  4. Zigbee, keine Aktion und keinerlei Verbindungen
31 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A alexzi
    habe mich wieder mal (nach einem Vollbackup, SD-Karte geklont) an ein Update der Adapter, OS, etc. gewagt.
    Seitdem geht bei Zigbee gar nichts mehr, Adapter ist grün, aber in der Netzwerkkarte keinerlei Verbindungen und es geht auch kein Kommando durch. Log schweigt sich auch aus.
    Im Diagnose-Protokoll sehe ich auch nicht wirklich was.
    Kann mal jemand über diag schauen, ob was auffällt?
    Kann ich noch was zur Verfügung stellen um das Problem zu identifizieren?
    Script v.2025-02-02
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: sys-server-raspi4
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     07:43:27 up 13:17,  2 users,  load average: 0.45, 0.52, 0.54
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    ~ Under-voltage has occurred
    ~ Arm frequency capping has occurred
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Thu 2025-02-06 07:43:27 CET
               Universal time: Thu 2025-02-06 06:43:27 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.2G        1.3G        3.6G         14M        3.5G        6.9G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.4G        1.3G        3.8G
    Active iob-Instances:   13
             7809 M total memory
             1208 M used memory
             1205 M active memory
             2777 M inactive memory
             3466 M free memory
              214 M buffer memory
             3103 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 07:43:27 up 13:17,  2 users,  load average: 0.45, 0.52, 0.54
    Tasks: 208 total,   1 running, 207 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7809.9 total,   3465.7 free,   1209.5 used,   3318.5 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6600.4 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
    Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     781M  3.2M  778M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4      117G   12G   99G  11% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
    /dev/sda1      ext4      458G   71G  364G  17% /media/record
    tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
    [Wed Feb  5 18:25:31 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:FA:33:E0 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2e43cf65-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=GB
    [Wed Feb  5 18:25:33 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Feb  5 18:25:35 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w. Quota mode: none.
    [Wed Feb  5 18:25:36 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 792af2c5-30c9-445e-ab6e-cb506092c413 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    |-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    `-/media/record  /dev/sda1      ext4   rw,relatime
    /var:
    1.9G    /var/
    1.3G    /var/log
    1.2G    /var/log/journal/9ec5377e119a4e8d817f5e1eacdea4c7
    275M    /var/cache
    Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    94M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    2.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    950M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyUSB0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.2
    /usr/bin/node           v20.18.2
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.4
    nodejs:
      Installed: 20.18.2-1nodesource1
      Candidate: 20.18.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    sys-server-raspi4   sys-server-raspi4 (version: 7.0.6, hostname: sys-server-raspi4, alive, uptime: 633)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.4.10
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : sys-server-raspi4                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : sys-server-raspi4                        - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : sys-server-raspi4                        -  enabled
      system.adapter.bring.0                  : bring                 : sys-server-raspi4                        - disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : sys-server-raspi4                        - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : sys-server-raspi4                        - disabled
      system.adapter.harmony.0                : harmony               : sys-server-raspi4                        - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : sys-server-raspi4                        -  enabled
      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : sys-server-raspi4                        - disabled
      system.adapter.hue.0                    : hue                   : sys-server-raspi4                        - disabled, port: 443
    + system.adapter.info.0                   : info                  : sys-server-raspi4                        -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : sys-server-raspi4                        -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : sys-server-raspi4                        -  enabled
      system.adapter.meross.0                 : meross                : sys-server-raspi4                        - disabled
      system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : sys-server-raspi4                        - disabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : sys-server-raspi4                        -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : sys-server-raspi4                        -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : sys-server-raspi4                        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : sys-server-raspi4                        - disabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : sys-server-raspi4                        - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : sys-server-raspi4                        - disabled
