  5. Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber
    5.8k
44 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @topsurfer
    Also so ganz grundsätzlich gehe ich in der Regel hin und lege benötigte Datenpunkte "von Hand" im Objektbaum an.
    Das muss ja nur ein einziges Mal passieren und dann nie wieder. Warum also ein Script damit beschäftigen?
    Wenn Fehler und/oder Warnungen gezeigt werden, steht auch immer die Zeilennummer dabei.
    Die nützt einem aber nur etwas, wenn man sich den JS-Quellcode "unter der Haube" ansieht.
    Aber damit hat man schon mal einen guten Anhaltspunkt, was ihn da stört.
    mit welchem anderen Block kann man einen DP bei Script-Start dann auf einen Startwert setzen?
    Wie @Homoran schon schreibt: Einfach mit dem "Aktualisiere"-Block (bei eigenen DP).
    Aber dazu muss der DP natürlich auch beschreibbar sein.
    Und da kommt wieder mein erster Satz zum Tragen: Der DP wird - wenn er einmal existiert - nicht mehr geändert, wenn man im Nachhinein das "ist beschreibbar" anhakt. Da ist also Handarbeit eh besser ;-)
    @codierknecht sagte in Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber:
    so weit waren wir gestern schon ;-)
    @topsurfer sagte in Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber:
    Das hatte ich auch schon gemacht, aber was ist 24:3 ?
    Das js hat nur 18 Zeilen ...
    • T topsurfer
      Der DP wurde ursprünglich les/schreibbar angelegt, die Haken hatte ich nur zum testen mal entfernt (man sieht ja auch, das der DP beschrieben wurde, erkennt ja, das BK einmal unbefüllt war und dann voll ist).
      Und ja, die Warning entstehen wohl ausserhalb des Triggers, beim DP erzeugen (hab gelesen, das man genutze DP im Script eintragen soll, damit man nach einer Neuinstallation auch wieder autom. vorhanden sind).
      Habe den Create-State mal entfernt (beim DP erzeugen), ändert aber nichts, die zwei Warning bei Scriptstart sind unverändert.
      mickemupM Offline
      mickemupM Offline
      mickemup
      schrieb am zuletzt editiert von mickemup
      Hm wie auch @Codierknecht sagt: wenn du bei einer Neuinstallation noch deine "alten" skripte an Lager hast, dann wirst wohl sinnvollerweise auch ein IoBorker Backup haben. Diese Handhabung mit DP im Blockly erzeugen als "Guideline" kenn ich so auch nicht.
      Ist denn dein DP nun les/schreibbar?
      Wenn nein dies anpassen (nicht im Blockly) sondern beim DP unter userdata "händisch" und dann mal gucken ob der Fehler noch da ist...
      • mickemupM mickemup
        @mickemup sagte in Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber:
        ich grübele immer noch, ob diese Parameter nicht nur für die direkte Bearbeitung im Editor gelten, und Adapter trotzdem alles dürfen.
        ist denn nicht wahr ein valider Wert zum beschreiben?
        CodierknechtC mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @homoran sagte in Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber:
          Sollte eigentlich. Ist ja im Ergebnis auch nur Bool.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            @codierknecht aber nicht schwarz ist nicht = weiß
            mickemupM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              mickemupM Offline
              mickemupM Offline
              mickemup
              Da kenne ich mich nicht aus.
              Aber für den aktuellen Fall würde ich im Editor den DP sicher mal schreib- und lesbar machen und die DP Erzeugung im Blockly weglassen :-)
                mickemupM Offline
                mickemupM Offline
                mickemup
                Jetzt wirds philosophisch :-)
                Vor allem bei Bool wo es eigentlich ja nur schwarz und weiss geben sollte ;-)
                  Codierknecht
                  Aber auch nur, weil es neben "schwarz" und "weiß" noch Millionen anderer Farben gibt.
                  Bool kennt aber nur zwei Zustände, darum:
                  "nicht wahr" = "false"
                  "nicht falsch" = "wahr"
                  quod erat demonstrandum
                    topsurfer
                    Habe das erstellen des DP entfernt,
                    der Fehler kommt aber immer noch, beim setzen des Startwerts für den Briefkasten_Voll auf falsch (aber auch beim setzen auf wahr: gleicher Fehler)
                    Im Prinzip funktioniert das Script so, auch kann ich den Status vom Briefkasten über die vis-2 wieder auf "leer" setzen.
                    Aber diese Warnings, die stören ja, macht ja kein "Sinn", wenn kein Fehler da ist das Blockly sich beschwert (und wie erkenne ich richtige Warnings dann?)
                    • T topsurfer
                      Codierknecht
                      Hast Du den DP im Objektbaum auf "writeable" gesetzt?
                        @codierknecht
                        @mickemup
                        für die Logik passt das, aber als Eintrag im DP???
                        @topsurfer
                        Zeig mal bitte die Objektdaten des DP.
                        (Expertenmodus->Bleistift rechts->Objektdaten)
                        bin gespannt was da drin steht
                          topsurfer
                          schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                          Sorry, die DP hatte ich schon kontrolliert, die sind/waren immer: r/w
                            "common": {
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "name": "0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Voll",
                              "role": "state"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "_id": "0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Voll",
                            "user": "system.user.admin",
                          Update: ich sehe "String" ...
                          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T topsurfer
                              "common": {
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "role": "state"
                              "native": {},
                              "type": "state",
                            @topsurfer sagte: DP hatte ich schon kontrolliert
                            Falscher Typ "string"! Ändere ihn in "boolean" und die Rolle in "switch".
                            Vorschlag zur Überprüfung:
                              topsurfer
                              Ja, mit "Boolean" ist der Fehler weg, k.A. warum da String drinnen stand .-(
                              Thx!
                              • T topsurfer
                                  "common": {
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "role": "state"
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                richtig! Wo kommt dann der DP her?
                                init ist auch nicht drin.
                                Den hast du so anscheinend manuell über den Admon angelegt
                                  topsurfer
                                  Ja, den hatte ich direkt im Admin angelegt.
                                  So,
                                  geht voran ...
                                  Die Uhrzeit des Einwurfs (11:52) habe ich auch in einem zweiten DP gespeichert,
                                  in vis-2 kann ich die "Zeichenfolge" auch mir anzeigen lassen.
                                  Ist es möglich, diese Uhrzeit (Objekt) direkt in dem Objekt "Briefkasten" mitanzuzeigen, sozusagen unterhalb vom Symbol und Text "Briefkasten" z.B.?
                                  Über "css" ?
                                  • T topsurfer
                                    So,
                                    geht voran ...
                                    Über "css" ?
                                    ...und dann versucht einen weiteren DP mit identischer ID, aber anderen Parametern via Blockly anzulegen!
                                    Deswegen immer alles zeigen
                                    • T topsurfer
                                      So,
                                      geht voran ...
                                      Über "css" ?
                                      Über "css" ?
                                      ist kein Thema für Blockly. Gehört in Visualisierung.
                                      Ich kenne vis-2 nicht, sehe auch in deinem Screenshot nicht die Einstellungen für das Datum, aber bei vis kann man da die Position angeben
                                        topsurfer
                                        Stimmt, danke euch sehr!!
