  3. Cloud Dienste
  4. Script "LichtAn": Erkennt von welchem Echo-Gerät Befehl kommt
    apollon77A
104 Beiträge 24 Kommentatoren 38.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Arnulf:
    Im Objekt cloud.0.smart.last*** steht alles, was von Alexa zurück kam. Also auch welches Script/Device angesprochen wurde, der Wert und das Ergebnis.
    Seltsamerweise gibt es dort auch ein lastRoom. Nur steht da nix drin. `
    Bei mir sind alle diese Einträge leer.
    Vielleicht ist hier für die Zunkunft eine Funktion vorgesehen… frag am besten bei den Entwicklern dieses Adapters nach
    • A
      A
      Arnulf
      ich glaube, ich habe jetzt eine Lösung gefunden….
      Teil 1: Dei Skript stekkt einen universellen Connector zur Verfügung. Der heißt dann vielleicht nicht "Licht" sondern "universal"
      Das bedeutet, dass nur ein neues Objekt angelegt wird.
      Im Cloud-Adapter wird dann dieser Universaladapter ausgewählt, ihm aber alle Gerätenamen/Sender oder was auch immer als Komma-separierte Liste eingetragen. (Apfel, Birne, Licht, TV....)
      Teil2: Dei Skript empfängt wie vorher beim Licht im Body der Antwort von Alexa den Namen des Echo-Gerätes.
      Jetzt aber wird nicht geschaut, was in deinem Skript als Funktion hinterlegt wird, sondern in cloud.o.lastObjektID geprüft, ob im Cloud-Adapter ein Kommando erkannt wurde.
      Wenn ja, steht das Bezugsgerät in lastResponse und der Wert in lastCommand
      Aus diesem Informationsmix kann man nun beliebige Dinge tun.....
        @Arnulf:
        Im Cloud-Adapter wird dann dieser Universaladapter ausgewählt, ihm aber alle Gerätenamen/Sender oder was auch immer als Komma-separierte Liste eingetragen. (Apfel, Birne, Licht, TV….) `
        Das kannst Du jetzt schon machen. Halt nur manuell.
        Dann im Script den zurückgegebenen Text nach den Schlüsselworten durchsuchen und je Schlüsselwort und Raum eine Funktion starten.
        • A
          A
          Arnulf
          @Stefan.Franke:
          @Arnulf:
          Teil 1: Dei Skript stekkt einen universellen Connector zur Verfügung. Der heißt dann vielleicht nicht "Licht" sondern "universal" `
          Das Problem daran ist, dass "Licht" das Schlüsselwort für Alexa ist. Wenn Du das auf "universal" änderst, dann reagiert Alexa auch nur auf dieses Wort.
          Man muss also schon wissen (und es Alexa über den Namen der SmartGeräte "mitteilen"), bei welchen Dingen Alexa das Ergebnis an ioBroker schicken soll. `
          ne, das funktioniert soweit eigentlich ganz gut. Ich gebe bei dem Eintrag im Cloud-Adapter ja an, auf welche Worte Alexa reagieren soll.
          javascript.0	2018-01-17 20:21:56.030	info	script.js.common.Universaltrigger: New Value: 100
          javascript.0	2018-01-17 20:21:56.030	info	script.js.common.Universaltrigger: Old Value: true
          javascript.0	2018-01-17 20:21:56.030	info	script.js.common.Universaltrigger: Set new value for device sonoff.0.DVES_8E0651.POWER
          javascript.0	2018-01-17 20:21:56.029	info	script.js.common.Universaltrigger: Banane ist eingeschaltet!
          javascript.0	2018-01-17 20:21:55.870	info	script.js.common.Universaltrigger: Alexa Trigger changed: 100
          javascript.0	2018-01-17 20:21:49.169	info	script.js.common.Universaltrigger: New Value: 0
          javascript.0	2018-01-17 20:21:49.168	info	script.js.common.Universaltrigger: Old Value: true
          javascript.0	2018-01-17 20:21:49.168	info	script.js.common.Universaltrigger: Set new value for device sonoff.0.DVES_8E0651.POWER
          javascript.0	2018-01-17 20:21:49.167	info	script.js.common.Universaltrigger: Apfel ist ausgeschaltet!