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : sys-server-raspi4                        - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : sys-server-raspi4                        -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : sys-server-raspi4                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : sys-server-raspi4                        - disabled
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : sys-server-raspi4                        -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : sys-server-raspi4                        -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
    Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
    Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
    Objects and States
    Objects:        10748
    States:         9504
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:44191           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       147615     9802/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:36221           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       147611     9802/io.yahka.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:34893         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       148542     9802/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:44855           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7325       -
    tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          4994       -
    tcp        0      0 0.0.0.0:55927           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6055       877/rpc.mountd
    tcp        0      0 0.0.0.0:34157           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6045       877/rpc.mountd
    tcp        0      0 0.0.0.0:54857           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6037       877/rpc.mountd
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       146707     9579/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       146702     9579/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        6486       872/pihole-FTL
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7366       911/lighttpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1410       1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6265       732/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:46557         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       148548     9802/io.yahka.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:42459         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       148538     9802/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        6478       872/pihole-FTL
    tcp        0      0 0.0.0.0:53293           0.0.0.0:*               LISTEN      103        6360       883/rpc.statd
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       145263     9777/io.jarvis.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5034       922/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5033       922/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:37723           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       147613     9802/io.yahka.0
    tcp6       0      0 :::40095                :::*                    LISTEN      0          7279       877/rpc.mountd
    tcp6       0      0 :::40475                :::*                    LISTEN      0          6049       877/rpc.mountd
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       147029     9794/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       145605     9597/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          7319       -
    tcp6       0      0 :::35103                :::*                    LISTEN      0          6041       877/rpc.mountd
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          7365       911/lighttpd
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1411       1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6267       732/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        6480       872/pihole-FTL
    tcp6       0      0 :::41201                :::*                    LISTEN      0          7327       -
    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          5032       922/smbd
    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          5031       922/smbd
    tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        6487       872/pihole-FTL
    tcp6       0      0 :::41921                :::*                    LISTEN      103        6364       883/rpc.statd
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       145202     9723/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:55157           0.0.0.0:*                           103        6358       883/rpc.statd
    udp        0      0 0.0.0.0:39091           0.0.0.0:*                           104        5870       584/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:60200           0.0.0.0:*                           0          6035       877/rpc.mountd
    udp        0      0 0.0.0.0:56438           0.0.0.0:*                           0          6043       877/rpc.mountd
    udp        0      0 0.0.0.0:56959           0.0.0.0:*                           0          6052       877/rpc.mountd
    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        6477       872/pihole-FTL
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4237       1/init
    udp        0      0 10.100.200.255:137      0.0.0.0:*                           0          6430       917/nmbd
    udp        0      0 10.100.200.1:137        0.0.0.0:*                           0          6429       917/nmbd
    udp        0      0 10.100.200.255:137      0.0.0.0:*                           0          6426       917/nmbd
    udp        0      0 10.100.200.9:137        0.0.0.0:*                           0          6425       917/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          6407       917/nmbd
