  4. Zigbee, keine Aktion und keinerlei Verbindungen
31 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    alexzi
    habe mich wieder mal (nach einem Vollbackup, SD-Karte geklont) an ein Update der Adapter, OS, etc. gewagt.
    Seitdem geht bei Zigbee gar nichts mehr, Adapter ist grün, aber in der Netzwerkkarte keinerlei Verbindungen und es geht auch kein Kommando durch. Log schweigt sich auch aus.
    Im Diagnose-Protokoll sehe ich auch nicht wirklich was.
    Kann mal jemand über diag schauen, ob was auffällt?
    Kann ich noch was zur Verfügung stellen um das Problem zu identifizieren?
    Script v.2025-02-02
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: sys-server-raspi4
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     07:43:27 up 13:17,  2 users,  load average: 0.45, 0.52, 0.54
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    ~ Under-voltage has occurred
    ~ Arm frequency capping has occurred
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Thu 2025-02-06 07:43:27 CET
               Universal time: Thu 2025-02-06 06:43:27 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.2G        1.3G        3.6G         14M        3.5G        6.9G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.4G        1.3G        3.8G
    Active iob-Instances:   13
             7809 M total memory
             1208 M used memory
             1205 M active memory
             2777 M inactive memory
             3466 M free memory
              214 M buffer memory
             3103 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 07:43:27 up 13:17,  2 users,  load average: 0.45, 0.52, 0.54
    Tasks: 208 total,   1 running, 207 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7809.9 total,   3465.7 free,   1209.5 used,   3318.5 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6600.4 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
    Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     781M  3.2M  778M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4      117G   12G   99G  11% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
    /dev/sda1      ext4      458G   71G  364G  17% /media/record
    tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
    [Wed Feb  5 18:25:31 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:FA:33:E0 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2e43cf65-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=GB
    [Wed Feb  5 18:25:33 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Feb  5 18:25:35 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w. Quota mode: none.
    [Wed Feb  5 18:25:36 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 792af2c5-30c9-445e-ab6e-cb506092c413 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    |-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    `-/media/record  /dev/sda1      ext4   rw,relatime
    /var:
    1.9G    /var/
    1.3G    /var/log
    1.2G    /var/log/journal/9ec5377e119a4e8d817f5e1eacdea4c7
    275M    /var/cache
    Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    94M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    2.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    950M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyUSB0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.2
    /usr/bin/node           v20.18.2
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.4
    nodejs:
      Installed: 20.18.2-1nodesource1
      Candidate: 20.18.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    sys-server-raspi4   sys-server-raspi4 (version: 7.0.6, hostname: sys-server-raspi4, alive, uptime: 633)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.4.10
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : sys-server-raspi4                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : sys-server-raspi4                        - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : sys-server-raspi4                        -  enabled
      system.adapter.bring.0                  : bring                 : sys-server-raspi4                        - disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : sys-server-raspi4                        - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : sys-server-raspi4                        - disabled
      system.adapter.harmony.0                : harmony               : sys-server-raspi4                        - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : sys-server-raspi4                        -  enabled
      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : sys-server-raspi4                        - disabled
      system.adapter.hue.0                    : hue                   : sys-server-raspi4                        - disabled, port: 443
    + system.adapter.info.0                   : info                  : sys-server-raspi4                        -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : sys-server-raspi4                        -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : sys-server-raspi4                        -  enabled
      system.adapter.meross.0                 : meross                : sys-server-raspi4                        - disabled
      system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : sys-server-raspi4                        - disabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : sys-server-raspi4                        -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : sys-server-raspi4                        -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : sys-server-raspi4                        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : sys-server-raspi4                        - disabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : sys-server-raspi4                        - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : sys-server-raspi4                        - disabled
