  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 326.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @uwe72 <br> fehlt aber noch im DP?
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    #787
    @mcu ja, habe ich nun angepasst, und oben Screenshot ausgetauscht
    • U uwe72
      MCU
      #788
      @uwe72 Jetzt mal ins LOG F12 schauen
      console.log() aktivieren -> // davor entfernen
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        #789
        @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
        • U uwe72
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          #790
          hab noch nicht alle log-Ausgaben einkommentiert
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • U uwe72
            MCU
            #791
            @uwe72 Mache gerade neue Version
            • U uwe72
              MCU
              #792
              @uwe72 Dies sollte jetzt mit der neuen Version im LOG erscheinen
              Du kannst jetzt WidgetId und item weglassen, wenn du dort keine Änderung haben willst
              • M MCU
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                #793
                • U uwe72
                  MCU
                  #794
                  @uwe72 Was steht jetzt im Objekt vom widgetArr?
                  Einmal die Zeile let dp = -> // deaktivieren
                  Bei Dir Zeile 54
                  • M MCU
                    Bei Dir Zeile 54
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    #795
                    @mcu
                    ich starte nun mal so:
                    // stateListLabelChange v1.0.3
                    // Copyright ©MCU
                    // v1.0.1 - Korrektur Tabwechsel
                    // v1.0.2 - für Device-Popup erweitert
                    // v1.0.3 - Widget oder Device optional, Logging Test
                    let widgetArr = [
                    						dp:'0_userdata.0.DP.dp1',
                    						deviceId: 'device_HG015',
                    						deviceItem: 2
                    let loggingSLLC = true;
                    let valueSLLCObj = {}
                    docReady(function() {
                    	if (isConfig()){
                    	}else{
                    		console.log('%cStart stateListLabelChange.js','color:yellow;');
                    		setTimeout(function(){
                    			setSubscriptionDPs(widgetArr)
                    		},100)
                    		document.addEventListener("click", function (event) {
                    			if (isConfig()){
                    			}else{
                    				console.log('%cKlick stateListLabelChange','color:orange');
                    					for(let i=0;i<widgetArr.length;i++){
                    						if(valueSLLCObj[widgetArr[i].dp]){
                    							if(widgetArr[i].widgetId && widgetArr[i].item != undefined){
                    								changeLabel(widgetArr[i].widgetId, widgetArr[i].item, valueSLLCObj[widgetArr[i].dp])
                    								if(widgetArr[i].deviceId && widgetArr[i].deviceItem != undefined){
                    									changeLabelPopup(widgetArr[i].deviceId, widgetArr[i].deviceItem, valueSLLCObj[widgetArr[i].dp] )
                    							},500)
                    				},100)
                    function setSubscriptionDPs(arr){
                    	for(let obj in arr){
                    		console.log(arr[dp])
                    		//let dp = Object.keys(arr[obj])[0]
                    		 console.log(dp)
                    		window.Socket.subscribeState(arr[obj].dp, ({ err, state }) => {
                    			valueSLLCObj[arr[obj].dp] = state.val;
                    			if(arr[obj].widgetId && arr[obj].item!= undefined){
                    				changeLabel(arr[obj].widgetId, arr[obj].item,state.val )
                    			if(arr[obj].deviceId && arr[obj].deviceItem!= undefined){
                    				changeLabelPopup(arr[obj].deviceId,arr[obj].deviceItem, state.val)
                    function changeLabel(widgetId,item, txt){
                    	console.log('WidgetId: '+widgetId + ' Item: '+item )
                    	let doc = document.getElementsByClassName('jarvis-widget-'+widgetId);
                    	let dpVal;
                    	console.log('ChangeLabel')
                    	if(doc.length>0){
                    		let stateList = doc[0].getElementsByClassName('jarvis-StateList');
                    		if(stateList.length > 0){
                    			let slItems = stateList[0].getElementsByClassName('jarvis-StateListItem');
                    			if(slItems.length >0){
                    				let slBody = slItems[item].getElementsByClassName('jarvis-StateListItem-Body')
                    				if(slBody.length > 0){
                    					console.log('gefunden ')
                    					let slLabel = slBody[0].getElementsByClassName('q-item__label')
                    					console.log(slLabel)
                    					slLabel[0].innerHTML = txt
                    function changeLabelPopup(deviceId, deviceItem, txt){
                    	console.log('ChangeLabelDevicePopup')
                    	let doc = document.getElementsByClassName('jarvis-device-'+deviceId);