    udp        0      0 10.100.200.255:138      0.0.0.0:*                           0          6432       917/nmbd
    udp        0      0 10.100.200.1:138        0.0.0.0:*                           0          6431       917/nmbd
    udp        0      0 10.100.200.255:138      0.0.0.0:*                           0          6428       917/nmbd
    udp        0      0 10.100.200.9:138        0.0.0.0:*                           0          6427       917/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          6408       917/nmbd
    udp        0      0 127.0.0.1:635           0.0.0.0:*                           0          6352       883/rpc.statd
    udp        0      0 0.0.0.0:58554           0.0.0.0:*                           0          7324       -
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5868       584/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::51631                :::*                                0          7326       -
    udp6       0      0 :::52223                :::*                                0          6058       877/rpc.mountd
    udp6       0      0 :::57205                :::*                                104        5871       584/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::53187                :::*                                0          6047       877/rpc.mountd
    udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        6479       872/pihole-FTL
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1412       1/init
    udp6       0      0 fe80::94e3:4625:696:546 :::*                                0          6118       668/NetworkManager
    udp6       0      0 fe80::477c:1877:b35:546 :::*                                0          6010       668/NetworkManager
    udp6       0      0 :::33673                :::*                                103        6362       883/rpc.statd
    udp6       0      0 :::50122                :::*                                0          6039       877/rpc.mountd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5869       584/avahi-daemon: r
    2025-02-06 07:34:00.983  - info: yahka.0 (9802) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
    2025-02-06 07:34:01.286  - info: web.0 (9794) socket.io server listening on port 8082
    2025-02-06 07:34:01.315  - info: host.sys-server-raspi4 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    2025-02-06 07:34:01.325  - info: web.0 (9794) http server listening on port 8082
    2025-02-06 07:34:01.022  - info: yahka.0 (9802) adapter ready, checking config
    2025-02-06 07:34:01.039  - info: yahka.0 (9802) adding Außenbereich-Aqara-Temperatursensor with UUID: 8ce5e8cc-70a6-4496-ba29-575ee30afcd4
    2025-02-06 07:34:01.333  - info: yahka.0 (9802) adding Wohnzimmer-Licht-Fernsehen with UUID: d37e291d-465f-436d-81b6-0db3b1e7bb92
    2025-02-06 07:34:01.348  - info: yahka.0 (9802) adding Wohnzimmer-Bogenlampe with UUID: 691ccbc4-50e6-43c7-bc29-39cfa3394e5d
    2025-02-06 07:34:01.355  - info: yahka.0 (9802) adding Heizung-Umwälzpumpe-Steckdose with UUID: 87858af1-a27d-4edc-82c5-c3636845373a
    2025-02-06 07:34:01.361  - info: yahka.0 (9802) adding Gäste-WC-Fenstersensor with UUID: 0bdca637-cdb1-42f8-9953-8b3c7c807a48
    2025-02-06 07:34:01.367  - info: yahka.0 (9802) adding Holzhalle-Licht with UUID: 17749289-e280-4313-aef9-f45d3214853a
    2025-02-06 07:34:01.375  - info: yahka.0 (9802) adding Pool-Beleuchtung with UUID: bc01c393-b5e3-4b7a-a8e7-45bd7e51795d
    2025-02-06 07:34:01.382  - info: yahka.0 (9802) adding Terrasse-Gabionen-Beleuchtung with UUID: 03d4d998-46f2-41bf-92da-6f065811fa25
    2025-02-06 07:34:01.390  - info: yahka.0 (9802) adding Terrasse-Lounge-Beleuchtung with UUID: 8c4a9e31-8ac9-4fc4-89d9-1b60fdacfa34
    2025-02-06 07:34:01.395  - info: yahka.0 (9802) adding Maurice-Stehlampe-TV with UUID: 9a024b0a-3b72-476e-9703-1562fd95b928
    2025-02-06 07:34:01.400  - info: yahka.0 (9802) adding Maurice-Stehlampe-TV-oben with UUID: bd093dc5-d30a-4ea6-9423-2c9cb8d23107
    2025-02-06 07:34:01.406  - info: yahka.0 (9802) adding Maurice-Stehlampe-TV-unten with UUID: cd87fb94-2c88-410b-bc09-bc9e267e2c9a
    2025-02-06 07:34:01.413  - info: yahka.0 (9802) adding Außenbereich-Bewegungsmelder with UUID: 8db7716d-cf91-48aa-b28a-7dbad46dd014
    2025-02-06 07:34:01.415  - info: yahka.0 (9802) adding Haustuer-Tueroeffner with UUID: e2c28605-8bd5-441d-9ff1-6389561a239b
    2025-02-06 07:34:01.418  - info: yahka.0 (9802) adding Garage-Toroeffner with UUID: f2f98866-1fb9-4457-aa8c-343a12635900
    2025-02-06 07:34:01.421  - info: yahka.0 (9802) publishing bridge ioBrokerPi4 on 10.100.200.1 using avahi
    2025-02-06 07:34:01.489  - info: yahka.0 (9802) publishing camera Terrasse-Lounge-Kamera on 10.100.200.1 using avahi
    2025-02-06 07:34:01.510  - info: yahka.0 (9802) publishing camera Hof-Haustuer-Kamera on 10.100.200.1 using avahi
    2025-02-06 07:34:03.745  - info: admin.0 (9597) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.100.200.45
    2025-02-06 07:34:04.097  - info: zigbee.0 (9738) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"}]
    DANKE im Voraus.
    @alexzi sagte in Zigbee, keine Aktion und keinerlei Verbindungen:
    Nur das was mir ins Auge spring, ohne Bezug zu Zigbee:
    Schau mal was da für eine Spannungsversorgung vorhanden ist. Könnte zu schwach sein.
    Vorgabe seitens RaspberryOS ist es, einen individuellen Username abseits von 'pi' zu haben.
    Hängt vermutlich mit den Meldungen zur 'under-voltage' zusammen. Solltest du aber mal checken.
    Würde ich auf /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 umstellen.
    Sind aber im Grunde nur Kleinigkeiten.
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @alexzi bitte den Wert 84ba20fffe77b850 in den datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages eintragen, dann im Objektbaum die Steckdose mit dieser ID finden und umschalten (1x). Danach im log nach warn Meldungen mit dem Schlüsselwort “elevated” schauen - hier posten.
      A.
