  4. Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen
    5.8k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @topsurfer https://www.ispyconnect.com/de/camera/dahua
    da sind doch die stream links angegeben
    topsurfer
    @crunchip
    Thx!
    Ja, die meisten Links und "Parameter" kannte ich schon, aber ein Live-Bild hab ich noch nicht gefunden.
    Die URL dann im iFrame hinterlegen, oder doch über ein Kamera-Adapter wie "Cameras" ?
    • T topsurfer
      @crunchip
      Thx!
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @topsurfer und was ist mit dem?
      channel müsstest ja dann noch passend angeben
        topsurfer
        schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
        @crunchip
        Ergibt: "404 - Not found" im Browser (zum testen halt)
        http://Mein-User:Mein-PW@192.168.55.91/axis-cgi/mjpg/video.cgi?camera=1
        ? crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
        • T topsurfer
          @crunchip
          @topsurfer
          Hast du im setup der Camera das auch aktiviert?
            @topsurfer
            topsurfer
            @ilovegym
            du meinst hier?
            So sieht es aus:
            • T topsurfer
              @ilovegym
              du meinst hier?
              So sieht es aus:
              @topsurfer
              Genau
                topsurfer
                Mittlerweile wäre ich ja schon zufrieden, wenn ich ein einfaches Bild jede Sekunde von der kamera abfragen bzw. anzeigen lassen könnte...
                Selbst das Anzeigen eines "Images" funktioniert nicht (mit z.B. aktuallisierung alle 2s) - und dabei dachte ich das ich mit Dahua-Kameras auf der sicheren Seite wäre die auch ins Smarthome reinzubekommen.
                • T topsurfer
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @topsurfer ich hab zwar auch Dahua, allerdings mit frigate laufen
                  • T topsurfer
                    besitze im Aussenbereich drei Dahua IP-Cam's (Dahua 4MP (IPC-HDW2431T-AS-S2; per LAN angeschlossen),
                    diese bieten neben dem h.264 auch mjpeg (über Videostram2) an.
                    Hab gelesen, das bis-2 kein h.264/h.265 kann, da ist dann Frigate, motioneye ... zum umwandeln notwendig.
                    Oder liegt es an bestimmten Ports (meine Handy-App ("TinyCam"), in der ich aktuell das Livebild sehe, zeigt:
                    Protokoll: RTSP over TCP
                    RTSP-Port-Nr: 554
                    Kann ich den Videostream-2 (MJPEG) von der Dahua-Cam also ohne Zusatzsoftware/Hardware "direkt" in vis-2 einbinden bzw. einblenden, wenn ja, wie (Adapter, html-Code, js,, ... ?)
                    Ansonsten was wäre eine empfehlenswerte Lösung ? (die Kameras speichern ihr Live-Bild auch auf einem NAS)
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @topsurfer sagte in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
                    https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten
                    • T topsurfer
                      @crunchip
                      @crunchip
                      Hast du hier mal verschiedene Camera Nummern ausprobiert?
                      • T topsurfer
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @topsurfer hast du denn auch mal die links angeklickt um eine URL zu bilden und verschiedene Kanäle probiert?
                          topsurfer
                          @crunchip
                          @crunchip said in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
                          Ja, genau, überall wo meine Kamera dabei war hab ich probiert, als Channel/Camera -Nummer 0, 1 und 2 probiert
                          • T topsurfer
                            @crunchip
                            CodierknechtC Online
                            Codierknecht
                            @topsurfer
                            Soweit ich weiß ist meine Lupussec auch nur eine umgebrandete Dahua.
                            Versuch mal:
                            https://<username>:<password>@<ip>:<port>/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                              topsurfer
                              @codierknecht said in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
                              Das funktioniert!
                              Danke.
                              Dieser Link ist nur bei einer einzigen anderen Dahua Kamera gelistet, komisch?
                              DH-IPC-HFW1430DS-SAW	FFMPEG	http://	/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=1&subtype=1
                              Hab jetzt nur kurz getestet, im Browser sehe ich das Live Bild so ohne Login-Abfrage.
                              Würde es direkt über HTML oder iFrame einbinden, oder "besser" über einen Adapter a'la: Cameras?
                              Falls jemand einen Code hat für iFrame, damit der Kamera-Stream passend verkleinert im Rahmen erscheint und bei "Klick" ein größerers Popup mit Livebild erscheint (wenn technisch möglich), gerne ;-)
                                topsurfer
                                Habe jetzt getestet,
                                das Livebild kann ich erfolgreich via:
                                • Basic Image widget
                                • Basic iFrame Widget
                                • Basic HTML Widget
                                einbinden, im normalen Firefox-Browser sehe ich das Livebild (http://192.168.55.91/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1) auch im vis-2 Dasboard.
                                Mein vis-2 Dashboard wird aber auf einem Tablet angezeigt, welches den "Fully Kiosk Browser" zum anzeigen der URL zeigt (kennen und nutzen bestimmt einige), aber hier wird bei keinen der drei Varianten ein Bild oder Video angezeigt.
                                Ist dies noch eine Einstellungssache (wobei ich in meiner kostenlosen Version fast alle kostenpflichtigen Option testweise mal eingeschaltet habe),
                                oder kann dieser "Browser" das nicht?
                                Oder gibt es ein bestimmtes Widget welches ich nutzen sollte?
                                Wie gesagt, im Firefox Browser wird das vis-2 das Livebild angezeigt!
                                ? CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T topsurfer
                                  • Basic HTML Widget
                                  @topsurfer
                                  doch, fully kann das, hast du da auch "Play videos in Fully" aktiv, geht allerdings nur in der Plus Version.
                                  • T topsurfer
                                    • Basic HTML Widget
                                    Codierknecht
                                    @topsurfer
                                    Bei Vis2 bin ich raus.
                                    In Vis1 nutze ich "basic iframe". Allerdings mit mpeg-Streams aus Go2rtc.
                                    https://www.ispyconnect.com/camera/dahua
                                      @topsurfer
                                      topsurfer
                                      @ilovegym said in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
                                      Doch, auch diese Funktion habe ich aktiviert (allerdings in der Free / Testversion, aber es steht ja dabei: "All features are free to try". Man soll ja vorher testen bevor man es kauft ...).
                                      Eingebettet habe ich den Livestream über HTML und diesen iFrame-Code:
                                      <iframe   id="inlineFrameExample"
                                         title="Inline Frame Example"   width="300"   height="200"
                                         src="http://viewer:IPcam32v@192.168.55.91/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1">
                                      </iframe>
                                      Im Firefox Browser auf dem PC und Handy ist der Livestream zu sehen, im Fully sieht es so aus:
                                      • T topsurfer
                                        </iframe>
                                        @topsurfer
                                        hast du den Link auf dem Tablet mal in einem Browser aufgerufen? Ist das Tablet aktuell mit allem, WebView etc ?
                                        Energiespargedoehns alles aus??
                                          topsurfer
                                          @ilovegym
                                          Also, die direkte Kamera-URL als auch die vis-2 Kamera-Seite mit den Livestreams kann ich am Handy erfolgreich laden, dort sind die Livebilder sind zu sehen.
                                          Gerade geschaut, "Energie sparen" ist ausgeschaltet auf dem handy.
                                          Das Handy ist aktuell (S23 Ultra), aber "Webview"?
                                          Hab es gerade mal aus dem Store installiert ("Android System Webview Dev"), oder was ist damit gemeint?
