  3. Einsteigerfragen
  4. Umzug von Raspberry auf Wyse Box 5070
    5.4k
wyse box 5070umzug
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P Offline
    PB74
    Grafana + inluxdb sind nach Deinen Vorgaben unter https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind installiert.
    Was mich noch verunsichert: hat influxdb jetzt schon eine neue Datenbank installiert? Die muss ich doch löschen, bevor das Backup zurückgespielt wird 🤔
    • P PB74
      @pb74
      Zu influxdb kann ich nix sagen. Aber das Wiki zum Backitup-Adapter hat da soweit ich weiß was zum nachlesen.
      • P Offline
        PB74
        Irgendetwas mache ich (jede Menge) falsch:
        Auf der Wyse-Box habe ich die Syntax für Grafana und influxdb so ausgeführt wie unter https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind angegeben.
        Die Backitup-Konfiguration vom "alten Raspberry" habe ich exportiert und auf der "neuen Wyse-Box" importiert.
        Dann das influxdb-backup und auch das iobroker-backup vom NAS auf die die lokale Platte meines Windows-Rechners überspielt und im backitup-Adapter über "Backup-Datei hochladen" wiederhergestellt (hoffentlich).
        Trotzdem lässt sich die influxdb-Instanz nicht starten (bleibt gelb). Wenn ich dort die Verbindung testen will, erscheint die Fehlermeldung "Aggregate error".
        Stop/Start des iobrokers hat nichts gebracht, Neustart der Wyse-Box auch nicht. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung hab ich auch nicht gefunden...
        Unter dem Link https://forum.iobroker.net/topic/75332/umzug-auf-einen-raspberry-pi-5?_=1738824743331&lang=de fehlen meines Erachtens nach ein paar Zwischenschritte für den Anfänger; ich kann mich aber auch täuschen und möchte diese Doku nicht infrage stellen...
        Vielleicht findet sich noch jemand, der mir helfen kann...danke.
        • P Offline
          PB74
          ... vielleicht noch als Hinweis: ich benutze noch Influxdb 1.....
          • P PB74
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            @pb74 sagte in Umzug von Raspberry auf Wyse Box 5070:
            Unter dem Link ... fehlen meines Erachtens nach ein paar Zwischenschritte für den Anfänger
            Meinst Du zu Influx? Das hat ja nix mit der Installation des Pi zu tun.
            Solche "Zusatzpakete" obliegen dem geneigten Anwender.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • P Offline
              PB74
              Meine Hoffnung war, diese Anleitung auf meinen Wysebox-Umzug anwenden zu können.
              Es muss ja irgendwo dokumentiert sein, wie ich eine Influxdb 1 ordnungsgemäß wiederherstelle....wenn ich von einem Raspberry komme.
              Da gibt es doch genügend Nutzer die vom Raspberry auf NUC umgezogen sind und die Datenbank mitgenommen haben.
              Das gleiche muss ja auch mit grafana funktionieren.
              • P PB74
                Codierknecht
                @pb74
                Influx, Grafana, Motioneye, Frigate und was es sonst so alles gibt ist nicht Teil der ioBroker-Installation.
                Da muss man sich schon selbst aufschlauen und kümmern.
                Das hat in einer möglichst einfachen Anleitung für den ioBroker auf dem Pi ja auch wenig zu suchen. Es würde den ganzen Kram nur unnötig verkomplizieren.
                Ich selbst nutze Influx nicht. Kann da also wenig weiterhelfen.
                Aber Influx ist hier weit verbreitet. Wenn hier niemand antwortet, dann weil der Titel des Thread ja nicht darauf hinweist.
                Es könnte helfen, dafür einen neuen Thread aufzumachen. Mit einem passenden Titel.
                Edit
                Bitte nicht als Vorwurf, sondern allein als Hinweis verstehen!
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @pb74
                  Edit
                  PB74
                  schrieb am zuletzt editiert von PB74
                  @codierknecht sagte in Umzug von Raspberry auf Wyse Box 5070:
                  Das ist ne gute Idee, so hab ich das noch gar nicht gesehen....werd ich machen.
                  ist vollkommen in Ordnung, danke Dir!
                  • P Offline
                    PB74
                    dank verschiedenster Helfer aus diesem Forum läuft meine Wyse-Box 5070 seit 8 Tagen 24/7 und bisher ohne Ausfälle.
