  4. Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen
    5.8k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T topsurfer
    besitze im Aussenbereich drei Dahua IP-Cam's (Dahua 4MP (IPC-HDW2431T-AS-S2; per LAN angeschlossen),
    diese bieten neben dem h.264 auch mjpeg (über Videostram2) an.
    Hab gelesen, das bis-2 kein h.264/h.265 kann, da ist dann Frigate, motioneye ... zum umwandeln notwendig.
    Oder liegt es an bestimmten Ports (meine Handy-App ("TinyCam"), in der ich aktuell das Livebild sehe, zeigt:
    Protokoll: RTSP over TCP
    RTSP-Port-Nr: 554
    Kann ich den Videostream-2 (MJPEG) von der Dahua-Cam also ohne Zusatzsoftware/Hardware "direkt" in vis-2 einbinden bzw. einblenden, wenn ja, wie (Adapter, html-Code, js,, ... ?)
    Ansonsten was wäre eine empfehlenswerte Lösung ? (die Kameras speichern ihr Live-Bild auch auf einem NAS)
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @topsurfer sagte in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
    https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten
    • T topsurfer
      @crunchip
      Ergibt: "404 - Not found" im Browser (zum testen halt)
      http://Mein-User:Mein-PW@192.168.55.91/axis-cgi/mjpg/video.cgi?camera=1
      @crunchip
      Hast du hier mal verschiedene Camera Nummern ausprobiert?
      • T topsurfer
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @topsurfer hast du denn auch mal die links angeklickt um eine URL zu bilden und verschiedene Kanäle probiert?
          topsurfer
          @crunchip
          @crunchip said in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
          Ja, genau, überall wo meine Kamera dabei war hab ich probiert, als Channel/Camera -Nummer 0, 1 und 2 probiert
          • T topsurfer
            @crunchip
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            @topsurfer
            Soweit ich weiß ist meine Lupussec auch nur eine umgebrandete Dahua.
            Versuch mal:
            https://<username>:<password>@<ip>:<port>/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              topsurfer
              @codierknecht said in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
              Das funktioniert!
              Danke.
              Dieser Link ist nur bei einer einzigen anderen Dahua Kamera gelistet, komisch?
              DH-IPC-HFW1430DS-SAW	FFMPEG	http://	/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=1&subtype=1
              Hab jetzt nur kurz getestet, im Browser sehe ich das Live Bild so ohne Login-Abfrage.
              Würde es direkt über HTML oder iFrame einbinden, oder "besser" über einen Adapter a'la: Cameras?
              Falls jemand einen Code hat für iFrame, damit der Kamera-Stream passend verkleinert im Rahmen erscheint und bei "Klick" ein größerers Popup mit Livebild erscheint (wenn technisch möglich), gerne ;-)
                topsurfer
                schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                Habe jetzt getestet,
                das Livebild kann ich erfolgreich via:
                • Basic Image widget
                • Basic iFrame Widget
                • Basic HTML Widget
                einbinden, im normalen Firefox-Browser sehe ich das Livebild (http://192.168.55.91/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1) auch im vis-2 Dasboard.
                Mein vis-2 Dashboard wird aber auf einem Tablet angezeigt, welches den "Fully Kiosk Browser" zum anzeigen der URL zeigt (kennen und nutzen bestimmt einige), aber hier wird bei keinen der drei Varianten ein Bild oder Video angezeigt.
                Ist dies noch eine Einstellungssache (wobei ich in meiner kostenlosen Version fast alle kostenpflichtigen Option testweise mal eingeschaltet habe),
                oder kann dieser "Browser" das nicht?
                Oder gibt es ein bestimmtes Widget welches ich nutzen sollte?
                Wie gesagt, im Firefox Browser wird das vis-2 das Livebild angezeigt!
                ? CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • T topsurfer
                  • Basic HTML Widget
                  @topsurfer
                  doch, fully kann das, hast du da auch "Play videos in Fully" aktiv, geht allerdings nur in der Plus Version.
                  • T topsurfer
                    • Basic HTML Widget
                    Codierknecht
                    @topsurfer
                    Bei Vis2 bin ich raus.
                    In Vis1 nutze ich "basic iframe". Allerdings mit mpeg-Streams aus Go2rtc.
                    https://www.ispyconnect.com/camera/dahua
                      @topsurfer
                      topsurfer
                      @ilovegym said in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
                      Doch, auch diese Funktion habe ich aktiviert (allerdings in der Free / Testversion, aber es steht ja dabei: "All features are free to try". Man soll ja vorher testen bevor man es kauft ...).
                      Eingebettet habe ich den Livestream über HTML und diesen iFrame-Code:
                      <iframe   id="inlineFrameExample"
                         title="Inline Frame Example"   width="300"   height="200"
                         src="http://viewer:IPcam32v@192.168.55.91/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1">
                      </iframe>
                      Im Firefox Browser auf dem PC und Handy ist der Livestream zu sehen, im Fully sieht es so aus:
                      • T topsurfer
                        </iframe>
                        @topsurfer
                        hast du den Link auf dem Tablet mal in einem Browser aufgerufen? Ist das Tablet aktuell mit allem, WebView etc ?
                        Energiespargedoehns alles aus??