      alexzi
      @asgothian
      2025-02-06 11:20:38.180 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED O1: User state change of state zigbee.0.84ba20fffe77b850.state with value false (ack: false) from system.adapter.admin.0
      2025-02-06 11:20:38.188 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED O2: Change state 'state' at device 0x84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
      2025-02-06 11:20:38.195 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED O3C: Setting' converter to converter with key(s)'["state","on_time","off_wait_time"]}
      2025-02-06 11:20:38.196 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED O4: convert state, "OFF", {} for device 0x84ba20fffe77b850 with Endpoint state
      2025-02-06 11:20:46.478 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
      2025-02-06 11:20:46.493 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
      2025-02-06 11:20:46.494 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
      2025-02-06 11:20:46.678 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
      2025-02-06 11:20:46.693 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
      2025-02-06 11:20:46.693 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
      2025-02-06 11:20:46.873 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
      2025-02-06 11:20:46.888 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
      2025-02-06 11:20:46.889 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
      2025-02-06 11:20:47.076 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
      2025-02-06 11:20:47.092 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
      2025-02-06 11:20:47.093 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
      2025-02-06 11:20:47.274 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
      2025-02-06 11:20:47.289 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
      2025-02-06 11:20:47.289 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
      2025-02-06 11:20:47.473 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
      2025-02-06 11:20:47.486 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
      2025-02-06 11:20:47.486 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
      2025-02-06 11:20:47.674 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
      2025-02-06 11:20:47.686 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
      2025-02-06 11:20:47.687 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
      2025-02-06 11:20:47.872 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
      2025-02-06 11:20:47.884 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
      2025-02-06 11:20:47.885 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
      2025-02-06 11:20:48.076 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
      2025-02-06 11:20:48.088 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
      2025-02-06 11:20:48.088 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
      2025-02-06 11:20:48.276 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
      2025-02-06 11:20:48.288 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
      2025-02-06 11:20:48.288 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
      2025-02-06 11:20:48.470 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
      2025-02-06 11:20:48.482 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
      2025-02-06 11:20:48.482 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
      2025-02-06 11:20:48.672 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
      2025-02-06 11:20:48.690 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
      2025-02-06 11:20:48.691 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
      2025-02-06 11:20:48.871 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
      2025-02-06 11:20:48.929 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
      2025-02-06 11:20:48.930 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
      2025-02-06 11:20:49.068 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
      2025-02-06 11:20:49.079 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
      2025-02-06 11:20:49.080 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
      2025-02-06 11:20:49.269 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
      2025-02-06 11:20:49.282 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
      2025-02-06 11:20:49.283 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
      • A alexzi
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @alexzi Was für einen Koordinator benutzt du genau ? - Hardware und Firmware-Version sind wichtig
        A.
          alexzi
          danke für die Hinweise
          wegen under voltage war schon lange am suchen, verstehe ich aber echt nicht. Hab alles mit externer Stromversorgung. Nur den Zigbee-Adapter dran. Der USB-Switch hat ein eigenes Netzteil. Mini-HDMI hangt an einem Monitor, das wäre noch das Einzige was ich ändern könnte. Das Netzteil ist von LABISTS direkt, wieviel Watt müsste ich nochmal schauen, hatte ich aber schon vor einiger Zeit mal geschaut und war laut "Vorgabe"
          Die anderen Sachen schaue ich mir auch nochmal an
            A.
            alexzi
            @Asgothian
            puhhh, wo sehe ich das am besten? sorry. hatte ich damals hier übers Forum gekauft
            • A alexzi
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @alexzi Firmware-Version kannst du im Adapter auf der Kachel sehen. Hardware sollte eigentlich auf dem Stick stehen.
              A.
                A.
                alexzi
                @asgothian
                CC2652P2 steht auf dem Chip
                hab ich glaube hierüber bestellt
                https://forum.iobroker.net/topic/39511/verkauft-cc2652p-zigbee-stick/149
                • A alexzi
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @asgothian
                  mach bitte mal ein Firmware-Update. Für den Stick sollte es eine neuere Firmware geben.
                  A.
                    alexzi
                    @thomas-braun sagte in Zigbee, keine Aktion und keinerlei Verbindungen:
                    wie wo genau stelle ich das um? im Adapter kann ich das nicht (🙈 )
                    AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A alexzi
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @alexzi Siehe hier. (leider nur auf englisch)
                      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html
                      • A alexzi
                        In der Instanz. Unter COM-Port.
                          alexzi
                          @asgothian
                          EN ist überhaupt kein Thema
                          ich finde aber keine neue FW 😢
                            alexzi
                            hmmmm, da habe ich nur den einen Eintrag
                              alexzi
                              @asgothian
                              hier wird empfohlen mit der FW nicht höher zu gehen, ist aber schon 9 Monate her
                              https://forum.iobroker.net/post/1154856
                              • A alexzi
                                Den kann man überschreiben.
                                Kopier da halt
                                rein. Ohne Leerzeichen davor oder dahinter.
                                • A alexzi
                                  @asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @alexzi Please test this:
                                  • stop the adapter
                                  • unplug the stick
                                  • rename the file nvbackup.json to nvbackup.old
                                  • plug the stick in
                                  • start the adapter
                                  • try to switch the test plug
                                  • post the log
                                  A.
