  4. Zigbee, keine Aktion und keinerlei Verbindungen
31 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @alexzi Siehe hier. (leider nur auf englisch)
    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html
    alexzi
    @asgothian
    EN ist überhaupt kein Thema
    ich finde aber keine neue FW 😢
      @alexzi sagte in Zigbee, keine Aktion und keinerlei Verbindungen:
      wie wo genau stelle ich das um? im Adapter kann ich das nicht
      In der Instanz. Unter COM-Port.
      alexzi
      hmmmm, da habe ich nur den einen Eintrag
        alexzi
        @asgothian
        hier wird empfohlen mit der FW nicht höher zu gehen, ist aber schon 9 Monate her
        https://forum.iobroker.net/post/1154856
        • A alexzi
          Den kann man überschreiben.
          Kopier da halt
          /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
          rein. Ohne Leerzeichen davor oder dahinter.
          • A alexzi
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @alexzi Please test this:
            • stop the adapter
            • unplug the stick
            • rename the file nvbackup.json to nvbackup.old
            • plug the stick in
            • start the adapter
            • try to switch the test plug
            • post the log
            A.
              • stop the adapter
              • unplug the stick
              • plug the stick in
              • start the adapter
              • post the log
              A.
              alexzi
              @asgothian
              2025-02-06 15:14:24.682 - info: zigbee.0 (3396) Zigbee started
              2025-02-06 15:14:25.136 - info: zigbee.0 (3396) debug devices set to ["84ba20fffe77b850"]
              2025-02-06 15:14:25.890 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"available":true}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
              2025-02-06 15:14:25.891 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated 'true' from device 84ba20fffe77b850 for 'Available'
              2025-02-06 15:14:25.891 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":10}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
              2025-02-06 15:14:25.891 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '10' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
              2025-02-06 15:15:07.510 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED O1: User state change of state zigbee.0.84ba20fffe77b850.state with value false (ack: false) from system.adapter.admin.0
              2025-02-06 15:15:07.517 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED O2: Change state 'state' at device 0x84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
              2025-02-06 15:15:07.524 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED O3C: Setting' converter to converter with key(s)'["state","on_time","off_wait_time"]}
              2025-02-06 15:15:07.526 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED O4: convert state, "OFF", {} for device 0x84ba20fffe77b850 with Endpoint state
              • A alexzi
                @asgothian
                alexzi
                2025-02-06 15:15:59.296 - info: zigbee.0 (3396) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"}]
                2025-02-06 15:16:00.674 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                2025-02-06 15:16:00.687 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":51}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                2025-02-06 15:16:00.688 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '51' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                2025-02-06 15:16:00.875 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                2025-02-06 15:16:00.887 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                2025-02-06 15:16:00.887 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                2025-02-06 15:16:01.077 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                2025-02-06 15:16:01.091 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                2025-02-06 15:16:01.091 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                2025-02-06 15:16:01.271 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                2025-02-06 15:16:01.285 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                2025-02-06 15:16:01.285 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                2025-02-06 15:16:01.470 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                2025-02-06 15:16:01.482 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                2025-02-06 15:16:01.482 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                2025-02-06 15:16:01.676 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":58,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                2025-02-06 15:16:01.687 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":58}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                2025-02-06 15:16:01.688 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '58' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                2025-02-06 15:16:01.876 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                2025-02-06 15:16:01.889 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                2025-02-06 15:16:01.889 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                2025-02-06 15:16:02.070 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                2025-02-06 15:16:02.082 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                2025-02-06 15:16:02.082 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                2025-02-06 15:16:02.272 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                2025-02-06 15:16:02.284 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                2025-02-06 15:16:02.285 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                2025-02-06 15:16:02.468 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":58,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                2025-02-06 15:16:02.480 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":58}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                2025-02-06 15:16:02.481 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '58' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                2025-02-06 15:16:02.669 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                2025-02-06 15:16:02.681 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                2025-02-06 15:16:02.681 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                2025-02-06 15:16:02.866 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                2025-02-06 15:16:02.878 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                2025-02-06 15:16:02.879 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                2025-02-06 15:16:03.068 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                2025-02-06 15:16:03.123 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                2025-02-06 15:16:03.124 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                2025-02-06 15:16:03.265 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                2025-02-06 15:16:03.319 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                2025-02-06 15:16:03.319 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                2025-02-06 15:16:03.477 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                2025-02-06 15:16:03.490 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                2025-02-06 15:16:03.491 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                2025-02-06 15:16:26.028 - info: admin.0 (909) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.100.200.45
                • A alexzi
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @alexzi Dann sehe ich aktuell nur die Möglichkeit das du auf den Adapter Version 1.10.3 zurück gehst.
