  3. Einsteigerfragen
  4. Umzug von Raspberry auf Wyse Box 5070
    5.3k
wyse box 5070umzug
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @pb74 sagte in Umzug von Raspberry auf Wyse Box 5070:
    Wie man den relogin ausführt weiß ich leider nicht und hab dazu auch keine Info gefunden.
    exit
    ioBroker or some processes are still running
    iob stop
    PB74
    Danke...hat alles bestens geklappt !
    • P PB74
      @pb74
      Und wie schaut dein >Setup nun aus?
      Verrät dir
      iob diag
      • P Offline
        PB74
        Erst heute abend kann ich iob_diag ausführen, da die Wyse Box im Moment nicht am Netz ist und ich nicht vor Ort bin. Aber die Installation von Debian Bookworm und iobroker ging erstmal ohne große Probleme...natürlich nur dank der wirklich tollen Unterstützung hier im Forum!!!
        Als nächstes steht das Restore von grafana, influxdb, javascript und iobroker auf der Wyse Box an. Ich lasse von diesen vier Anwendungen täglich über den Backitup-Adapter eine Sicherung auf meinem NAS erstellen.
        Wie ich u.a. unter https://forum.iobroker.net/topic/77524/iobroker-neuinstallation-mit-iob-backupdateien-des-adapters bzw. den Links in diesem Thread gelesen habe, ist VOR dem Restore des iobrokers unbedingt die manuelle Installation von grafana und influxdb auf dem "neuen" System notwendig. Natürlich auch die Anpassung der .ini-Dateien.
        Wie verhält es sich beim Restore des Javascript-Backups? Muss da auch etwas vorher installiert werden?
        Nach der Installation von iobroker habe ich den Assistenten gestartet und die dort vorgeschlagene Suche der Adapter. War das falsch bzw. sollte ich die Installation nochmal durchführen ohne die Adaptersuche?
        Ich hatte gestern auch eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung von 2024 hier im Forum gefunden. Leider habe ich mir den Link nicht abgespeichert bzw. ein Lesezeichen gesetzt.
        Vielleicht kann mir einer der Profis bitte noch nen Tipp geben, welche Anleitung am besten zu benutzen wäre.
        Danke euch allen im Voraus!
        • P Offline
          PB74
          ...hier die Ausgabe von iob_diag der Wyse Box 5070:
          Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker002
                 Icon name: computer-desktop
                   Chassis: desktop 🖥️
                    Kernel: Linux 6.1.0-30-amd64
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: Dell Inc.
            Hardware Model: Wyse 5070 Thin Client
          Firmware Version: 1.34.0
          OS is similar to:
          model name      : Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           17:34:46 up 2 min,  1 user,  load average: 0.23, 0.13, 0.05
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Thu 2025-02-06 17:34:46 CET
                     Universal time: Thu 2025-02-06 16:34:46 UTC
                           RTC time: Thu 2025-02-06 16:34:46
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          peter
          HOME=/home/peter
          GROUPS=peter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
          iobroker
          [sudo] password for peter:
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.1G        742M        7.4G        1.2M        241M        7.4G
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:          9.2G        742M        8.4G
          Active iob-Instances:   5
                   7761 M total memory
                    693 M used memory
                    113 M active memory
                    423 M inactive memory
                   7072 M free memory
                     23 M buffer memory
                    207 M swap cache
                    976 M total swap
                      0 M used swap
                    976 M free swap
          top - 17:35:04 up 2 min,  1 user,  load average: 0.17, 0.12, 0.05
          Tasks: 119 total,   1 running, 118 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   7761.7 total,   7070.8 free,    695.8 used,    230.6 buff/cache
          MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.   7065.9 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     777M  892K  776M   1% /run
          /dev/sda2      ext4      116G  4.9G  105G   5% /
          tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          /dev/sda1      vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
          tmpfs          tmpfs     777M     0  777M   0% /run/user/1000
          [Thu Feb  6 17:32:33 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Thu Feb  6 17:32:34 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
          /var:
          464M    /var/
          251M    /var/cache
          244M    /var/cache/apt
          175M    /var/lib
          168M    /var/cache/apt/archives
          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          799M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          793M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
          7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.2
          /usr/bin/node           v20.18.2
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          nodejs:
            Installed: 20.18.2-1nodesource1
            Candidate: 20.18.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          iobroker002         iobroker002 (version: 7.0.6, hostname: iobroker002   , alive, uptime: 152)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.4.10
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker002                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker002                              -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker002                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker002                              -  enabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker002                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Objects and States
          Objects:        230
          States:         139
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists... Done
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14370      1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14711      555/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14723      536/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14718      536/iobroker.js-con
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14371      1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14713      555/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14764      587/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17024      503/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13117      1/init
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14305      1/init
          2025-02-06 17:32:37.852  - info: host.iobroker002 Delete state "system.host.iobroker002.versions.nodeNewestNext"
          2025-02-06 17:32:37.855  - info: host.iobroker002 Delete state "system.host.iobroker002.versions.npmCurrent"
          2025-02-06 17:32:37.858  - info: host.iobroker002 Delete state "system.host.iobroker002.versions.npmNewest"
          2025-02-06 17:32:37.861  - info: host.iobroker002 Delete state "system.host.iobroker002.versions.npmNewestNext"
          2025-02-06 17:32:37.863  - info: host.iobroker002 Some obsolete host states deleted.
