  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 326.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • U uwe72
    @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    @uwe72 Das ist kein normaler Device-Popup?
    Doch normaler Popup. Nach dem anderen schaue ich
    MCU
    #776
    @uwe72 deviceItem muss 1 sein.
    Langsames Frontend-System Tablet?
    Passt nicht zur Anzeige?
    Ist da irgendetwas ausgeblendet?
    rechte Maustaste auf HG 15 Zeile -> untersuchen
    ab jarvis-popup inkl jarvis-StateListItem-Popup
    I U 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      I Online
      I Online
      intruder7
      #777
      @mcu
      jetzt ist das Phänomen wieder da. Habs jetzt auch im LOG. Aus irgendeinem Grund bekommt er von InfluxDB keine Antwort, beschießt dann aber InfluxDB solange in sehr kurzen Abständen mit Anfragen bis InfluxDB sagt "ich will nicht mehr"
      2025-02-06 14:02:06.284 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: {
      dp: 'hm-rpc.2.0010D7XXXXXXB2.1.ACTUAL_TEMPERATURE',
      cnt: null,
      start: 1738674106620,
      end: 1738846906620,
      type: null,
      adapt: 'influxdb.0',
      widgetId: '01e7ebfe-5c53-41c8-b844-2d7f69982da2',
      item: 0,
      timeArea: 2,
      browserIP: '192.168.100.154'
      2025-02-06 14:02:06.285 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010D7XXXXXXB2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0
      2025-02-06 14:02:06.304 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: {
      dp: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY',
      cnt: null,
      start: 1738674106629,
      end: 1738846906629,
      type: null,
      widgetId: '7c7401b1-a25b-47fe-9f32-f3e93fade54f',
      item: 0,
      timeArea: 2,
      2025-02-06 14:02:06.304 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY nicht vorhanden in DB: influxdb.0
      2025-02-06 14:02:06.309 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: {
      cnt: null,
      end: 1738846906629,
      type: null,
      item: 0,
      timeArea: 2,
      2025-02-06 14:02:06.310 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY nicht vorhanden in DB: influxdb.0
      2025-02-06 14:02:06.314 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: {
      cnt: null,
      start: 1738674106630,
      end: 1738846906630,
      type: null,
      item: 0,
      timeArea: 2,
      hab den LOG nur in den Error Bereich verlagert.
      • I intruder7
        @mcu
        cnt: null,
        end: 1738846906620,
        type: null,
        item: 0,
        timeArea: 2,
        cnt: null,
        end: 1738846906629,
        type: null,
        item: 0,
        timeArea: 2,
        cnt: null,
        end: 1738846906629,
        type: null,
        item: 0,
        timeArea: 2,
        cnt: null,
        end: 1738846906630,
        type: null,
        item: 0,
        timeArea: 2,
        MCU
        #778
        @intruder7 Du hast im Programm console.warn(qJSON) genutzt?
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          #779
          Ja, sind Zeilen ausgeblendet.
          Passt dies so?
          • U uwe72
            Passt dies so?
            MCU
            #780
            @uwe72 Wie kommen der Sache evtl näher, console.log angepasst was steht im LOG?
            • M MCU
              In der function mal die console.log aktivieren und mit F12 im log schauen
              function changeLabelPopup(deviceId, deviceItem, txt){
              	//console.log('ChangeLabelDevicePopup')
              	let doc = document.getElementsByClassName('jarvis-device-'+deviceId);
              	if(doc.length >0){
              		//console.log('Device gefunden')
              		let popup = doc[0].getElementsByClassName('jarvis-popup')
              		if(popup.length>0){
              			//console.log('Popup gefunden')
              			let deviceItems = popup[0].getElementsByClassName('jarvis-StateListItem-Popup')
              			let device = deviceItems[deviceItem]
              			let body = device.getElementsByClassName('jarvis-StateListItem-Body')
              			if(body.length >0){
              				let label = body[0].getElementsByClassName('q-item__label')
              				label[0].innerHTML = txt
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              schrieb am zuletzt editiert von uwe72
              #781
              	if(doc.length >0){
              		if(popup.length>0){
              			if(body.length >0){
              • U uwe72
                	if(doc.length >0){
                		if(popup.length>0){
                			if(body.length >0){
                MCU
                #782
                @uwe72
                item :0,
                deviceItem:1
                Du wllst aber sehr wahrscheinlich im Widget keine Anpassung?
                U I 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  @uwe72
                  item :0,
                  deviceItem:1
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  #783
                  @uwe72
                  item :0,
                  deviceItem:1
                  Jetzt hat sich was getan.
                  Aber genau, möchte im Widget keine Anpassung, sondern nur im Popup:
                  • M MCU
                    I Online
                    I Online
                    intruder7
                    #784
                    @mcu jap, da in der LOG Datei gerade irgendwie nur ab Warn aufgezeichnet wird obwohl ich hier auf Info umgestellt hatte.
                    • M MCU
                      @uwe72
                      item :0,
                      deviceItem:1
                      I Online
                      I Online
                      intruder7
                      #785
                      @mcu aber hab gerade gesehen, hätte dies diekt am Host umstellen müssen
                      • U uwe72
                        @uwe72
                        item :0,
                        deviceItem:1
                        MCU
                        #786
                        @uwe72 <br> fehlt aber noch im DP?