                  A.
                    alexzi
                    @asgothian
                    ich heul.
                    hab jetzt mit npm install iobroker.zigbee@1.10.3 ein Downgrade gemacht.
                    Jetzt geht gar nichts mehr.
                    iobroker fix schon gemacht
                    diag sag 1.10.3 installiert
                    uffff
                    tut mir echt leid, dass ich nicht weiterkomme und euch auf den Nerv gehe
                    2025-02-06 18:07:18.159 - error: zigbee.0 (3168) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                    2025-02-06 18:07:18.161 - error: zigbee.0 (3168) Failed to start Zigbee
                    2025-02-06 18:07:18.161 - error: zigbee.0 (3168) Error herdsman start
                    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A alexzi
                      @asgothian
                      ich heul.
                      uffff
                      Macht man ja auch nicht so...
                      iob upgrade adapter@ziel.vers.ion
                      ist der bessere Weg.
                      • A alexzi
                        @asgothian
                        ich heul.
                        uffff
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        uffff
                        Such mal bitte die korrekte Fehlermeldung. Die die du gepostet hast ist eine Folgemeldung, die beim 2. oder 3. Startversuch entsteht.
                        A.
                          alexzi
                          oh Mann, wieder Layer 8, grrr
                          gemacht, Meldung kam, sauber installiert. geht aber immer noch nicht
                            uffff
                            A.
                            alexzi
                            @asgothian
                            meinst du das?
                            2025-02-06 18:45:11.091 - info: zigbee.0 (6526) Starting Zigbee npm ...
                            2025-02-06 18:45:11.449 - info: zigbee.0 (6526) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                            2025-02-06 18:45:12.127 - error: zigbee.0 (6526) Starting zigbee-herdsman problem : "Attempt to access memory outside buffer bounds"
                            2025-02-06 18:45:12.128 - error: zigbee.0 (6526) Failed to start Zigbee
                            2025-02-06 18:45:12.129 - error: zigbee.0 (6526) Error herdsman start
                            2025-02-06 18:45:22.133 - info: zigbee.0 (6526) Try to reconnect. 1 attempts left
                            2025-02-06 18:45:22.136 - info: zigbee.0 (6526) Starting Zigbee npm ...
                            2025-02-06 18:45:22.175 - info: zigbee.0 (6526) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                            2025-02-06 18:45:22.337 - error: zigbee.0 (6526) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                            2025-02-06 18:45:22.338 - error: zigbee.0 (6526) Failed to start Zigbee
                            2025-02-06 18:45:22.339 - error: zigbee.0 (6526) Error herdsman start
                            • A alexzi
                              @asgothian
                              meinst du das?
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @alexzi bitte nochmal
                              • adapter anhalten
                              • stick abziehen
                              • 30 sekunden warten
                              • stick anstecken
                              • die nvbackup.json Datei löschen
                              • adapter starten
                              Dann sollte es gehen
                                • adapter anhalten
                                • stick abziehen
                                • stick anstecken
                                • adapter starten
                                alexzi
                                @asgothian HALLELUJA Adapter läuft, Testschaltung hat auch funktioniert. DANKE
                                ich warte noch bis morgen, wenn es soweit ok aussieht, dann setze ich den Thread auf Gelöst
                                @Thomas-Braun Dir auch vielen Dank
                                • A alexzi
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @alexzi kannst du mit die shepherd.db hier zukommen lassen ? ich will nach etwas schauen
                                  A.