          2025-02-06 17:32:39.257  - info: admin.0 (587) starting. Version 7.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
          2025-02-06 17:32:39.286  - info: admin.0 (587) requesting all objects
          2025-02-06 17:32:39.379  - warn: admin.0 (587) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
          2025-02-06 17:32:39.727  - info: admin.0 (587) received all objects
          2025-02-06 17:32:39.767  - warn: admin.0 (587) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
          2025-02-06 17:32:39.952  - info: admin.0 (587) socket.io server listening on port 8081
          2025-02-06 17:32:39.955  - info: admin.0 (587) http server listening on port 8081
          2025-02-06 17:32:39.955  - info: admin.0 (587) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
          2025-02-06 17:32:39.967  - warn: admin.0 (587) Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
          2025-02-06 17:32:41.874  - info: host.iobroker002 instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 603
          2025-02-06 17:32:43.377  - info: javascript.0 (603) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
          2025-02-06 17:32:43.545  - info: javascript.0 (603) requesting all states
          2025-02-06 17:32:43.546  - info: javascript.0 (603) requesting all objects
          2025-02-06 17:32:43.827  - info: javascript.0 (603) received all objects
          2025-02-06 17:32:43.828  - info: javascript.0 (603) received all states
          2025-02-06 17:32:45.848  - info: host.iobroker002 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 627
          2025-02-06 17:32:46.871  - info: backitup.0 (627) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
          2025-02-06 17:32:46.908  - info: backitup.0 (627) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
          2025-02-06 17:32:49.838  - info: host.iobroker002 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 643
          2025-02-06 17:32:50.802  - info: discovery.0 (643) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
          • P Offline
            PB74
            ... die Langversion von top:
            top - 17:41:23 up 8 min,  1 user,  load average: 0,00, 0,09, 0,07
            Tasks: 102 total,   1 running, 101 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %CPU(s):  0,9 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 98,8 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
            MiB Spch:   7761,7 total,   6811,9 free,    753,3 used,    438,1 buff/cache
            MiB Swap:    977,0 total,    977,0 free,      0,0 used.   7008,4 avail Spch
                PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                536 iobroker  20   0   21,1g 176212  44552 S   2,7   2,2   0:13.50 iobroker.js-con
                603 iobroker  20   0   21,1g 148772  45028 S   0,7   1,9   0:06.00 io.javascript.0
                587 iobroker  20   0   21,2g 116048  50036 S   0,3   1,5   0:04.60 io.admin.0
                643 iobroker  20   0   21,0g  72664  44336 S   0,3   0,9   0:02.27 io.discovery.0
                  1 root      20   0  167680  12040   9052 S   0,0   0,2   0:00.91 systemd
                  2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
                  3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                  4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                  5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flushwq
                  6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                  9 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.08 kworker/u8:0-events_unbound
                 10 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                 11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                 12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                 13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                 14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 ksoftirqd/0
                 15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.15 rcu_preempt
                 16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/0
                 18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                 19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                 20 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.18 migration/1
                 21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 ksoftirqd/1
                 23 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
                 24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                 25 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.19 migration/2
                 26 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 ksoftirqd/2
                 28 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
                 29 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                 30 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.20 migration/3
                 31 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 ksoftirqd/3
                 33 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
                 35 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.21 kworker/u8:1-events_unbound
                 38 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                 39 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 inet_frag_wq
                 40 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                 41 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
                 42 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                 43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                 44 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04 kcompactd0
                 45 root      25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
                 47 root      39  19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.06 khugepaged
                 48 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
                 49 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                 50 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                 51 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 tpm_dev_wq
                 52 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 edac-poller
                 53 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 devfreq_wq
                 54 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/2:1-cgroup_destroy
                 55 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.01 kworker/0:1H-kblockd
                 56 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kswapd0
                 58 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.03 kworker/3:1-rcu_gp
                 63 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                 65 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 acpi_thermal_pm
                 66 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 hwrng
                 67 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.04 kworker/1:2-events
                 68 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mld
            • P PB74
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: desktop 🖥️
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              peter
              HOME=/home/peter
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                       7761 M total memory
                        693 M used memory
                        113 M active memory
                       7072 M free memory
                         23 M buffer memory
                        207 M swap cache
                        976 M total swap
                          0 M used swap
                        976 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              464M    /var/
              251M    /var/cache
              244M    /var/cache/apt
              175M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.4.10
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        230
              States:         139
              Pending Updates: 0
              Setz den peter noch in die Gruppe adm:
              sudo usermod -a -G adm peter
              Ansonsten schaut das gut aus.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                PB74
                @thomas-braun sagte in Umzug von Raspberry auf Wyse Box 5070:
                ... ist erledigt.
