  4. Mehrere Objekte mit deren Datenpunkten in VIS Tabelle
    5.8k
38 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @snopy_16 sagte in Mehrere Objekte mit deren Datenpunkten in VIS Tabelle:
    Upps, wie geht den das - ist das sehr schwer, so ein json zu bauen (gibts da eine anleitung?)
    Ich vermute einfach mal, dass es nicht um alle Unifi-Clients geht, sondern nur um bestimmte.
    Die kann man sich in eine "Kategorie" ziehen.
    Mit ein paar Zeilen Code wird daraus ein JSON, das man in Vis mit 'nem JSON-Table-Widget anzeigen lassen kann.
    const persons = $("(functions=presence)").toArray();
    const jsonId = '0_userdata.0.Test.teststring';
    function checkOnline() {
        let list = [];
        persons.forEach(function (id) {
            let obj = {
                online: getState(id).val,
                name: getState(id.replace('.is_online', '.name')).val,
                last_seen: getState(id.replace('.is_online', '.last_seen_by_uap')).val
            list.push(obj);
        setState(jsonId, JSON.stringify(list), true);
    on({id: persons, change: "ne"}, function(obj) {
        checkOnline();
    Edit
    Sollte es tatsächlich um alle Geräte gehen, muss nur der Selektor geändert werden:
    const persons = $('unifi.0.default.clients.*.is_online').toArray();
    Dann sollte man die Konstante aber auch gleich in z.B. devices umbenennen.
    Eine "Kategorie" braucht man in diesem Fall nicht.
    Snopy_16
    @codierknecht @senior1418
    Danke mal für Eure Hilfe.
    Werd mal beide Sachen probieren, man lernt ja immer gerne dazu
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
          let list = [];
              let obj = {
              list.push(obj);
          checkOnline();
      Edit
      Snopy_16
      schrieb am zuletzt editiert von Snopy_16
      @codierknecht sagte in Mehrere Objekte mit deren Datenpunkten in VIS Tabelle:
      Kannst du mir bitte weiterhelfen?
      const jsonId = '0_userdata.0.Unifi.geraete';
          let list = [];
              let obj = {
                  ip: getState(id.replace('.is_online', '.ip')).val,
              list.push(obj);
          checkOnline();
      ich will die IP auch noch in der liste haben, aber es funktioniert einfach nicht.
      Ich habe in VIS die Liste erstellt, der 1. versuch funktionierte auch, aber jede Änderung im script wird einfach nicht angenommen/aktualisiert.
      Habe das Script, den Unifi-adapter neu gestartet und update-intervall auf 1.
      es tut sich einfach nichts, die json ändert sich nicht mehr?
      EDIT: hab den Datenpunkt in userdata.0. gelöscht und nochmal neu angelegt. Jetzt geht gar nichts mehr. Wert ist immer (null)
      • S Snopy_16
            let list = [];
                let obj = {
                list.push(obj);
            checkOnline();
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        Das Script reagiert ja auch mit dem Trigger erst, wenn sich der Online-Status eines der Geräte ändert.
        Insofern tut es erstmal das was es soll.
        Wenn das beim Scriptstart einmal ausgeführt werden soll, fügst Du am Ende eine neue Zeile ein:
        checkOnline();
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
              let list = [];
                  let obj = {
                  list.push(obj);
              checkOnline();
          Edit
          senior1418
          schrieb am zuletzt editiert von senior1418
          vielen Dank! nun habe ich doch endlich den Sinn dieser Aufzählungen verstanden.
            checkOnline();
            Snopy_16
            @codierknecht
            Super danke, hat geklappt👍 😁
            • S senior1418
              @snopy_16
              hatte mir eine HTLM Tabelle aus DP's von Sourceanalytics gebastelt.
