  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • B bommel_030
    @asgothian
    Beim innr ca. 38.852 Zeichen, Trektakt 100.536 Zeichen.
    "Mein" altes Trektat Bild funktioniert auch, wenn ich die base64 codierung davor setze....
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #75
    @bommel_030 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
    @asgothian
    ich bin irritiert - die base64 Notierung wird vor den String gesetzt wenn dieser länger ist als 50 Zeichen.
    • AsgothianA Asgothian
      @asgothian
      bommel_030
      #76
      @asgothian
      So, um mich vollends zu verwirren, ich habe heute früh Admin und web auf die neueste Version aus dem latest gebracht. Seitdem ist es egal ob ich per Konsole oder FTP kopiere und umbenennen, die Bilder werden immer richtig dargestellt. Kann das damit zusammenhängen?
      Bzgl. der kleinen IKEA Fernbedienung, die habe ich vor deinen Post noch einmal neu angelernt. Seitdem scheint sie zu funktionieren. Sollte sie wieder zicken probiere ich das mit dem Debug. Irgendwo hab ich auch nicht eine weitere rumliegen und könnte damit debuggen wenn es von Interesse ist.
      Das einzige was nicht klappt sind die Firmware Updates, da stürzt er immer ab. Kann ich da außer den Logs oben noch mehr liefern?
      • B bommel_030
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #77
        Bedingt - da scheint etwas in einer externen Bibliothek schief zu gehen. Das ist eigentlich alles per try/catch abgefangen, weswegen ich da maximal irritiert bin. Es findet sich in deinem Log auch kein Hinweis auf den Code der da betroffen ist.
        Was du mal tun kannst:
        • die Sentry integration ausschalten (Bild: obere Instanz: Sentry aktiv, untere Instanz: Sentry inaktiv)
        • versuchen die einzelnen Geräte zu deaktivieren um heraus zu bekommen welches Gerät den Absturz hervorruft.
        • die 2.0.3 RC3 von meinem Repository (https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/1.11) installieren und schauen ob der Fehler da auch noch auftritt.
        A.
        p.s. mit der 2.0.3 RC3 (die intern noch als 2.0.2 angezeigt wird) bekommst du dann auch das debug-interface :)
          A.
          bommel_030
          #78
          @asgothian
          Treffer, versenkt...
          Sentry abschalten und der Check läuft durch.
          Mangels verfügbarem Update kann ich allerdings nicht testen ob das laufen würde.
          • B bommel_030
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #79
            Was meinst Du damit ?
              deta
              #80
              Seit Version 2, wird beim
              model:RTCGQ11LM
              description:Motion sensor
              Nicht mehr der Punkt "no_motion" ausgelesen.
              Unter Version 1.10.14 funktionierte es noch.
              Adapter version
              2.0.2
              Coordinator firmware version
              2-1.2.7.1
              Coordinator
              Sonoff zStack3x0
              Setup
              Mini PC
              Antwort bei Issues: (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2400)
              Wie soll ich das verstehen? Warum Aufgegeben? Es ist doch ein wichtiger Punkt, wann
              die letzte Reaktion war!
              cu Deta
              • AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #81
                @deta so wie es da steht. Der Punkt wird von den zigbee-herdsman-converters nicht weiter unterstützt. Deswegen ist er im zigbee-Adapter ab 2.0 nicht mehr vorhanden.
                A.
                  bommel_030
                  #82
                  @asgothian
                  Ohne Sentry kann ich wieder nach Updates suchen, aber da für keins meiner Geräte ein Update verfügbar ist kann ich keins starten.
                    A.
                    deta
                    #83
                    @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                    A.
                    Ich hatte den Punkt benutz um nach einer bestimmten Zeit das Licht wieder abzuschalten. Wenn keine Bewegung mehr nach einer weile im Raum war.
                    Gibt es eine andere Lösung?
                    • B bommel_030
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #84
                      @bommel_030 ah.. ok.
                      • D deta
                        A.
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #85
                        @deta sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                        A.
                        der standard weg ist:
                        let timeout = null;
                        on({ID:'...occupancy', change: ne}. function(obj) {
                           if (obj.val) {
                          // light on
                            clearTimeout(timeout);
                          else
                             timeout = setTimeout(function() {
                                // light off
                              },time)
                        oder das Äquivalent in einer anderen Logik-Maschine.