                Jetzt könnte ich also mit dem Restore nach https://forum.iobroker.net/topic/77524/iobroker-neuinstallation-mit-iob-backupdateien-des-adapters beginnen?
                • P PB74
                  ... ist erledigt.
                  @pb74
                  Ja.
                  • P Offline
                    PB74
                    Grafana + inluxdb sind nach Deinen Vorgaben unter https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind installiert.
                    Was mich noch verunsichert: hat influxdb jetzt schon eine neue Datenbank installiert? Die muss ich doch löschen, bevor das Backup zurückgespielt wird 🤔
                    • P PB74
                      @pb74
                      Zu influxdb kann ich nix sagen. Aber das Wiki zum Backitup-Adapter hat da soweit ich weiß was zum nachlesen.
                      • P Offline
                        PB74
                        Irgendetwas mache ich (jede Menge) falsch:
                        Auf der Wyse-Box habe ich die Syntax für Grafana und influxdb so ausgeführt wie unter https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind angegeben.
                        Die Backitup-Konfiguration vom "alten Raspberry" habe ich exportiert und auf der "neuen Wyse-Box" importiert.
                        Dann das influxdb-backup und auch das iobroker-backup vom NAS auf die die lokale Platte meines Windows-Rechners überspielt und im backitup-Adapter über "Backup-Datei hochladen" wiederhergestellt (hoffentlich).
                        Trotzdem lässt sich die influxdb-Instanz nicht starten (bleibt gelb). Wenn ich dort die Verbindung testen will, erscheint die Fehlermeldung "Aggregate error".
                        Stop/Start des iobrokers hat nichts gebracht, Neustart der Wyse-Box auch nicht. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung hab ich auch nicht gefunden...
                        Unter dem Link https://forum.iobroker.net/topic/75332/umzug-auf-einen-raspberry-pi-5?_=1738824743331&lang=de fehlen meines Erachtens nach ein paar Zwischenschritte für den Anfänger; ich kann mich aber auch täuschen und möchte diese Doku nicht infrage stellen...
                        Vielleicht findet sich noch jemand, der mir helfen kann...danke.
                        • P Offline
                          PB74
                          ... vielleicht noch als Hinweis: ich benutze noch Influxdb 1.....
                          • P PB74
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            Unter dem Link ... fehlen meines Erachtens nach ein paar Zwischenschritte für den Anfänger
                            Meinst Du zu Influx? Das hat ja nix mit der Installation des Pi zu tun.
                            Solche "Zusatzpakete" obliegen dem geneigten Anwender.
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            • P Offline
                              PB74
                              Meine Hoffnung war, diese Anleitung auf meinen Wysebox-Umzug anwenden zu können.
                              Es muss ja irgendwo dokumentiert sein, wie ich eine Influxdb 1 ordnungsgemäß wiederherstelle....wenn ich von einem Raspberry komme.
                              Da gibt es doch genügend Nutzer die vom Raspberry auf NUC umgezogen sind und die Datenbank mitgenommen haben.
                              Das gleiche muss ja auch mit grafana funktionieren.
                              • P PB74
                                Codierknecht
                                @pb74
                                Influx, Grafana, Motioneye, Frigate und was es sonst so alles gibt ist nicht Teil der ioBroker-Installation.
                                Da muss man sich schon selbst aufschlauen und kümmern.
                                Das hat in einer möglichst einfachen Anleitung für den ioBroker auf dem Pi ja auch wenig zu suchen. Es würde den ganzen Kram nur unnötig verkomplizieren.
                                Ich selbst nutze Influx nicht. Kann da also wenig weiterhelfen.
                                Aber Influx ist hier weit verbreitet. Wenn hier niemand antwortet, dann weil der Titel des Thread ja nicht darauf hinweist.
