  4. iobroker Hardware / Server / ca. 200 Euro
32 Beiträge 10 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    @constantin sagte: bis ca. 200 Euro gedacht.
    Zwar etwas mehr als 200 €, aber dafür lüfterlos mit moderner CPU: Minix NEO Z100-0dB.
    @paul53 sagte in iobroker Hardware / Server / ca. 200 Euro:
    Stromsparend und reichlich Leistung
    der 9500T frisst ein vielfaches
    und 3.7GHz hat der nicht
    • ConstantinC Constantin
      @codierknecht
      Vielen Dank für deine Antwort.
      Ich habe auch mal bei Kleinanzeigen bei Gewerbehändlern geschaut.
      Dabei ist mir der hier ins Auge gesprungen (Da der auch in meiner Nähe ist)
      https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/hp-elitedesk-800-g5-mini-desktop-windows-11-wlan-i5-16-gb-ram/2976394459-228-1640
      Ist der Preis dafür okay?
      Bzw. liegt die Leistung auch bei der Leistung von den PCs die du vorgeschlagen hast?
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @constantin
      Wie @Homoran schon schrieb:
      Der hat etwas mehr Power als ein N100, frisst aber fast 6x so viel Strom.
      Einen Mini-PC mit 'nem N100 gibt's auch für < 200 €
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @constantin
        @codierknecht sagte: Einen Mini-PC mit 'nem N100 gibt's auch für < 200 €
        Auch lüfterlos, mit der RAM- und SSD-Ausstattung und nicht direkt aus China?
          Codierknecht
          Das darf der TE sich dann aussuchen ;-)
            ConstantinC Offline
            ConstantinC Offline
            Constantin
            @paul53 Vielen Dank noch einmal für die Empfehlung. Habe diesen gekauft und entspricht vollständig meinen Erwartungen.
              bob der 1.
              schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
              @constantin
              Könntest du mal einen Link hier einstellen welchen du gekauft hast,aktuell liebäugle ich mit einem Beelink S14EQ N150/16gb....den gibt es beim Ama....für 219€.
              Brauch ein Update von meinen Pi4/8Gb und habe einen N100 empfohlen bekommen bin unsicher ab der N150 nicht einfach mehr Sinn macht da es preislich nichts macht
              Und wie viele mächtig unsicher was den umstieg von RSP auf Mini PC betrifft
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              • B bob der 1.
                @constantin
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                @bob-der-1 Du kannst natürlich den n150 nehmen. Er taktet etwas höher. Dadurch ist er um maximal 10% schneller. Sonst ist alles gleich zum n100. Also gibt es nicht viel Unterschied. Was man aber bedenken sollte: der Stromverbrauch ist höher vom n150.
                Und du kannst beruhigt sein. Den Umstieg wirst du nicht bereuen.
                  bob der 1.
                  @dr-bakterius
                  Der N100 & N150 sind jeweils im TDP mit 6 Watt angegeben,meines Wissens nach!
                  Alternativ wäre der Pi5/16gb vom Stromverbrauch,aber die Leitung ist nicht gleichwertig.
                  • B bob der 1.
                    @dr-bakterius
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @bob-der-1 sagte in iobroker Hardware / Server / ca. 200 Euro:
                    @dr-bakterius
                    TDP ist als Schlüsselwert für die Leistungsaufnahme eines Rechnersystems nur sehr bedingt relevant. Das der Prozessor jeweils 6 W als Wärme abgeben darf sagt kaum etwas darüber aus wieviel Leistung er intern benutzt - nicht alles geht in Wärme, sonst wären das Heizungen, keine Rechner :)
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      @dr-bakterius
                      A.
                      bob der 1.
                      @asgothian
                      Hab den kleinen mal bestellt.
                      Als N150 - 16 gb, nun muss ich noch sehen wie ich das System umziehe und ob ich eventuell dann direkt alles auf den kleinen packe.
                      Momentan läuft hier alles getrennt auf mehreren Pi´s....wo ich beim Thema Proxmox etc bin.
                      • B bob der 1.
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Viel glück damit. Ich lass die Finger von Proxxmoxx und ähnlichen Lösungen - eine Ebene mehr zu administrieren wenn ich mich schon mit denen die ich habe schwer genug tue :)
                        A.
                        p.s. Bitte das nicht als 'Virtualisierung ist Mist' verstehen - ist es nicht. Es ist halt nicht das richtige für mich .
                          A.
                          Codierknecht
                          @asgothian sagte in iobroker Hardware / Server / ca. 200 Euro:
                          Aber auch eine Ebene mehr Flexibilität.
                          Wenn z.B. das eine System bestimmte Pakete voraussetzt, mit denen ein anderes nicht klarkommt.
                          Aber das entscheidet ja jeder wie er mag. Macht halt zusätzlich Arbeit.
                            bob der 1.
