  4. iobroker Hardware / Server / ca. 200 Euro
32 Beiträge 10 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @constantin sagte in iobroker Hardware / Server / ca. 200 Euro:
    Da ich aktuell noch nicht ganz Linux-sicher bin, wird darauf erstmal eine Desktop-Version von Linux installiert
    Würde ich nicht machen.
    Debian 12 ohne Desktop. Die paar Befehle die man braucht, hat man schnell drauf.
    Für mich kommt hierbei erstmal nur neue Hardware in Frage (Oder wenn es Vorteile hat: Gebraucht vom Händler mit einer Rechnung):
    Ein "refurbished" Mini-PC ist nicht die schlechteste Wahl.
    Da kriegt man dann einen relativ gut ausgestatteten Rechner (Core i5 / i7, 16 GB RAM, 240 GB SSD), mit dem man schon 'ne ganze Menge anfangen kann. Und 'ne Rechnung gibt's auch.
    Nur als Beispiele:
    https://www.amazon.de/Lenovo-ThinkCentre-i7-6700T-Display-überholt/dp/B09JSNRYWD
    https://www.amazon.de/🆄🅽🆂🅴🆁-𝗧𝗜𝗣𝗣-Schneller-Computer-Mousepad/dp/B0D6RB3V6Z
    https://www.refurbed.de/p/hp-prodesk-400-g3-6-gen/27102b/?offer=5706672
    ConstantinC Offline
    ConstantinC Offline
    Constantin
    schrieb am zuletzt editiert von Constantin
    @codierknecht
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Ich habe auch mal bei Kleinanzeigen bei Gewerbehändlern geschaut.
    Dabei ist mir der hier ins Auge gesprungen (Da der auch in meiner Nähe ist)
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/hp-elitedesk-800-g5-mini-desktop-windows-11-wlan-i5-16-gb-ram/2976394459-228-1640
    Ist der Preis dafür okay?
    Bzw. liegt die Leistung auch bei der Leistung von den PCs die du vorgeschlagen hast?
      @constantin sagte: bis ca. 200 Euro gedacht.
      Zwar etwas mehr als 200 €, aber dafür lüfterlos mit moderner CPU: Minix NEO Z100-0dB.
      @paul53 sagte in iobroker Hardware / Server / ca. 200 Euro:
      Stromsparend und reichlich Leistung
      der 9500T frisst ein vielfaches
      und 3.7GHz hat der nicht
      • ConstantinC Constantin
        @codierknecht
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @constantin
        Wie @Homoran schon schrieb:
        Der hat etwas mehr Power als ein N100, frisst aber fast 6x so viel Strom.
        Einen Mini-PC mit 'nem N100 gibt's auch für < 200 €
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          @constantin
          @codierknecht sagte: Einen Mini-PC mit 'nem N100 gibt's auch für < 200 €
          Auch lüfterlos, mit der RAM- und SSD-Ausstattung und nicht direkt aus China?
            Codierknecht
            Das darf der TE sich dann aussuchen ;-)
              ConstantinC Offline
              ConstantinC Offline
              Constantin
              @paul53 Vielen Dank noch einmal für die Empfehlung. Habe diesen gekauft und entspricht vollständig meinen Erwartungen.
                bob der 1.
                schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                @constantin
                Könntest du mal einen Link hier einstellen welchen du gekauft hast,aktuell liebäugle ich mit einem Beelink S14EQ N150/16gb....den gibt es beim Ama....für 219€.
                Brauch ein Update von meinen Pi4/8Gb und habe einen N100 empfohlen bekommen bin unsicher ab der N150 nicht einfach mehr Sinn macht da es preislich nichts macht
                Und wie viele mächtig unsicher was den umstieg von RSP auf Mini PC betrifft
                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bob der 1.
                  @constantin
                  Dr. BakteriusD Offline
                  Dr. Bakterius
                  schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                  @bob-der-1 Du kannst natürlich den n150 nehmen. Er taktet etwas höher. Dadurch ist er um maximal 10% schneller. Sonst ist alles gleich zum n100. Also gibt es nicht viel Unterschied. Was man aber bedenken sollte: der Stromverbrauch ist höher vom n150.
                  Und du kannst beruhigt sein. Den Umstieg wirst du nicht bereuen.
                    bob der 1.
                    @dr-bakterius
                    Der N100 & N150 sind jeweils im TDP mit 6 Watt angegeben,meines Wissens nach!
                    Alternativ wäre der Pi5/16gb vom Stromverbrauch,aber die Leitung ist nicht gleichwertig.
                    • B bob der 1.
                      @dr-bakterius
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @bob-der-1 sagte in iobroker Hardware / Server / ca. 200 Euro:
                      @dr-bakterius
                      TDP ist als Schlüsselwert für die Leistungsaufnahme eines Rechnersystems nur sehr bedingt relevant. Das der Prozessor jeweils 6 W als Wärme abgeben darf sagt kaum etwas darüber aus wieviel Leistung er intern benutzt - nicht alles geht in Wärme, sonst wären das Heizungen, keine Rechner :)
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        @dr-bakterius
                        A.
