  3. Einsteigerfragen
  4. Umzug von Raspberry auf Wyse Box 5070
    5.4k
wyse box 5070umzug
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    Und ich würde immer eine VM nehmen, sichert sich vielseitiger und lässt sich einfacher Migrieren, sogar Live auf ein anderes System ohne herunterfahren.
    Aber 8GB finde ich inzwischen auch knapp.
    Und so ein Intel J4105 ist inzwischen echt lahm.
    Mini PC mit 16GB RAM, Intel N100 / N95 und 512GB SSD gibt es um die 200 Euro, für 150 im Sale.
    Mehr als doppelt so schnell, Proxmox funktioniert darauf ohne Probleme und es dürfen dann auch mehrere VMs sein
    selbst ein Raspi ist schneller:
    außer du hast noch einen 4er, dann wäre die Wise Box zumindest von der CPU her schneller
    PB74
    @bananajoe sagte in Umzug von Raspberry auf Wyse Box 5070:
    Wie oben schon beschrieben kann der RAM aufgerüstet werden.
    Wieviel Leistung nimmt dann diese Kombination auf?
    Richtig, Raspberry mit 4GB RAM...
    • P PB74
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @pb74 sagte in Umzug von Raspberry auf Wyse Box 5070:
      Laut Zwischenstecker ziemlich genau 10W
      Den Gesamtzähler nicht beachten, da war vorher etwas anderes dran.
      Das ist dieser Mini PC: https://www.amazon.de/dp/B0CJ2P1WTK der wegen dem Display etwas mehr verbraucht.
      Wobei das Display zwar nett ist (Windows Software ist vorinstalliert, für Debian gibt es Projekt das auch unter Proxmox läuft), Aber in Wirklichkeit schaue ich da natürlich nicht soviel drauf.
      Im BIOS fehlt leider eine Option für den Neustart nach einem Stromausfall.
      Ich habe noch einen 2. ohne Display, bei dem kann man einstellen das der nach einem Stromausfall von alleine wieder anspringt, der ist aber weiter weg verbaut und ohne Messsteckdose dazwischen, der sollte dann etwas weniger verbrauchen.
      Sämtliche Tuning und Stromspartipps für Proxmox habe ich geflissentlich ignoriert.
      Die beiden Mini-PCs hatte ich wegen der 2 NICs genommen, so habe ich ein Port für die Kommunikation der VMs und einen für den Traffic zwischen den Proxmox, z.B. wenn ich eine VM verschiebe. Wenn ich Update, verschiebe ich die VMs "live" auf den jeweils anderen, Patche den, schiebe dann zurück, patche den anderen und dann verteile ich die VMs wieder. Die VMs sind auf beide Proxmox gegenseitig repliziert.
      Für einen Cluster braucht es dann noch eine 3. Stelle, das kann eine beliebige andere Linux-Büchse sein (auch ein Raspberry), bei mir ist es ein 3. Proxmox der als VM auf einem VMware System läuft (aus der VMware Welt komme ich halt)
      Edit: ich habe gerade mal in meinen Testbericht des anderen Mini-PCs geschaut, der liegt bei 8W.
      Wenn die VMs bei der CPU gas geben, geht der Wert natürlich hoch
      • P PB74
        durch Zufall bin ich günstig an eine Dell Wyse Box mit 8GB RAM und 128 GB SSD gekommen. Nun trage ich mich mit dem Gedanken, vom Raspberry auf die Wyse Box umzuziehen.
        Ein wenig habe ich dazu schon gelesen; einige empfehlen eine Proxmox-Grundinstallation und dort dann den iobroker in einer VM laufen zu lassen. Andere bevorzugen Debian als OS und dann die iobroker-Installation.
        Wie ist eure Meinung dazu, wäre der günstigere Weg? Was muss bei beiden Varianten beachtet werden?
        Kann ich bei dem "VM-Weg" meine bisherigen Raspberry-Backups (iobroker, Grafana, InfluxDB, VIS) problemlos auf die Wyse-Box zurückspielen?
