dem Swagger rauszukriegen übersteigt (aktuell) meinen Wissensstand.
                                      • Rene55R Rene55
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        Wie @OliverIO schreibt. einfach per http.
                                        Swagger nimmt curl weil man aus curl-Beispielen es eigentlich für jede Variante ableiten kann, z.B. PowerShell usw.
                                        Bei curl sind die einzelnen Option schön getrennt und klar ersichtlich, z.B. ob es POST oder GET ist, ob ein Header übergeben wird usw.
                                        • Rene55R Rene55
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @rene55
                                          Einfach ChatGPT befragen.
                                          Gerade für Code, insbesondere wenn die lernbasis groß ist, gibt es schon die 90% Idee wie man zum Ziel kommt, auch wenn da manchmal Fehler enthalten sind.
                                          Hier mal eine Abfrage von gerade eben
                                          Auf einem ESP (z. B. ESP32 oder ESP8266) kannst du eine HTTP-PATCH-Anfrage mit der HTTPClient-Bibliothek in der Arduino-IDE ausführen. Hier ist ein Beispielcode, der zeigt, wie du eine PATCH-Anfrage mit JSON-Daten an einen Server sendest:
                                          Beispielcode für ESP32/ESP8266:
                                          #include <WiFi.h>        // Für ESP32 (nutze <ESP8266WiFi.h> für ESP8266)
                                          #include <HTTPClient.h>
                                          const char* ssid = "Dein_WLAN_Name";
                                          const char* password = "Dein_WLAN_Passwort";
                                          const char* serverUrl = "http://example.com/api/resource";  // Ziel-URL für PATCH
                                          void setup() {
                                              Serial.begin(115200);
                                              WiFi.begin(ssid, password);
                                              // Warten, bis WiFi verbunden ist
                                              while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                                                  delay(1000);
                                                  Serial.println("Verbinde mit WiFi...");
                                              Serial.println("WiFi verbunden!");
                                              HTTPClient http;
                                              http.begin(serverUrl);  // URL setzen
                                              http.addHeader("Content-Type", "application/json");  // JSON-Header setzen
                                              // JSON-Daten für das Patch-Request
                                              String jsonPayload = "{\"key1\":\"value1\",\"key2\":\"value2\"}";
                                              int httpResponseCode = http.PATCH(jsonPayload);  // PATCH-Request senden
                                              if (httpResponseCode > 0) {
                                                  Serial.print("HTTP Response Code: ");
                                                  Serial.println(httpResponseCode);
                                                  String response = http.getString();
                                                  Serial.println("Antwort: " + response);
                                              } else {
                                                  Serial.print("Fehler bei PATCH: ");
                                                  Serial.println(http.errorToString(httpResponseCode).c_str());
                                              http.end();  // Verbindung schließen
                                          void loop() {
                                              // Kein Code hier nötig
                                          Erklärung:
                                          • WiFi-Verbindung herstellen: Der ESP verbindet sich mit dem WLAN.
                                          • HTTPClient verwenden: Mit http.begin(serverUrl) wird die Verbindung zum Server aufgebaut.
                                          • Header setzen: http.addHeader("Content-Type", "application/json") teilt dem Server mit, dass JSON gesendet wird.
                                          • PATCH-Request senden: http.PATCH(jsonPayload) sendet die JSON-Daten an den Server.
                                          • Antwort auslesen: Der HTTP-Response-Code und die Server-Antwort werden über die serielle Konsole ausgegeben.
                                          Falls dein Server HTTPS verwendet, solltest du stattdessen WiFiClientSecure und HTTPClient verwenden.
                                          Falls du weitere Fragen hast oder es für dein Projekt anpassen möchtest, sag Bescheid!
                                          Links im Profil