                    Alles ließ sich ohne Verlust wiederherstellen, daher noch mal ein großes Dankeschön an @Codierknecht, @Homoran, @Thomas-Braun, @MartinP , @Thomas-Braun und @Marc-Berg sowie alle die ich hier unabsichtlich vergessen habe.
                    Ich vermute, das die 4 GB RAM meines Raspberry 4 bei meiner iobroker-Installation einfach manchmal nicht ausreichten; das neue System mit den 8GB scheint bis jetzt stabiler zu laufen.
                    Auch der Swap wird m.E. nicht genutzt (ich würde in meinem Leichtsinn die 0,8 MB venachlässigen 😁 )
                    Hier nur mal der Kopf von top:
                    top - 12:43:00 up 8 days, 17:57,  1 user,  load average: 0,55, 0,29, 0,19
                    Tasks: 131 total,   2 running, 129 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %CPU(s):  6,9 us,  1,0 sy,  0,0 ni, 91,6 id,  0,2 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                    MiB Spch:   7762,2 total,   1098,7 free,   2957,2 used,   4009,4 buff/cache
                    MiB Swap:    977,0 total,    976,2 free,      0,8 used.   4805,0 avail Spch
                    ... und die Langversion von iob diag:
                    Script v.2025-02-02
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker001
                           Icon name: computer-desktop
                             Chassis: desktop 🖥️
                              Kernel: Linux 6.1.0-30-amd64
                        Architecture: x86-64
                     Hardware Vendor: Dell Inc.
                      Hardware Model: Wyse 5070 Thin Client
                    Firmware Version: 1.34.0
                    OS is similar to:
                    model name      : Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     12:57:44 up 8 days, 18:12,  2 users,  load average: 0.52, 0.29, 0.22
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Mon 2025-02-17 12:57:44 CET
                               Universal time: Mon 2025-02-17 11:57:44 UTC
                                     RTC time: Mon 2025-02-17 11:57:44
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    peter
                    HOME=/home/peter
                    GROUPS=peter adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.1G        3.1G        1.1G        1.2M        4.2G        5.0G
                    Swap:           1.0G        786K        1.0G
                    Total:          9.2G        3.1G        2.1G
                    Active iob-Instances:   25
                             7762 M total memory
                             2970 M used memory
                             3089 M active memory
                             3201 M inactive memory
                             1064 M free memory
                              576 M buffer memory
                             3453 M swap cache
                              976 M total swap
                                0 M used swap
                              976 M free swap
                    top - 12:57:44 up 8 days, 18:12,  2 users,  load average: 0.52, 0.29, 0.22
                    Tasks: 139 total,   1 running, 138 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 20.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   7762.2 total,   1063.2 free,   2971.8 used,   4030.3 buff/cache
                    MiB Swap:    977.0 total,    976.2 free,      0.8 used.   4790.4 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     777M  900K  776M   1% /run
                    /dev/sda2      ext4      116G   11G   99G  10% /
                    tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    /dev/sda1      vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                    tmpfs          tmpfs     777M     0  777M   0% /run/user/1000
                    [Sat Feb  8 18:45:03 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sat Feb  8 18:45:04 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                    `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                    /var:
                    2.9G    /var/
                    1.4G    /var/lib
                    1.3G    /var/log/journal/e793cd39d1d6469ead98053306475c23
                    1.3G    /var/log
                    Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    584M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.18.3
                    /usr/bin/node           v20.18.3
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.30.0
                    nodejs:
                      Installed: 20.18.3-1nodesource1
                      Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                         20.18.2-1nodesource1 1001
                         20.18.1-1nodesource1 1001
                         20.18.0-1nodesource1 1001
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    iobroker001         iobroker001 (version: 7.0.6, hostname: iobroker001   , alive, uptime: 756760)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.6
                    admin:          7.4.10
                    javascript:     8.8.3
                    nodejs modules from github:     1
                    +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker001                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker001                              -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker001                              -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker001                              -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker001                              - disabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker001                              - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker001                              - disabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker001                              - disabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker001                              - disabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker001                              -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker001                              -  enabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker001                              -  enabled
                    + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker001                              -  enabled
                    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker001                              -  enabled
                      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker001                              - disabled
                      system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker001                              - disabled
                      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker001                              - disabled
                    + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
                    + system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
                    + system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker001                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker001                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.141
                      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker001                              - disabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker001                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker001                              -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker001                              -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker001                              -  enabled