        Ich bin für jede Information dankbar.....
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @pb74 Mein System... siehe Signatur.
        Drauf läuft Iobroker, Influxdb, Grafana, ein Fileserver, radicale, zigbee2mqtt, Frigate mit einer ESP32cam, gitea - alles unter Proxmox. Fünf LXC Container. Läuft aber ziemlich am Anschlag. Serverlast immer bei um die 2...2,5 bei zwei CPU Cores.
        Würde aber durchaus mit ersten Experimenten auf die Wyse Kiste aufbauen.
        Die CPU ist ja schon schneller als meine lahme Ente....
        • P Offline
          PB74
          Hab jetzt das debian auf der Wyse Box und die Installation von iobroker mittels curl durchgeführt.
          Das hat auch alles geklappt aber zum Abschluss soll man iob fix nach einem relogin ausführen. Wie man den relogin ausführt weiß ich leider nicht und hab dazu auch keine Info gefunden. Nach einem Neustart wollte ich iob fix ausführen und erhalte diese Ausgabe (meinen Benutzernamen habe ich mit [user] ersetzt):
          [sudo] Passwort für [user]:
          library: loaded
          Library version=2024-10-22
          ioBroker or some processes are still running:
          529 iobroker.js-con
          599 io.backitup.0
          623 io.discovery.0
          815 io.javascript.0
          835 io.admin.0
          Please stop them first and try again!
          [user]@iobroker002:~$
          Wie kann ich diese Prozesse beenden?
          Steh grade auf dem Schlauch als Anfänger.... danke für eure Hilfe....
          • P PB74
            library: loaded
            529 iobroker.js-con
            599 io.backitup.0
            623 io.discovery.0
            815 io.javascript.0
            835 io.admin.0
            exit
            iob stop
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              exit
              iob stop
              PB74
              Danke...hat alles bestens geklappt !
              • P PB74
                @pb74
                Und wie schaut dein >Setup nun aus?
                Verrät dir
                iob diag
                • P Offline
                  PB74
                  Erst heute abend kann ich iob_diag ausführen, da die Wyse Box im Moment nicht am Netz ist und ich nicht vor Ort bin. Aber die Installation von Debian Bookworm und iobroker ging erstmal ohne große Probleme...natürlich nur dank der wirklich tollen Unterstützung hier im Forum!!!
                  Als nächstes steht das Restore von grafana, influxdb, javascript und iobroker auf der Wyse Box an. Ich lasse von diesen vier Anwendungen täglich über den Backitup-Adapter eine Sicherung auf meinem NAS erstellen.
                  Wie ich u.a. unter https://forum.iobroker.net/topic/77524/iobroker-neuinstallation-mit-iob-backupdateien-des-adapters bzw. den Links in diesem Thread gelesen habe, ist VOR dem Restore des iobrokers unbedingt die manuelle Installation von grafana und influxdb auf dem "neuen" System notwendig. Natürlich auch die Anpassung der .ini-Dateien.
                  Wie verhält es sich beim Restore des Javascript-Backups? Muss da auch etwas vorher installiert werden?
                  Nach der Installation von iobroker habe ich den Assistenten gestartet und die dort vorgeschlagene Suche der Adapter. War das falsch bzw. sollte ich die Installation nochmal durchführen ohne die Adaptersuche?
                  Ich hatte gestern auch eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung von 2024 hier im Forum gefunden. Leider habe ich mir den Link nicht abgespeichert bzw. ein Lesezeichen gesetzt.
                  Vielleicht kann mir einer der Profis bitte noch nen Tipp geben, welche Anleitung am besten zu benutzen wäre.
                  Danke euch allen im Voraus!
                  • P Offline
                    PB74
                    ...hier die Ausgabe von iob_diag der Wyse Box 5070:
                    Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker002
                           Icon name: computer-desktop
                             Chassis: desktop 🖥️
                              Kernel: Linux 6.1.0-30-amd64
                        Architecture: x86-64
                     Hardware Vendor: Dell Inc.
