  4. Mehrere Objekte mit deren Datenpunkten in VIS Tabelle
    5.8k
38 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @snopy_16
    Es gibt bei Dir Geräte ohne MAC?
    Mac: existsState(id.replace('.is_online','.mac')) ? getState(id.replace('.is_online','.mac')).val : '<ohne>'
    Snopy_16
    schrieb am zuletzt editiert von Snopy_16
    @codierknecht
    const persons = $('unifi.0.default.clients.*.is_online').toArray();
    const jsonId = '0_userdata.0.Unifi.geraete';
    function checkOnline() {
        let list = [];
        persons.forEach(function (id) {
            let obj = {
                online: getState(id).val,
                name: getState(id.replace('.is_online', '.name')).val,
                ip: getState(id.replace('.is_online', '.ip')).val,
                last_seen: getState(id.replace('.is_online', '.last_seen_by_uap')).val
            list.push(obj);
        setState(jsonId, JSON.stringify(list), true);
    on({id: persons, change: "ne"}, function(obj) {
        checkOnline();
    Wie kann man das umbauen damit die Liste nach IP oder Name sortiert wird?
    Oder ist das ein erheblicher Aufwand?
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
    • S Snopy_16
      @codierknecht
          let list = [];
              let obj = {
              list.push(obj);
          checkOnline();
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @snopy_16 sagte in Mehrere Objekte mit deren Datenpunkten in VIS Tabelle:
      Du kannst dir beiden Sortier-Hilffunktionen hinzufügen und dann im sort-Befehl diese mitgeben.
      https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/sort
      function sortIP(a,b) {
          return a.ip<b.ip
      function sortName(a,b) {
          return a.name<b.name
      setState(jsonId, JSON.stringify(list.sort(sortName), true);
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
            return a.ip<b.ip
        Snopy_16
        @oliverio
        Danke, werd ich dann gleich mal probieren
              return a.ip<b.ip
          Snopy_16
          @oliverio
          const jsonId = '0_userdata.0.Unifi.Clients';
              let list = [];
                  let obj = {
                      Name: getState(id.replace('.is_online', '.name')).val,
                      IP: getState(id.replace('.is_online', '.ip')).val,
          			zuletzt: getState(id.replace('.is_online', '.last_seen_by_uap')).val,
                      //Mac: getState(id.replace('.is_online','.mac')).val
                  list.push(obj);
              checkOnline();
          checkOnline();
          Leider funktioniert diese sort-function bei mir nicht
          Da steht irgendwas von list not defined
          Sorry, aber bin in Javascript ein ziemliches Greenhorn.
          • S Snopy_16
            @oliverio
                let list = [];
                    let obj = {
                    list.push(obj);
                checkOnline();
            checkOnline();
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @snopy_16
            Genaue Fehlermeldung bitte kopieren.
            Wo sind jetzt die sortierfunktionen?
            Und du hast die Schreibweise von ip und Name verändert. Das muss in den sortierfunktionen angepasst werden
            Links im Profil
              @snopy_16
              Snopy_16
              @oliverio
              Ich checks nicht
                  let list = [];
                      let obj = {
                      list.push(obj);
                  checkOnline();
                  return a.IP<b.IP
                  return a.Name<b.Name
              checkOnline();
              Fehlermeldung:
              javascript.0
              2025-02-15 13:18:32.659	error	at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
              javascript.0
              2025-02-15 13:18:32.659	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17)
              javascript.0
              2025-02-15 13:18:32.659	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17
              javascript.0
              2025-02-15 13:18:32.659	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2224:37)
              javascript.0
              2025-02-15 13:18:32.659	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
              javascript.0
              2025-02-15 13:18:32.659	error	at new Script (node:vm:117:7)
              javascript.0
              2025-02-15 13:18:32.659	error	SyntaxError: missing ) after argument list
              javascript.0
              2025-02-15 13:18:32.659	error	^
              javascript.0
              2025-02-15 13:18:32.659	error	setState(jsonId, JSON.stringify(list.sort(sortName), true);
              javascript.0
              2025-02-15 13:18:32.659	error	script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte compile failed: at script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:31
              javascript.0
              2025-02-15 13:18:32.658	info	Start JavaScript script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte (Javascript/js)
              javascript.0
              2025-02-15 13:18:32.568	info	Stopping script script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte
              • S Snopy_16
                @oliverio
                Ich checks nicht
                    let list = [];
                        let obj = {
                        list.push(obj);
                    checkOnline();
                    return a.IP<b.IP
                checkOnline();
                Fehlermeldung:
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @snopy_16
                Jetzt ist es klar. Du sollst deine bisherige Zeile
                setState durch die von mir geposteten Zeilen ersetzen.
                an der Stelle, wo du es hin kopiert hast, gibt es in der Tat kein List
                Warum steht hier
                https://javascript.info/closure
                Links im Profil
                  @snopy_16
                  Warum steht hier
                  Snopy_16
                  @OliverIO
                  Sorry, kein Fehler aber auch keine Sortierung im json
                      let list = [];
                          let obj = {
                          list.push(obj);
                  //setState(jsonId, JSON.stringify(list), true);
                  return a.ip<b.ip
                  setState(jsonId, JSON.stringify(list.sort(sortName)), true);
                      checkOnline();
                  checkOnline();
                  • S Snopy_16
                    @OliverIO
                        let list = [];
                            let obj = {
                            list.push(obj);
                    return a.ip<b.ip
                        checkOnline();
                    checkOnline();
                    CodierknechtC Online
                    Codierknecht
                    Versuch mal diese Sortierfunktionen:
                        if (a.ip < b.ip) {
                            return -1;
                        } else if (a.ip > b.ip) {
                            return 1;
                        } else {
                            return 0;
                        if (a.name < b.name) {
                            return -1;
                        } else if (a.name > b.name) {
                            return 1;
                        } else {
                            return 0;
                    Dabei ist aber zu beachten, dass Groß- und Kleinschreibung beachtet wird.
                    Wenn das keine Rolle spielen soll, müsste das etwas umformuliert werden.
                    if (a.name.toLowerCase() < b.name.toLowerCase())
                    Und bevor die Frage kommt: Die IP ist ein String und wird auch als solcher sortiert (und nicht Zahlenweise).
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                          if (a.ip < b.ip) {
                              return -1;
                              return 1;
                          } else {
                              return 0;
                              return -1;
                              return 1;
                          } else {
                              return 0;
                      Snopy_16
                      @codierknecht
                      Super, das war es
                      DANKE
                      • S Snopy_16
                        @codierknecht
                        Super, das war es
                        DANKE
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @snopy_16
                        seltsam, hab das aus dem gedächtnis aufgeschrieben, ich dachte das funktioniert so.
                        aber tatsächlich.
                        Eine universelle Methode wäre auch noch so.
                        ["ccc","bbb","aaa].sort(new Intl.Collator("de").compare)
                        Links im Profil
                          @snopy_16
                          aber tatsächlich.
                          Snopy_16
                          @oliverio
                          Ok, trotzdem auch danke. Freue mich über jede Hilfe