                    	if(doc.length >0){
                    		if(loggingSLLC) console.log('Device gefunden')
                    		let popup = doc[0].getElementsByClassName('jarvis-popup')
                    		if(popup.length>0){
                    			if(loggingSLLC) console.log('Popup gefunden')
                    			let deviceItems = popup[0].getElementsByClassName('jarvis-StateListItem-Popup')
                    			if(loggingSLLC) console.log(deviceItems)
                    			let device = deviceItems[deviceItem]
                    			if(loggingSLLC) console.log(device)
                    			let body = device.getElementsByClassName('jarvis-StateListItem-Body')
                    			if(body.length >0){
                    				if(loggingSLLC) console.log('Body gefunden')
                    				let label = body[0].getElementsByClassName('q-item__label')
                    				label[0].innerHTML = txt
                    function isConfig(){
                    	console.log(document.baseURI);
                    	if (document.baseURI.indexOf('configuration') >=0){
                    		console.log('Konfig aktiv');
                    		return true;
                    	}else{
                    		console.log('Konfig nicht aktiv');
                    		return false;
                    function docReady(fn) {
                        // see if DOM is already available
                        if (document.readyState === "complete" || document.readyState === "interactive") {
                            // call on next available tick
                            setTimeout(fn, 1000);
                        } else {
                            document.addEventListener("DOMContentLoaded", fn);
                    • U uwe72
                      @mcu
                      // Copyright ©MCU
                      let widgetArr = [
                      						deviceItem: 2
                      	if (isConfig()){
                      	}else{
                      		},100)
                      			if (isConfig()){
                      			}else{
                      							},500)
                      				},100)
                      		 console.log(dp)
                      	let dpVal;
                      	if(doc.length>0){
                      	if(doc.length >0){
                      		if(popup.length>0){
                      			if(body.length >0){
                      		return true;
                      	}else{
                      		return false;
                          } else {
                      MCU
                      #796
                      @uwe72 Passt,
                      //console.log(arr[dp])
                      //		 console.log(dp)
                      Die beiden console.log auch deaktivieren
                      • M MCU
                        @uwe72 Passt,
                        //		 console.log(dp)
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        #797
                        @mcu
                        // Copyright ©MCU
                        let widgetArr = [
                        						dp: '0_userdata.0.DP.dp1',
                        						deviceItem: 2
                        	if (isConfig()){
                        	}else{
                        		},100)
                        			if (isConfig()){
                        			}else{
                        							},500)
                        				},100)
                        //		 console.log(dp)
                        	let dpVal;
                        	if(doc.length>0){
                        	if(doc.length >0){
                        		if(popup.length>0){
                        			if(body.length >0){
                        		return true;
                        	}else{
                        		return false;
                            } else {
                        • U uwe72
                          @mcu
                          // Copyright ©MCU
                          let widgetArr = [
                          						deviceItem: 2
                          	if (isConfig()){
                          	}else{
                          		},100)
                          			if (isConfig()){
                          			}else{
                          							},500)
                          				},100)
                          //		 console.log(dp)
                          	let dpVal;
                          	if(doc.length>0){
                          	if(doc.length >0){
                          		if(popup.length>0){
                          			if(body.length >0){
                          		return true;
                          	}else{
                          		return false;
                              } else {
                          MCU
                          #798
                          @uwe72 Du muss Deinen dp eintragen
                          deviceItem: 1
                          • M MCU
                            deviceItem: 1
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            #799
                            @mcu sorry, mein Fehler. hatte ich bei irgendeinem Update überschrieben. Funktioniert nun! D.h. deviceitem müssen die ausgeblendeten nicht mitgezählt werden!?