                        A.
                        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                          A.
                          let timeout = null;
                             if (obj.val) {
                            // light on
                            else
                                  // light off
                                },time)
                          A.
                          DuffyD Online
                          DuffyD Online
                          Duffy
                          #86
                          @asgothian
                          mir ist etwas aufgefallen was den Zigbee Adapter v2.02 betrifft.
                          Da ich nicht weis ob es an mir oder dem Adapter liegt schreibe ich es hier einfach mal nieder.
                          Also, ich habe auf meine Testsystem den o.g. Adapter installiert.
                          Nun hat ein Tuya Fingerbot im Aktivsystem nicht mehr funktioniert was mich dazu veranlasste diesen im Aktivsystem zu löschen.
                          Dann habe ich ihn im Testsystem über den Zigbee 2.02 Adapter installiert und er hat funktioniert.
                          (Also muß ich ihn erst mal nicht entsorgen)
                          Dann wollte ich ihn wieder aus dem Testsystem löschen was aber nicht mehr gelang. Er ist hartnäckig gekoppelt geblieben. (Löschen über die Kachel, Mülleimer, dann gelöscht bzw auch das Häkchen gesetzt und gelöscht)
                          Erst als ich den Zigbee Adapter 2.02 deaktiviert hatte konnte ich den Fingerbot erneut im Aktivsysten mit Zigbee 1.10.14 erneut koppeln.
                          Kann das ein Bug sein?
                          Wenn nein, einfach meinen Post löschen.
                          VG Duffy
                          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            @asgothian
                            VG Duffy
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #87
                            @duffy das kenne ich von bestimmten “dummen” Geräten, die sich nicht einfach so vollständig zurück setzen lassen.
                            Ob das bei den fingerbots der Fall ist weiss ich nicht - was passiert ist das die Geräte nicht sauber ins pairing gehen solange sie ein “altes” Netzwerk kontaktieren können.
                            A.
                              A.
                              DuffyD Online
                              DuffyD Online
                              Duffy
                              #88
                              @asgothian
                              Ok, dann ist der Fehler also bekannt.
                              Danke für dein Rückmeldung.
                              Gruß Duffy
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • ? Offline
                                #89
                                @duffy
                                mir ist gestern auch sowas aufgefallen, da ich ein aehnliches Phaenomen hatte.. eine Paulmann E27 war auf einmal nicht mehr erreichbar, konnte sie nicht zurueck setzen, erst als ich den Adapter deaktiviert habe, war sie dann resettet.
                                Habe auch 2 Instanzen, da eine mit 220 Devices anscheinend so voll ist, dass ich da nichts mehr anlernen kann. Hab da schon einige Devices raus, waren mal 240 drin, hilft aber auch nicht. Evtl sollte ich mal meine Firmware auf dem Coordinator updaten..
                                Das ganze kann ja auch am Netzwerk / Fremdeinfluss liegen.. muss ja nicht immer der iobroker-Adapter sein :)
                                von daher schwer nachzuvollziehen.. aber gut, dass du es geschrieben hast.. vielleicht haengt da ja ab und zu mal was..
                                Mein Environment besteht aus 4 Zigbee Netzwerken, 2x openepaperlink auf Kanal 20, einmal iobroker Kanal 11 und Kanal 25.
                                  @duffy
                                  DuffyD Online
                                  DuffyD Online
                                  Duffy
                                  #90
                                  @neuschwansteini
                                  Nur für die als Info.
                                  Ich habe auf meinem Koordinator:
                                  CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20240710.hex
                                  Aber die Anmerkung nur weil du geschrieben hast das du evtl die Firmware beim Koordinator updaten willst.
                                  Gruß Duffy
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @neuschwansteini
                                    Gruß Duffy
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #91
                                    Es gibt eine neue Version im Latest - 2.0.3.
                                    Diese beinhaltet primär bugfixes, wie z.Bsp. die Spannung bei batteriebetriebenen Geräten, die jetzt die korrekte Einheit (mV) meldet. Ich habe mich dagegen entschieden den Zahlenwert anzupassen, da dieses die Werte bei allen Sensoren geändert hatte. Parallel dazu wurde auf die neueren Zigbee-Herdsman-Converters (23.1.1) gewechselt.
