  4. Rest-API - Verständnisproblem
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @rene55 sagte in Rest-API - Verständnisproblem:
    Nun möchte ich diesen Wert mit einem anderen Wert überschreiben. Und hier komme ich nicht weiter
    Das ist eigentlich trivial.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api?tab=readme-ov-file#set
    http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=1
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    @codierknecht Wenn ich das richtig sehe, ist das aus dem Simple-API und nicht für den Rest.-API.
    • Rene55R Rene55
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @rene55
      Stimmt - habe ich auf die Schnelle verwechselt.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @rene55
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        @codierknecht Alles gut. Ich hatte auch nicht auf eine schnelle Antwort gehofft. 😊
        • Rene55R Rene55
          Codierknecht
          Warum nicht? 😁 😁 😁
          • Rene55R Rene55
            Der Titel ist etwas beschränkt, daher hier mein Ansinnen mit ein paar mehr Worten. Ich habe seit geraumer Zeit den Simple-Api im Einsatz, hauptsächlich um Daten von ESPxx ins Sytem zu bekommen. Es hat mal irgendwo geheißen, dass 'man' mittelfristig auf den leistungsfähigerern Rest-API umsteigen sollte.
            Mit der Swagger-Seite komme ich so nicht wirklich zurecht. Erster Versuch war das Auslesen eines States. http://192.168.69.112:8093/v1/state/0_userdata.0.Test.Werte.Value liefert mir den richtigen Wert. Nun möchte ich diesen Wert mit einem anderen Wert überschreiben. Und hier komme ich nicht weiter. Der Versuch im Swagger via 'patch' den Wert zu setzen schlägt fehl. Mögliche Fehlermeldung:
              "id": "0_userdata.0.Test.Werte.Value",
              "error": "Error: The state contains no properties! At least one property is expected!"
            Wie ich dann den http-Befehl in den ESP bekomme ist dann noch die zweite Baustelle.
            Das ist übrigens nicht der erste Versuch mit Rest-API, ich habe bisher immer erfolglos abgebrochen. Muss doch gehen oder denke ich hier völlig falsch?
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @rene55
            Schau mal mit den Web Developer Tools,
            Ob da auch die richtige http Methode verwendet wird
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • Rene55R Rene55
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @rene55
              Ach schau mal
              Hier gibts ein issue dazu
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api/issues/54
              Wenn du es selbst programmierst kannst du ja den richtigen Header setzen
              Links im Profil
              CodierknechtC Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
              • OliverIOO OliverIO
                @rene55
                Ach schau mal
                Codierknecht
                @oliverio
                Wobei man für das einfache Setzen eines State ja patch auch gar nicht benötigt
                http://192.168.179.13:8093/v1/command/setState?id=0_userdata.0.Test.differenz&state=42
                OliverIOO Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @codierknecht
                  Wenn er bei simple api bleibt.
                  Der arbeitet nur mit der get Methode und was gemacht werden soll steht in der Adresse als Parameter drin.
                  Rest api und simple api sind unterschiedlich.
                  Das eine ist direkt im Admin eingebaut, das andere ist ein zusätzlicher Adapter
                  Links im Profil
                    @oliverio
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    @codierknecht Erster Erfolg: mit http://192.168.69.112:8093/v1/command/setState?id=0_userdata.0.Test.Werte.Value&state=41 funktioniert es.
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      @oliverio sagte in Rest-API - Verständnisproblem:
                      Bleibt er ja nicht. Er hat Rest-API ... so wie ich in meinem letzten Beispiel auch.
                        @rene55
                        Ach schau mal
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        @oliverio Ich schau mir den Issue mal an. Vllt. bin ich dann schlauer.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @codierknecht
                          Dann sorry, sieht zu ähnlich aus
                          Bei echtem Rest wäre aber so ein Befehl unnötig
                          Aber ist halt alles philosophisch die Unterscheidung
                          Links im Profil
                            @codierknecht
                            Codierknecht
                            Darum komme ich da auch ständig durcheinander 😁
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              @codierknecht Jetzt muss ich nur noch schauen, wenn es für API einen Benutzer mit Password gibt. Im Simple-Api wurde es einfach hinten angehangen.
                              • Rene55R Rene55
                                Codierknecht
                                Wer macht denn sowas? ;-)
                                Basic-Authentication müsste wohl als zusätzlicher Header mitgegeben werden.
                                  @codierknecht
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  @oliverio Schön das der Issue #54 schon aus 2023 ist. Aber nach meinem Denken ist ja schon die http-Befehlszeile im Swagger nicht korrekt, da steht nichts von 'patch' drin.
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    @codierknecht Ja, mit ein Grund, auf was 'modernes' umzusteigen! Wobei ich dann noch erlernen muss, wie ich denn im ESP einen curl abgesetzt bekommen - andere Baustelle (aber gehört ins Gesamtpaket).
                                    OliverIOO BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Rene55R Rene55
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @rene55
                                      Nix curl
                                      Da verwendest du die http Bibliothek.
                                      Die kann das.
                                      Links im Profil
                                        @rene55
                                        Nix curl
                                        Die kann das.
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        @oliverio Wäre mir am liebsten. Nur das, was ich dafür brauche aus dem Swagger rauszukriegen übersteigt (aktuell) meinen Wissensstand.
                                        • Rene55R Rene55
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          Wie @OliverIO schreibt. einfach per http.
                                          Swagger nimmt curl weil man aus curl-Beispielen es eigentlich für jede Variante ableiten kann, z.B. PowerShell usw.
                                          Bei curl sind die einzelnen Option schön getrennt und klar ersichtlich, z.B. ob es POST oder GET ist, ob ein Header übergeben wird usw.