                                Es könnte helfen, dafür einen neuen Thread aufzumachen. Mit einem passenden Titel.
                                Edit
                                Bitte nicht als Vorwurf, sondern allein als Hinweis verstehen!
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  @pb74
                                  Edit
                                  PB74
                                  schrieb am zuletzt editiert von PB74
                                  @codierknecht sagte in Umzug von Raspberry auf Wyse Box 5070:
                                  Das ist ne gute Idee, so hab ich das noch gar nicht gesehen....werd ich machen.
                                  ist vollkommen in Ordnung, danke Dir!
                                  • P Offline
                                    PB74
                                    dank verschiedenster Helfer aus diesem Forum läuft meine Wyse-Box 5070 seit 8 Tagen 24/7 und bisher ohne Ausfälle.
                                    Alles ließ sich ohne Verlust wiederherstellen, daher noch mal ein großes Dankeschön an @Codierknecht, @Homoran, @Thomas-Braun, @MartinP , @Thomas-Braun und @Marc-Berg sowie alle die ich hier unabsichtlich vergessen habe.
                                    Ich vermute, das die 4 GB RAM meines Raspberry 4 bei meiner iobroker-Installation einfach manchmal nicht ausreichten; das neue System mit den 8GB scheint bis jetzt stabiler zu laufen.
                                    Auch der Swap wird m.E. nicht genutzt (ich würde in meinem Leichtsinn die 0,8 MB venachlässigen 😁 )
                                    Hier nur mal der Kopf von top:
                                    top - 12:43:00 up 8 days, 17:57,  1 user,  load average: 0,55, 0,29, 0,19
                                    Tasks: 131 total,   2 running, 129 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %CPU(s):  6,9 us,  1,0 sy,  0,0 ni, 91,6 id,  0,2 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                                    MiB Spch:   7762,2 total,   1098,7 free,   2957,2 used,   4009,4 buff/cache
                                    MiB Swap:    977,0 total,    976,2 free,      0,8 used.   4805,0 avail Spch
                                    ... und die Langversion von iob diag:
                                    Script v.2025-02-02
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: iobroker001
                                             Chassis: desktop 🖥️
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                     12:57:44 up 8 days, 18:12,  2 users,  load average: 0.52, 0.29, 0.22
                                    CPU threads: 4
                                                   Local time: Mon 2025-02-17 12:57:44 CET
                                               Universal time: Mon 2025-02-17 11:57:44 UTC
                                                     RTC time: Mon 2025-02-17 11:57:44
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    peter
                                    HOME=/home/peter
                                    GROUPS=peter adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.1G        3.1G        1.1G        1.2M        4.2G        5.0G
                                    Swap:           1.0G        786K        1.0G
                                    Total:          9.2G        3.1G        2.1G
                                    Active iob-Instances:   25
                                             7762 M total memory
                                             2970 M used memory
                                             3089 M active memory
                                             3201 M inactive memory
                                             1064 M free memory
                                              576 M buffer memory
                                             3453 M swap cache
                                              976 M total swap
                                                0 M used swap
                                              976 M free swap
                                    top - 12:57:44 up 8 days, 18:12,  2 users,  load average: 0.52, 0.29, 0.22
                                    Tasks: 139 total,   1 running, 138 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 20.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   7762.2 total,   1063.2 free,   2971.8 used,   4030.3 buff/cache
                                    MiB Swap:    977.0 total,    976.2 free,      0.8 used.   4790.4 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    tmpfs          tmpfs     777M  900K  776M   1% /run
                                    /dev/sda2      ext4      116G   11G   99G  10% /
                                    [Sat Feb  8 18:45:03 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat Feb  8 18:45:04 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    /var:
                                    2.9G    /var/
                                    1.4G    /var/lib
                                    1.3G    /var/log/journal/e793cd39d1d6469ead98053306475c23
                                    1.3G    /var/log
                                    Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                                    584M    /opt/iobroker/backups/
                                    1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/nodejs         v20.18.3
                                    /usr/bin/node           v20.18.3
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    /usr/bin/corepack       0.30.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.18.3-1nodesource1
                                      Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    iobroker001         iobroker001 (version: 7.0.6, hostname: iobroker001   , alive, uptime: 756760)
                                    admin:          7.4.10
                                    javascript:     8.8.3
                                    nodejs modules from github:     1
                                    +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker001                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker001                              -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker001                              -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker001                              -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker001                              - disabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker001                              - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker001                              - disabled
                                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker001                              - disabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker001                              - disabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker001                              -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker001                              -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker001                              -  enabled
                                    + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker001                              -  enabled
                                    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker001                              -  enabled
                                      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker001                              - disabled
                                      system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker001                              - disabled
                                      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker001                              - disabled
                                    + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
                                    + system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
                                    + system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
                                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker001                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker001                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.141
                                      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker001                              - disabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker001                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker001                              -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker001                              -  enabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker001                              -  enabled
