  3. Einsteigerfragen
  4. Umzug von Raspberry auf Wyse Box 5070
    5.3k
wyse box 5070umzug
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @pb74 Erst mal OT:
    Warum umsteigen?
    Was hat die Box für sonstige Kennzahlen?
    @pb74 sagte in Umzug von Raspberry auf Wyse Box 5070:
    wäre der günstigere Weg?
    je nach Kennzahlen wären möglicherweise schon 8GB RAM zu wenig um weitere VMs unter Proxmox laufen zu lassen.
    Und nur für eine VM brauchst du kein Proxmox, dann eher Debian nativ.
    Ob der Umzug lohnt hängt auch von dem jetzigen Pi ab.
    Das war ein Pi4 mit 4GB???
    Auch der Energieverbrauch der Box wäre u.U. zu beachten, da diese ja 24/7 läuft.
    PB74
    @homoran sagte in Umzug von Raspberry auf Wyse Box 5070:
    Genau, es ist ein Raspberry 4 mit 4 GB RAM.
    Das würde ich im Vorfeld mal testen, d.h. erstmal den iobroker drauf und dann schauen welche Leistungsaufnahme im "Leerlauf" stattfindet. Vielleicht hat jemand auch eine solche Box in Benutzung und kann etwas dazu sagen, wie viel Leistung aufgenommen wird wenn der iobroker arbeiten muss...
    • CodierknechtC Codierknecht
      Proxmox-Grundinstallation ... "VM-Weg"
      Ich würde statt VM auf LXC setzen. Nutzt die vorhandenen Ressourcen besser.
      Aber 8 GB RAM sind da etwas knapp. Die hat mein ioBroker als LXC schon alleine.
      PB74
      @codierknecht sagte in Umzug von Raspberry auf Wyse Box 5070:
      Der RAM lässt sich aufrüsten; ohne es getestet zu haben sollen bis zu 32GB möglich sein.
      • BananaJoeB BananaJoe
        Und ich würde immer eine VM nehmen, sichert sich vielseitiger und lässt sich einfacher Migrieren, sogar Live auf ein anderes System ohne herunterfahren.
        Aber 8GB finde ich inzwischen auch knapp.
        Und so ein Intel J4105 ist inzwischen echt lahm.
        Mini PC mit 16GB RAM, Intel N100 / N95 und 512GB SSD gibt es um die 200 Euro, für 150 im Sale.
        Mehr als doppelt so schnell, Proxmox funktioniert darauf ohne Probleme und es dürfen dann auch mehrere VMs sein
        selbst ein Raspi ist schneller:
        außer du hast noch einen 4er, dann wäre die Wise Box zumindest von der CPU her schneller
        PB74
        @bananajoe sagte in Umzug von Raspberry auf Wyse Box 5070:
        Wie oben schon beschrieben kann der RAM aufgerüstet werden.
        Wieviel Leistung nimmt dann diese Kombination auf?
        Richtig, Raspberry mit 4GB RAM...
        • P PB74
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          Laut Zwischenstecker ziemlich genau 10W
          Den Gesamtzähler nicht beachten, da war vorher etwas anderes dran.
          Das ist dieser Mini PC: https://www.amazon.de/dp/B0CJ2P1WTK der wegen dem Display etwas mehr verbraucht.
          Wobei das Display zwar nett ist (Windows Software ist vorinstalliert, für Debian gibt es Projekt das auch unter Proxmox läuft), Aber in Wirklichkeit schaue ich da natürlich nicht soviel drauf.
          Im BIOS fehlt leider eine Option für den Neustart nach einem Stromausfall.
          Ich habe noch einen 2. ohne Display, bei dem kann man einstellen das der nach einem Stromausfall von alleine wieder anspringt, der ist aber weiter weg verbaut und ohne Messsteckdose dazwischen, der sollte dann etwas weniger verbrauchen.
          Sämtliche Tuning und Stromspartipps für Proxmox habe ich geflissentlich ignoriert.
