  4. Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen
    5.8k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    topsurfer
    @ilovegym
    Thx, aber:
    Laut Webinterface macht sie das auf Sub-Schirm, aber im iFrame funktioniert es wohl nicht, weil es
    a) notwendige Authentication
    b) rtsp-Port 554: "Dieser Port ist aus Sicherheitsgründen blockiert"
    Evtl. hat ja jemand erfolgreich Dahua-Cams in iob integriert und kann Einstellungstipps o.ä. geben ...
    • T topsurfer
      @ilovegym
      Thx, aber:
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @topsurfer https://www.ispyconnect.com/de/camera/dahua
      da sind doch die stream links angegeben
        topsurfer
        @crunchip
        Thx!
        Ja, die meisten Links und "Parameter" kannte ich schon, aber ein Live-Bild hab ich noch nicht gefunden.
        Die URL dann im iFrame hinterlegen, oder doch über ein Kamera-Adapter wie "Cameras" ?
        • T topsurfer
          @crunchip
          Thx!
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @topsurfer und was ist mit dem?
          channel müsstest ja dann noch passend angeben
            topsurfer
            schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
            @crunchip
            Ergibt: "404 - Not found" im Browser (zum testen halt)
            http://Mein-User:Mein-PW@192.168.55.91/axis-cgi/mjpg/video.cgi?camera=1
            ? crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            • T topsurfer
              @crunchip
              @topsurfer
              Hast du im setup der Camera das auch aktiviert?
                @topsurfer
                topsurfer
                @ilovegym
                du meinst hier?
                So sieht es aus:
                • T topsurfer
                  @ilovegym
                  du meinst hier?
                  So sieht es aus:
                  @topsurfer
                  Genau
                    topsurfer
                    Mittlerweile wäre ich ja schon zufrieden, wenn ich ein einfaches Bild jede Sekunde von der kamera abfragen bzw. anzeigen lassen könnte...
                    Selbst das Anzeigen eines "Images" funktioniert nicht (mit z.B. aktuallisierung alle 2s) - und dabei dachte ich das ich mit Dahua-Kameras auf der sicheren Seite wäre die auch ins Smarthome reinzubekommen.
                    • T topsurfer
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @topsurfer ich hab zwar auch Dahua, allerdings mit frigate laufen
                      • T topsurfer
                        besitze im Aussenbereich drei Dahua IP-Cam's (Dahua 4MP (IPC-HDW2431T-AS-S2; per LAN angeschlossen),
                        diese bieten neben dem h.264 auch mjpeg (über Videostram2) an.
                        Hab gelesen, das bis-2 kein h.264/h.265 kann, da ist dann Frigate, motioneye ... zum umwandeln notwendig.
                        Oder liegt es an bestimmten Ports (meine Handy-App ("TinyCam"), in der ich aktuell das Livebild sehe, zeigt:
                        Protokoll: RTSP over TCP
                        RTSP-Port-Nr: 554
                        Kann ich den Videostream-2 (MJPEG) von der Dahua-Cam also ohne Zusatzsoftware/Hardware "direkt" in vis-2 einbinden bzw. einblenden, wenn ja, wie (Adapter, html-Code, js,, ... ?)
                        Ansonsten was wäre eine empfehlenswerte Lösung ? (die Kameras speichern ihr Live-Bild auch auf einem NAS)
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @topsurfer sagte in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten
                        • T topsurfer
                          @crunchip
                          @crunchip
                          Hast du hier mal verschiedene Camera Nummern ausprobiert?
                          • T topsurfer
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @topsurfer hast du denn auch mal die links angeklickt um eine URL zu bilden und verschiedene Kanäle probiert?
                              topsurfer
                              @crunchip
                              @crunchip said in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
                              Ja, genau, überall wo meine Kamera dabei war hab ich probiert, als Channel/Camera -Nummer 0, 1 und 2 probiert
                              • T topsurfer
                                @crunchip
                                CodierknechtC Online
                                Codierknecht
                                @topsurfer
                                Soweit ich weiß ist meine Lupussec auch nur eine umgebrandete Dahua.
                                Versuch mal:
                                https://<username>:<password>@<ip>:<port>/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                  topsurfer
                                  @codierknecht said in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
                                  Das funktioniert!
                                  Danke.
                                  Dieser Link ist nur bei einer einzigen anderen Dahua Kamera gelistet, komisch?
                                  DH-IPC-HFW1430DS-SAW	FFMPEG	http://	/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=1&subtype=1
                                  Hab jetzt nur kurz getestet, im Browser sehe ich das Live Bild so ohne Login-Abfrage.
                                  Würde es direkt über HTML oder iFrame einbinden, oder "besser" über einen Adapter a'la: Cameras?
                                  Falls jemand einen Code hat für iFrame, damit der Kamera-Stream passend verkleinert im Rahmen erscheint und bei "Klick" ein größerers Popup mit Livebild erscheint (wenn technisch möglich), gerne ;-)
                                    topsurfer
                                    Habe jetzt getestet,
                                    das Livebild kann ich erfolgreich via:
                                    • Basic Image widget
                                    • Basic iFrame Widget
                                    • Basic HTML Widget
                                    einbinden, im normalen Firefox-Browser sehe ich das Livebild (http://192.168.55.91/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1) auch im vis-2 Dasboard.
                                    Mein vis-2 Dashboard wird aber auf einem Tablet angezeigt, welches den "Fully Kiosk Browser" zum anzeigen der URL zeigt (kennen und nutzen bestimmt einige), aber hier wird bei keinen der drei Varianten ein Bild oder Video angezeigt.
                                    Ist dies noch eine Einstellungssache (wobei ich in meiner kostenlosen Version fast alle kostenpflichtigen Option testweise mal eingeschaltet habe),
                                    oder kann dieser "Browser" das nicht?
                                    Oder gibt es ein bestimmtes Widget welches ich nutzen sollte?
                                    Wie gesagt, im Firefox Browser wird das vis-2 das Livebild angezeigt!
                                    ? CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T topsurfer
                                      • Basic HTML Widget
                                      @topsurfer
                                      doch, fully kann das, hast du da auch "Play videos in Fully" aktiv, geht allerdings nur in der Plus Version.
                                      • T topsurfer
                                        • Basic HTML Widget
                                        Codierknecht
                                        @topsurfer
                                        Bei Vis2 bin ich raus.
                                        In Vis1 nutze ich "basic iframe". Allerdings mit mpeg-Streams aus Go2rtc.
                                        https://www.ispyconnect.com/camera/dahua
                                          @topsurfer
                                          topsurfer
                                          @ilovegym said in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
                                          Doch, auch diese Funktion habe ich aktiviert (allerdings in der Free / Testversion, aber es steht ja dabei: "All features are free to try". Man soll ja vorher testen bevor man es kauft ...).
                                          Eingebettet habe ich den Livestream über HTML und diesen iFrame-Code:
                                          <iframe   id="inlineFrameExample"
                                             title="Inline Frame Example"   width="300"   height="200"
                                             src="http://viewer:IPcam32v@192.168.55.91/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1">
                                          </iframe>
                                          Im Firefox Browser auf dem PC und Handy ist der Livestream zu sehen, im Fully sieht es so aus:
