  4. Rest-API - Verständnisproblem
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @codierknecht Ja, mit ein Grund, auf was 'modernes' umzusteigen! Wobei ich dann noch erlernen muss, wie ich denn im ESP einen curl abgesetzt bekommen - andere Baustelle (aber gehört ins Gesamtpaket).
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @rene55
    Nix curl
    Da verwendest du die http Bibliothek.
    Die kann das.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @rene55
      Nix curl
      Die kann das.
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      @oliverio Wäre mir am liebsten. Nur das, was ich dafür brauche aus dem Swagger rauszukriegen übersteigt (aktuell) meinen Wissensstand.
      • Rene55R Rene55
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @rene55 sagte in Rest-API - Verständnisproblem:
        Wie @OliverIO schreibt. einfach per http.
        Swagger nimmt curl weil man aus curl-Beispielen es eigentlich für jede Variante ableiten kann, z.B. PowerShell usw.
        Bei curl sind die einzelnen Option schön getrennt und klar ersichtlich, z.B. ob es POST oder GET ist, ob ein Header übergeben wird usw.
        • Rene55R Rene55
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @rene55
          Einfach ChatGPT befragen.
          Gerade für Code, insbesondere wenn die lernbasis groß ist, gibt es schon die 90% Idee wie man zum Ziel kommt, auch wenn da manchmal Fehler enthalten sind.
          Hier mal eine Abfrage von gerade eben
          Auf einem ESP (z. B. ESP32 oder ESP8266) kannst du eine HTTP-PATCH-Anfrage mit der HTTPClient-Bibliothek in der Arduino-IDE ausführen. Hier ist ein Beispielcode, der zeigt, wie du eine PATCH-Anfrage mit JSON-Daten an einen Server sendest:
          Beispielcode für ESP32/ESP8266:
          #include <WiFi.h>        // Für ESP32 (nutze <ESP8266WiFi.h> für ESP8266)
          #include <HTTPClient.h>
          const char* ssid = "Dein_WLAN_Name";
          const char* password = "Dein_WLAN_Passwort";
          const char* serverUrl = "http://example.com/api/resource";  // Ziel-URL für PATCH
          void setup() {
              Serial.begin(115200);
              WiFi.begin(ssid, password);
              // Warten, bis WiFi verbunden ist
              while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                  delay(1000);
                  Serial.println("Verbinde mit WiFi...");
              Serial.println("WiFi verbunden!");
              HTTPClient http;
              http.begin(serverUrl);  // URL setzen
              http.addHeader("Content-Type", "application/json");  // JSON-Header setzen
              // JSON-Daten für das Patch-Request
              String jsonPayload = "{\"key1\":\"value1\",\"key2\":\"value2\"}";
              int httpResponseCode = http.PATCH(jsonPayload);  // PATCH-Request senden
              if (httpResponseCode > 0) {
                  Serial.print("HTTP Response Code: ");
                  Serial.println(httpResponseCode);
                  String response = http.getString();
                  Serial.println("Antwort: " + response);
              } else {
                  Serial.print("Fehler bei PATCH: ");
                  Serial.println(http.errorToString(httpResponseCode).c_str());
              http.end();  // Verbindung schließen
          void loop() {
              // Kein Code hier nötig
          Erklärung:
          • WiFi-Verbindung herstellen: Der ESP verbindet sich mit dem WLAN.
          • HTTPClient verwenden: Mit http.begin(serverUrl) wird die Verbindung zum Server aufgebaut.
          • Header setzen: http.addHeader("Content-Type", "application/json") teilt dem Server mit, dass JSON gesendet wird.
          • PATCH-Request senden: http.PATCH(jsonPayload) sendet die JSON-Daten an den Server.
          • Antwort auslesen: Der HTTP-Response-Code und die Server-Antwort werden über die serielle Konsole ausgegeben.
          Falls dein Server HTTPS verwendet, solltest du stattdessen WiFiClientSecure und HTTPClient verwenden.
