  5. Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber
    5.8k
44 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @mickemup sagte in Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber:
    Ist denn dein DP nun les/schreibbar?
    ich grübele immer noch, ob diese Parameter nicht nur für die direkte Bearbeitung im Editor gelten, und Adapter trotzdem alles dürfen.
    ist denn nicht wahr ein valider Wert zum beschreiben?
    mickemupM Offline
    mickemupM Offline
    mickemup
    Da kenne ich mich nicht aus.
    Aber für den aktuellen Fall würde ich im Editor den DP sicher mal schreib- und lesbar machen und die DP Erzeugung im Blockly weglassen :-)
      @codierknecht aber nicht schwarz ist nicht = weiß
      mickemupM Offline
      mickemupM Offline
      mickemup
      Jetzt wirds philosophisch :-)
      Vor allem bei Bool wo es eigentlich ja nur schwarz und weiss geben sollte ;-)
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        Aber auch nur, weil es neben "schwarz" und "weiß" noch Millionen anderer Farben gibt.
        Bool kennt aber nur zwei Zustände, darum:
        "nicht wahr" = "false"
        "nicht falsch" = "wahr"
        quod erat demonstrandum
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          topsurfer
          Habe das erstellen des DP entfernt,
          der Fehler kommt aber immer noch, beim setzen des Startwerts für den Briefkasten_Voll auf falsch (aber auch beim setzen auf wahr: gleicher Fehler)
          Im Prinzip funktioniert das Script so, auch kann ich den Status vom Briefkasten über die vis-2 wieder auf "leer" setzen.
          Aber diese Warnings, die stören ja, macht ja kein "Sinn", wenn kein Fehler da ist das Blockly sich beschwert (und wie erkenne ich richtige Warnings dann?)
          • T topsurfer
            Codierknecht
            @topsurfer sagte in Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber:
            Hast Du den DP im Objektbaum auf "writeable" gesetzt?
            • CodierknechtC Codierknecht
              @codierknecht
              @mickemup
              für die Logik passt das, aber als Eintrag im DP???
              @topsurfer
              Zeig mal bitte die Objektdaten des DP.
              (Expertenmodus->Bleistift rechts->Objektdaten)
              bin gespannt was da drin steht
                topsurfer
                schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                Sorry, die DP hatte ich schon kontrolliert, die sind/waren immer: r/w
                  "common": {
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "name": "0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Voll",
                    "role": "state"
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "_id": "0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Voll",
                  "user": "system.user.admin",
                Update: ich sehe "String" ...
                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • T topsurfer
                    "common": {
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "state"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                  @topsurfer sagte: DP hatte ich schon kontrolliert
                  Falscher Typ "string"! Ändere ihn in "boolean" und die Rolle in "switch".
                  Vorschlag zur Überprüfung:
                    topsurfer
                    Ja, mit "Boolean" ist der Fehler weg, k.A. warum da String drinnen stand .-(
                    Thx!
                    • T topsurfer
                        "common": {
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "role": "state"
                        "native": {},
                        "type": "state",
                      richtig! Wo kommt dann der DP her?
                      init ist auch nicht drin.
                      Den hast du so anscheinend manuell über den Admon angelegt
                        topsurfer
                        Ja, den hatte ich direkt im Admin angelegt.
                        So,
                        geht voran ...
                        Die Uhrzeit des Einwurfs (11:52) habe ich auch in einem zweiten DP gespeichert,
                        in vis-2 kann ich die "Zeichenfolge" auch mir anzeigen lassen.
                        Ist es möglich, diese Uhrzeit (Objekt) direkt in dem Objekt "Briefkasten" mitanzuzeigen, sozusagen unterhalb vom Symbol und Text "Briefkasten" z.B.?
                        Über "css" ?
                        • T topsurfer
                          So,
                          geht voran ...
                          Über "css" ?
                          ...und dann versucht einen weiteren DP mit identischer ID, aber anderen Parametern via Blockly anzulegen!
                          Deswegen immer alles zeigen
                          • T topsurfer
                            So,
                            geht voran ...
                            Über "css" ?
                            Über "css" ?
                            ist kein Thema für Blockly. Gehört in Visualisierung.
                            Ich kenne vis-2 nicht, sehe auch in deinem Screenshot nicht die Einstellungen für das Datum, aber bei vis kann man da die Position angeben
                              topsurfer
                              Stimmt, danke euch sehr!!
