  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 326.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @intruder7 Du hattest doch ein console.log() von den geschickten Daten gemacht, die sind aber nicht drin?
    I Online
    I Online
    intruder7
    #766
    @mcu ich setze den mal wieder rein
    • I intruder7
      @mcu 😢 die hatte ich gestern abend wieder rausgenommen nach dem gestern Ruhe war
      MCU
      #767
      @intruder7 So kann man nicht prüfen, ob falsche Daten geschickt werden, oder ob es mit der influxdb zusammenhängt.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        I Online
        I Online
        intruder7
        #768
        @mcu ich lasse es mal die nächsten Tage drin
        • I intruder7
          MCU
          #769
          @intruder7 Setz mal die Anzahl der Daten auf 300
          • M MCU
            I Online
            I Online
            intruder7
            #770
            @mcu du meinst dataLimitValue?
            U 1 Antwort Letzte Antwort
            • I intruder7
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              schrieb am zuletzt editiert von uwe72
              #771
              @MCU
              Ich möchte nun erstmalig die Zusatzprogramme verwenden (Thema gestern mit den mehrzeiligen Labels).
              Habe das Script auf eigenem Fileserver
              ...Ausschnitt....:
              let widgetArr = [
              				dp:'0_userdata.0.homematic.profiles.HG015._P1_MONDAY',
              				widgetId:'0a5806f4-0e82-48e7-9e62-0982675cf194',
              				item: 2
              File ist im Browser aufrufbar (zum Test):
              In Jarvis habe ich es im Reiter Scripts eingebunden:
              Label habe ich leer gelassen:
              In der zweiten Zeile greift das Script allerdings nicht:
              Mache ich Grundsätzliches richtig? Falls ja, wo im Detail mache ich was nicht richtig?
              Widget ID sollte passen:
              Item habe ich auch mit 1 probiert. Weiß nicht (mehr) wie der Umgang ist mit ausgeblendeten Reihen
              Inhalt von Datenpunkt: 0_userdata.0.homematic.profiles.HG015._P1_MONDAY
              Montag: 8.5°C (00:00-16:30), 8°C (16:30-19:30), 7.5°C (19:30-21:00), 7°C (21:00-24:00)
              (Es fehlen noch die <br>)
              Das Ganze befindet sich in einem Popup. Macht dies ggf. Probleme?
              Braucht man auch jarvisfunc.js?
              • U uwe72
                @MCU
                ...Ausschnitt....:
                let widgetArr = [
                				item: 2
                MCU
                #772
                @uwe72 Update auf jarvis v3.2.0-rc.12
                Nein
                Ist das ein Popup?
                Script wurde für Device Popups erweitert v1.0.2
                • M MCU
                  Nein
                  Ist das ein Popup?
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  #773
                  @mcu
                  widgetid:
                  item ist in dem Fall 1, oder?
                  Deviceid:
                  deviceItem: 2 ?! (Device Monday)
                  Leider bleibt der Label leer:
                  Weiß aktuell nicht was ich falsch mache?
                  Script ist vorhanden:
                  und eingebunden:
                  M U 2 Antworten Letzte Antwort
                  • U uwe72
                    @mcu
                    widgetid:
                    Deviceid:
                    und eingebunden:
                    MCU
                    #774
                    @uwe72 Das ist kein normaler Device-Popup?
                    In der function mal die console.log aktivieren und mit F12 im log schauen
                    function changeLabelPopup(deviceId, deviceItem, txt){
                    	//console.log('ChangeLabelDevicePopup')
                    	let doc = document.getElementsByClassName('jarvis-device-'+deviceId);
                    	if(doc.length >0){
                    		//console.log('Device gefunden')
                    		let popup = doc[0].getElementsByClassName('jarvis-popup')
                    		if(popup.length>0){
                    			//console.log('Popup gefunden')
                    			let deviceItems = popup[0].getElementsByClassName('jarvis-StateListItem-Popup')
                    			let device = deviceItems[deviceItem]
                    			let body = device.getElementsByClassName('jarvis-StateListItem-Body')
                    			if(body.length >0){
                    				let label = body[0].getElementsByClassName('q-item__label')
                    				label[0].innerHTML = txt
                    • U uwe72
                      @mcu
                      widgetid:
                      Deviceid:
                      und eingebunden:
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      #775
                      @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                      Doch normaler Popup. Nach dem anderen schaue ich
                      • U uwe72
                        MCU
                        #776
                        @uwe72 deviceItem muss 1 sein.