                                    Des Weiteren gibt es eine Anpassung bei der Gerätekonfiguration. Diese wird auf der einen Seite jetzt korrekt in der Geräteinformation angezeigt - wobei die Anzeige nur zeigen kann ob der Adapter der Meinung ist das das Gerät konfiguriert wurde. Der Adapter bekommt es weiterhin nicht mit wenn ein Gerät die Konfiguration verliert. Zum anderen wird die Konfiguration unter Umständen automatisch wiederholt. Wenn bei der Konfiguration eine Zeitüberschreitung auftritt geht der Adapter davon aus das das Gerät nicht wach war und deswegen nicht geantwortet hat. Sobald ein Event vom Gerät empfangen wurde wird die Konfiguration erneut gestartet. Dadurch sollte es einfacher sein batteriebetriebene Geräte zu konfigurieren.
                                    Die letzte grosse Anpassung betrifft den Debug-Tab, der inzwischen aktiv ist. Dieser ist zusammen mit dem von der Gerätekachel einzustellenden Debug Modus für Geräte zu nutzen. Eine detaillierte Beschreibung ist in Arbeit.
                                    Der Tab zeigt die eingehenden und ausgehenden Meldungen je Gerät untereinander an. Dabei werden nicht alle Nachrichten aus dem Log angezeigt - man kann aber an Hand der Anzeige erkennen an welcher Stelle eine Kommunikation abgebrochen wurde. Siehe als Beispiel die beiden folgenden Screenshots:
                                    Eingehende Meldungen
                                    Ausgehende Meldungen
                                    Die Darstellung aktualisiert sich nicht automatisch damit während der Analyse keine neuen Nachrichten erscheinen. Eine manuelle Aktualisierung ist über den grünen Button möglich. Dabei aktualisieren alle grünen Buttons immer alle nachrichten.
                                    Die blauen Buttons dienen der Anpassung der Anzeige. Dabei wirken die Buttons oben auf der Seite auf alle Nachrichten, während die an den Eingehenden / Ausgehenden Nachrichten verankerten Buttons sich nur auf die jeweilige Sektion auswirken.
                                    Mit diesem Button lassen sich Meldungen ein/ausblenden.Dabei wird jeweils der gesamte Block ausgeblendet (Alle eingehenden oder ausgehenden Nachrichten eines Gerätes)
                                    Mit diesem button lassen sich die Meldungen filtern. Dabei versucht das System automatisch gleichartige Nachrichten zu erkennen und auf jeweils eine dargestellte Zeile zu reduzieren.
                                    A.
                                      A.
                                      S Abwesend
                                      S Abwesend
                                      Shadowhunter23
                                      #92
                                      @asgothian
                                      Kann man zu dieser Meldung was sagen? War auch schon in der 2.0.2 so.
                                      zigbee.3
                                      2025-03-07 15:30:07.937	error	Failed to open the network: Error: --> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":1,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,2,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)') at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:258:27 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1100:9) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:746:13 at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.sendZclFrameToAll (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:744:16) at GreenPower.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/greenPower.ts:277:13) at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:317:13) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:668:13)
                                      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                      ioBroker Backup Analyzer
                                      AsgothianA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Shadowhunter23
                                        @asgothian
                                        zigbee.3
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #93
                                        @shadowhunter23 Dein Koordinator bekommt das Netzwerk nicht auf. Er hat keinen Platz im internen Puffer um die entsprechenden Daten abzulegen. Dieses kommt üblicherweise durch ein instabiles Zigbee-Netzwerk zu Stande (bzw. oft in Kombination mit einem schwachen Koordinator auf CC2531 oder cc2538 basis.
                                        Du kannst es temporär dadurch beheben das du den Koordinator redetest:
                                        • Adapter anhalten
                                        • Koordinator abziehen (oder vom Strom trennen bei Netzwerk Koordinatoren
                                        • 60 sekunden warten (Wichtig)
                                        • Koordinator anstecken
                                        • 30 Sekunden warten
                                        • Adapter starten.
                                        A.
                                        S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          • Adapter anhalten
                                          • Adapter starten.
                                          A.
                                          S Abwesend
                                          S Abwesend
                                          Shadowhunter23
                                          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                          #94
                                          @asgothian
                                          Ist dieser hier:
                                          https://github.com/codm/cc2652p2-tcp-zigbee
                                          Erster Versuch war erfolglos...
                                          Edit
                                          Firmware flash hat geholfen.