          Falls du weitere Fragen hast oder es für dein Projekt anpassen möchtest, sag Bescheid!
          Links im Profil
          • BananaJoeB BananaJoe
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            @bananajoe Ja soweit alles ok. Wie schon erwähnt, mit Simple-Api (und den ESPs) läuft das bei mir schon geraume Zeit - sowohl zum ESP als auch zurück. Das blöde ist gerade nur, dass ich nicht zu Hause bin und natürlich keinen ESP hier habe. Ich mache jetzt hier nur aus dem Browser heraus.
            • Rene55R Rene55
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @rene55
              Wenn es läuft würde ich Nix ändern.
              Da ist kein so großer unterschied solange dir der Funktionsumfang von simple api ausreicht und der Adapter noch gewartet wird.
              Links im Profil
                @rene55
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                @oliverio Auch das ist soweit richtig. Einzig wollte ich meinen Wissensstand erweitern, wobei ich ja gerade hier schon mehrfach eigenständig versucht habe und gescheitert bin.
                Übrigens Danke für das umfangreiche Beispiel. Wo ich dann gleich nachfragen muss: Was muss denn genau bei 'serverUrl' rein? Nicht dass wir uns wieder im Kreis drehen.
                • Rene55R Rene55
                  @codierknecht Erster Erfolg: mit http://192.168.69.112:8093/v1/command/setState?id=0_userdata.0.Test.Werte.Value&state=41 funktioniert es.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  http://ipaddress:8093/v1/state/system.adapter.rest-api.0.memHeapTotal
                  das wäre eine Server url
                  les dir auch mal nur so als Basis wissen den wikipedia artikel zu REST durch
                  https://de.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer
                  ggfs auch mal wie das http protokoll funktioniert
                  https://de.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
                  rest sozusagen auf http darauf modelliert
                  REST folgt dem CRUD prinzip, also atomare atkionen, wie mit daten umgegangen werden kann crud steht für Create,Read,Update,Delete
                  Links im Profil
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    @oliverio Ich werde mir auch diese Grundlagen mal reinziehen, damit meine Fragen etwas weniger kryptisch werden. Ich hatte eigentlich auf die URL für den 'patch' gehofft. Aber der ist ja seit 2023 etwas defekt.
                    Erstmal Danke für alle Hilfestellungen. Ich werde mir erstmal einen ESP besorgen und dann in "echt" mal in Ruhe testen. Und wenn es nicht geht, leg ich alles in die Tonne und mach mit Simple-API weiter. Bis es mich wieder überfällt! 😳
                    • Rene55R Rene55
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      wenn du dir REST durchgelesen hast, wird dir klar, das die URL immer gleich ist.
                      URL steht ja für unified ressource locatior, also sowas um eine ressource (hier datenpunkt) eindeutig zu identifizieren. in der url
                      steht ja drin, welches system = http://ipaddress:8093
                      welche API version = v1
                      welchen ressourcentyp = state, wahrscheinlich könnte da auch object stehen
                      welche ressourcenid = system.adapter.rest-api.0.memHeapTotal
                      je nach http methode
                      put = neuanlegen (create)
                      get = lesen (read)
                      patch = ändern (update)
                      delete = löschen (delete)
                      weiß das system was du da machen möchtest
                      bei webseiten kennt man meist nur die http methoden get und post
                      wenn werte notwendig sind, können die als sogenannte payload übergeben werden. das steht aber in der doku der http bibliothek dann auch drin. also immer zuerst die dokumentation genau lesen, nur die gilt.
                      aber das steht in den beiden artikeln auf einer basis, die anfänger nicht so ganz überfordern.
                      ansonsten empfehle ich nutze chatgpt (auch schon in der kostenlosenversion)
                      das kann dir das dann alles erklären und ggfs noch leichter aufbereiten.
                      ansonsten dann gerne auch hier im forum.
                      Links im Profil
