  5. Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber
    5.8k
44 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @codierknecht aber nicht schwarz ist nicht = weiß
    mickemupM Offline
    mickemupM Offline
    mickemup
    Jetzt wirds philosophisch :-)
    Vor allem bei Bool wo es eigentlich ja nur schwarz und weiss geben sollte ;-)
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      Aber auch nur, weil es neben "schwarz" und "weiß" noch Millionen anderer Farben gibt.
      Bool kennt aber nur zwei Zustände, darum:
      "nicht wahr" = "false"
      "nicht falsch" = "wahr"
      quod erat demonstrandum
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        topsurfer
        Habe das erstellen des DP entfernt,
        der Fehler kommt aber immer noch, beim setzen des Startwerts für den Briefkasten_Voll auf falsch (aber auch beim setzen auf wahr: gleicher Fehler)
        Im Prinzip funktioniert das Script so, auch kann ich den Status vom Briefkasten über die vis-2 wieder auf "leer" setzen.
        Aber diese Warnings, die stören ja, macht ja kein "Sinn", wenn kein Fehler da ist das Blockly sich beschwert (und wie erkenne ich richtige Warnings dann?)
        • T topsurfer
          Codierknecht
          @topsurfer sagte in Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber:
          Hast Du den DP im Objektbaum auf "writeable" gesetzt?
          • CodierknechtC Codierknecht
            @codierknecht
            @mickemup
            für die Logik passt das, aber als Eintrag im DP???
            @topsurfer
            Zeig mal bitte die Objektdaten des DP.
            (Expertenmodus->Bleistift rechts->Objektdaten)
            bin gespannt was da drin steht
              topsurfer
              schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
              Sorry, die DP hatte ich schon kontrolliert, die sind/waren immer: r/w
                "common": {
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "name": "0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Voll",
                  "role": "state"
                "native": {},
                "type": "state",
                "_id": "0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Voll",
                "user": "system.user.admin",
              Update: ich sehe "String" ...
              paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • T topsurfer
                  "common": {
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "role": "state"
                  "native": {},
                  "type": "state",
                @topsurfer sagte: DP hatte ich schon kontrolliert
                Falscher Typ "string"! Ändere ihn in "boolean" und die Rolle in "switch".
                Vorschlag zur Überprüfung:
                  topsurfer
                  Ja, mit "Boolean" ist der Fehler weg, k.A. warum da String drinnen stand .-(
                  Thx!
                  • T topsurfer
                      "common": {
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "role": "state"
                      "native": {},
                      "type": "state",
                    richtig! Wo kommt dann der DP her?
                    init ist auch nicht drin.
                    Den hast du so anscheinend manuell über den Admon angelegt
                      topsurfer
                      Ja, den hatte ich direkt im Admin angelegt.
                      So,
                      geht voran ...
                      Die Uhrzeit des Einwurfs (11:52) habe ich auch in einem zweiten DP gespeichert,
                      in vis-2 kann ich die "Zeichenfolge" auch mir anzeigen lassen.
                      Ist es möglich, diese Uhrzeit (Objekt) direkt in dem Objekt "Briefkasten" mitanzuzeigen, sozusagen unterhalb vom Symbol und Text "Briefkasten" z.B.?
                      Über "css" ?
                      • T topsurfer
                        So,
                        geht voran ...
                        Über "css" ?
                        ...und dann versucht einen weiteren DP mit identischer ID, aber anderen Parametern via Blockly anzulegen!
                        Deswegen immer alles zeigen
                        • T topsurfer
                          So,
                          geht voran ...
                          Über "css" ?
                          Über "css" ?
                          ist kein Thema für Blockly. Gehört in Visualisierung.
                          Ich kenne vis-2 nicht, sehe auch in deinem Screenshot nicht die Einstellungen für das Datum, aber bei vis kann man da die Position angeben
                            topsurfer
                            Stimmt, danke euch sehr!!