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #787
                          @mcu ja, habe ich nun angepasst, und oben Screenshot ausgetauscht
                          • U uwe72
                            MCU
                            #788
                            @uwe72 Jetzt mal ins LOG F12 schauen
                            console.log() aktivieren -> // davor entfernen
                            • M MCU
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              #789
                              • U uwe72
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                #790
                                hab noch nicht alle log-Ausgaben einkommentiert
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • U uwe72
                                  MCU
                                  #791
                                  @uwe72 Mache gerade neue Version
                                  • U uwe72
                                    MCU
                                    #792
                                    @uwe72 Dies sollte jetzt mit der neuen Version im LOG erscheinen
                                    Du kannst jetzt WidgetId und item weglassen, wenn du dort keine Änderung haben willst
                                    • M MCU
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #793
                                      • U uwe72
                                        MCU
                                        #794
                                        @uwe72 Was steht jetzt im Objekt vom widgetArr?
                                        Einmal die Zeile let dp = -> // deaktivieren
                                        Bei Dir Zeile 54
                                        • M MCU
                                          Bei Dir Zeile 54
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          #795
                                          @mcu
                                          ich starte nun mal so:
                                          // stateListLabelChange v1.0.3
                                          // Copyright ©MCU
                                          // v1.0.1 - Korrektur Tabwechsel
                                          // v1.0.2 - für Device-Popup erweitert
                                          // v1.0.3 - Widget oder Device optional, Logging Test
                                          let widgetArr = [
                                          						dp:'0_userdata.0.DP.dp1',
                                          						deviceId: 'device_HG015',
                                          						deviceItem: 2
                                          let loggingSLLC = true;
                                          let valueSLLCObj = {}
                                          docReady(function() {
                                          	if (isConfig()){
                                          	}else{
                                          		console.log('%cStart stateListLabelChange.js','color:yellow;');
                                          		setTimeout(function(){
                                          			setSubscriptionDPs(widgetArr)
                                          		},100)
                                          		document.addEventListener("click", function (event) {
                                          			if (isConfig()){
                                          			}else{
                                          				console.log('%cKlick stateListLabelChange','color:orange');
                                          					for(let i=0;i<widgetArr.length;i++){
                                          						if(valueSLLCObj[widgetArr[i].dp]){
                                          							if(widgetArr[i].widgetId && widgetArr[i].item != undefined){
                                          								changeLabel(widgetArr[i].widgetId, widgetArr[i].item, valueSLLCObj[widgetArr[i].dp])
                                          								if(widgetArr[i].deviceId && widgetArr[i].deviceItem != undefined){
                                          									changeLabelPopup(widgetArr[i].deviceId, widgetArr[i].deviceItem, valueSLLCObj[widgetArr[i].dp] )
                                          							},500)
                                          				},100)
                                          function setSubscriptionDPs(arr){
                                          	for(let obj in arr){
                                          		console.log(arr[dp])
                                          		//let dp = Object.keys(arr[obj])[0]
                                          		 console.log(dp)
                                          		window.Socket.subscribeState(arr[obj].dp, ({ err, state }) => {
                                          			valueSLLCObj[arr[obj].dp] = state.val;
                                          			if(arr[obj].widgetId && arr[obj].item!= undefined){
                                          				changeLabel(arr[obj].widgetId, arr[obj].item,state.val )
                                          			if(arr[obj].deviceId && arr[obj].deviceItem!= undefined){
                                          				changeLabelPopup(arr[obj].deviceId,arr[obj].deviceItem, state.val)
                                          function changeLabel(widgetId,item, txt){
                                          	console.log('WidgetId: '+widgetId + ' Item: '+item )
                                          	let doc = document.getElementsByClassName('jarvis-widget-'+widgetId);
                                          	let dpVal;
                                          	console.log('ChangeLabel')
                                          	if(doc.length>0){
                                          		let stateList = doc[0].getElementsByClassName('jarvis-StateList');
                                          		if(stateList.length > 0){
                                          			let slItems = stateList[0].getElementsByClassName('jarvis-StateListItem');
                                          			if(slItems.length >0){
                                          				let slBody = slItems[item].getElementsByClassName('jarvis-StateListItem-Body')
                                          				if(slBody.length > 0){
                                          					console.log('gefunden ')
                                          					let slLabel = slBody[0].getElementsByClassName('q-item__label')
                                          					console.log(slLabel)
                                          					slLabel[0].innerHTML = txt
                                          	if(doc.length >0){
                                          		if(loggingSLLC) console.log('Device gefunden')
                                          		if(popup.length>0){
                                          			if(loggingSLLC) console.log('Popup gefunden')
                                          			if(loggingSLLC) console.log(deviceItems)
                                          			if(loggingSLLC) console.log(device)
                                          			if(body.length >0){
                                          				if(loggingSLLC) console.log('Body gefunden')
                                          function isConfig(){
                                          	console.log(document.baseURI);
                                          	if (document.baseURI.indexOf('configuration') >=0){
                                          		console.log('Konfig aktiv');
                                          		return true;
                                          	}else{
                                          		console.log('Konfig nicht aktiv');
                                          		return false;
                                          function docReady(fn) {
                                              // see if DOM is already available
                                              if (document.readyState === "complete" || document.readyState === "interactive") {
                                                  // call on next available tick
                                                  setTimeout(fn, 1000);
                                              } else {
                                                  document.addEventListener("DOMContentLoaded", fn);