          Die beiden Mini-PCs hatte ich wegen der 2 NICs genommen, so habe ich ein Port für die Kommunikation der VMs und einen für den Traffic zwischen den Proxmox, z.B. wenn ich eine VM verschiebe. Wenn ich Update, verschiebe ich die VMs "live" auf den jeweils anderen, Patche den, schiebe dann zurück, patche den anderen und dann verteile ich die VMs wieder. Die VMs sind auf beide Proxmox gegenseitig repliziert.
          Für einen Cluster braucht es dann noch eine 3. Stelle, das kann eine beliebige andere Linux-Büchse sein (auch ein Raspberry), bei mir ist es ein 3. Proxmox der als VM auf einem VMware System läuft (aus der VMware Welt komme ich halt)
          Edit: ich habe gerade mal in meinen Testbericht des anderen Mini-PCs geschaut, der liegt bei 8W.
          Wenn die VMs bei der CPU gas geben, geht der Wert natürlich hoch
          • P PB74
            durch Zufall bin ich günstig an eine Dell Wyse Box mit 8GB RAM und 128 GB SSD gekommen. Nun trage ich mich mit dem Gedanken, vom Raspberry auf die Wyse Box umzuziehen.
            Ein wenig habe ich dazu schon gelesen; einige empfehlen eine Proxmox-Grundinstallation und dort dann den iobroker in einer VM laufen zu lassen. Andere bevorzugen Debian als OS und dann die iobroker-Installation.
            Wie ist eure Meinung dazu, wäre der günstigere Weg? Was muss bei beiden Varianten beachtet werden?
            Kann ich bei dem "VM-Weg" meine bisherigen Raspberry-Backups (iobroker, Grafana, InfluxDB, VIS) problemlos auf die Wyse-Box zurückspielen?
            Ich bin für jede Information dankbar.....
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @pb74 Mein System... siehe Signatur.
            Drauf läuft Iobroker, Influxdb, Grafana, ein Fileserver, radicale, zigbee2mqtt, Frigate mit einer ESP32cam, gitea - alles unter Proxmox. Fünf LXC Container. Läuft aber ziemlich am Anschlag. Serverlast immer bei um die 2...2,5 bei zwei CPU Cores.
            Würde aber durchaus mit ersten Experimenten auf die Wyse Kiste aufbauen.
            Die CPU ist ja schon schneller als meine lahme Ente....
            • P Offline
              PB74
              Hab jetzt das debian auf der Wyse Box und die Installation von iobroker mittels curl durchgeführt.
              Das hat auch alles geklappt aber zum Abschluss soll man iob fix nach einem relogin ausführen. Wie man den relogin ausführt weiß ich leider nicht und hab dazu auch keine Info gefunden. Nach einem Neustart wollte ich iob fix ausführen und erhalte diese Ausgabe (meinen Benutzernamen habe ich mit [user] ersetzt):
              [sudo] Passwort für [user]:
              library: loaded
              Library version=2024-10-22
              ioBroker or some processes are still running:
              529 iobroker.js-con
              599 io.backitup.0
              623 io.discovery.0
              815 io.javascript.0
              835 io.admin.0
              Please stop them first and try again!
              [user]@iobroker002:~$
              Wie kann ich diese Prozesse beenden?
              Steh grade auf dem Schlauch als Anfänger.... danke für eure Hilfe....
              • P PB74
                library: loaded
                529 iobroker.js-con
                599 io.backitup.0
                623 io.discovery.0
                815 io.javascript.0
                835 io.admin.0
                exit
                iob stop
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  exit
                  iob stop
                  PB74
                  Danke...hat alles bestens geklappt !
                  • P PB74
                    @pb74
                    Und wie schaut dein >Setup nun aus?
                    Verrät dir
                    iob diag
                    • P Offline
                      PB74
                      Erst heute abend kann ich iob_diag ausführen, da die Wyse Box im Moment nicht am Netz ist und ich nicht vor Ort bin. Aber die Installation von Debian Bookworm und iobroker ging erstmal ohne große Probleme...natürlich nur dank der wirklich tollen Unterstützung hier im Forum!!!
                      Als nächstes steht das Restore von grafana, influxdb, javascript und iobroker auf der Wyse Box an. Ich lasse von diesen vier Anwendungen täglich über den Backitup-Adapter eine Sicherung auf meinem NAS erstellen.