              var status=[];
              // Bezeichnung, Gerätestatus,Verweis auf sourceanalytix
              var arrGeraetestatus = [
                  ['Durchlauferhitzer','0_userdata.0.Energieverbrauch.Durchlauferhitzer.DL_aktiv','0_userdata__0__Energieverbrauch__Durchlauferhitzer__Zaehlerstand'],
                  //['Kühlschrank','hm-rpc.2.0001xxxxxD0A88.2.STATE','hm-rpc__2__0001xxxxxxD0A88__6__ENERGY_COUNTER'],
                  //['Gefrierschrank','hm-rpc.1.LEQ053xxxx.1.STATE','hm-rpc__1__LEQ053xxxx__2__ENERGY_COUNTER'],
                  //['Spülmaschine','hm-rpc.1.OEQ197xxxx.1.STATE','hm-rpc__1__OEQ197xxxx__2__ENERGY_COUNTER'],
                  //['Waschmaschine','hm-rpc.1.OEQ197xxxx.1.STATE','hm-rpc__1__OEQ197xxxx__2__ENERGY_COUNTER'],
                  ['Waschmaschine','alias.0.Geraete.Waschmaschine','alias__0__Steckdosen__Waschmaschine-Counter']
                  //['TV-Wohnzimmer','hm-rpc.2.0001DD89ADxxxx.2.STATE','hm-rpc__2__0001DD89AD0AA7__6__ENERGY_COUNTER'],
                  //['TV-Schlafzimmer','hm-rpc.1.LEQ131xxxx.1.STATE','hm-rpc__1__LEQ131xxxx__2__ENERGY_COUNTER']  //,
              function schreibeTabelle () {
                  let myType=`<!DOCTYPE html><html lang="de">`;
                  let myTable =`<table style="width:95%;">` +
                      `<thead>`+
                          `<tr style="font-size:1em; text-align:center">` +
                          `<th>lfd.Nr.</th>` +
                          `<th style="text-align:left";>Bezeichnung</th>` +
                          `<th>Status</th>` +
                          `<th>Heute</th>` +
                          `<th>Gestern</th>` +
                          `<th>aktueller</br>Monat</th>` +
                          `<th>vor</br>Monat</th>` +
                          `<th>Jahr</br>Kwh</th>` +
                          `<th>Jahr</br>Euro</th>` +
                          `<th>vorJahr</br>Kwh</th>` +
                          `<th>vorJahr</br>Euro</th>` +
                          `</tr>` +
                      `</thead>`;
                  myTable += `<body>`;
                  arrGeraetestatus.forEach(function(id, i) {
                      if (getState(id[1]).val) {status[i]="🟢"} else {status[i]="🔴"}
                      myTable +=
                          `<td> ${("00" + i).slice(-2)}</td>` +
                          `<td style="text-align:left";> ${id[0]} </td>` +
                          `<td>`+ status[i] +`</td>` +
                          `<td class="mdui-lightblue-bg"> ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.costs.01_currentDay").val.toFixed(2)} €</td>` +
                          `<td class="mdui-lightblue-bg"> ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.costs.01_previousDay").val.toFixed(2)} €</td>` +
                          `<td class="mdui-teal-bg">      ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.costs.03_currentMonth").val.toFixed(2)} €</td>` +
                          `<td class="mdui-teal-bg">      ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.costs.03_previousMonth").val.toFixed(2)} €</td>` +
                          `<td class="mdui-darkgrey-bg">  ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.consumed.05_currentYear").val.toFixed(0)} Kwh</td>` +
                          `<td class="mdui-darkgrey-bg">  ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.costs.05_currentYear").val.toFixed(2)} €</td>` +
                          `<td class="mdui-amber-bg">     ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.consumed.05_previousYear").val.toFixed(0)} Kwh</td>` +
                          `<td class="mdui-amber-bg">     ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.costs.05_previousYear").val.toFixed(2)} €</td>` +
                          `</tr>`;
                  myTable += `</body>`+ `</table>` + `</html>`;
                  setState('0_userdata.0.vis.Tabellen.Verbrauchertabelle',myType+myTable );
              schedule(' * * * * * ',  function () {
                schreibeTabelle();
              Snopy_16
              @senior1418 sagte in Mehrere Objekte mit deren Datenpunkten in VIS Tabelle:
              <!DOCTYPE html><html lang="de"><table style="width:95%;"><thead><tr style="font-size:1em; text-align:right"><th style="text-align:left";>Bezeichg.</th><th>Status</th><th>Heute</th><th>Gestern</th><th>Monat akt.</th><th>Vormonat</th><th>Jahr akt.</th><th>Vorjahr</th></tr></thead><body><tr style="font-size:1em; text-align:right"><td style="text-align:left";> EDV </td><td>🟢</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 1087 Wh</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 1288 Wh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  -15 Kwh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  38 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">  	-15 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">     130 Kwh</td></tr><tr style="font-size:1em; text-align:right"><td style="text-align:left";> Heizung </td><td>🟢</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 5271 Wh</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 6037 Wh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  9973 Kwh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  194 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">  	9973 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">     3142 Kwh</td></tr><tr style="font-size:1em; text-align:right"><td style="text-align:left";> WW </td><td>🟢</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 2040 Wh</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 2 Wh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  -5 Kwh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  15 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">  	-5 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">     234 Kwh</td></tr><tr style="font-size:1em; text-align:right"><td style="text-align:left";> Backrohr </td><td>🟢</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 1241 