  4. Mehrere Objekte mit deren Datenpunkten in VIS Tabelle
    5.8k
38 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @snopy_16
    Es gibt bei Dir Geräte ohne MAC?
    Mac: existsState(id.replace('.is_online','.mac')) ? getState(id.replace('.is_online','.mac')).val : '<ohne>'
    Snopy_16
    @codierknecht
    es gibt tatsächlich Geräte, bei denen im unifi adapter keine MAC Adresse übernommen wird.
    Sonderbar, im Unifi-Controller stehen alle MAC Adressen drin.
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
      @snopy_16
      Snopy_16
      schrieb am zuletzt editiert von Snopy_16
      @codierknecht
      const persons = $('unifi.0.default.clients.*.is_online').toArray();
      const jsonId = '0_userdata.0.Unifi.geraete';
      function checkOnline() {
          let list = [];
          persons.forEach(function (id) {
              let obj = {
                  online: getState(id).val,
                  name: getState(id.replace('.is_online', '.name')).val,
                  ip: getState(id.replace('.is_online', '.ip')).val,
                  last_seen: getState(id.replace('.is_online', '.last_seen_by_uap')).val
              list.push(obj);
          setState(jsonId, JSON.stringify(list), true);
      on({id: persons, change: "ne"}, function(obj) {
          checkOnline();
      Wie kann man das umbauen damit die Liste nach IP oder Name sortiert wird?
      Oder ist das ein erheblicher Aufwand?
      • S Snopy_16
        @codierknecht
            let list = [];
                let obj = {
                list.push(obj);
            checkOnline();
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @snopy_16 sagte in Mehrere Objekte mit deren Datenpunkten in VIS Tabelle:
        Du kannst dir beiden Sortier-Hilffunktionen hinzufügen und dann im sort-Befehl diese mitgeben.
        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/sort
        function sortIP(a,b) {
            return a.ip<b.ip
        function sortName(a,b) {
            return a.name<b.name
        setState(jsonId, JSON.stringify(list.sort(sortName), true);
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
              return a.ip<b.ip
          Snopy_16
          @oliverio
          Danke, werd ich dann gleich mal probieren
                return a.ip<b.ip
            Snopy_16
            @oliverio
            const jsonId = '0_userdata.0.Unifi.Clients';
                let list = [];
                    let obj = {
                        Name: getState(id.replace('.is_online', '.name')).val,
                        IP: getState(id.replace('.is_online', '.ip')).val,
            			zuletzt: getState(id.replace('.is_online', '.last_seen_by_uap')).val,
                        //Mac: getState(id.replace('.is_online','.mac')).val
                    list.push(obj);
                checkOnline();
            checkOnline();
            Leider funktioniert diese sort-function bei mir nicht
            Da steht irgendwas von list not defined
            Sorry, aber bin in Javascript ein ziemliches Greenhorn.
            • S Snopy_16
              @oliverio
                  let list = [];
                      let obj = {
                      list.push(obj);
                  checkOnline();
              checkOnline();
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @snopy_16
              Genaue Fehlermeldung bitte kopieren.
              Wo sind jetzt die sortierfunktionen?
              Und du hast die Schreibweise von ip und Name verändert. Das muss in den sortierfunktionen angepasst werden
              Links im Profil
                @snopy_16
                Snopy_16
                @oliverio
                Ich checks nicht
                    let list = [];
                        let obj = {
                        list.push(obj);
                    checkOnline();
                    return a.IP<b.IP
                    return a.Name<b.Name
                checkOnline();
                Fehlermeldung:
                javascript.0
                2025-02-15 13:18:32.659	error	at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                javascript.0
                2025-02-15 13:18:32.659	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17)
                javascript.0
                2025-02-15 13:18:32.659	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17
                javascript.0
                2025-02-15 13:18:32.659	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2224:37)
                javascript.0
                2025-02-15 13:18:32.659	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
                javascript.0
                2025-02-15 13:18:32.659	error	at new Script (node:vm:117:7)
                javascript.0
                2025-02-15 13:18:32.659	error	SyntaxError: missing ) after argument list
                javascript.0
                2025-02-15 13:18:32.659	error	^
                javascript.0
                2025-02-15 13:18:32.659	error	setState(jsonId, JSON.stringify(list.sort(sortName), true);
                javascript.0
                2025-02-15 13:18:32.659	error	script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte compile failed: at script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:31
                javascript.0
                2025-02-15 13:18:32.658	info	Start JavaScript script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte (Javascript/js)
                javascript.0
                2025-02-15 13:18:32.568	info	Stopping script script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte
                • S Snopy_16
                  @oliverio
                  Ich checks nicht
                      let list = [];
                          let obj = {
                          list.push(obj);
                      checkOnline();
                      return a.IP<b.IP
                  checkOnline();
                  Fehlermeldung:
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @snopy_16
                  Jetzt ist es klar. Du sollst deine bisherige Zeile
                  setState durch die von mir geposteten Zeilen ersetzen.
                  an der Stelle, wo du es hin kopiert hast, gibt es in der Tat kein List
                  Warum steht hier
                  https://javascript.info/closure
                  Links im Profil
                    @snopy_16
                    Warum steht hier
                    Snopy_16
                    @OliverIO
                    Sorry, kein Fehler aber auch keine Sortierung im json
                        let list = [];
                            let obj = {
                            list.push(obj);
                    //setState(jsonId, JSON.stringify(list), true);
                    return a.ip<b.ip
                    setState(jsonId, JSON.stringify(list.sort(sortName)), true);
                        checkOnline();
                    checkOnline();
                    • S Snopy_16
                      @OliverIO
                          let list = [];
                              let obj = {
                              list.push(obj);
                      return a.ip<b.ip
                          checkOnline();
                      checkOnline();
                      CodierknechtC Online
                      Codierknecht
                      Versuch mal diese Sortierfunktionen:
                          if (a.ip < b.ip) {
                              return -1;
                          } else if (a.ip > b.ip) {
                              return 1;
                          } else {
                              return 0;
                          if (a.name < b.name) {
                              return -1;
                          } else if (a.name > b.name) {
                              return 1;
                          } else {
                              return 0;
                      Dabei ist aber zu beachten, dass Groß- und Kleinschreibung beachtet wird.
                      Wenn das keine Rolle spielen soll, müsste das etwas umformuliert werden.
                      if (a.name.toLowerCase() < b.name.toLowerCase())
                      Und bevor die Frage kommt: Die IP ist ein String und wird auch als solcher sortiert (und nicht Zahlenweise).
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                            if (a.ip < b.ip) {
                                return -1;
                                return 1;
                            } else {
                                return 0;
                                return -1;
                                return 1;
                            } else {
                                return 0;
                        Snopy_16
                        @codierknecht
                        Super, das war es
                        DANKE
                        • S Snopy_16
                          @codierknecht
                          Super, das war es
                          DANKE
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @snopy_16
                          seltsam, hab das aus dem gedächtnis aufgeschrieben, ich dachte das funktioniert so.
                          aber tatsächlich.
                          Eine universelle Methode wäre auch noch so.
                          ["ccc","bbb","aaa].sort(new Intl.Collator("de").compare)
                          Links im Profil
                            @snopy_16
                            aber tatsächlich.
                            Snopy_16
                            @oliverio
                            Ok, trotzdem auch danke. Freue mich über jede Hilfe