                                    • stop the adapter
                                    • unplug the stick
                                    • plug the stick in
                                    • start the adapter
                                    • post the log
                                    A.
                                    alexzi
                                    @asgothian
                                    2025-02-06 15:14:24.682 - info: zigbee.0 (3396) Zigbee started
                                    2025-02-06 15:14:25.136 - info: zigbee.0 (3396) debug devices set to ["84ba20fffe77b850"]
                                    2025-02-06 15:14:25.890 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"available":true}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                    2025-02-06 15:14:25.891 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated 'true' from device 84ba20fffe77b850 for 'Available'
                                    2025-02-06 15:14:25.891 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":10}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                    2025-02-06 15:14:25.891 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '10' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                    2025-02-06 15:15:07.510 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED O1: User state change of state zigbee.0.84ba20fffe77b850.state with value false (ack: false) from system.adapter.admin.0
                                    2025-02-06 15:15:07.517 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED O2: Change state 'state' at device 0x84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                    2025-02-06 15:15:07.524 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED O3C: Setting' converter to converter with key(s)'["state","on_time","off_wait_time"]}
                                    2025-02-06 15:15:07.526 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED O4: convert state, "OFF", {} for device 0x84ba20fffe77b850 with Endpoint state
                                    • A alexzi
                                      @asgothian
                                      alexzi
                                      2025-02-06 15:15:59.296 - info: zigbee.0 (3396) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"}]
                                      2025-02-06 15:16:00.674 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                      2025-02-06 15:16:00.687 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":51}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                      2025-02-06 15:16:00.688 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '51' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                      2025-02-06 15:16:00.875 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                      2025-02-06 15:16:00.887 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                      2025-02-06 15:16:00.887 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                      2025-02-06 15:16:01.077 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                      2025-02-06 15:16:01.091 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                      2025-02-06 15:16:01.091 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                      2025-02-06 15:16:01.271 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                      2025-02-06 15:16:01.285 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                      2025-02-06 15:16:01.285 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                      2025-02-06 15:16:01.470 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                      2025-02-06 15:16:01.482 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                      2025-02-06 15:16:01.482 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                      2025-02-06 15:16:01.676 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":58,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                      2025-02-06 15:16:01.687 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":58}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                      2025-02-06 15:16:01.688 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '58' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                      2025-02-06 15:16:01.876 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                      2025-02-06 15:16:01.889 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                      2025-02-06 15:16:01.889 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                      2025-02-06 15:16:02.070 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                      2025-02-06 15:16:02.082 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                      2025-02-06 15:16:02.082 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                      2025-02-06 15:16:02.272 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                      2025-02-06 15:16:02.284 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                      2025-02-06 15:16:02.285 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                      2025-02-06 15:16:02.468 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":58,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                      2025-02-06 15:16:02.480 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":58}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                      2025-02-06 15:16:02.481 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '58' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                      2025-02-06 15:16:02.669 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                      2025-02-06 15:16:02.681 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                      2025-02-06 15:16:02.681 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                      2025-02-06 15:16:02.866 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                      2025-02-06 15:16:02.878 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                      2025-02-06 15:16:02.879 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                      2025-02-06 15:16:03.068 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                      2025-02-06 15:16:03.123 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                      2025-02-06 15:16:03.124 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                      2025-02-06 15:16:03.265 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                      2025-02-06 15:16:03.319 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                      2025-02-06 15:16:03.319 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                      2025-02-06 15:16:03.477 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                      2025-02-06 15:16:03.490 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":54}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                                      2025-02-06 15:16:03.491 - warn: zigbee.0 (3396) ELEVATED I2: value generated '54' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                                      2025-02-06 15:16:26.028 - info: admin.0 (909) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.100.200.45
                                      • A alexzi
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @alexzi Dann sehe ich aktuell nur die Möglichkeit das du auf den Adapter Version 1.10.3 zurück gehst.
                                        A.
                                          alexzi
                                          @asgothian
                                          ich heul.
                                          hab jetzt mit npm install iobroker.zigbee@1.10.3 ein Downgrade gemacht.
                                          Jetzt geht gar nichts mehr.
                                          iobroker fix schon gemacht
                                          diag sag 1.10.3 installiert
                                          uffff
                                          tut mir echt leid, dass ich nicht weiterkomme und euch auf den Nerv gehe
                                          2025-02-06 18:07:18.159 - error: zigbee.0 (3168) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                          2025-02-06 18:07:18.161 - error: zigbee.0 (3168) Failed to start Zigbee
                                          2025-02-06 18:07:18.161 - error: zigbee.0 (3168) Error herdsman start
                                          Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