Wh</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 601 Wh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  -2 Kwh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  17 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">  	-2 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">     66 Kwh</td></tr><tr style="font-size:1em; text-align:right"><td style="text-align:left";> Geschirrspüler </td><td>🟢</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 999 Wh</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 0 Wh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  -6 Kwh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  14 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">  	-6 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">     50 Kwh</td></tr><tr style="font-size:1em; text-align:right"><td style="text-align:left";> Kühl_Gefrierkombi </td><td>🟢</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 534 Wh</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 615 Wh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  19 Kwh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  19 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">  	19 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">     435 Kwh</td></tr><tr style="font-size:1em; text-align:right"><td style="text-align:left";> Gefriertruhe </td><td>🟢</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 828 Wh</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 1004 Wh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  1088 Kwh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  563 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">  	1088 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">     1084 Kwh</td></tr><tr style="font-size:1em; text-align:right"><td style="text-align:left";> Kühlschrank </td><td>🟢</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 412 Wh</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 494 Wh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  332 Kwh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  16 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">  	332 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">     336 Kwh</td></tr><tr style="font-size:1em; text-align:right"><td style="text-align:left";> 3D-Druck </td><td>🔴</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 0 Wh</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 0 Wh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  0 Kwh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  2 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">  	0 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">     6 Kwh</td></tr><tr style="font-size:1em; text-align:right"><td style="text-align:left";> E-Bike </td><td>🔴</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 0 Wh</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 0 Wh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  0 Kwh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  0 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">  	0 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">     9 Kwh</td></tr><tr style="font-size:1em; text-align:right"><td style="text-align:left";> TV-WZ </td><td>🟢</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 130 Wh</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 180 Wh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  12 Kwh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  9 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">  	12 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">     105 Kwh</td></tr></body></table></html>
              Ich habe nun über das Script einen HTML-Code im vorgesehenen Datenpunkt in userdata.0.xxx stehen.
              Wie kann ich nun damit eine Tabelle in VIS1 darstellen?
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Snopy_16
                O Offline
                O Offline
                Oli
                @snopy_16
                Verwende ein ganz normales HTML Widget und schreibe in Allgemein deinen Datenpunkt in geschweiften Klammern
                {0_userdata.xxx}
                Du solltest aber noch den HTML Tag entfernen, dieser ist im Widget bereits hinterlegt.
                Oliver
                • O Oli
                  @snopy_16
                  {0_userdata.xxx}
                  Snopy_16
                  @Codierknecht
                  Ich hab nun die Zeile 12 hinzugefügt (mac-Adresse)
                  const jsonId = '0_userdata.0.Unifi.Clients';
                      let list = [];
                          let obj = {
                              Name: getState(id.replace('.is_online', '.name')).val,
                              IP: getState(id.replace('.is_online', '.ip')).val,
                  		    zuletzt: getState(id.replace('.is_online', '.last_seen_by_uap')).val,
                              Mac: getState(id.replace('.is_online','.mac')).val
                          list.push(obj);
                      checkOnline();
                  checkOnline();
                  beim Scriptaufruf kommen aber immer Fehlermedungen, obwohl die Mac-Adresse aber dann im JSON steht, also doch gefunden wird🙄
                  javascript.0
                  2025-02-02 20:11:34.594	info	script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte: registered 54 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  javascript.0
                  2025-02-02 20:11:34.594	warn	at script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:28:3
                  javascript.0
                  2025-02-02 20:11:34.594	warn	at script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:23:1
                  javascript.0
                  2025-02-02 20:11:34.594	warn	at checkOnline (script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:7:13)
                  javascript.0
                  2025-02-02 20:11:34.594	warn	at Array.forEach (<anonymous>)
                  javascript.0