                        bob der 1.
                        @asgothian
                        Hab den kleinen mal bestellt.
                        Als N150 - 16 gb, nun muss ich noch sehen wie ich das System umziehe und ob ich eventuell dann direkt alles auf den kleinen packe.
                        Momentan läuft hier alles getrennt auf mehreren Pi´s....wo ich beim Thema Proxmox etc bin.
                        • B bob der 1.
                          @asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Viel glück damit. Ich lass die Finger von Proxxmoxx und ähnlichen Lösungen - eine Ebene mehr zu administrieren wenn ich mich schon mit denen die ich habe schwer genug tue :)
                          A.
                          p.s. Bitte das nicht als 'Virtualisierung ist Mist' verstehen - ist es nicht. Es ist halt nicht das richtige für mich .
                            A.
                            Codierknecht
                            @asgothian sagte in iobroker Hardware / Server / ca. 200 Euro:
                            Aber auch eine Ebene mehr Flexibilität.
                            Wenn z.B. das eine System bestimmte Pakete voraussetzt, mit denen ein anderes nicht klarkommt.
                            Aber das entscheidet ja jeder wie er mag. Macht halt zusätzlich Arbeit.
                              bob der 1.
                              @codierknecht
                              Genau deswegen überlege ich ob das Sinn macht,mein IoB rennt soweit das ich wenn nötig mehrere Wochen nichts tun muss.Eigentlich nur wenn Adapterupdates anstehen oder mal das System ansich was neues braucht.Ansonsten habe ich einen Stand erreicht den ich als perfekt erachte....benutzen und fast nichts tun.
                              Nur leider wurde der Pi4 etwas träge und eventuell kann ich ja wie erwähnt auch was zusammenfassen.
                              Eine Ebene mehr heisst nicht unbedingt mehr Arbeit,eher das ich mal wieder mehr für mein Hirn tue🤣🤣
                              CodierknechtC Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B bob der 1.
                                @codierknecht
                                Codierknecht
                                @bob-der-1
                                Interessant wird das Ganze, wenn man parallel neben dem ioBroker auch noch Influx und/oder MySQL, Grafana, Motioneye und sonstwas betreiben möchte.
                                Sowas läuft bei mir jeweils als eigener LXC unter Proxmox.
                                Will ich z.B. MariaDB komplett neu aufsetzen, kann ich das in 'nem neuen LXC in aller Ruhe soweit bringen bis es läuft.
                                Ohne dass irgendein anderes System davon betroffen ist.
                                Wenn fertig, entweder die alte Installation löschen und der neuen die alte IP verpassen, oder im ioBroker (und anderen Systemen) den Zugang ändern.
                                Wenn's nicht klappt, fange ich einfach von vorne an.
                                Der ioBroker läuft davon völlig unbeeindruckt weiter.
                                Mir ist bei solchen Aktionen einfach die Gefahr zu groß etwas zu "zerschießen".
                                B AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @bob-der-1
                                  bob der 1.
                                  @codierknecht
                                  So in etwa wäre das was für mich :-)....mit zerschießen hatte ich es eine zeit lang
                                  Ich schau mir mal den kleinen an und dann muss ich erstaml Proxmox verstehen lernen, ausser den Namen hatte ich noch keinen Kotakt dazu.
                                  JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B bob der 1.
                                    @codierknecht
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    @bob-der-1
                                    https://www.heise.de/ratgeber/Virtualisierung-Wie-man-Proxmox-Virtual-Environment-produktiv-nutzt-9676708.html?giftToken=4284c4b5-5ce2-4ba2-a45f-3b85da0c8b0f :-)
                                      @bob-der-1
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @codierknecht sagte in iobroker Hardware / Server / ca. 200 Euro:
                                      So etwas läuft bei mir auf dedizierten PI's o.ä. (aktuell ein PI2 für AdGuard, ein PI3 für InfluxDB, zeitweise ein PI4 für Grafana (aktuell aus, weil ich das nicht brauche).
                                      Gleicher Ansatz, andere Hardware :)
                                      Jupp - mit einer neuen 'Standard SD Karte'.
                                      Anderer Ansatz, vergleichbares Prinzip (Trennung der Dienste).
                                      Spätestens bei Netzwerkrouting und USB Weiterleitung wird es interessant.
                                      A.
                                      CodierknechtC JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        A.
                                        Codierknecht
                                        Prinzipiell ja.
                                        Nur brauche ich dafür nicht 3,4 oder mehr (wenn auch kleine) Maschinen. Mein Core-i7 würde sich ja sonst auch langweilen.
                                        Octoprint läuft daher als VM. Das Gehampel mit USB war mir dann doch zu kompliziert ;.-)
                                          A.
                                          JLegJ Offline
                                          JLegJ Offline
                                          JLeg
                                          Also den Begriff "Netzwerkrouting" muss man sich bei Proxmox nicht raufschaffen - das läuft für normale Szenarien out-of-the-box.
                                          Und ja, USB durchreichen kann fummelig sein - wenn man's denn braucht. Und wenn, dann ja nur einmal... ;)