                        Langsames Frontend-System Tablet?
                        Passt nicht zur Anzeige?
                        Ist da irgendetwas ausgeblendet?
                        rechte Maustaste auf HG 15 Zeile -> untersuchen
                        ab jarvis-popup inkl jarvis-StateListItem-Popup
                        I U 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          I Online
                          I Online
                          intruder7
                          #777
                          @mcu
                          jetzt ist das Phänomen wieder da. Habs jetzt auch im LOG. Aus irgendeinem Grund bekommt er von InfluxDB keine Antwort, beschießt dann aber InfluxDB solange in sehr kurzen Abständen mit Anfragen bis InfluxDB sagt "ich will nicht mehr"
                          2025-02-06 14:02:06.284 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: {
                          dp: 'hm-rpc.2.0010D7XXXXXXB2.1.ACTUAL_TEMPERATURE',
                          cnt: null,
                          start: 1738674106620,
                          end: 1738846906620,
                          type: null,
                          adapt: 'influxdb.0',
                          widgetId: '01e7ebfe-5c53-41c8-b844-2d7f69982da2',
                          item: 0,
                          timeArea: 2,
                          browserIP: '192.168.100.154'
                          2025-02-06 14:02:06.285 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010D7XXXXXXB2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                          2025-02-06 14:02:06.304 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: {
                          dp: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY',
                          cnt: null,
                          start: 1738674106629,
                          end: 1738846906629,
                          type: null,
                          widgetId: '7c7401b1-a25b-47fe-9f32-f3e93fade54f',
                          item: 0,
                          timeArea: 2,
                          2025-02-06 14:02:06.304 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                          2025-02-06 14:02:06.309 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: {
                          cnt: null,
                          end: 1738846906629,
                          type: null,
                          item: 0,
                          timeArea: 2,
                          2025-02-06 14:02:06.310 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY nicht vorhanden in DB: influxdb.0
                          2025-02-06 14:02:06.314 - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: {
                          cnt: null,
                          start: 1738674106630,
                          end: 1738846906630,
                          type: null,
                          item: 0,
                          timeArea: 2,
                          hab den LOG nur in den Error Bereich verlagert.
                          • I intruder7
                            @mcu
                            cnt: null,
                            end: 1738846906620,
                            type: null,
                            item: 0,
                            timeArea: 2,
                            cnt: null,
                            end: 1738846906629,
                            type: null,
                            item: 0,
                            timeArea: 2,
                            cnt: null,
                            end: 1738846906629,
                            type: null,
                            item: 0,
                            timeArea: 2,
                            cnt: null,
                            end: 1738846906630,
                            type: null,
                            item: 0,
                            timeArea: 2,
                            MCU
                            #778
                            @intruder7 Du hast im Programm console.warn(qJSON) genutzt?
                            • M MCU
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              #779
                              Ja, sind Zeilen ausgeblendet.
                              Passt dies so?
                              • U uwe72
                                Passt dies so?
                                MCU
                                #780
                                @uwe72 Wie kommen der Sache evtl näher, console.log angepasst was steht im LOG?
                                • M MCU
                                  	if(doc.length >0){
                                  		if(popup.length>0){
                                  			if(body.length >0){
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  #781
                                  	if(doc.length >0){
                                  		if(popup.length>0){
                                  			if(body.length >0){
                                  • U uwe72
                                    	if(doc.length >0){
                                    		if(popup.length>0){
                                    			if(body.length >0){
                                    MCU
                                    #782
                                    @uwe72
                                    item :0,
                                    deviceItem:1
                                    Du wllst aber sehr wahrscheinlich im Widget keine Anpassung?
                                    U I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      @uwe72
                                      item :0,
                                      deviceItem:1
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #783
                                      @uwe72
                                      item :0,
                                      deviceItem:1
                                      Jetzt hat sich was getan.
                                      Aber genau, möchte im Widget keine Anpassung, sondern nur im Popup:
                                      • M MCU
                                        I Online
                                        I Online
                                        intruder7
                                        #784
                                        @mcu jap, da in der LOG Datei gerade irgendwie nur ab Warn aufgezeichnet wird obwohl ich hier auf Info umgestellt hatte.
                                        • M MCU
                                          @uwe72
                                          item :0,
                                          deviceItem:1
                                          I Online
                                          I Online
                                          intruder7
                                          #785
                                          @mcu aber hab gerade gesehen, hätte dies diekt am Host umstellen müssen