                  2025-02-02 20:11:34.593	warn	at script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:13:18
                  javascript.0
                  2025-02-02 20:11:34.593	warn	getState "unifi.0.default.clients.b8:76:3f:b4:62:75.mac" not found (3)
                  javascript.0
                  2025-02-02 20:11:34.593	warn	at script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:28:3
                  javascript.0
                  2025-02-02 20:11:34.593	warn	at script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:23:1
                  javascript.0
                  2025-02-02 20:11:34.593	warn	at checkOnline (script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:7:13)
                  javascript.0
                  2025-02-02 20:11:34.593	warn	at Array.forEach (<anonymous>)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2025-02-02 20:11:34.592	warn	getState "unifi.0.default.clients.94:53:30:4e:39:ea.mac" not found (3)
                  javascript.0
                  2025-02-02 20:11:34.592	warn	at script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:28:3
                  javascript.0
                  2025-02-02 20:11:34.592	warn	at script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:23:1
                  javascript.0
                  2025-02-02 20:11:34.592	warn	at checkOnline (script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:7:13)
                  javascript.0
                  2025-02-02 20:11:34.592	warn	at Array.forEach (<anonymous>)
                  javascript.0
                  2025-02-02 20:11:34.592	warn	at script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:13:18
                  javascript.0
                  2025-02-02 20:11:34.592	warn	getState "unifi.0.default.clients.54:32:04:55:16:c4.mac" not found (3)
                  javascript.0
                  2025-02-02 20:11:34.591	warn	at script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:28:3
                  javascript.0
                  2025-02-02 20:11:34.591	warn	at script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:23:1
                  javascript.0
                  2025-02-02 20:11:34.591	warn	at checkOnline (script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:7:13)
                  javascript.0
                  2025-02-02 20:11:34.591	warn	at Array.forEach (<anonymous>)
                  javascript.0
                  2025-02-02 20:11:34.591	warn	at script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:13:18
                  javascript.0
                  2025-02-02 20:11:34.591	warn	getState "unifi.0.default.clients.4c:0f:6e:f5:53:84.mac" not found (3)
                  javascript.0
                  2025-02-02 20:11:34.574	info	Start JavaScript script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte (Javascript/js)
                  javascript.0
                  2025-02-02 20:11:34.486	info	Stopping script script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte
                  • S Snopy_16
                    @Codierknecht
                        let list = [];
                            let obj = {
                            list.push(obj);
                        checkOnline();
                    checkOnline();
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    Codierknecht
                    @snopy_16
                    Es gibt bei Dir Geräte ohne MAC?
                    Mac: existsState(id.replace('.is_online','.mac')) ? getState(id.replace('.is_online','.mac')).val : '<ohne>'
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @snopy_16
                      Snopy_16
                      @codierknecht
                      es gibt tatsächlich Geräte, bei denen im unifi adapter keine MAC Adresse übernommen wird.
                      Sonderbar, im Unifi-Controller stehen alle MAC Adressen drin.
                        @snopy_16
                        Snopy_16
                        @codierknecht
                            let list = [];
                                let obj = {
                                list.push(obj);
                            checkOnline();
                        Wie kann man das umbauen damit die Liste nach IP oder Name sortiert wird?
                        Oder ist das ein erheblicher Aufwand?
                        • S Snopy_16
                          @codierknecht
                              let list = [];
                                  let obj = {
                                  list.push(obj);
                              checkOnline();
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Du kannst dir beiden Sortier-Hilffunktionen hinzufügen und dann im sort-Befehl diese mitgeben.
                          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/sort
                          function sortIP(a,b) {
                              return a.ip<b.ip
                          function sortName(a,b) {
                              return a.name<b.name
                          setState(jsonId, JSON.stringify(list.sort(sortName), true);
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                                return a.ip<b.ip
                            Snopy_16
                            @oliverio
                            Danke, werd ich dann gleich mal probieren
                                  return a.ip<b.ip
                              Snopy_16
                              @oliverio
                                  let list = [];
                                      let obj = {
                                          //Mac: getState(id.replace('.is_online','.mac')).val
                                      list.push(obj);
                                  checkOnline();
                              checkOnline();
                              Leider funktioniert diese sort-function bei mir nicht
                              Da steht irgendwas von list not defined
                              Sorry, aber bin in Javascript ein ziemliches Greenhorn.