                            @codierknecht
                            Genau deswegen überlege ich ob das Sinn macht,mein IoB rennt soweit das ich wenn nötig mehrere Wochen nichts tun muss.Eigentlich nur wenn Adapterupdates anstehen oder mal das System ansich was neues braucht.Ansonsten habe ich einen Stand erreicht den ich als perfekt erachte....benutzen und fast nichts tun.
                            Nur leider wurde der Pi4 etwas träge und eventuell kann ich ja wie erwähnt auch was zusammenfassen.
                            Eine Ebene mehr heisst nicht unbedingt mehr Arbeit,eher das ich mal wieder mehr für mein Hirn tue🤣🤣
                            CodierknechtC Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B bob der 1.
                              @codierknecht
                              Codierknecht
                              @bob-der-1
                              Interessant wird das Ganze, wenn man parallel neben dem ioBroker auch noch Influx und/oder MySQL, Grafana, Motioneye und sonstwas betreiben möchte.
                              Sowas läuft bei mir jeweils als eigener LXC unter Proxmox.
                              Will ich z.B. MariaDB komplett neu aufsetzen, kann ich das in 'nem neuen LXC in aller Ruhe soweit bringen bis es läuft.
                              Ohne dass irgendein anderes System davon betroffen ist.
                              Wenn fertig, entweder die alte Installation löschen und der neuen die alte IP verpassen, oder im ioBroker (und anderen Systemen) den Zugang ändern.
                              Wenn's nicht klappt, fange ich einfach von vorne an.
                              Der ioBroker läuft davon völlig unbeeindruckt weiter.
                              Mir ist bei solchen Aktionen einfach die Gefahr zu groß etwas zu "zerschießen".
                              B AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                @bob-der-1
                                bob der 1.
                                @codierknecht
                                So in etwa wäre das was für mich :-)....mit zerschießen hatte ich es eine zeit lang
                                Ich schau mir mal den kleinen an und dann muss ich erstaml Proxmox verstehen lernen, ausser den Namen hatte ich noch keinen Kotakt dazu.
                                JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B bob der 1.
                                  @codierknecht
                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  @bob-der-1
                                  https://www.heise.de/ratgeber/Virtualisierung-Wie-man-Proxmox-Virtual-Environment-produktiv-nutzt-9676708.html?giftToken=4284c4b5-5ce2-4ba2-a45f-3b85da0c8b0f :-)
                                    @bob-der-1
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @codierknecht sagte in iobroker Hardware / Server / ca. 200 Euro:
                                    So etwas läuft bei mir auf dedizierten PI's o.ä. (aktuell ein PI2 für AdGuard, ein PI3 für InfluxDB, zeitweise ein PI4 für Grafana (aktuell aus, weil ich das nicht brauche).
                                    Gleicher Ansatz, andere Hardware :)
                                    Jupp - mit einer neuen 'Standard SD Karte'.
                                    Anderer Ansatz, vergleichbares Prinzip (Trennung der Dienste).
                                    Spätestens bei Netzwerkrouting und USB Weiterleitung wird es interessant.
                                    A.
                                    CodierknechtC JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      A.
                                      Codierknecht
                                      Prinzipiell ja.
                                      Nur brauche ich dafür nicht 3,4 oder mehr (wenn auch kleine) Maschinen. Mein Core-i7 würde sich ja sonst auch langweilen.
                                      Octoprint läuft daher als VM. Das Gehampel mit USB war mir dann doch zu kompliziert ;.-)
                                        A.
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        Also den Begriff "Netzwerkrouting" muss man sich bei Proxmox nicht raufschaffen - das läuft für normale Szenarien out-of-the-box.
                                        Und ja, USB durchreichen kann fummelig sein - wenn man's denn braucht. Und wenn, dann ja nur einmal... ;)
                                        • JLegJ JLeg
                                          Dieter_P
                                          Hatte das Thema ja gerade auch mit neuer Hardwaresuche.
                                          Bisher nativ installiert den Beelink BT3pro genutzt und hier für mich besonders positiv die ähnliche Leistungsaufnahme wie ein RPI. Dünn wurden mitlerweile die 4GB Arbeitsspeicher.
                                          Teste gerade mit einem GMKTEC G3Plus mit N150 16GB und 512SSD (ca. 160€) rum und hier wird es wohl auf ca 6/7W im Betrieb hinauslaufen. Da ich weiterhin nativ installiert IOB nutzen möchte, und keinen Nachvollger für den BT3Pro finden konnte, ist mir nun der BMAX B1Pro aufgefallen (https://www.netzwelt.de/schnaeppchen/238585-kostet-halb-so-viel-windows-11-diesem-mini-pc-nur-masse-klein-0102.html). N4000 CPU 8GB und 128GB eMMC dazu derzeit für 64€ komplett erhältlich und scheint IDLE mit 3W also im IOB Betrieb mit ca 5W zu betreiben zu sein. Bin mal gespannt auf die Tests damit. Dazu ist das Ding Lüfterlos.
