  4. Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen
    5.8k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T topsurfer
    @ilovegym
    du meinst hier?
    So sieht es aus:
    @topsurfer
    Genau
      topsurfer
      Mittlerweile wäre ich ja schon zufrieden, wenn ich ein einfaches Bild jede Sekunde von der kamera abfragen bzw. anzeigen lassen könnte...
      Selbst das Anzeigen eines "Images" funktioniert nicht (mit z.B. aktuallisierung alle 2s) - und dabei dachte ich das ich mit Dahua-Kameras auf der sicheren Seite wäre die auch ins Smarthome reinzubekommen.
      • T topsurfer
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @topsurfer ich hab zwar auch Dahua, allerdings mit frigate laufen
        • T topsurfer
          besitze im Aussenbereich drei Dahua IP-Cam's (Dahua 4MP (IPC-HDW2431T-AS-S2; per LAN angeschlossen),
          diese bieten neben dem h.264 auch mjpeg (über Videostram2) an.
          Hab gelesen, das bis-2 kein h.264/h.265 kann, da ist dann Frigate, motioneye ... zum umwandeln notwendig.
          Oder liegt es an bestimmten Ports (meine Handy-App ("TinyCam"), in der ich aktuell das Livebild sehe, zeigt:
          Protokoll: RTSP over TCP
          RTSP-Port-Nr: 554
          Kann ich den Videostream-2 (MJPEG) von der Dahua-Cam also ohne Zusatzsoftware/Hardware "direkt" in vis-2 einbinden bzw. einblenden, wenn ja, wie (Adapter, html-Code, js,, ... ?)
          Ansonsten was wäre eine empfehlenswerte Lösung ? (die Kameras speichern ihr Live-Bild auch auf einem NAS)
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @topsurfer sagte in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
          https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten
          • T topsurfer
            @crunchip
            Ergibt: "404 - Not found" im Browser (zum testen halt)
            http://Mein-User:Mein-PW@192.168.55.91/axis-cgi/mjpg/video.cgi?camera=1
            @crunchip
            Hast du hier mal verschiedene Camera Nummern ausprobiert?
            • T topsurfer
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @topsurfer hast du denn auch mal die links angeklickt um eine URL zu bilden und verschiedene Kanäle probiert?
                topsurfer
                @crunchip
                @crunchip said in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
                Ja, genau, überall wo meine Kamera dabei war hab ich probiert, als Channel/Camera -Nummer 0, 1 und 2 probiert
                • T topsurfer
                  @crunchip
                  CodierknechtC Online
                  Codierknecht
                  @topsurfer
                  Soweit ich weiß ist meine Lupussec auch nur eine umgebrandete Dahua.
                  Versuch mal:
                  https://<username>:<password>@<ip>:<port>/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                    topsurfer
                    @codierknecht said in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
                    Das funktioniert!
                    Danke.
                    Dieser Link ist nur bei einer einzigen anderen Dahua Kamera gelistet, komisch?
                    DH-IPC-HFW1430DS-SAW	FFMPEG	http://	/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=1&subtype=1
                    Hab jetzt nur kurz getestet, im Browser sehe ich das Live Bild so ohne Login-Abfrage.
                    Würde es direkt über HTML oder iFrame einbinden, oder "besser" über einen Adapter a'la: Cameras?
                    Falls jemand einen Code hat für iFrame, damit der Kamera-Stream passend verkleinert im Rahmen erscheint und bei "Klick" ein größerers Popup mit Livebild erscheint (wenn technisch möglich), gerne ;-)
                      topsurfer
                      schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                      Habe jetzt getestet,
                      das Livebild kann ich erfolgreich via:
                      • Basic Image widget
                      • Basic iFrame Widget
                      • Basic HTML Widget
                      einbinden, im normalen Firefox-Browser sehe ich das Livebild (http://192.168.55.91/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1) auch im vis-2 Dasboard.
                      Mein vis-2 Dashboard wird aber auf einem Tablet angezeigt, welches den "Fully Kiosk Browser" zum anzeigen der URL zeigt (kennen und nutzen bestimmt einige), aber hier wird bei keinen der drei Varianten ein Bild oder Video angezeigt.
                      Ist dies noch eine Einstellungssache (wobei ich in meiner kostenlosen Version fast alle kostenpflichtigen Option testweise mal eingeschaltet habe),
                      oder kann dieser "Browser" das nicht?
                      Oder gibt es ein bestimmtes Widget welches ich nutzen sollte?
                      Wie gesagt, im Firefox Browser wird das vis-2 das Livebild angezeigt!
                      ? CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T topsurfer
                        • Basic HTML Widget
                        @topsurfer
                        doch, fully kann das, hast du da auch "Play videos in Fully" aktiv, geht allerdings nur in der Plus Version.
