  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator
106 Beiträge 6 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @fabio Du hast weiterhin 'buffer full' Meldungen, die darauf hin deuten das Dein Netzwerk nicht stabil ist.
    Du kannst versuchen ob die damit einher gehenden Abstürze weg gehen wenn du die aktuelle 1.10.15 von Github installierst - da habe ich einiges an Arbeit in die Stabilität gesteckt.
    A.
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
    #92
    @asgothian erledigt. Ich werde berichten.
    Updating objects from io-package.json for adapter "zigbee" with version "1.10.15"
    Update "system.adapter.zigbee.0"
    Process exited with code 0
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
    • FabioF Fabio
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      #93
      @Asgothian so ich melde ich mal.
      Ich kann berichten das ich seit der neuen Version keine Abstürze mehr hatte. Da hast du ja abgeliefert. ;-) Man hat auch das Gefühl, das läuft alles runder.
      @pmayer also ich finde das Teil echt super, aber ich glaube es hat so seine Probleme mit Osram und Ikea. Ich hab viel getestet und neues ausprobiert und er kann auch besser mit ZigBee 3.0
      Es gibt Phasen das werden Befehle nicht an Lampen gesendet, aber das kann natürlich auch am ZigBee Netz liegen.
      Ich würde euch empfehlen in der Firma mal ein Test Set zu installieren mit ca. 100 Geräten drüber hab ich das Gefühl wird es echt eng. So war es bei mir....
      Was echt Geil ist, anschließen, starten und mit dem ZigBee Adapter verbinden, noch leichter geht es nicht mehr. Echt cool.
      Ich glaube auch nicht das mein Gerät einen Defekt hat. Was ich mir wünsche wäre eine bessere Doku und noch mehr Arbeitsspeicher wenn das was bringt.
      @arteck auch du hattes Recht. 2 Geräte haben echt Blödsinn gemacht im Netz.
      Das Problem, ist das testen, raus werfen und schauen wie es läuft, dann wieder anlernen ob der Fehler wieder kommt. Das zieht sich echt in die Länge da man mindesten 1 bis 2 Tage warten sollte.
      Router sind nicht immer Router und ZigBee ist nicht immer ZigBee. Auch die Bindings Netzwerkkarte ändern sich laufend wie auch alles andere. Ich habe keinen Tag wo es gleich aussieht. Wie auch, Wlan, Blutooth, Webcam, Alarmanlage, Funk und was weiß ich noch alles was stört und funkt dawischen. Alles hat Auswirkungen.
      Was auch ein wenig Probleme macht sind die Eurotronic Spirit Zigbee Themostate die sind mal weg und im nächsten Moment melden sie sich wieder zurück in Netz.
      Herzliche Grüße aus Köln
      Fabio
      Iobroker:
      chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
      • FabioF Fabio
        Fabio
        chucky666C Online
        chucky666C Online
        chucky666
        #94
        @fabio
        Moin
        Ich hatte auch Probleme am Anfang, seit ich meine letzten beiden Osram Stecker entsorgt habe , läuft es besser .
        Ikea gu10 Spots laufen bei mir perfekt
        Aqara Schalter habe ich manchmal Probleme , mal sehen ob es besser wird
        • chucky666C chucky666
          @fabio
          Moin
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          #95
          @chucky666 ja die Schalter sind ein Problem kann ich bestätigen.
          Gerüße
          Fabio
          Iobroker:
          • FabioF Fabio
            Gerüße
            Fabio
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #96
            @Asgothian
            und prompt kommt gerade das:
            zigbee.0
            2025-01-29 18:11:33.689	info	Device '0x0c4314fffe53a317' is supported, identified as: Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (HG06337)
            zigbee.0
            2025-01-29 18:11:33.689	info	Successfully interviewed '0x0c4314fffe53a317', device has successfully been paired
            zigbee.0
            2025-01-29 18:11:19.191	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
            obwohl ich nichts gemacht habe wie kann das sein?
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              @Asgothian
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #97
              @fabio sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
              @Asgothian
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              Das ist ein Fehlverhalten der Lildl Steckdose, die sich als 'neues' Gerät besucht am Netzwerk anzumelden. Aus irgend einem Grund ist die Steckdose der Meinung das Netzwerk verlassen zu haben.
              Ein erneutes Interview bei geschlossenem Netz wird unterbunden, auch wenn das Gerät meldet es hätte ein Interview gegeben.
              A.
                @Asgothian
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                A.
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #98
                @asgothian Danke für die Erklärung.
                Iobroker:
                  A.
