  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 326.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @uwe72 Das ist kein normaler Device-Popup?
    In der function mal die console.log aktivieren und mit F12 im log schauen
    function changeLabelPopup(deviceId, deviceItem, txt){
    	//console.log('ChangeLabelDevicePopup')
    	let doc = document.getElementsByClassName('jarvis-device-'+deviceId);
    	if(doc.length >0){
    		//console.log('Device gefunden')
    		let popup = doc[0].getElementsByClassName('jarvis-popup')
    		if(popup.length>0){
    			//console.log('Popup gefunden')
    			let deviceItems = popup[0].getElementsByClassName('jarvis-StateListItem-Popup')
    			let device = deviceItems[deviceItem]
    			let body = device.getElementsByClassName('jarvis-StateListItem-Body')
    			if(body.length >0){
    				let label = body[0].getElementsByClassName('q-item__label')
    				label[0].innerHTML = txt
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
    #781
    @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    	if(doc.length >0){
    		if(popup.length>0){
    			if(body.length >0){
    • U uwe72
      	if(doc.length >0){
      		if(popup.length>0){
      			if(body.length >0){
      MCU
      #782
      @uwe72
      item :0,
      deviceItem:1
      Du wllst aber sehr wahrscheinlich im Widget keine Anpassung?
      U I 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        @uwe72
        item :0,
        deviceItem:1
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        #783
        @uwe72
        item :0,
        deviceItem:1
        Jetzt hat sich was getan.
        Aber genau, möchte im Widget keine Anpassung, sondern nur im Popup:
        • M MCU
          @intruder7 Du hast im Programm console.warn(qJSON) genutzt?
          I Online
          I Online
          intruder7
          #784
          @mcu jap, da in der LOG Datei gerade irgendwie nur ab Warn aufgezeichnet wird obwohl ich hier auf Info umgestellt hatte.
          • M MCU
            @uwe72
            item :0,
            deviceItem:1
            I Online
            I Online
            intruder7
            #785
            @mcu aber hab gerade gesehen, hätte dies diekt am Host umstellen müssen
            • U uwe72
              @uwe72
              item :0,
              deviceItem:1
              MCU
              #786
              @uwe72 <br> fehlt aber noch im DP?
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                #787
                @mcu ja, habe ich nun angepasst, und oben Screenshot ausgetauscht
                • U uwe72
                  MCU
                  #788
                  @uwe72 Jetzt mal ins LOG F12 schauen
                  console.log() aktivieren -> // davor entfernen
                  • M MCU
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    #789
                    • U uwe72
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      #790
                      hab noch nicht alle log-Ausgaben einkommentiert
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • U uwe72
                        MCU
                        #791
                        @uwe72 Mache gerade neue Version
                        • U uwe72
                          MCU
                          #792
                          @uwe72 Dies sollte jetzt mit der neuen Version im LOG erscheinen
                          Du kannst jetzt WidgetId und item weglassen, wenn du dort keine Änderung haben willst
                          • M MCU
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            #793
                            • U uwe72
                              MCU
                              #794
                              @uwe72 Was steht jetzt im Objekt vom widgetArr?
                              Einmal die Zeile let dp = -> // deaktivieren
                              Bei Dir Zeile 54
                              • M MCU
                                Bei Dir Zeile 54
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                #795
                                @mcu
                                ich starte nun mal so:
                                // stateListLabelChange v1.0.3
                                // Copyright ©MCU
                                // v1.0.1 - Korrektur Tabwechsel
                                // v1.0.2 - für Device-Popup erweitert
                                // v1.0.3 - Widget oder Device optional, Logging Test
                                let widgetArr = [
                                						dp:'0_userdata.0.DP.dp1',
                                						deviceId: 'device_HG015',
                                						deviceItem: 2
                                let loggingSLLC = true;
                                let valueSLLCObj = {}
                                docReady(function() {
                                	if (isConfig()){
                                	}else{
                                		console.log('%cStart stateListLabelChange.js','color:yellow;');
                                		setTimeout(function(){
                                			setSubscriptionDPs(widgetArr)
                                		},100)
                                		document.addEventListener("click", function (event) {
                                			if (isConfig()){
                                			}else{
                                				console.log('%cKlick stateListLabelChange','color:orange');
                                					for(let i=0;i<widgetArr.length;i++){
                                						if(valueSLLCObj[widgetArr[i].dp]){
                                							if(widgetArr[i].widgetId && widgetArr[i].item != undefined){
                                								changeLabel(widgetArr[i].widgetId, widgetArr[i].item, valueSLLCObj[widgetArr[i].dp])
                                								if(widgetArr[i].deviceId && widgetArr[i].deviceItem != undefined){
                                									changeLabelPopup(widgetArr[i].deviceId, widgetArr[i].deviceItem, valueSLLCObj[widgetArr[i].dp] )
                                							},500)
                                				},100)
                                function setSubscriptionDPs(arr){
                                	for(let obj in arr){
                                		console.log(arr[dp])
                                		//let dp = Object.keys(arr[obj])[0]
                                		 console.log(dp)
                                		window.Socket.subscribeState(arr[obj].dp, ({ err, state }) => {
                                			valueSLLCObj[arr[obj].dp] = state.val;
                                			if(arr[obj].widgetId && arr[obj].item!= undefined){
                                				changeLabel(arr[obj].widgetId, arr[obj].item,state.val )
                                			if(arr[obj].deviceId && arr[obj].deviceItem!= undefined){
                                				changeLabelPopup(arr[obj].deviceId,arr[obj].deviceItem, state.val)
                                function changeLabel(widgetId,item, txt){
                                	console.log('WidgetId: '+widgetId + ' Item: '+item )