          javascript.0	2018-01-17 20:21:49.006	info	script.js.common.Universaltrigger: Alexa Trigger changed: 0
          javascript.0	2018-01-17 20:21:41.684	info	script.js.common.Universaltrigger: New Value: 100
          javascript.0	2018-01-17 20:21:41.683	info	script.js.common.Universaltrigger: Old Value: true
          javascript.0	2018-01-17 20:21:41.683	info	script.js.common.Universaltrigger: Set new value for device sonoff.0.DVES_8E0651.POWER
          javascript.0	2018-01-17 20:21:41.682	info	script.js.common.Universaltrigger: Apfel ist eingeschaltet!
          javascript.0	2018-01-17 20:21:41.191	info	script.js.common.Universaltrigger: Alexa Trigger changed: 100
          Zur Zeit ist das allerdings noch nicht mit einer Auswertung versehen. Aber du siehst damit, dass er auf alle Begriffe reagiert
          • D
            D
            Dirk
            @Stefan.Franke:
            @BBTown:
            @Dirk:
            Tag und Nacht andere Level zu haben, kann ich nachvollziehen. ` Moin Dirk,
            ich bin gerade über diese Anforderung gestolpert.
            Du könntest dass Umsetzen in dem Du separate Scripte anlegst, die das Einschalten der Lampe beobachten und dann bei bestimmten Uhrzeiten entweder sofort dimmen, oder anders herum - den abgedimmten Wert als Standard ganze nicht an und zu bestimmten Uhrzeiten hellt das Script dann auf (ähnlich eines Softstarts).
            Dann muss das nicht über die Alexa Steuerung abgebildet werden. `
            Stimmt, das macht es wirklich einfacher. So muss man nicht alles in ein Script packen und ist flexibler. Und es würde auch für Schaltungen unabhängig von Alexa funktionieren. `
            Habe gerade mal überlegt wie so ein Script aussehen könnte.
            In dem Cloudadapter würde ich 10% einstellen.
            Dann ein Script nehmen welches als Trigger z.B. das Licht hat.
            Wenn dann der Wert des Trigger 10% ist und eine entsprechende Uhrzeit (Bsp. 22 -06 Uhr) -
            dann setze den Wert auf 30% -
            Sonst auf 100%
            Warum Coudadapter auf 10% - ich möchte immer noch die Möglichkeit haben die Helligkeit zu steuern (Bsp. setze Licht auf 50%).
            Eure Meinung? ist das eine Idee oder Quatsch.
            Dirk
            • BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              @Dirk:
              [In dem Cloudadapter würde ich 10% einstellen.
              Sonst auf 100%
              Dirk ` Ich tendiere zu quatsch ;)
              Warum willst Du als Standard einen Wert nehmen der wahrscheinlich nie gebraucht/zum tragen kommt?
              Nimm doch 30% (Deine Vorgabe für Nachts) als Standard und greife nur ein Wenn Du es heller haben willst.
              Du kannst Ja immer noch einen individuellen Wert (50%) bei Bedarf ansagen
              ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                @Arnulf:
                @Stefan.Franke:
                @Arnulf:
                Zur Zeit ist das allerdings noch nicht mit einer Auswertung versehen. Aber du siehst damit, dass er auf alle Begriffe reagiert `
                Ja, ist mir direkt nach dem Absenden auch aufgefallen, dass Du das so gemeint hast. Das geht natürlich.
                • D
                  D
                  Dirk
                  @BBTown:
                  Nimm doch 30% (Deine Vorgabe für Nachts) als Standard und greife nur ein Wenn Du es heller haben willst. `
                  Hm gutes Argument - Standard ist der Nachtwert.
                  • A
                    A
                    Arnulf
                    @Stefan.Franke:
                    Ja, ist mir direkt nach dem Absenden auch aufgefallen, dass Du das so gemeint hast. Das geht natürlich. `
                    iwrd langsam :)
                    funktioniert
                    :twisted:
                    • painkillerdeP
                      painkillerdeP
                      painkillerde
                      So wies scheint kann man nun im Cloud Adapter den Gerätetyp definieren!!
                      DDDDAAAAANNNNKKKKEEEEE!!!!!!!
                      Somit sollten die Gruppen und Zimmerzuordnungen laufen - ich muss jetzt schnell heim Fahren das Testen!!!
                      Ihr seid und bleibt die Besten!
                      Grüße Daniel
                      ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
                      • M
                        M
                        mariohbs
                        @painkillerde:
                        So wies scheint kann man nun im Cloud Adapter den Gerätetyp definieren!!! `
                        Was? Wie? Wo? Auch haben will…. welche Version des Cloud Adapters braucht man dafür?