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : sys-server-raspi4                        - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : sys-server-raspi4                        -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : sys-server-raspi4                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : sys-server-raspi4                        - disabled
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : sys-server-raspi4                        -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : sys-server-raspi4                        -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
    Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
    Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
    Objects and States
    Objects:        10748
    States:         9504
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:44191           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       147615     9802/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:36221           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       147611     9802/io.yahka.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:34893         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       148542     9802/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:44855           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7325       -
    tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          4994       -
    tcp        0      0 0.0.0.0:55927           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6055       877/rpc.mountd
    tcp        0      0 0.0.0.0:34157           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6045       877/rpc.mountd
    tcp        0      0 0.0.0.0:54857           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6037       877/rpc.mountd
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       146707     9579/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       146702     9579/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        6486       872/pihole-FTL
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7366       911/lighttpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1410       1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6265       732/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:46557         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       148548     9802/io.yahka.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:42459         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       148538     9802/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        6478       872/pihole-FTL
    tcp        0      0 0.0.0.0:53293           0.0.0.0:*               LISTEN      103        6360       883/rpc.statd
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       145263     9777/io.jarvis.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5034       922/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5033       922/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:37723           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       147613     9802/io.yahka.0
    tcp6       0      0 :::40095                :::*                    LISTEN      0          7279       877/rpc.mountd
    tcp6       0      0 :::40475                :::*                    LISTEN      0          6049       877/rpc.mountd
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       147029     9794/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       145605     9597/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          7319       -
    tcp6       0      0 :::35103                :::*                    LISTEN      0          6041       877/rpc.mountd
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          7365       911/lighttpd
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1411       1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6267       732/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        6480       872/pihole-FTL
    tcp6       0      0 :::41201                :::*                    LISTEN      0          7327       -
    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          5032       922/smbd
    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          5031       922/smbd
    tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        6487       872/pihole-FTL
    tcp6       0      0 :::41921                :::*                    LISTEN      103        6364       883/rpc.statd
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       145202     9723/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:55157           0.0.0.0:*                           103        6358       883/rpc.statd
    udp        0      0 0.0.0.0:39091           0.0.0.0:*                           104        5870       584/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:60200           0.0.0.0:*                           0          6035       877/rpc.mountd
    udp        0      0 0.0.0.0:56438           0.0.0.0:*                           0          6043       877/rpc.mountd
    udp        0      0 0.0.0.0:56959           0.0.0.0:*                           0          6052       877/rpc.mountd
    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        6477       872/pihole-FTL
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4237       1/init