                              • S Snopy_16
                                @oliverio
                                    let list = [];
                                        let obj = {
                                        list.push(obj);
                                    checkOnline();
                                checkOnline();
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @snopy_16
                                Genaue Fehlermeldung bitte kopieren.
                                Wo sind jetzt die sortierfunktionen?
                                Und du hast die Schreibweise von ip und Name verändert. Das muss in den sortierfunktionen angepasst werden
                                Links im Profil
                                  @snopy_16
                                  Snopy_16
                                  @oliverio
                                  Ich checks nicht
                                      let list = [];
                                          let obj = {
                                          list.push(obj);
                                      checkOnline();
                                      return a.IP<b.IP
                                      return a.Name<b.Name
                                  checkOnline();
                                  Fehlermeldung:
                                  javascript.0
                                  2025-02-15 13:18:32.659	error	at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                  javascript.0
                                  2025-02-15 13:18:32.659	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17)
                                  javascript.0
                                  2025-02-15 13:18:32.659	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17
                                  javascript.0
                                  2025-02-15 13:18:32.659	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2224:37)
                                  javascript.0
                                  2025-02-15 13:18:32.659	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
                                  javascript.0
                                  2025-02-15 13:18:32.659	error	at new Script (node:vm:117:7)
                                  javascript.0
                                  2025-02-15 13:18:32.659	error	SyntaxError: missing ) after argument list
                                  javascript.0
                                  2025-02-15 13:18:32.659	error	^
                                  javascript.0
                                  2025-02-15 13:18:32.659	error	setState(jsonId, JSON.stringify(list.sort(sortName), true);
                                  javascript.0
                                  2025-02-15 13:18:32.659	error	script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte compile failed: at script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:31
                                  javascript.0
                                  2025-02-15 13:18:32.658	info	Start JavaScript script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte (Javascript/js)
                                  javascript.0
                                  2025-02-15 13:18:32.568	info	Stopping script script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte
                                  • S Snopy_16
                                    @oliverio
                                    Ich checks nicht
                                        let list = [];
                                            let obj = {
                                            list.push(obj);
                                        checkOnline();
                                        return a.IP<b.IP
                                    checkOnline();
                                    Fehlermeldung:
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @snopy_16
                                    Jetzt ist es klar. Du sollst deine bisherige Zeile
                                    setState durch die von mir geposteten Zeilen ersetzen.
                                    an der Stelle, wo du es hin kopiert hast, gibt es in der Tat kein List
                                    Warum steht hier
                                    https://javascript.info/closure
                                    Links im Profil
                                      @snopy_16
                                      Warum steht hier
                                      Snopy_16
                                      @OliverIO
                                      Sorry, kein Fehler aber auch keine Sortierung im json
                                          let list = [];
                                              let obj = {
                                              list.push(obj);
                                      //setState(jsonId, JSON.stringify(list), true);
                                      return a.ip<b.ip
                                      setState(jsonId, JSON.stringify(list.sort(sortName)), true);
                                          checkOnline();
                                      checkOnline();
                                      • S Snopy_16
                                        @OliverIO
                                            let list = [];
                                                let obj = {
                                                list.push(obj);
                                        return a.ip<b.ip
                                            checkOnline();
                                        checkOnline();
                                        Codierknecht
                                        Versuch mal diese Sortierfunktionen:
                                            if (a.ip < b.ip) {
                                                return -1;
                                            } else if (a.ip > b.ip) {
                                                return 1;
                                            } else {
                                                return 0;
                                            if (a.name < b.name) {
                                                return -1;
                                            } else if (a.name > b.name) {
                                                return 1;
                                            } else {
                                                return 0;
                                        Dabei ist aber zu beachten, dass Groß- und Kleinschreibung beachtet wird.
                                        Wenn das keine Rolle spielen soll, müsste das etwas umformuliert werden.
                                        if (a.name.toLowerCase() < b.name.toLowerCase())
                                        Und bevor die Frage kommt: Die IP ist ein String und wird auch als solcher sortiert (und nicht Zahlenweise).
                                              if (a.ip < b.ip) {
                                                  return -1;
                                                  return 1;
                                              } else {
                                                  return 0;
                                                  return -1;
                                                  return 1;
                                              } else {
                                                  return 0;
                                          Snopy_16
                                          @codierknecht
                                          Super, das war es
                                          DANKE