                        • dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          @mariohbs:
                          @painkillerde:
                          Was? Wie? Wo? Auch haben will…. welche Version des Cloud Adapters braucht man dafür? ` 2.4.4 habe ich installiert
                          Bild ist vom Handy![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 733ffb.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180123/0b5a81e679683accfc27136123733ffb.jpg</link_text>" />
                          • painkillerdeP
                            painkillerdeP
                            painkillerde
                            FUNKTIONIERT!!!
                            Lichter gehen problemlos. Thermostat fragt noch nach dem Zimmer - liegt aber sicher noch an Alexa. Szenen sind von der Art wie Sie angesprochen werden noch nicht ganz klar.
                            "Alexa starte Abendprogramm" ging, "schalte Abendprogramm ein" wollte nicht immer - da muss man wohl etwas testen. Aber die Szenen erscheinen dann auch in Alexa als Szenen.
                            Unterschied activity und Szene is mir noch nicht ganz klar - hab aber auch nicht lang rumgespielt gestern.
                            Wie gesagt TOP - JOB!!!
                            Den Rest konnte ich nich nicht testen.
                            Grüße Daniel
                            • painkillerdeP
                              painkillerdeP
                              painkillerde
                              So Heizung hab ich auch hinbekommen - einfach ein 2. Smartobject im Cloudadapter für mein Homematic-Thermostat mit ACTUAL_TEMPERATURE angelegt und in die Alexa Gruppe geworfen. Schon klappt es.
                              Grüße Daniel
                              • dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                welchen SmartNamen verwendest Du und wie lautet dann die Alexa Frage ?
                                (Temperaturabfrage geht bei mir auch, aber mit Raumnamen, genau wie Heizung/Temperatur einstellen)
                                • painkillerdeP
                                  painkillerdeP
                                  painkillerde
                                  #66
                                  Verrückt - Vorgestern ging es noch - einfach mit "wie ist die Temperatur". Gestern nicht mehr - da hieß es wieder "Du hast mehrere Geräte..blabla".
                                  Habe meine Steuerung für die Heizung mit dem Namen "Heizung Wohnzimmer" und die aktuelle Temperatur mit "Thermostat Wohnzimmer".
                                  "Die Setze Temperatur auf xC°" scheint wiederum ohne Raumname zu gehen.
                                  Das ist wie immer wenns neu ist wie ein Blinker - geht - geht nicht - geht.
                                  Ich denke da wird im Hintergrund noch gebastelt. Man kann ja bei Thermostaten in der APP auch nix einstellen oder den Status sehen. Vielleicht war es Zufall als es ging…
                                  Grüße Daniel
                                  • A
                                    A
                                    Arnulf
                                    #67
                                    ich hatte vorgestern ein ähnliches Problem. Hat sich gelöst, indem ich den Cloud-Adapter neu gestartet habe.
                                    Ich hatte es damit erklärt, dass ich einen Tag davor den Cloud-Adapter auf die neuste Version geupdatet hatte.
                                    Ob das nun ein tägliches Phänomen ist, kann ich nicht sagen, da ich im Moment nicht zu Hause bin
                                    • F
                                      F
                                      fatfred-1
                                      #68
                                      @painkillerde:
                                      Verrückt - Vorgestern ging es noch - einfach mit "wie ist die Temperatur". Gestern nicht mehr - da hieß es wieder "Du hast mehrere Geräte..blabla". `
                                      Bei mir ist es so: wenn ich nur einen Thermostat in alexa hab (zb Wohnzimmer Thermostat) und der Dot auch Wohnzimmer heißt, kann ich sagen „wie ist die Temperatur?“. Wenn ich zwei Thermostate in alexa (anderer Raumname) habe, sagt er das auch.
                                      Mfg
                                      Fatfred
                                      • A
                                        A
                                        Arnulf
                                        #69
                                        ist bei mir so gewesen, nachdem ich den cloud adapter geupdated hatte. Alle Geräte aus Alexa löschen und neu suchen half.
                                        Schien so, als ob der Cloud-Adapter neue Gerätetypen publiziert hat und damit für Alexa zwei verschiedene Geräte vorgaukelt
                                        • C
                                          C
                                          csamaggi
                                          #70
                                          Hallo ihr lieben,
                                          ich stehe vor einem Problem seit gestern haut was mit dem Script bei mir nicht hin.
                                          Wenn ich z.B. in der Küche sage "Alexa, Licht an.." dann tut sich nichts wenn ich dann im Log schaue wird der Trigger auf 100 gesetzt aber das Licht bleibt aus.
                                          Habt ihr eine Idee?
                                          MFG Maggi
                                          84.0k