                          topsurfer
                          @ilovegym
                          Also, die direkte Kamera-URL als auch die vis-2 Kamera-Seite mit den Livestreams kann ich am Handy erfolgreich laden, dort sind die Livebilder sind zu sehen.
                          Gerade geschaut, "Energie sparen" ist ausgeschaltet auf dem handy.
                          Das Handy ist aktuell (S23 Ultra), aber "Webview"?
                          Hab es gerade mal aus dem Store installiert ("Android System Webview Dev"), oder was ist damit gemeint?
                          • T topsurfer
                            @ilovegym
                            @topsurfer
                            nee die Dev von Webview meinte ich nicht, haette ja sein koennen, dass du ein altes Tablet oder so hast..
                            Na, dann liegts an der Version von Fully - keine License ganz einfach.
                            Dem Fully hast du auch alle Rechte gegeben?
                            Warum ueberhaupt am Handy? Fuer sowas wuerd ich mir kein Fully aufs Handy machen, nimm die iobroker App, oder willst du dir dein Handy in den Kiosk Modus versetzen?
                              @topsurfer
                              topsurfer
                              Hmmm,
                              geradde Lizens gekauft, keine Änderung :-(
                              Das jetzt genommen Tablet ist nagelneu (kam vor 1h ;-), auch hier das gleiche ("Play videos in Fully" ist aktiviert):
                              Im Firefox Browser wird das LiveBild der Kameras von vis-2 angezeigt, gleiche URL im Fully-Browser zeigt leer Rahmen
                              Hat jemand mal einen Link zu einem Livestream zum testen für mich, der bei ihm in vis-2 funktioniert (nicht zu minütlichen jpg-snapshot's), um zu sehen, ob es an meiner Quelle liegt. Thx!
                              (PS: Das Fully-Kiosk am Handy war/ist nur zum testen, die gekaufte Fully-Lizenz (die aber auch kein Bild zeigt) ist jetzt auf dem Tablet (siehe Bilder))
                              • T topsurfer
                                Hmmm,
                                @topsurfer
                                genau probiers mal mit nem oeffentlichen Livestream, ob der geht.. vielleicht kann die Camera ja nur einen gleichzeitig senden?
                                du hast da gleich 3 ... versuch immer erstmal nur einen..
                                Ich hab hier 15 Tablets mit Vis-2 und 4 Streams die gehen perfekt.
                                  @topsurfer
                                  topsurfer
                                  Das meine ich ja, kannste mal einen öffentliche "stream" nennen der bei dir geht oder gehen sollte?
                                  Ich finde/sehe immer nur minütliche JPG's (und das geht bei mir auch!)
                                  Danke!
                                  Das mit "nur einem stream" hatte ich auch schon vermutet, daher zweite Kamera probiert, alle anderen Fenster geschlossen; keine Änderung.
                                  Gleichzeitig kann ich die vis-2 Seite aber auch in Chrome und 2x in Firefox öffnen und sehe weiterhin Livestream....
                                  • T topsurfer
                                    Danke!
                                    topsurfer
                                    Ich frag mal nach, hat jemand mal einen Livestream, den ich testen kann?
                                    Hab wieder Stunden probiert und gesucht, ohne Erfolg.
                                    Hab Cams von Skigebieten gesucht, Frankfurt-Cams usw., aber die haben doch alle nur minütliche JPGs, und kein echter Live-Stream? (Und "jpg" anzeigen geht ja)
                                    • T topsurfer
                                      @topsurfer
                                      Schau doch mal, ob du den resp stream im Fully anzeigen lassen kannst..?
                                      Normalerweise funktioniert das…
                                        @topsurfer
                                        topsurfer
                                        @ilovegym
                                        Sorry, was ist resp, aber du meinst bestimmt RTSP, oder.
                                        Wobei ich ja froh bin, einen (http) live-Stream "gefunden" zu haben,
                                        einen funktionierenden rtsp Stream hab ich noch nicht (bei meinem Dahua-Cams) gefunden.
                                        Ich würde ja gerne mal "funktionierende" Streams testen (gerne http und RTP), um zu sehen, ob es an meiner Dahua-Streams liegt,am Fully, oder ... (Fehler einschränken)
                                        Update:
                                        Diesen RTSP Stream kann ich in VLC live anschauen:
                                        rtsp://USER:PW@192.168.55.91:80/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
                                        Update2:
                                        Das habe ich in einem anderen Thread hier gefunden, hat das keine Gültigkeit mehr?
                                        "rtsp Stream ..."
                                        "geht nicht direkt in vis"
                                        Bin nach 2 Tagen soweit, es mit Livestream aufzugeben und zu versuchen, in der Surveillance Station jede Sekunde ein Bild zu speichern und dieses dann anzuzeigen ... ist etwas blöd weil der Stream ja prinzipiell ja "da" ist....
                                        • T topsurfer
                                          @ilovegym
                                          Update:
                                          Update2:
                                          "rtsp Stream ..."
                                          @topsurfer
                                          Ja rtsp meinte ich.. automatische Korrektur…
                                          Warum hast du den stream nicht gefunden?
                                          Hier wurde doch alles mögliche gezeigt..? Was sagt der dvr-Agent?
                                          Wenn du ne Syno hast, und da die Kamera drin, dann hast doch den stream bzw. kannst ihn doch sharen..