                      Hardware Model: Wyse 5070 Thin Client
                    Firmware Version: 1.34.0
                    OS is similar to:
                    model name      : Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     17:34:46 up 2 min,  1 user,  load average: 0.23, 0.13, 0.05
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Thu 2025-02-06 17:34:46 CET
                               Universal time: Thu 2025-02-06 16:34:46 UTC
                                     RTC time: Thu 2025-02-06 16:34:46
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    peter
                    HOME=/home/peter
                    GROUPS=peter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                    iobroker
                    [sudo] password for peter:
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.1G        742M        7.4G        1.2M        241M        7.4G
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                    Total:          9.2G        742M        8.4G
                    Active iob-Instances:   5
                             7761 M total memory
                              693 M used memory
                              113 M active memory
                              423 M inactive memory
                             7072 M free memory
                               23 M buffer memory
                              207 M swap cache
                              976 M total swap
                                0 M used swap
                              976 M free swap
                    top - 17:35:04 up 2 min,  1 user,  load average: 0.17, 0.12, 0.05
                    Tasks: 119 total,   1 running, 118 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   7761.7 total,   7070.8 free,    695.8 used,    230.6 buff/cache
                    MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.   7065.9 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     777M  892K  776M   1% /run
                    /dev/sda2      ext4      116G  4.9G  105G   5% /
                    tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    /dev/sda1      vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                    tmpfs          tmpfs     777M     0  777M   0% /run/user/1000
                    [Thu Feb  6 17:32:33 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Feb  6 17:32:34 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                    `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                    /var:
                    464M    /var/
                    251M    /var/cache
                    244M    /var/cache/apt
                    175M    /var/lib
                    168M    /var/cache/apt/archives
                    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    799M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    793M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                    7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                    /usr/bin/node           v20.18.2
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.29.4
                    nodejs:
                      Installed: 20.18.2-1nodesource1
                      Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                         20.18.1-1nodesource1 1001
                         20.18.0-1nodesource1 1001
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    iobroker002         iobroker002 (version: 7.0.6, hostname: iobroker002   , alive, uptime: 152)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.6
                    admin:          7.4.10
                    javascript:     8.8.3
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker002                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker002                              -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker002                              -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker002                              -  enabled
                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker002                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                    Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Objects and States
                    Objects:        230
                    States:         139
                    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14370      1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14711      555/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14723      536/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14718      536/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14371      1/init
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14713      555/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14764      587/io.admin.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17024      503/dhclient
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13117      1/init
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14305      1/init
                    2025-02-06 17:32:37.852  - info: host.iobroker002 Delete state "system.host.iobroker002.versions.nodeNewestNext"
                    2025-02-06 17:32:37.855  - info: host.iobroker002 Delete state "system.host.iobroker002.versions.npmCurrent"
                    2025-02-06 17:32:37.858  - info: host.iobroker002 Delete state "system.host.iobroker002.versions.npmNewest"
                    2025-02-06 17:32:37.861  - info: host.iobroker002 Delete state "system.host.iobroker002.versions.npmNewestNext"
                    2025-02-06 17:32:37.863  - info: host.iobroker002 Some obsolete host states deleted.