    udp        0      0 10.100.200.255:137      0.0.0.0:*                           0          6430       917/nmbd
    udp        0      0 10.100.200.1:137        0.0.0.0:*                           0          6429       917/nmbd
    udp        0      0 10.100.200.255:137      0.0.0.0:*                           0          6426       917/nmbd
    udp        0      0 10.100.200.9:137        0.0.0.0:*                           0          6425       917/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          6407       917/nmbd
    udp        0      0 10.100.200.255:138      0.0.0.0:*                           0          6432       917/nmbd
    udp        0      0 10.100.200.1:138        0.0.0.0:*                           0          6431       917/nmbd
    udp        0      0 10.100.200.255:138      0.0.0.0:*                           0          6428       917/nmbd
    udp        0      0 10.100.200.9:138        0.0.0.0:*                           0          6427       917/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          6408       917/nmbd
    udp        0      0 127.0.0.1:635           0.0.0.0:*                           0          6352       883/rpc.statd
    udp        0      0 0.0.0.0:58554           0.0.0.0:*                           0          7324       -
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5868       584/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::51631                :::*                                0          7326       -
    udp6       0      0 :::52223                :::*                                0          6058       877/rpc.mountd
    udp6       0      0 :::57205                :::*                                104        5871       584/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::53187                :::*                                0          6047       877/rpc.mountd
    udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        6479       872/pihole-FTL
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1412       1/init
    udp6       0      0 fe80::94e3:4625:696:546 :::*                                0          6118       668/NetworkManager
    udp6       0      0 fe80::477c:1877:b35:546 :::*                                0          6010       668/NetworkManager
    udp6       0      0 :::33673                :::*                                103        6362       883/rpc.statd
    udp6       0      0 :::50122                :::*                                0          6039       877/rpc.mountd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5869       584/avahi-daemon: r
    2025-02-06 07:34:00.983  - info: yahka.0 (9802) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
    2025-02-06 07:34:01.286  - info: web.0 (9794) socket.io server listening on port 8082
    2025-02-06 07:34:01.315  - info: host.sys-server-raspi4 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    2025-02-06 07:34:01.325  - info: web.0 (9794) http server listening on port 8082
    2025-02-06 07:34:01.022  - info: yahka.0 (9802) adapter ready, checking config
    2025-02-06 07:34:01.039  - info: yahka.0 (9802) adding Außenbereich-Aqara-Temperatursensor with UUID: 8ce5e8cc-70a6-4496-ba29-575ee30afcd4
    2025-02-06 07:34:01.333  - info: yahka.0 (9802) adding Wohnzimmer-Licht-Fernsehen with UUID: d37e291d-465f-436d-81b6-0db3b1e7bb92
    2025-02-06 07:34:01.348  - info: yahka.0 (9802) adding Wohnzimmer-Bogenlampe with UUID: 691ccbc4-50e6-43c7-bc29-39cfa3394e5d
    2025-02-06 07:34:01.355  - info: yahka.0 (9802) adding Heizung-Umwälzpumpe-Steckdose with UUID: 87858af1-a27d-4edc-82c5-c3636845373a
    2025-02-06 07:34:01.361  - info: yahka.0 (9802) adding Gäste-WC-Fenstersensor with UUID: 0bdca637-cdb1-42f8-9953-8b3c7c807a48
    2025-02-06 07:34:01.367  - info: yahka.0 (9802) adding Holzhalle-Licht with UUID: 17749289-e280-4313-aef9-f45d3214853a
    2025-02-06 07:34:01.375  - info: yahka.0 (9802) adding Pool-Beleuchtung with UUID: bc01c393-b5e3-4b7a-a8e7-45bd7e51795d
    2025-02-06 07:34:01.382  - info: yahka.0 (9802) adding Terrasse-Gabionen-Beleuchtung with UUID: 03d4d998-46f2-41bf-92da-6f065811fa25
    2025-02-06 07:34:01.390  - info: yahka.0 (9802) adding Terrasse-Lounge-Beleuchtung with UUID: 8c4a9e31-8ac9-4fc4-89d9-1b60fdacfa34
    2025-02-06 07:34:01.395  - info: yahka.0 (9802) adding Maurice-Stehlampe-TV with UUID: 9a024b0a-3b72-476e-9703-1562fd95b928
    2025-02-06 07:34:01.400  - info: yahka.0 (9802) adding Maurice-Stehlampe-TV-oben with UUID: bd093dc5-d30a-4ea6-9423-2c9cb8d23107
    2025-02-06 07:34:01.406  - info: yahka.0 (9802) adding Maurice-Stehlampe-TV-unten with UUID: cd87fb94-2c88-410b-bc09-bc9e267e2c9a
    2025-02-06 07:34:01.413  - info: yahka.0 (9802) adding Außenbereich-Bewegungsmelder with UUID: 8db7716d-cf91-48aa-b28a-7dbad46dd014
    2025-02-06 07:34:01.415  - info: yahka.0 (9802) adding Haustuer-Tueroeffner with UUID: e2c28605-8bd5-441d-9ff1-6389561a239b
    2025-02-06 07:34:01.418  - info: yahka.0 (9802) adding Garage-Toroeffner with UUID: f2f98866-1fb9-4457-aa8c-343a12635900
    2025-02-06 07:34:01.421  - info: yahka.0 (9802) publishing bridge ioBrokerPi4 on 10.100.200.1 using avahi
    2025-02-06 07:34:01.489  - info: yahka.0 (9802) publishing camera Terrasse-Lounge-Kamera on 10.100.200.1 using avahi
    2025-02-06 07:34:01.510  - info: yahka.0 (9802) publishing camera Hof-Haustuer-Kamera on 10.100.200.1 using avahi
    2025-02-06 07:34:03.745  - info: admin.0 (9597) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.100.200.45
    2025-02-06 07:34:04.097  - info: zigbee.0 (9738) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"}]
    DANKE im Voraus.
    AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • A alexzi
      Script v.2025-02-02
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           209M          0B        209M
               7809 M total memory
               1208 M used memory
               3466 M free memory
                214 M buffer memory
               3103 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.9G    /var/
      1.3G    /var/log
      275M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      /dev/ttyUSB0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.4.10
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        10748
      States:         9504
      Pending Updates: 0
      DANKE im Voraus.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @alexzi bitte poste das Log des Start des Zigbee Adapters. (standard log, Adapter nicht im Debug laufen lassen)
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        alexzi
        @asgothian
        2025-02-06 10:03:47.850 - info: zigbee.0 (1950) terminating
        2025-02-06 10:03:47.853 - info: zigbee.0 (1950) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2025-02-06 10:03:48.482 - info: host.sys-server-raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-02-06 10:03:51.910 - info: host.sys-server-raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 2233
        2025-02-06 10:03:56.792 - info: zigbee.0 (2233) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
        2025-02-06 10:03:56.892 - info: zigbee.0 (2233) delete old Backup files. keep only last 10
        2025-02-06 10:03:56.894 - info: zigbee.0 (2233) Starting Zigbee npm ...
        2025-02-06 10:03:57.253 - info: zigbee.0 (2233) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
        2025-02-06 10:03:57.893 - info: zigbee.0 (2233) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20221226}}
        2025-02-06 10:03:57.895 - info: zigbee.0 (2233) Unable to disable LED, unsupported function.
        2025-02-06 10:03:57.913 - info: zigbee.0 (2233) --> transmitPower : high
        2025-02-06 10:03:57.928 - info: zigbee.0 (2233) Currently 51 devices are joined:
        2025-02-06 10:03:58.032 - info: zigbee.0 (2233) 0x00158d0006896f06 (addr 27153): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
        2025-02-06 10:03:58.038 - info: zigbee.0 (2233) 0x00158d00067bf672 (addr 28750): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
        2025-02-06 10:03:58.044 - info: zigbee.0 (2233) 0x680ae2fffe2ec534 (addr 12582): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
        2025-02-06 10:03:58.047 - info: zigbee.0 (2233) 0xa4c138b9a00c210f (addr 2184): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
        2025-02-06 10:03:58.049 - info: zigbee.0 (2233) 0x5c0272fffed11b0f (addr 57280): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
        2025-02-06 10:03:58.051 - info: zigbee.0 (2233) 0x680ae2fffe9fd626 (addr 27778): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
        2025-02-06 10:03:58.056 - info: zigbee.0 (2233) 0xa4c13882eb1708da (addr 9029): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
        2025-02-06 10:03:58.060 - info: zigbee.0 (2233) 0x60a423fffe5e2c13 (addr 17081): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
        2025-02-06 10:03:58.063 - info: zigbee.0 (2233) 0x60a423fffe620f22 (addr 60766): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
        2025-02-06 10:03:58.066 - info: zigbee.0 (2233) 0x60a423fffe69c3a7 (addr 2650): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
        2025-02-06 10:03:58.068 - info: zigbee.0 (2233) 0x60a423fffe61de24 (addr 60747): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
        2025-02-06 10:03:58.071 - info: zigbee.0 (2233) 0x680ae2fffe6ea564 (addr 42562): LED1733G7 - IKEA TRADFRI bulb E14, white spectrum, globe, opal, 600 lm (Router)
        2025-02-06 10:03:58.073 - info: zigbee.0 (2233) 0x680ae2fffeafa36d (addr 44715): LED1732G11 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27, white spectrum, globe, opal, 1000 lm (Router)
        2025-02-06 10:03:58.075 - info: zigbee.0 (2233) 0xccccccfffebbf861 (addr 59258): LED1732G11 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27, white spectrum, globe, opal, 1000 lm (Router)
        2025-02-06 10:03:58.077 - info: zigbee.0 (2233) 0x680ae2fffec6d583 (addr 60128): LED1732G11 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27, white spectrum, globe, opal, 1000 lm (Router)
        2025-02-06 10:03:58.079 - info: zigbee.0 (2233) 0x680ae2fffea13f44 (addr 52366): LED1732G11 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27, white spectrum, globe, opal, 1000 lm (Router)
        2025-02-06 10:03:58.080 - info: zigbee.0 (2233) 0x680ae2fffe953e09 (addr 4171): LED1732G11 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27, white spectrum, globe, opal, 1000 lm (Router)
        2025-02-06 10:03:58.082 - info: zigbee.0 (2233) 0x14b457fffe74e022 (addr 8504): T1829 - IKEA GUNNARP light panel, 40x40 cm (Router)
        2025-02-06 10:03:58.086 - info: zigbee.0 (2233) 0x60a423fffef8dbf0 (addr 2682): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