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  #99
                  @asgothian sagte in
                  Guten morgen ,
                  noch mal eine weitere Meldung zu dieser Version, habe gar keine Probleme mehr bis heute. Arbeitet alles sauber, schnell und zuverlässig. Auch keine Fehlermeldungen mehr.
                  Herzliche Grüße und vielen Dank
                  Fabio
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    @asgothian sagte in
                    Guten morgen ,
                    Fabio
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    #100
                    @Asgothian noch mal Meldung zur der Version 1.10.15 immer noch keine Abstürze, weiter eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem CZC Zigbee Coordinator.
                    Was mir manchmal auffällt ist das ich das Gefühl habe das sich mein Browser Chrome unter Windoes 11 aufhängt bis er was umsetzt, wenn ich im ZigBee Adapter zum Beispiel von Bindings, zu Geräte klicke und dann Pairing und an Ende dann auf die Kachel um zum Beispiel einen Namen ändere.
                    Wenn man Geräte löscht findet man immer noch alte Gerätebezeichnung in der dev_names.json könnte man das so programieren das wenn man löscht das wirklich alle alten Daten vom Gerät weg sind?
                    Fabio
                    Iobroker:
                    • FabioF Fabio
                      Fabio
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #101
                      Du musst dem System Zeit geben, insbesondere nach dem Pairing. Ansonsten kann ich das nicht testen - kein Chrome, kein Windows.
                      könnte man - wird aber nicht passieren. Die Datei ist explizit dafür da das Benutzerdefinierte Einstellungen erhalten bleiben auch wenn das Objekt oder Gerät gelöscht wird.
                      A.
                      Fabio
                        A.
                        Fabio
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #102
                        @asgothian okay, vielen Dank.
                        Fabio
                        Iobroker:
                        • FabioF Fabio
                          Hallo ihr lieben,
                          ich habe seit ca 10 Tage alle meine Geräte von einem Phoscon Gateway nach dem Zigbee Adapter umgezogen.
                          Eben als ich ein Gerät löschen wollte stürzte das ZigBee System ab. Wiederherstellung über Backit Up brachte nix.
                          Deinstalation des Adapters auch nicht.
                          Neustart des CZC Zigbee Coordinator auch nicht.
                          Es sieht auch so aus das jetzt sehr viele Geräte fehlen. Auch startet der Pairing Modus nicht mehr. Fast alle Geräte haben Empfangstärke 10. Mein System ist Stable und aktuell.
                          Die Geräte die vorhanden sind können über die Kachel auch nicht aus und angeschaltet werden.
                          Weiß jemand was das sein kann?
                          Fabio
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #103
                          @pmayer habe da mal ne Frage. Ich träume gerade....
                          Der Coordinator kann doch Thread. Was ist er dann wenn das so eingestellt ist.
                          Ein Border Router?
                          Wenn das so wäre, wie groß ist da die Chance in Kooperation mit ioBroker, einen Matter Adapter dafür zu entwickeln, in Form zum Beispiel des ZigBee Adapter @Asgothian oder dem Matter Adapter von @apollon77 der ihn dann als Border Router nutzt.
                          Das wäre doch der Knaller beides wäre voll angepasst auf ioBroker und aus einer sprich zwei Händen. ;-)
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          Iobroker:
                          pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
                          • FabioF Fabio
                            Ein Border Router?
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            pmayerP Offline
                            pmayerP Offline
                            pmayer
                            #104
                            @fabio Also, wir sind an der Thread Firmware dran... und ehrlich gesagt ist Thread a burning s*it hole....
                            In Home Assistant kann man zum Beispiel einen Netzwerkadapter nur einstellen, wenn man auch ein USB-Gerät angeschlossen hat weil sonst der Dialog nicht aufgeht.
                            Wir fixen gerade noch die ZigBee-Router Funktionalität des Coordinators und gehen dann wieder an Thread.
                            Unterstütze gerne wo ich kann bei ioBroker.
                            • pmayerP pmayer
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              #105
                              @pmayer bitte stresst euch nicht, wie gesagt das war nur ein Traum/Idee und da müssten ja auch dann von ioBroker Seite und den Entwicklern Interesse her bestehen.
                              Und ja, Matter ist auch noch nicht das "gelbe vom Ei", aber es hat super potenzial.
                              Ich bin jedenfalls restlos begeistert davon.
                              Fabio
                              Iobroker:
                              • FabioF Fabio
                                Fabio
                                pmayerP Offline
                                pmayerP Offline
                                pmayer
                                #106
                                @fabio Wir haben das Thema fest auf dem Plan. Wenn wir irgendwie bei der Entwicklung für ioBroker helfen können, machen wir das natürlich sehr gerne.