                      Wie ich u.a. unter https://forum.iobroker.net/topic/77524/iobroker-neuinstallation-mit-iob-backupdateien-des-adapters bzw. den Links in diesem Thread gelesen habe, ist VOR dem Restore des iobrokers unbedingt die manuelle Installation von grafana und influxdb auf dem "neuen" System notwendig. Natürlich auch die Anpassung der .ini-Dateien.
                      Wie verhält es sich beim Restore des Javascript-Backups? Muss da auch etwas vorher installiert werden?
                      Nach der Installation von iobroker habe ich den Assistenten gestartet und die dort vorgeschlagene Suche der Adapter. War das falsch bzw. sollte ich die Installation nochmal durchführen ohne die Adaptersuche?
                      Ich hatte gestern auch eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung von 2024 hier im Forum gefunden. Leider habe ich mir den Link nicht abgespeichert bzw. ein Lesezeichen gesetzt.
                      Vielleicht kann mir einer der Profis bitte noch nen Tipp geben, welche Anleitung am besten zu benutzen wäre.
                      Danke euch allen im Voraus!
                      • P Offline
                        PB74
                        ...hier die Ausgabe von iob_diag der Wyse Box 5070:
                        Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: iobroker002
                               Icon name: computer-desktop
                                 Chassis: desktop 🖥️
                                  Kernel: Linux 6.1.0-30-amd64
                            Architecture: x86-64
                         Hardware Vendor: Dell Inc.
                          Hardware Model: Wyse 5070 Thin Client
                        Firmware Version: 1.34.0
                        OS is similar to:
                        model name      : Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         17:34:46 up 2 min,  1 user,  load average: 0.23, 0.13, 0.05
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Thu 2025-02-06 17:34:46 CET
                                   Universal time: Thu 2025-02-06 16:34:46 UTC
                                         RTC time: Thu 2025-02-06 16:34:46
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        peter
                        HOME=/home/peter
                        GROUPS=peter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                        iobroker
                        [sudo] password for peter:
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.1G        742M        7.4G        1.2M        241M        7.4G
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                        Total:          9.2G        742M        8.4G
                        Active iob-Instances:   5
                                 7761 M total memory
                                  693 M used memory
                                  113 M active memory
                                  423 M inactive memory
                                 7072 M free memory
                                   23 M buffer memory
                                  207 M swap cache
                                  976 M total swap
                                    0 M used swap
                                  976 M free swap
                        top - 17:35:04 up 2 min,  1 user,  load average: 0.17, 0.12, 0.05
                        Tasks: 119 total,   1 running, 118 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7761.7 total,   7070.8 free,    695.8 used,    230.6 buff/cache
                        MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.   7065.9 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     777M  892K  776M   1% /run
                        /dev/sda2      ext4      116G  4.9G  105G   5% /
                        tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        /dev/sda1      vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                        tmpfs          tmpfs     777M     0  777M   0% /run/user/1000
                        [Thu Feb  6 17:32:33 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Thu Feb  6 17:32:34 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                        `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                        /var:
                        464M    /var/
                        251M    /var/cache
                        244M    /var/cache/apt
                        175M    /var/lib
                        168M    /var/cache/apt/archives
                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        799M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        793M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                        7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
                        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                        /usr/bin/node           v20.18.2
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.29.4
                        nodejs:
                          Installed: 20.18.2-1nodesource1
                          Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                             20.18.1-1nodesource1 1001
                             20.18.0-1nodesource1 1001
                             20.17.0-1nodesource1 1001
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        iobroker002         iobroker002 (version: 7.0.6, hostname: iobroker002   , alive, uptime: 152)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.6
                        admin:          7.4.10
                        javascript:     8.8.3
                        nodejs modules from github:     0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker002                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker002                              -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker002                              -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker002                              -  enabled
                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker002                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                        Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Objects and States
                        Objects:        230
                        States:         139
                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists... Done
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14370      1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14711      555/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14723      536/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14718      536/iobroker.js-con
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14371      1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14713      555/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14764      587/io.admin.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17024      503/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13117      1/init
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14305      1/init
                        2025-02-06 17:32:37.852  - info: host.iobroker002 Delete state "system.host.iobroker002.versions.nodeNewestNext"
                        2025-02-06 17:32:37.855  - info: host.iobroker002 Delete state "system.host.iobroker002.versions.npmCurrent"
                        2025-02-06 17:32:37.858  - info: host.iobroker002 Delete state "system.host.iobroker002.versions.npmNewest"
                        2025-02-06 17:32:37.861  - info: host.iobroker002 Delete state "system.host.iobroker002.versions.npmNewestNext"
                        2025-02-06 17:32:37.863  - info: host.iobroker002 Some obsolete host states deleted.
