  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 326.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @intruder7 So kann man nicht prüfen, ob falsche Daten geschickt werden, oder ob es mit der influxdb zusammenhängt.
    I Online
    I Online
    intruder7
    #768
    @mcu ich lasse es mal die nächsten Tage drin
    • I intruder7
      MCU
      #769
      @intruder7 Setz mal die Anzahl der Daten auf 300
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        I Online
        I Online
        intruder7
        #770
        @mcu du meinst dataLimitValue?
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • I intruder7
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          schrieb am zuletzt editiert von uwe72
          #771
          @MCU
          Ich möchte nun erstmalig die Zusatzprogramme verwenden (Thema gestern mit den mehrzeiligen Labels).
          Habe das Script auf eigenem Fileserver
          ...Ausschnitt....:
          let widgetArr = [
          				dp:'0_userdata.0.homematic.profiles.HG015._P1_MONDAY',
          				widgetId:'0a5806f4-0e82-48e7-9e62-0982675cf194',
          				item: 2
          File ist im Browser aufrufbar (zum Test):
          In Jarvis habe ich es im Reiter Scripts eingebunden:
          Label habe ich leer gelassen:
          In der zweiten Zeile greift das Script allerdings nicht:
          Mache ich Grundsätzliches richtig? Falls ja, wo im Detail mache ich was nicht richtig?
          Widget ID sollte passen:
          Item habe ich auch mit 1 probiert. Weiß nicht (mehr) wie der Umgang ist mit ausgeblendeten Reihen
          Inhalt von Datenpunkt: 0_userdata.0.homematic.profiles.HG015._P1_MONDAY
          Montag: 8.5°C (00:00-16:30), 8°C (16:30-19:30), 7.5°C (19:30-21:00), 7°C (21:00-24:00)
          (Es fehlen noch die <br>)
          Das Ganze befindet sich in einem Popup. Macht dies ggf. Probleme?
          Braucht man auch jarvisfunc.js?
          • U uwe72
            @MCU
            ...Ausschnitt....:
            let widgetArr = [
            				item: 2
            MCU
            #772
            @uwe72 Update auf jarvis v3.2.0-rc.12
            Nein
            Ist das ein Popup?
            Script wurde für Device Popups erweitert v1.0.2
            • M MCU
              Nein
              Ist das ein Popup?
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              #773
              @mcu
              widgetid:
              item ist in dem Fall 1, oder?
              Deviceid:
              deviceItem: 2 ?! (Device Monday)
              Leider bleibt der Label leer:
              Weiß aktuell nicht was ich falsch mache?
              Script ist vorhanden:
              und eingebunden:
              M U 2 Antworten Letzte Antwort
              • U uwe72
                @mcu
                widgetid:
                Deviceid:
                und eingebunden:
                MCU
                #774
                @uwe72 Das ist kein normaler Device-Popup?
                In der function mal die console.log aktivieren und mit F12 im log schauen
                function changeLabelPopup(deviceId, deviceItem, txt){
                	//console.log('ChangeLabelDevicePopup')
                	let doc = document.getElementsByClassName('jarvis-device-'+deviceId);
                	if(doc.length >0){
                		//console.log('Device gefunden')
                		let popup = doc[0].getElementsByClassName('jarvis-popup')
                		if(popup.length>0){
                			//console.log('Popup gefunden')
                			let deviceItems = popup[0].getElementsByClassName('jarvis-StateListItem-Popup')
                			let device = deviceItems[deviceItem]
                			let body = device.getElementsByClassName('jarvis-StateListItem-Body')
                			if(body.length >0){
                				let label = body[0].getElementsByClassName('q-item__label')
                				label[0].innerHTML = txt
                • U uwe72
                  @mcu
                  widgetid:
                  Deviceid:
                  und eingebunden:
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  #775
                  @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                  Doch normaler Popup. Nach dem anderen schaue ich
                  • U uwe72
                    MCU
                    #776
                    @uwe72 deviceItem muss 1 sein.
                    Langsames Frontend-System Tablet?
                    Passt nicht zur Anzeige?