                    2025-02-06 17:32:39.257  - info: admin.0 (587) starting. Version 7.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                    2025-02-06 17:32:39.286  - info: admin.0 (587) requesting all objects
                    2025-02-06 17:32:39.379  - warn: admin.0 (587) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
                    2025-02-06 17:32:39.727  - info: admin.0 (587) received all objects
                    2025-02-06 17:32:39.767  - warn: admin.0 (587) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
                    2025-02-06 17:32:39.952  - info: admin.0 (587) socket.io server listening on port 8081
                    2025-02-06 17:32:39.955  - info: admin.0 (587) http server listening on port 8081
                    2025-02-06 17:32:39.955  - info: admin.0 (587) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                    2025-02-06 17:32:39.967  - warn: admin.0 (587) Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
                    2025-02-06 17:32:41.874  - info: host.iobroker002 instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 603
                    2025-02-06 17:32:43.377  - info: javascript.0 (603) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                    2025-02-06 17:32:43.545  - info: javascript.0 (603) requesting all states
                    2025-02-06 17:32:43.546  - info: javascript.0 (603) requesting all objects
                    2025-02-06 17:32:43.827  - info: javascript.0 (603) received all objects
                    2025-02-06 17:32:43.828  - info: javascript.0 (603) received all states
                    2025-02-06 17:32:45.848  - info: host.iobroker002 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 627
                    2025-02-06 17:32:46.871  - info: backitup.0 (627) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                    2025-02-06 17:32:46.908  - info: backitup.0 (627) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                    2025-02-06 17:32:49.838  - info: host.iobroker002 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 643
                    2025-02-06 17:32:50.802  - info: discovery.0 (643) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                    • P Offline
                      PB74
                      ... die Langversion von top:
                      top - 17:41:23 up 8 min,  1 user,  load average: 0,00, 0,09, 0,07
                      Tasks: 102 total,   1 running, 101 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %CPU(s):  0,9 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 98,8 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                      MiB Spch:   7761,7 total,   6811,9 free,    753,3 used,    438,1 buff/cache
                      MiB Swap:    977,0 total,    977,0 free,      0,0 used.   7008,4 avail Spch
                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                          536 iobroker  20   0   21,1g 176212  44552 S   2,7   2,2   0:13.50 iobroker.js-con
                          603 iobroker  20   0   21,1g 148772  45028 S   0,7   1,9   0:06.00 io.javascript.0
                          587 iobroker  20   0   21,2g 116048  50036 S   0,3   1,5   0:04.60 io.admin.0
                          643 iobroker  20   0   21,0g  72664  44336 S   0,3   0,9   0:02.27 io.discovery.0
                            1 root      20   0  167680  12040   9052 S   0,0   0,2   0:00.91 systemd
                            2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
                            3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                            4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                            5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flushwq
                            6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                            9 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.08 kworker/u8:0-events_unbound
                           10 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                           11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                           12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                           13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                           14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 ksoftirqd/0
                           15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.15 rcu_preempt
                           16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/0
                           18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                           19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                           20 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.18 migration/1
                           21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 ksoftirqd/1
                           23 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
                           24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                           25 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.19 migration/2
                           26 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 ksoftirqd/2
                           28 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
                           29 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                           30 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.20 migration/3
                           31 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 ksoftirqd/3
                           33 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
                           35 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.21 kworker/u8:1-events_unbound
                           38 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                           39 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 inet_frag_wq
                           40 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                           41 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
                           42 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                           43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                           44 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04 kcompactd0
                           45 root      25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
                           47 root      39  19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.06 khugepaged
                           48 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
                           49 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                           50 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                           51 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 tpm_dev_wq
                           52 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 edac-poller
                           53 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 devfreq_wq
                           54 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/2:1-cgroup_destroy
                           55 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.01 kworker/0:1H-kblockd
                           56 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kswapd0
                           58 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.03 kworker/3:1-rcu_gp
                           63 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                           65 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 acpi_thermal_pm
                           66 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 hwrng
                           67 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.04 kworker/1:2-events
                           68 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mld
                      • P PB74
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: desktop 🖥️
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        peter
                        HOME=/home/peter
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                 7761 M total memory
                                  693 M used memory
                                  113 M active memory
                                 7072 M free memory
                                   23 M buffer memory
                                  207 M swap cache
                                  976 M total swap
                                    0 M used swap
                                  976 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        464M    /var/
                        251M    /var/cache
                        244M    /var/cache/apt
                        175M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.4.10
                        javascript:     8.8.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        230
                        States:         139
                        Pending Updates: 0
                        Setz den peter noch in die Gruppe adm:
                        sudo usermod -a -G adm peter
                        Ansonsten schaut das gut aus.
                          PB74
                          @thomas-braun sagte in Umzug von Raspberry auf Wyse Box 5070:
                          ... ist erledigt.