        2025-02-06 10:03:58.088 - info: zigbee.0 (2233) 0x60a423fffef8e168 (addr 5969): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
        2025-02-06 10:03:58.091 - info: zigbee.0 (2233) 0x5c0272fffe03b38a (addr 3820): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
        2025-02-06 10:03:58.093 - info: zigbee.0 (2233) 0x60a423fffead6813 (addr 16390): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
        2025-02-06 10:03:58.097 - info: zigbee.0 (2233) 0x60a423fffeae665a (addr 34740): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
        2025-02-06 10:03:58.100 - info: zigbee.0 (2233) 0x60a423fffef8dfb4 (addr 59016): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
        2025-02-06 10:03:58.102 - info: zigbee.0 (2233) 0x00158d0006c41ab1 (addr 6741): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
        2025-02-06 10:03:58.105 - info: zigbee.0 (2233) 0x00158d0006c5c2fe (addr 63109): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
        2025-02-06 10:03:58.107 - info: zigbee.0 (2233) 0x00158d0006c41832 (addr 3184): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
        2025-02-06 10:03:58.109 - info: zigbee.0 (2233) 0x00158d0006beb4b7 (addr 69): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
        2025-02-06 10:03:58.112 - info: zigbee.0 (2233) 0x5c0272fffe03b432 (addr 43143): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
        2025-02-06 10:03:58.114 - info: zigbee.0 (2233) 0x60a423fffead7944 (addr 3021): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
        2025-02-06 10:03:58.117 - info: zigbee.0 (2233) 0x60a423fffef8e119 (addr 51777): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
        2025-02-06 10:03:58.119 - info: zigbee.0 (2233) 0x60a423fffed2f214 (addr 29502): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
        2025-02-06 10:03:58.121 - info: zigbee.0 (2233) 0xbc33acfffe825bec (addr 34325): ICPSHC24-10EU-IL-1/ICPSHC24-10EU-IL-2 - IKEA TRADFRI LED driver, 10 w (Router)
        2025-02-06 10:03:58.123 - info: zigbee.0 (2233) 0xa4c1389f00abfae7 (addr 11564): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
        2025-02-06 10:03:58.125 - info: zigbee.0 (2233) 0x94deb8fffecc3e8c (addr 40659): LED1925G6 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E17, color/white spectrum, globe, opal, 440/450/470 lm (Router)
        2025-02-06 10:03:58.127 - info: zigbee.0 (2233) 0x94deb8fffec49cae (addr 28595): LED1925G6 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E17, color/white spectrum, globe, opal, 440/450/470 lm (Router)
        2025-02-06 10:03:58.129 - info: zigbee.0 (2233) 0x84ba20fffe77b850 (addr 29376): TS011F_plug_3 - Tuya Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
        2025-02-06 10:03:58.132 - info: zigbee.0 (2233) 0x540f57fffe896f3f (addr 19183): TS011F_plug_3 - Tuya Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
        2025-02-06 10:03:58.144 - info: zigbee.0 (2233) 0xa4c1384d68e04e39 (addr 60923): NAS-AB02B2 - Neo Alarm (Router)
        2025-02-06 10:03:58.145 - info: zigbee.0 (2233) 0xdc8e95fffe89ea88 (addr 30057): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
        2025-02-06 10:03:58.146 - info: zigbee.0 (2233) 0xdc8e95fffe8a0579 (addr 30738): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
        2025-02-06 10:03:58.148 - info: zigbee.0 (2233) 0x84ba20fffe7c2544 (addr 8826): TS011F_plug_3 - Tuya Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
        2025-02-06 10:03:58.151 - info: zigbee.0 (2233) 0xa4c138ef63cb3b93 (addr 10102): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
        2025-02-06 10:03:58.154 - info: zigbee.0 (2233) 0xa4c138a3f6266367 (addr 2400): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
        2025-02-06 10:03:58.156 - info: zigbee.0 (2233) 0xa4c138c699364d50 (addr 56554): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
        2025-02-06 10:03:58.159 - info: zigbee.0 (2233) 0x84ba20fffe035f5a (addr 42314): TS011F_plug_3 - Tuya Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
        2025-02-06 10:03:58.161 - info: zigbee.0 (2233) 0xa4c13817da4cb51a (addr 12329): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
        2025-02-06 10:03:58.163 - info: zigbee.0 (2233) 0xa4c138ed823130c5 (addr 25826): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
        2025-02-06 10:03:58.164 - info: zigbee.0 (2233) 0xa4c138f0479cdd87 (addr 49290): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
        2025-02-06 10:03:58.167 - info: zigbee.0 (2233) 0x680ae2fffe5e6eb1 (addr 65316): LED1732G11 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27, white spectrum, globe, opal, 1000 lm (Router)
        2025-02-06 10:03:58.171 - info: zigbee.0 (2233) 0xa4c138398f76f381 (addr 51806): NAS-AB02B2 - Neo Alarm (Router)
        2025-02-06 10:03:58.173 - info: zigbee.0 (2233) Zigbee started
        2025-02-06 10:03:58.665 - info: zigbee.0 (2233) debug devices set to []
        • A alexzi
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @alexzi bitte den Wert 84ba20fffe77b850 in den datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages eintragen, dann im Objektbaum die Steckdose mit dieser ID finden und umschalten (1x). Danach im log nach warn Meldungen mit dem Schlüsselwort “elevated” schauen - hier posten.