                    Ist da irgendetwas ausgeblendet?
                    rechte Maustaste auf HG 15 Zeile -> untersuchen
                    ab jarvis-popup inkl jarvis-StateListItem-Popup
                    I U 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      I Online
                      I Online
                      intruder7
                      #777
                      @mcu
                      jetzt ist das Phänomen wieder da. Habs jetzt auch im LOG. Aus irgendeinem Grund bekommt er von InfluxDB keine Antwort, beschießt dann aber InfluxDB solange in sehr kurzen Abständen mit Anfragen bis InfluxDB sagt "ich will nicht mehr"
                      2025-02-06 14:02:06.284 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: {
                      dp: 'hm-rpc.2.0010D7XXXXXXB2.1.ACTUAL_TEMPERATURE',
                      cnt: null,
                      start: 1738674106620,
                      end: 1738846906620,
                      type: null,
                      adapt: 'influxdb.0',
                      widgetId: '01e7ebfe-5c53-41c8-b844-2d7f69982da2',
                      item: 0,
                      timeArea: 2,
                      browserIP: '192.168.100.154'
                      2025-02-06 14:02:06.285 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010D7XXXXXXB2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                      2025-02-06 14:02:06.304 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: {
                      dp: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY',
                      cnt: null,
                      start: 1738674106629,
                      end: 1738846906629,
                      type: null,
                      widgetId: '7c7401b1-a25b-47fe-9f32-f3e93fade54f',
                      item: 0,
                      timeArea: 2,
                      2025-02-06 14:02:06.304 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                      2025-02-06 14:02:06.309 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: {
                      cnt: null,
                      end: 1738846906629,
                      type: null,
                      item: 0,
                      timeArea: 2,
                      2025-02-06 14:02:06.310 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                      2025-02-06 14:02:06.314 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: {
                      cnt: null,
                      start: 1738674106630,
                      end: 1738846906630,
                      type: null,
                      item: 0,
                      timeArea: 2,
                      hab den LOG nur in den Error Bereich verlagert.
                      • I intruder7
                        @mcu
                        cnt: null,
                        end: 1738846906620,
                        type: null,
                        item: 0,
                        timeArea: 2,
                        cnt: null,
                        end: 1738846906629,
                        type: null,
                        item: 0,
                        timeArea: 2,
                        cnt: null,
                        end: 1738846906629,
                        type: null,
                        item: 0,
                        timeArea: 2,
                        cnt: null,
                        end: 1738846906630,
                        type: null,
                        item: 0,
                        timeArea: 2,
                        MCU
                        #778
                        @intruder7 Du hast im Programm console.warn(qJSON) genutzt?
                        • M MCU
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #779
                          Ja, sind Zeilen ausgeblendet.
                          Passt dies so?
                          • U uwe72
                            Passt dies so?
                            MCU
                            #780
                            @uwe72 Wie kommen der Sache evtl näher, console.log angepasst was steht im LOG?
                            • M MCU
                              	if(doc.length >0){
                              		if(popup.length>0){
                              			if(body.length >0){
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              #781
                              	if(doc.length >0){
                              		if(popup.length>0){
                              			if(body.length >0){
                              • U uwe72
                                	if(doc.length >0){
                                		if(popup.length>0){
                                			if(body.length >0){
                                MCU
                                #782
                                @uwe72
                                item :0,
                                deviceItem:1
                                Du wllst aber sehr wahrscheinlich im Widget keine Anpassung?
                                U I 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  @uwe72
                                  item :0,
                                  deviceItem:1
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  #783
                                  @uwe72
                                  item :0,
                                  deviceItem:1
                                  Jetzt hat sich was getan.
                                  Aber genau, möchte im Widget keine Anpassung, sondern nur im Popup:
                                  • M MCU
                                    I Online
                                    I Online
                                    intruder7
                                    #784
                                    @mcu jap, da in der LOG Datei gerade irgendwie nur ab Warn aufgezeichnet wird obwohl ich hier auf Info umgestellt hatte.
                                    • M MCU
                                      @uwe72
                                      item :0,
                                      deviceItem:1
                                      I Online
                                      I Online
                                      intruder7
                                      #785
                                      @mcu aber hab gerade gesehen, hätte dies diekt am Host umstellen müssen
                                      • U uwe72
                                        @uwe72
                                        item :0,
                                        deviceItem:1
                                        MCU
                                        #786
                                        @uwe72 <br> fehlt aber noch im DP?
                                        • M MCU
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          #787
                                          @mcu ja, habe ich nun angepasst, und oben Screenshot ausgetauscht