                        • T topsurfer
                          • Basic HTML Widget
                          Codierknecht
                          @topsurfer
                          Bei Vis2 bin ich raus.
                          In Vis1 nutze ich "basic iframe". Allerdings mit mpeg-Streams aus Go2rtc.
                          https://www.ispyconnect.com/camera/dahua
                            @topsurfer
                            topsurfer
                            @ilovegym said in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
                            Doch, auch diese Funktion habe ich aktiviert (allerdings in der Free / Testversion, aber es steht ja dabei: "All features are free to try". Man soll ja vorher testen bevor man es kauft ...).
                            Eingebettet habe ich den Livestream über HTML und diesen iFrame-Code:
                            <iframe   id="inlineFrameExample"
                               title="Inline Frame Example"   width="300"   height="200"
                               src="http://viewer:IPcam32v@192.168.55.91/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1">
                            </iframe>
                            Im Firefox Browser auf dem PC und Handy ist der Livestream zu sehen, im Fully sieht es so aus:
                            • T topsurfer
                              </iframe>
                              @topsurfer
                              hast du den Link auf dem Tablet mal in einem Browser aufgerufen? Ist das Tablet aktuell mit allem, WebView etc ?
                              Energiespargedoehns alles aus??
                                topsurfer
                                @ilovegym
                                Also, die direkte Kamera-URL als auch die vis-2 Kamera-Seite mit den Livestreams kann ich am Handy erfolgreich laden, dort sind die Livebilder sind zu sehen.
                                Gerade geschaut, "Energie sparen" ist ausgeschaltet auf dem handy.
                                Das Handy ist aktuell (S23 Ultra), aber "Webview"?
                                Hab es gerade mal aus dem Store installiert ("Android System Webview Dev"), oder was ist damit gemeint?
                                • T topsurfer
                                  @ilovegym
                                  @topsurfer
                                  nee die Dev von Webview meinte ich nicht, haette ja sein koennen, dass du ein altes Tablet oder so hast..
                                  Na, dann liegts an der Version von Fully - keine License ganz einfach.
                                  Dem Fully hast du auch alle Rechte gegeben?
                                  Warum ueberhaupt am Handy? Fuer sowas wuerd ich mir kein Fully aufs Handy machen, nimm die iobroker App, oder willst du dir dein Handy in den Kiosk Modus versetzen?
                                    @topsurfer
                                    topsurfer
                                    Hmmm,
                                    geradde Lizens gekauft, keine Änderung :-(
                                    Das jetzt genommen Tablet ist nagelneu (kam vor 1h ;-), auch hier das gleiche ("Play videos in Fully" ist aktiviert):
                                    Im Firefox Browser wird das LiveBild der Kameras von vis-2 angezeigt, gleiche URL im Fully-Browser zeigt leer Rahmen
                                    Hat jemand mal einen Link zu einem Livestream zum testen für mich, der bei ihm in vis-2 funktioniert (nicht zu minütlichen jpg-snapshot's), um zu sehen, ob es an meiner Quelle liegt. Thx!
                                    (PS: Das Fully-Kiosk am Handy war/ist nur zum testen, die gekaufte Fully-Lizenz (die aber auch kein Bild zeigt) ist jetzt auf dem Tablet (siehe Bilder))
                                    • T topsurfer
                                      Hmmm,
                                      @topsurfer
                                      genau probiers mal mit nem oeffentlichen Livestream, ob der geht.. vielleicht kann die Camera ja nur einen gleichzeitig senden?
                                      du hast da gleich 3 ... versuch immer erstmal nur einen..
                                      Ich hab hier 15 Tablets mit Vis-2 und 4 Streams die gehen perfekt.
                                        @topsurfer
                                        topsurfer
                                        Das meine ich ja, kannste mal einen öffentliche "stream" nennen der bei dir geht oder gehen sollte?
                                        Ich finde/sehe immer nur minütliche JPG's (und das geht bei mir auch!)
                                        Danke!
                                        Das mit "nur einem stream" hatte ich auch schon vermutet, daher zweite Kamera probiert, alle anderen Fenster geschlossen; keine Änderung.
                                        Gleichzeitig kann ich die vis-2 Seite aber auch in Chrome und 2x in Firefox öffnen und sehe weiterhin Livestream....
                                        • T topsurfer
                                          Danke!
                                          topsurfer
                                          Ich frag mal nach, hat jemand mal einen Livestream, den ich testen kann?
                                          Hab wieder Stunden probiert und gesucht, ohne Erfolg.
                                          Hab Cams von Skigebieten gesucht, Frankfurt-Cams usw., aber die haben doch alle nur minütliche JPGs, und kein echter Live-Stream? (Und "jpg" anzeigen geht ja)