                                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker001                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker001                              - disabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker001                              - disabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker001                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker001                              - disabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker001                              - disabled
                                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker001                              - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker001                              - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker001                              -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker001                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                    Adapter    "mytime"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                    Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                    Objects and States
                                    Objects:        5696
                                    States:         4812
                                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17702      470/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12798      1/init
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        17710      495/influxd
                                    tcp        0      0 192.168.1.141:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20689      894/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 192.168.1.141:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21877      767/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 192.168.1.141:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21898      785/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 192.168.1.141:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22576      804/io.hm-rpc.2
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16148      540/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16143      540/iobroker.js-con
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17704      470/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12799      1/init
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      104        13207      539/grafana
                                    tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       22770      969/io.terminal.0
                                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       22745      954/io.socketio.0
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17739      495/influxd
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19509      610/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22801      999/io.web.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16097      433/dhclient
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14806      1/init
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1340       1/init
                                    2025-02-17 10:38:45.989  - info: javascript.0 (677) Start JavaScript script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1 (Javascript/js)
                                    2025-02-17 10:38:46.020  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2025-02-17 10:42:05.940  - info: javascript.0 (677) Stopping script script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1
                                    2025-02-17 10:42:06.033  - info: javascript.0 (677) Start JavaScript script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1 (Javascript/js)
                                    2025-02-17 10:42:06.095  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2025-02-17 10:42:15.949  - info: javascript.0 (677) Stopping script script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1
                                    2025-02-17 10:42:16.081  - info: javascript.0 (677) Start JavaScript script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1 (Javascript/js)
                                    2025-02-17 10:42:16.115  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2025-02-17 10:44:58.721  - info: web.0 (999) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.130
                                    2025-02-17 10:46:28.367  - info: web.0 (999) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.130 vis.0
                                    2025-02-17 10:55:28.230  - info: web.0 (999) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.180
                                    2025-02-17 10:58:02.345  - info: web.0 (999) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.180 vis.0
                                    2025-02-17 11:00:00.116  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 8] | [nächster Tag: 6] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag
                                    2025-02-17 11:30:00.081  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 8] | [nächster Tag: 6] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag
                                    2025-02-17 12:00:00.117  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 8] | [nächster Tag: 6] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag
                                    2025-02-17 12:30:00.116  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 7] | [nächster Tag: 6] | [Aktualisiert: 1] | Aktuelle Tageszeit: Mittag | Kommende Tageszeit: früher Abend
                                    2025-02-17 12:39:46.252  - info: javascript.0 (677) Stopping script script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1
                                    2025-02-17 12:39:46.345  - info: javascript.0 (677) Start JavaScript script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1 (Javascript/js)
                                    2025-02-17 12:39:46.433  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2025-02-17 12:40:16.215  - info: javascript.0 (677) Stopping script script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1
                                    2025-02-17 12:40:16.265  - info: javascript.0 (677) Start JavaScript script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1 (Javascript/js)
                                    2025-02-17 12:40:16.297  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2025-02-17 12:40:36.242  - info: javascript.0 (677) Stopping script script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1
                                    2025-02-17 12:40:36.345  - info: javascript.0 (677) Start JavaScript script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1 (Javascript/js)
                                    2025-02-17 12:40:36.378  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    Etwas ist mir aber noch unklar...
                                    Beim Ausführen von ``ìob fix``` erhalte ich folgende Meldung:
                                    Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                                    In einem anderen Thread habe ich zwar darüber gelesen aber nicht verstanden, ob bzw. was man da ändern sollte...
                                    Ist eine Änderung empfehlenswert oder sollte man die Finger davon lassen wenn das System läuft?
                                    Danke für eure Antworten!
                                    • P PB74
                                      Script v.2025-02-02
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: desktop 🖥️
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      peter
                                      HOME=/home/peter
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                               7762 M total memory
                                               2970 M used memory
                                               1064 M free memory
                                                576 M buffer memory
                                               3453 M swap cache
                                                976 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                976 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      2.9G    /var/
                                      1.4G    /var/lib
                                      1.3G    /var/log
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.4.10
                                      javascript:     8.8.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        5696
                                      States:         4812
                                      Pending Updates: 0
                                      Ich würde es auf 'multi-user' umstellen.