                          Jetzt könnte ich also mit dem Restore nach https://forum.iobroker.net/topic/77524/iobroker-neuinstallation-mit-iob-backupdateien-des-adapters beginnen?
                          • P PB74
                            ... ist erledigt.
                            @pb74
                            Ja.
                            • P Offline
                              PB74
                              Grafana + inluxdb sind nach Deinen Vorgaben unter https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind installiert.
                              Was mich noch verunsichert: hat influxdb jetzt schon eine neue Datenbank installiert? Die muss ich doch löschen, bevor das Backup zurückgespielt wird 🤔
                              • P PB74
                                @pb74
                                Zu influxdb kann ich nix sagen. Aber das Wiki zum Backitup-Adapter hat da soweit ich weiß was zum nachlesen.
                                • P Offline
                                  PB74
                                  Irgendetwas mache ich (jede Menge) falsch:
                                  Auf der Wyse-Box habe ich die Syntax für Grafana und influxdb so ausgeführt wie unter https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind angegeben.
                                  Die Backitup-Konfiguration vom "alten Raspberry" habe ich exportiert und auf der "neuen Wyse-Box" importiert.
                                  Dann das influxdb-backup und auch das iobroker-backup vom NAS auf die die lokale Platte meines Windows-Rechners überspielt und im backitup-Adapter über "Backup-Datei hochladen" wiederhergestellt (hoffentlich).
                                  Trotzdem lässt sich die influxdb-Instanz nicht starten (bleibt gelb). Wenn ich dort die Verbindung testen will, erscheint die Fehlermeldung "Aggregate error".
                                  Stop/Start des iobrokers hat nichts gebracht, Neustart der Wyse-Box auch nicht. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung hab ich auch nicht gefunden...
                                  Unter dem Link https://forum.iobroker.net/topic/75332/umzug-auf-einen-raspberry-pi-5?_=1738824743331&lang=de fehlen meines Erachtens nach ein paar Zwischenschritte für den Anfänger; ich kann mich aber auch täuschen und möchte diese Doku nicht infrage stellen...
                                  Vielleicht findet sich noch jemand, der mir helfen kann...danke.
                                  • P Offline
                                    PB74
                                    ... vielleicht noch als Hinweis: ich benutze noch Influxdb 1.....
                                    • P PB74
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      Unter dem Link ... fehlen meines Erachtens nach ein paar Zwischenschritte für den Anfänger
                                      Meinst Du zu Influx? Das hat ja nix mit der Installation des Pi zu tun.
                                      Solche "Zusatzpakete" obliegen dem geneigten Anwender.
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      • P Offline
                                        PB74
                                        Meine Hoffnung war, diese Anleitung auf meinen Wysebox-Umzug anwenden zu können.
                                        Es muss ja irgendwo dokumentiert sein, wie ich eine Influxdb 1 ordnungsgemäß wiederherstelle....wenn ich von einem Raspberry komme.
                                        Da gibt es doch genügend Nutzer die vom Raspberry auf NUC umgezogen sind und die Datenbank mitgenommen haben.
                                        Das gleiche muss ja auch mit grafana funktionieren.
                                        • P PB74
                                          Codierknecht
                                          @pb74
                                          Influx, Grafana, Motioneye, Frigate und was es sonst so alles gibt ist nicht Teil der ioBroker-Installation.
                                          Da muss man sich schon selbst aufschlauen und kümmern.
                                          Das hat in einer möglichst einfachen Anleitung für den ioBroker auf dem Pi ja auch wenig zu suchen. Es würde den ganzen Kram nur unnötig verkomplizieren.
                                          Ich selbst nutze Influx nicht. Kann da also wenig weiterhelfen.
                                          Aber Influx ist hier weit verbreitet. Wenn hier niemand antwortet, dann weil der Titel des Thread ja nicht darauf hinweist.
                                          Es könnte helfen, dafür einen neuen Thread aufzumachen. Mit einem passenden Titel.
                                          Edit
                                          Bitte nicht als Vorwurf, sondern allein als Hinweis verstehen!