                                	let doc = document.getElementsByClassName('jarvis-widget-'+widgetId);
                                	let dpVal;
                                	console.log('ChangeLabel')
                                	if(doc.length>0){
                                		let stateList = doc[0].getElementsByClassName('jarvis-StateList');
                                		if(stateList.length > 0){
                                			let slItems = stateList[0].getElementsByClassName('jarvis-StateListItem');
                                			if(slItems.length >0){
                                				let slBody = slItems[item].getElementsByClassName('jarvis-StateListItem-Body')
                                				if(slBody.length > 0){
                                					console.log('gefunden ')
                                					let slLabel = slBody[0].getElementsByClassName('q-item__label')
                                					console.log(slLabel)
                                					slLabel[0].innerHTML = txt
                                	if(doc.length >0){
                                		if(loggingSLLC) console.log('Device gefunden')
                                		if(popup.length>0){
                                			if(loggingSLLC) console.log('Popup gefunden')
                                			if(loggingSLLC) console.log(deviceItems)
                                			if(loggingSLLC) console.log(device)
                                			if(body.length >0){
                                				if(loggingSLLC) console.log('Body gefunden')
                                function isConfig(){
                                	console.log(document.baseURI);
                                	if (document.baseURI.indexOf('configuration') >=0){
                                		console.log('Konfig aktiv');
                                		return true;
                                	}else{
                                		console.log('Konfig nicht aktiv');
                                		return false;
                                function docReady(fn) {
                                    // see if DOM is already available
                                    if (document.readyState === "complete" || document.readyState === "interactive") {
                                        // call on next available tick
                                        setTimeout(fn, 1000);
                                    } else {
                                        document.addEventListener("DOMContentLoaded", fn);
                                • U uwe72
                                  @mcu
                                  // Copyright ©MCU
                                  let widgetArr = [
                                  						deviceItem: 2
                                  	if (isConfig()){
                                  	}else{
                                  		},100)
                                  			if (isConfig()){
                                  			}else{
                                  							},500)
                                  				},100)
                                  		 console.log(dp)
                                  	let dpVal;
                                  	if(doc.length>0){
                                  	if(doc.length >0){
                                  		if(popup.length>0){
                                  			if(body.length >0){
                                  		return true;
                                  	}else{
                                  		return false;
                                      } else {
                                  MCU
                                  #796
                                  @uwe72 Passt,
                                  //console.log(arr[dp])
                                  //		 console.log(dp)
                                  Die beiden console.log auch deaktivieren
                                  • M MCU
                                    @uwe72 Passt,
                                    //		 console.log(dp)
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uwe72
                                    #797
                                    @mcu
                                    // Copyright ©MCU
                                    let widgetArr = [
                                    						dp: '0_userdata.0.DP.dp1',
                                    						deviceItem: 2
                                    	if (isConfig()){
                                    	}else{
                                    		},100)
                                    			if (isConfig()){
                                    			}else{
                                    							},500)
                                    				},100)
                                    //		 console.log(dp)
                                    	let dpVal;
                                    	if(doc.length>0){
                                    	if(doc.length >0){
                                    		if(popup.length>0){
                                    			if(body.length >0){
                                    		return true;
                                    	}else{
                                    		return false;
                                        } else {
                                    • U uwe72
                                      @mcu
                                      // Copyright ©MCU
                                      let widgetArr = [
                                      						deviceItem: 2
                                      	if (isConfig()){
                                      	}else{
                                      		},100)
                                      			if (isConfig()){
                                      			}else{
                                      							},500)
                                      				},100)
                                      //		 console.log(dp)
                                      	let dpVal;
                                      	if(doc.length>0){
                                      	if(doc.length >0){
                                      		if(popup.length>0){
                                      			if(body.length >0){
                                      		return true;
                                      	}else{
                                      		return false;
                                          } else {
                                      MCU
                                      #798
                                      @uwe72 Du muss Deinen dp eintragen
                                      deviceItem: 1
                                      • M MCU
                                        deviceItem: 1
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        #799
                                        @mcu sorry, mein Fehler. hatte ich bei irgendeinem Update überschrieben. Funktioniert nun! D.h. deviceitem müssen die ausgeblendeten nicht mitgezählt werden!?
                                        • U uwe72
                                          MCU
                                          #800
                                          @uwe72 Prima, nur die zählen, die man sieht, ab 0.