                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker001                              -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker001                              - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker001                              - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker001                              -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker001                              - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker001                              - disabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker001                              - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker001                              - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker001                              -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker001                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                    Adapter    "mytime"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
                    Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                    Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                    Objects and States
                    Objects:        5696
                    States:         4812
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17702      470/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12798      1/init
                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        17710      495/influxd
                    tcp        0      0 192.168.1.141:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20689      894/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 192.168.1.141:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21877      767/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 192.168.1.141:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21898      785/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 192.168.1.141:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22576      804/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16148      540/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16143      540/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17704      470/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12799      1/init
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      104        13207      539/grafana
                    tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       22770      969/io.terminal.0
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       22745      954/io.socketio.0
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17739      495/influxd
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19509      610/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22801      999/io.web.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16097      433/dhclient
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14806      1/init
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1340       1/init
                    2025-02-17 10:38:45.989  - info: javascript.0 (677) Start JavaScript script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1 (Javascript/js)
                    2025-02-17 10:38:46.020  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2025-02-17 10:42:05.940  - info: javascript.0 (677) Stopping script script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1
                    2025-02-17 10:42:06.033  - info: javascript.0 (677) Start JavaScript script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1 (Javascript/js)
                    2025-02-17 10:42:06.095  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2025-02-17 10:42:15.949  - info: javascript.0 (677) Stopping script script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1
                    2025-02-17 10:42:16.081  - info: javascript.0 (677) Start JavaScript script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1 (Javascript/js)
                    2025-02-17 10:42:16.115  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2025-02-17 10:44:58.721  - info: web.0 (999) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.130
                    2025-02-17 10:46:28.367  - info: web.0 (999) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.130 vis.0
                    2025-02-17 10:55:28.230  - info: web.0 (999) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.180
                    2025-02-17 10:58:02.345  - info: web.0 (999) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.180 vis.0
                    2025-02-17 11:00:00.116  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 8] | [nächster Tag: 6] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag
                    2025-02-17 11:30:00.081  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 8] | [nächster Tag: 6] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag
                    2025-02-17 12:00:00.117  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 8] | [nächster Tag: 6] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag
                    2025-02-17 12:30:00.116  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 7] | [nächster Tag: 6] | [Aktualisiert: 1] | Aktuelle Tageszeit: Mittag | Kommende Tageszeit: früher Abend
                    2025-02-17 12:39:46.252  - info: javascript.0 (677) Stopping script script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1
                    2025-02-17 12:39:46.345  - info: javascript.0 (677) Start JavaScript script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1 (Javascript/js)
                    2025-02-17 12:39:46.433  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2025-02-17 12:40:16.215  - info: javascript.0 (677) Stopping script script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1
                    2025-02-17 12:40:16.265  - info: javascript.0 (677) Start JavaScript script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1 (Javascript/js)
                    2025-02-17 12:40:16.297  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2025-02-17 12:40:36.242  - info: javascript.0 (677) Stopping script script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1
                    2025-02-17 12:40:36.345  - info: javascript.0 (677) Start JavaScript script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1 (Javascript/js)
                    2025-02-17 12:40:36.378  - info: javascript.0 (677) script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    Etwas ist mir aber noch unklar...
                    Beim Ausführen von ``ìob fix``` erhalte ich folgende Meldung:
                    Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                    In einem anderen Thread habe ich zwar darüber gelesen aber nicht verstanden, ob bzw. was man da ändern sollte...
                    Ist eine Änderung empfehlenswert oder sollte man die Finger davon lassen wenn das System läuft?
                    Danke für eure Antworten!
                    • P PB74
                      Script v.2025-02-02
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: desktop 🖥️
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      peter
                      HOME=/home/peter
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                               7762 M total memory
                               2970 M used memory
                               1064 M free memory
                                576 M buffer memory
                               3453 M swap cache
                                976 M total swap
                                  0 M used swap
                                976 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      2.9G    /var/
                      1.4G    /var/lib
                      1.3G    /var/log
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.4.10
                      javascript:     8.8.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        5696
                      States:         4812
                      Pending Updates: 0
                      Ich würde es auf 'multi-user' umstellen.