                        2025-02-06 17:32:39.257  - info: admin.0 (587) starting. Version 7.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                        2025-02-06 17:32:39.286  - info: admin.0 (587) requesting all objects
                        2025-02-06 17:32:39.379  - warn: admin.0 (587) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
                        2025-02-06 17:32:39.727  - info: admin.0 (587) received all objects
                        2025-02-06 17:32:39.767  - warn: admin.0 (587) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
                        2025-02-06 17:32:39.952  - info: admin.0 (587) socket.io server listening on port 8081
                        2025-02-06 17:32:39.955  - info: admin.0 (587) http server listening on port 8081
                        2025-02-06 17:32:39.955  - info: admin.0 (587) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                        2025-02-06 17:32:39.967  - warn: admin.0 (587) Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
                        2025-02-06 17:32:41.874  - info: host.iobroker002 instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 603
                        2025-02-06 17:32:43.377  - info: javascript.0 (603) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                        2025-02-06 17:32:43.545  - info: javascript.0 (603) requesting all states
                        2025-02-06 17:32:43.546  - info: javascript.0 (603) requesting all objects
                        2025-02-06 17:32:43.827  - info: javascript.0 (603) received all objects
                        2025-02-06 17:32:43.828  - info: javascript.0 (603) received all states
                        2025-02-06 17:32:45.848  - info: host.iobroker002 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 627
                        2025-02-06 17:32:46.871  - info: backitup.0 (627) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                        2025-02-06 17:32:46.908  - info: backitup.0 (627) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                        2025-02-06 17:32:49.838  - info: host.iobroker002 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 643
                        2025-02-06 17:32:50.802  - info: discovery.0 (643) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                        • P Offline
                          PB74
                          ... die Langversion von top:
                          top - 17:41:23 up 8 min,  1 user,  load average: 0,00, 0,09, 0,07
                          Tasks: 102 total,   1 running, 101 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %CPU(s):  0,9 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 98,8 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                          MiB Spch:   7761,7 total,   6811,9 free,    753,3 used,    438,1 buff/cache
                          MiB Swap:    977,0 total,    977,0 free,      0,0 used.   7008,4 avail Spch
                              PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                              536 iobroker  20   0   21,1g 176212  44552 S   2,7   2,2   0:13.50 iobroker.js-con
                              603 iobroker  20   0   21,1g 148772  45028 S   0,7   1,9   0:06.00 io.javascript.0
                              587 iobroker  20   0   21,2g 116048  50036 S   0,3   1,5   0:04.60 io.admin.0
                              643 iobroker  20   0   21,0g  72664  44336 S   0,3   0,9   0:02.27 io.discovery.0
                                1 root      20   0  167680  12040   9052 S   0,0   0,2   0:00.91 systemd
                                2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
                                3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flushwq
                                6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                9 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.08 kworker/u8:0-events_unbound
                               10 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                               11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                               12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                               13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                               14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 ksoftirqd/0
                               15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.15 rcu_preempt
                               16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/0
                               18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                               19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                               20 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.18 migration/1
                               21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 ksoftirqd/1
                               23 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
                               24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                               25 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.19 migration/2
                               26 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 ksoftirqd/2
                               28 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
                               29 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                               30 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.20 migration/3
                               31 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 ksoftirqd/3
                               33 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
                               35 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.21 kworker/u8:1-events_unbound
                               38 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                               39 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 inet_frag_wq
                               40 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                               41 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
                               42 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                               43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                               44 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04 kcompactd0
