  4. Rest-API - Verständnisproblem
    6.0k
    1.5k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    Der Titel ist etwas beschränkt, daher hier mein Ansinnen mit ein paar mehr Worten. Ich habe seit geraumer Zeit den Simple-Api im Einsatz, hauptsächlich um Daten von ESPxx ins Sytem zu bekommen. Es hat mal irgendwo geheißen, dass 'man' mittelfristig auf den leistungsfähigerern Rest-API umsteigen sollte.
    Mit der Swagger-Seite komme ich so nicht wirklich zurecht. Erster Versuch war das Auslesen eines States. http://192.168.69.112:8093/v1/state/0_userdata.0.Test.Werte.Value liefert mir den richtigen Wert. Nun möchte ich diesen Wert mit einem anderen Wert überschreiben. Und hier komme ich nicht weiter. Der Versuch im Swagger via 'patch' den Wert zu setzen schlägt fehl. Mögliche Fehlermeldung:
      "id": "0_userdata.0.Test.Werte.Value",
      "error": "Error: The state contains no properties! At least one property is expected!"
    Wie ich dann den http-Befehl in den ESP bekomme ist dann noch die zweite Baustelle.
    Das ist übrigens nicht der erste Versuch mit Rest-API, ich habe bisher immer erfolglos abgebrochen. Muss doch gehen oder denke ich hier völlig falsch?
    CodierknechtC OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @rene55 sagte in Rest-API - Verständnisproblem:
      Das ist eigentlich trivial.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api?tab=readme-ov-file#set
      http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=1
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        @codierknecht Wenn ich das richtig sehe, ist das aus dem Simple-API und nicht für den Rest.-API.
        • Rene55R Rene55
          Codierknecht
          @rene55
          Stimmt - habe ich auf die Schnelle verwechselt.
            @rene55
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            @codierknecht Alles gut. Ich hatte auch nicht auf eine schnelle Antwort gehofft. 😊
            • Rene55R Rene55
              Codierknecht
              Warum nicht? 😁 😁 😁
              • Rene55R Rene55
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @rene55
                Schau mal mit den Web Developer Tools,
                Ob da auch die richtige http Methode verwendet wird
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • Rene55R Rene55
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @rene55
                  Ach schau mal
                  Hier gibts ein issue dazu
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api/issues/54
                  Wenn du es selbst programmierst kannst du ja den richtigen Header setzen
                  Links im Profil
                  CodierknechtC Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • OliverIOO OliverIO
                    @rene55
                    Ach schau mal
                    Codierknecht
                    @oliverio
                    Wobei man für das einfache Setzen eines State ja patch auch gar nicht benötigt
                    http://192.168.179.13:8093/v1/command/setState?id=0_userdata.0.Test.differenz&state=42
                    OliverIOO Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @codierknecht
                      Wenn er bei simple api bleibt.
                      Der arbeitet nur mit der get Methode und was gemacht werden soll steht in der Adresse als Parameter drin.
                      Rest api und simple api sind unterschiedlich.
                      Das eine ist direkt im Admin eingebaut, das andere ist ein zusätzlicher Adapter
                      Links im Profil
                        @oliverio
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        @codierknecht Erster Erfolg: mit http://192.168.69.112:8093/v1/command/setState?id=0_userdata.0.Test.Werte.Value&state=41 funktioniert es.
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          @oliverio sagte in Rest-API - Verständnisproblem:
                          Bleibt er ja nicht. Er hat Rest-API ... so wie ich in meinem letzten Beispiel auch.
                            @rene55
                            Ach schau mal
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            @oliverio Ich schau mir den Issue mal an. Vllt. bin ich dann schlauer.
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @codierknecht
                              Dann sorry, sieht zu ähnlich aus
                              Bei echtem Rest wäre aber so ein Befehl unnötig
                              Aber ist halt alles philosophisch die Unterscheidung
                              Links im Profil
                                @codierknecht
                                Codierknecht
                                Darum komme ich da auch ständig durcheinander 😁
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  @codierknecht Jetzt muss ich nur noch schauen, wenn es für API einen Benutzer mit Password gibt. Im Simple-Api wurde es einfach hinten angehangen.
                                  • Rene55R Rene55
                                    Codierknecht
                                    Wer macht denn sowas? ;-)
                                    Basic-Authentication müsste wohl als zusätzlicher Header mitgegeben werden.
                                      @codierknecht
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      @oliverio Schön das der Issue #54 schon aus 2023 ist. Aber nach meinem Denken ist ja schon die http-Befehlszeile im Swagger nicht korrekt, da steht nichts von 'patch' drin.
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        @codierknecht Ja, mit ein Grund, auf was 'modernes' umzusteigen! Wobei ich dann noch erlernen muss, wie ich denn im ESP einen curl abgesetzt bekommen - andere Baustelle (aber gehört ins Gesamtpaket).
                                        OliverIOO BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Rene55R Rene55
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @rene55
                                          Nix curl
                                          Da verwendest du die http Bibliothek.
                                          Die kann das.
                                          Links im Profil
                                          82.7k
