  5. Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber
    5.8k
44 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @codierknecht aber nicht schwarz ist nicht = weiß
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    Aber auch nur, weil es neben "schwarz" und "weiß" noch Millionen anderer Farben gibt.
    Bool kennt aber nur zwei Zustände, darum:
    "nicht wahr" = "false"
    "nicht falsch" = "wahr"
    quod erat demonstrandum
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      topsurfer
      Habe das erstellen des DP entfernt,
      der Fehler kommt aber immer noch, beim setzen des Startwerts für den Briefkasten_Voll auf falsch (aber auch beim setzen auf wahr: gleicher Fehler)
      Im Prinzip funktioniert das Script so, auch kann ich den Status vom Briefkasten über die vis-2 wieder auf "leer" setzen.
      Aber diese Warnings, die stören ja, macht ja kein "Sinn", wenn kein Fehler da ist das Blockly sich beschwert (und wie erkenne ich richtige Warnings dann?)
      • T topsurfer
        Codierknecht
        @topsurfer sagte in Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber:
        Hast Du den DP im Objektbaum auf "writeable" gesetzt?
        • CodierknechtC Codierknecht
          @codierknecht
          @mickemup
          für die Logik passt das, aber als Eintrag im DP???
          @topsurfer
          Zeig mal bitte die Objektdaten des DP.
          (Expertenmodus->Bleistift rechts->Objektdaten)
          bin gespannt was da drin steht
            topsurfer
            schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
            Sorry, die DP hatte ich schon kontrolliert, die sind/waren immer: r/w
              "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": true,
                "name": "0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Voll",
                "role": "state"
              "native": {},
              "type": "state",
              "_id": "0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Voll",
              "user": "system.user.admin",
            Update: ich sehe "String" ...
            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • T topsurfer
                "common": {
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "state"
                "native": {},
                "type": "state",
              @topsurfer sagte: DP hatte ich schon kontrolliert
              Falscher Typ "string"! Ändere ihn in "boolean" und die Rolle in "switch".
              Vorschlag zur Überprüfung:
                topsurfer
                Ja, mit "Boolean" ist der Fehler weg, k.A. warum da String drinnen stand .-(
                Thx!
                • T topsurfer
                    "common": {
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "state"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                  richtig! Wo kommt dann der DP her?
                  init ist auch nicht drin.
                  Den hast du so anscheinend manuell über den Admon angelegt
                    topsurfer
                    Ja, den hatte ich direkt im Admin angelegt.
                    So,
                    geht voran ...
                    Die Uhrzeit des Einwurfs (11:52) habe ich auch in einem zweiten DP gespeichert,
                    in vis-2 kann ich die "Zeichenfolge" auch mir anzeigen lassen.
                    Ist es möglich, diese Uhrzeit (Objekt) direkt in dem Objekt "Briefkasten" mitanzuzeigen, sozusagen unterhalb vom Symbol und Text "Briefkasten" z.B.?
                    Über "css" ?
                    • T topsurfer
                      So,
                      geht voran ...
                      Über "css" ?
                      ...und dann versucht einen weiteren DP mit identischer ID, aber anderen Parametern via Blockly anzulegen!
                      Deswegen immer alles zeigen
                      • T topsurfer
                        So,
                        geht voran ...
                        Über "css" ?
                        Über "css" ?
                        ist kein Thema für Blockly. Gehört in Visualisierung.
                        Ich kenne vis-2 nicht, sehe auch in deinem Screenshot nicht die Einstellungen für das Datum, aber bei vis kann man da die Position angeben
                          topsurfer
                          Stimmt, danke euch sehr!!