                               45 root      25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
                               47 root      39  19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.06 khugepaged
                               48 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
                               49 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                               50 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                               51 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 tpm_dev_wq
                               52 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 edac-poller
                               53 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 devfreq_wq
                               54 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/2:1-cgroup_destroy
                               55 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.01 kworker/0:1H-kblockd
                               56 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kswapd0
                               58 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.03 kworker/3:1-rcu_gp
                               63 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                               65 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 acpi_thermal_pm
                               66 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 hwrng
                               67 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.04 kworker/1:2-events
                               68 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mld
                          • P PB74
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: desktop 🖥️
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            peter
                            HOME=/home/peter
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                     7761 M total memory
                                      693 M used memory
                                      113 M active memory
                                     7072 M free memory
                                       23 M buffer memory
                                      207 M swap cache
                                      976 M total swap
                                        0 M used swap
                                      976 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            464M    /var/
                            251M    /var/cache
                            244M    /var/cache/apt
                            175M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.4.10
                            javascript:     8.8.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        230
                            States:         139
                            Pending Updates: 0
                            Setz den peter noch in die Gruppe adm:
                            sudo usermod -a -G adm peter
                            Ansonsten schaut das gut aus.
                              PB74
                              @thomas-braun sagte in Umzug von Raspberry auf Wyse Box 5070:
                              ... ist erledigt.
                              Jetzt könnte ich also mit dem Restore nach https://forum.iobroker.net/topic/77524/iobroker-neuinstallation-mit-iob-backupdateien-des-adapters beginnen?
                              • P PB74
                                ... ist erledigt.
                                @pb74
                                Ja.
                                • P Offline
                                  PB74
                                  Grafana + inluxdb sind nach Deinen Vorgaben unter https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind installiert.
                                  Was mich noch verunsichert: hat influxdb jetzt schon eine neue Datenbank installiert? Die muss ich doch löschen, bevor das Backup zurückgespielt wird 🤔
                                  • P PB74
                                    @pb74
                                    Zu influxdb kann ich nix sagen. Aber das Wiki zum Backitup-Adapter hat da soweit ich weiß was zum nachlesen.
                                    • P Offline
                                      PB74
                                      Irgendetwas mache ich (jede Menge) falsch:
                                      Auf der Wyse-Box habe ich die Syntax für Grafana und influxdb so ausgeführt wie unter https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind angegeben.
                                      Die Backitup-Konfiguration vom "alten Raspberry" habe ich exportiert und auf der "neuen Wyse-Box" importiert.
                                      Dann das influxdb-backup und auch das iobroker-backup vom NAS auf die die lokale Platte meines Windows-Rechners überspielt und im backitup-Adapter über "Backup-Datei hochladen" wiederhergestellt (hoffentlich).
                                      Trotzdem lässt sich die influxdb-Instanz nicht starten (bleibt gelb). Wenn ich dort die Verbindung testen will, erscheint die Fehlermeldung "Aggregate error".
                                      Stop/Start des iobrokers hat nichts gebracht, Neustart der Wyse-Box auch nicht. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung hab ich auch nicht gefunden...
                                      Unter dem Link https://forum.iobroker.net/topic/75332/umzug-auf-einen-raspberry-pi-5?_=1738824743331&lang=de fehlen meines Erachtens nach ein paar Zwischenschritte für den Anfänger; ich kann mich aber auch täuschen und möchte diese Doku nicht infrage stellen...
                                      Vielleicht findet sich noch jemand, der mir helfen kann...danke.
                                      • P Offline
                                        PB74
                                        ... vielleicht noch als Hinweis: ich benutze noch Influxdb 1.....
                                        • P PB74
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          Unter dem Link ... fehlen meines Erachtens nach ein paar Zwischenschritte für den Anfänger
                                          Meinst Du zu Influx? Das hat ja nix mit der Installation des Pi zu tun.
                                          Solche "Zusatzpakete" obliegen dem geneigten Anwender.
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