                            • U uwe72
                              MCU
                              #800
                              @uwe72 Prima, nur die zählen, die man sieht, ab 0.
                              • M MCU
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                #801
                                Ganz großen und herzlichen DANK!!
                                • U uwe72
                                  MCU
                                  #802
                                  @uwe72 Du kannst dann das Logging abschalten.
                                  let loggingSLLC = false;
                                  • I intruder7
                                    @mcu aber hab gerade gesehen, hätte dies diekt am Host umstellen müssen
                                    MCU
                                    #803
                                    @intruder7 Die ankommenden JSON -> qJSON werden ja jetzt gelogggt. Ich sehe zu den normalen keinen Unterschied. Kannst du mal die qJSON vor dem Fehler vergleichen, mit dem direkt vor dem Fehler. Wenn der Aufbau gleich ist, kann ich es nicht beeinflussen, dann muss irgendwo in influxdb ein Problem vorliegen.
                                    Laufen zu dem Zeitpunkt irgendwelche anderen Abfragen auf die Datenbank?
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      I Online
                                      I Online
                                      intruder7
                                      #804
                                      @mcu verfolge gerade einen anderen Weg. Ich habe festgestellt dass es manchmal aus irgendwelchen Gründen zu etlichen Anfragen zum selben Widget (also auch DP) innerhalb von Millisekunden kommt. Dies führte zum "aufhängen" von InfluxDB. Ich habe gerade im Skript eChartsHistoryGetData eine Prüfung eingebaut die eine Abfrage an InfluxDb verhindert wenn es das selbe Widget ist und die Zeit zur letzten Abfrage weniger als eine Sekunde ist.
                                      Das lasse ich jetzt mal laufen und will hoffen das es daran gelegen hat.
                                      • I intruder7
                                        MCU
                                        #805
                                        @intruder7 Zeig mal bitte, vielleicht baue ich mit ein.
                                        • M MCU
                                          I Online
                                          I Online
                                          intruder7
                                          #806
                                          @mcu
                                          geht bestimmt eleganter ;-)
                                          let getDataDP = historyAdaptDP + '.getData';
                                          let lastTime = new Date()
                                          let aktTime = new Date()
                                          let lastWidget = ""
                                          //createStateAsync(queryDPsDP,     {read: true, write: false, name: "Abfrage-DP", desc:"Abfrage-DP", type: "string", role: "", def: "" });
                                          createStateAsync(queryJSONDP, { read: true, write: true, name: "Abfrage-JSON-DP", desc: '{dp:"",type:"",cnt:"",start:"",end:"",adapt:""}', type: "string", role: "text", def: JSON.stringify({}) });
                                          createStateAsync(dataResultDP, { read: true, write: true, name: "Daten-Ergebnis", desc: "Abfrage-Ergebnis", type: "string", role: "", def: JSON.stringify([]) });
                                          on({ id: queryJSONDP, change: "any" }, function (obj) {
                                              let value = obj.state.val;
                                              // console.log('Anfrage um: '+ formatDate(new Date(),'DD.MM.YYYY hh:mm:ss') +' für DP '+JSON.parse(value).dp )
                                              let differenz = (aktTime.getTime() - lastTime.getTime())
                                              var Seconds_from_T1_to_T2 = differenz / 1000;
                                              var Seconds_Between_Dates = Math.abs(Seconds_from_T1_to_T2);
                                              //console.log('aktTime: ' + aktTime)
                                              //console.log('lastTime: ' + lastTime)
                                              if (JSON.parse(value).widgetId == lastWidget && Seconds_Between_Dates <= 1) {
                                                  //console.log('gleiches widget und zu häufige Anfrage ')
                                                  //console.log('last widgetId: ' + lastWidget)
                                                  //console.log('akt widgetId: ' + JSON.parse(value).widgetId)
                                                  //console.log('dif: ' + Seconds_Between_Dates)
                                              } else {
                                                  getHist(JSON.parse(value));
                                                  lastWidget = JSON.parse(value).widgetId