          A.
          • A alexzi
            Script v.2025-02-02
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           209M          0B        209M
                     7809 M total memory
                     1208 M used memory
                     3466 M free memory
                      214 M buffer memory
                     3103 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.9G    /var/
            1.3G    /var/log
            275M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            /dev/ttyUSB0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.4.10
            javascript:     8.8.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        10748
            States:         9504
            Pending Updates: 0
            DANKE im Voraus.
            @alexzi sagte in Zigbee, keine Aktion und keinerlei Verbindungen:
            Nur das was mir ins Auge spring, ohne Bezug zu Zigbee:
            Schau mal was da für eine Spannungsversorgung vorhanden ist. Könnte zu schwach sein.
            Vorgabe seitens RaspberryOS ist es, einen individuellen Username abseits von 'pi' zu haben.
            Hängt vermutlich mit den Meldungen zur 'under-voltage' zusammen. Solltest du aber mal checken.
            Würde ich auf /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 umstellen.
            Sind aber im Grunde nur Kleinigkeiten.
            A 2 Antworten Letzte Antwort
              A.
              alexzi
              @asgothian
              2025-02-06 11:20:38.180 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED O1: User state change of state zigbee.0.84ba20fffe77b850.state with value false (ack: false) from system.adapter.admin.0
              2025-02-06 11:20:38.188 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED O2: Change state 'state' at device 0x84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
              2025-02-06 11:20:38.195 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED O3C: Setting' converter to converter with key(s)'["state","on_time","off_wait_time"]}
              2025-02-06 11:20:38.196 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED O4: convert state, "OFF", {} for device 0x84ba20fffe77b850 with Endpoint state
              2025-02-06 11:20:46.478 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
              2025-02-06 11:20:46.493 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
              2025-02-06 11:20:46.494 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
              2025-02-06 11:20:46.678 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
              2025-02-06 11:20:46.693 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
              2025-02-06 11:20:46.693 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
              2025-02-06 11:20:46.873 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
              2025-02-06 11:20:46.888 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
              2025-02-06 11:20:46.889 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
              2025-02-06 11:20:47.076 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
              2025-02-06 11:20:47.092 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
              2025-02-06 11:20:47.093 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
              2025-02-06 11:20:47.274 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
              2025-02-06 11:20:47.289 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
              2025-02-06 11:20:47.289 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
              2025-02-06 11:20:47.473 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
              2025-02-06 11:20:47.486 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
              2025-02-06 11:20:47.486 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
              2025-02-06 11:20:47.674 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
              2025-02-06 11:20:47.686 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
              2025-02-06 11:20:47.687 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
              2025-02-06 11:20:47.872 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
              2025-02-06 11:20:47.884 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
              2025-02-06 11:20:47.885 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
              2025-02-06 11:20:48.076 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
              2025-02-06 11:20:48.088 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
              2025-02-06 11:20:48.088 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
              2025-02-06 11:20:48.276 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
              2025-02-06 11:20:48.288 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
              2025-02-06 11:20:48.288 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
              2025-02-06 11:20:48.470 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
              2025-02-06 11:20:48.482 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
              2025-02-06 11:20:48.482 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
              2025-02-06 11:20:48.672 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
              2025-02-06 11:20:48.690 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
              2025-02-06 11:20:48.691 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
              2025-02-06 11:20:48.871 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
              2025-02-06 11:20:48.929 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
              2025-02-06 11:20:48.930 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
              2025-02-06 11:20:49.068 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
              2025-02-06 11:20:49.079 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
              2025-02-06 11:20:49.080 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
              2025-02-06 11:20:49.269 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
              2025-02-06 11:20:49.282 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
              2025-02-06 11:20:49.283 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
              • A alexzi
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @alexzi Was für einen Koordinator benutzt du genau ? - Hardware und Firmware-Version sind wichtig
                A.
                  alexzi
                  danke für die Hinweise
                  wegen under voltage war schon lange am suchen, verstehe ich aber echt nicht. Hab alles mit externer Stromversorgung. Nur den Zigbee-Adapter dran. Der USB-Switch hat ein eigenes Netzteil. Mini-HDMI hangt an einem Monitor, das wäre noch das Einzige was ich ändern könnte. Das Netzteil ist von LABISTS direkt, wieviel Watt müsste ich nochmal schauen, hatte ich aber schon vor einiger Zeit mal geschaut und war laut "Vorgabe"
                  Die anderen Sachen schaue ich mir auch nochmal an
                    A.
                    alexzi
                    @Asgothian
                    puhhh, wo sehe ich das am besten? sorry. hatte ich damals hier übers Forum gekauft
                    • A alexzi
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @alexzi Firmware-Version kannst du im Adapter auf der Kachel sehen. Hardware sollte eigentlich auf dem Stick stehen.
                      A.
                        A.
                        alexzi
                        @asgothian
                        CC2652P2 steht auf dem Chip
                        hab ich glaube hierüber bestellt
                        https://forum.iobroker.net/topic/39511/verkauft-cc2652p-zigbee-stick/149
                        • A alexzi
                          @asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @asgothian
                          mach bitte mal ein Firmware-Update. Für den Stick sollte es eine neuere Firmware geben.
                          A.
                            alexzi
                            @thomas-braun sagte in Zigbee, keine Aktion und keinerlei Verbindungen:
                            wie wo genau stelle ich das um? im Adapter kann ich das nicht (🙈 )
                            • A alexzi
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @alexzi Siehe hier. (leider nur auf englisch)
                              https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html
                              • A alexzi
                                In der Instanz. Unter COM-Port.
                                  alexzi
                                  @asgothian
                                  EN ist überhaupt kein Thema
                                  ich finde aber keine neue FW 😢
                                    alexzi
                                    hmmmm, da habe ich nur den einen Eintrag
                                      alexzi
                                      @asgothian
                                      hier wird empfohlen mit der FW nicht höher zu gehen, ist aber schon 9 Monate her
                                      https://forum.iobroker.net/post/1154856
                                      • A alexzi
                                        Den kann man überschreiben.
                                        Kopier da halt
                                        rein. Ohne Leerzeichen davor oder dahinter.
                                        • A alexzi
                                          @asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @alexzi Please test this:
                                          • stop the adapter
                                          • unplug the stick
                                          • rename the file nvbackup.json to nvbackup.old
                                          • plug the stick in
                                          • start the adapter
                                          • try to switch the test plug
                                          • post the log
                                          A.
