  4. Iobroker Werte über Internet mit SIM mobile Daten auslesen
36 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • I ichwersonst
    @bananajoe
    Okay, ich glaube ich nur die Hälfte verstanden 🙈
    Surfstick mit Wlan nehmen damit ich mich auf den Pi verbinden kann, richtig?
    Stick mit Sim Karte gibt dem Raspi dann schon automatisch Internet über den Stick? Bzw. was muss ich als IP dann einstellen?
    Was trägt die Verlängerung bei der Stromversorgung bei?
    Mir ist noch was eingefallen:
    Wäre es auch möglich, die Werte die ich auslesen will auf einer Datenbank bereit zu stellen, die öffentlich zugänglich ist von der ich dann die Daten abholen kann.
    Also die Daten sollen mal auf von einer öffentlichen Website mit PUT oder GET befehlen abgeholt werden entweder vom Iobroker direkt oder von einer Zwischeninstanz auf die der IObroker schreibt.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @ichwersonst Beschreib dein Projekt mal genauer.
    Mir fällt gerade nichts ein wofür ich einen "autarken" Raspberry Pi mit ioBroker "irgendwo" woanders auf der Welt brauche damit der sich Daten aus dem Internet holt ... das mache ich doch einfach zu Hause, dafür ist das Internet doch da.
    Wenn der Raspi lokal Daten sammelt (Wochenendhaus, Schrebergarten) und die diese nach Hause senden willst, ok, das würde ich verstehen.
    Vielleicht wenn auf Basis der Daten etwas gesteuert werden soll. Aber was für Daten?
    Dafür fallen mir 3 Lösungen ein:
    • VPN Tunnel vom Raspi nach Hause wie ich schon zuvor beschrieben habe
    • SimpleAPI von ioBroker nach Außen freischalten - ja, das geht auch Sicher, abgesichert mit einem Reverse Proxy, SSL Zertifikat und Basic Authentification
    • MQTT, entweder ein öffentlicher oder wie zuvor ins Internet frei geschaltet. Kann man auch absichern auf verschiedenen wegen.
    • I ichwersonst
      @bananajoe
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @ichwersonst
      Als einfachstes Szenario könntest du von dem raspi aus regelmäßig deine Daten in eine Datei in einen Webserver oder ftp Server schreiben.
      Diese Datei kannst du dann regelmäßig vom Iobroker abrufen und mit den Daten machen was du willst.
      Es hängt natürlich auch davon ab wie aktuell/live die Daten sein sollen.
      Wenn es jetzt nicht gerade minütlich passieren muss, wäre das eine Wahl.
      Dann hast du nix mit VPN oder Firewall oder sonstige Absicherungen zu tun. Auch müsste der raspi nicht dauernd mit dem Internet verbunden sein, sondern selbst immer wieder die Internet Verbindung aufbauen um die Daten in den websocket zu schreiben.
      Das wäre sehr leicht mit blockly, JavaScript, node red möglich.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @ichwersonst
        I Offline
        I Offline
        ichwersonst
        schrieb am zuletzt editiert von ichwersonst
        Hallo alle.
        Danke für eure Antworten.
        Ich antworte jetzt mal einzeln:
        @mcm1957
        Genau der Iobroker ist auf einem Pi installiert. Jetzt hängt der Pi quasi noch im Hausnetz. Daher hat auch Internetzugriff, soll aber mal unabhängig vom Hausnetz Internet haben. Daher der Surfstick.
        @Codierknecht
        Okay das sehe ich ein das man das innere des IObroker nicht öffentlich zugänglich machen sollte.
        Ja bei der Anwendung mit dem Stick stand ich gestern noch auf der Leitung 😂
        Der Teil, dass ein Kabel für eine stabilere Verbindung sorgt und Störung verhindert, hat mir gefehlt, danke :-)
        Also 30cm weg vom Pi wäre da schon ausreichend?
        Szenarioerklärung:
        Es geht im Prinzip darum Werte einer PV Anlage abzugreifen und auf einer öffentlichen Website darzustellen.
        Der Raspi mit IObroker holt sich die Daten der PV-Anlage und diese sollen nun auf einer öffentlichen Website landen.
        Die Website läuft natürlich auf irgendeinem beliebigen Server in einem völlig anderen Netz als der Iobroker.
        Daher der Gedanke, dass der Iobroker die gesammelten Daten in eine öffentliche Datenbank selber schreibt und dann die Website sich die Daten von dieser öffentlichen Datenbank holt. Und da wäre die Frage wie das geht, dass der Iobroker Daten ins öffentliche schreibt.
        ODER: Der Iobroker schreibt gleich auf den öffentlichen Webserver, sodass nicht der Webserver Daten vom Iobroker abgreift und somit der IObroker von der Öffentlichkeit zugänglich wird sondern dass der IObroker in die Öffentlichkeit schreibt. Auch hier wäre die Frage wie man das machen kann. 😀
        Danke für eure Hilfe! :-)
        CodierknechtC mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
        • I ichwersonst
          Hallo alle.
          @mcm1957
          @Codierknecht
          Szenarioerklärung:
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @ichwersonst sagte in Iobroker Werte über Internet mit SIM mobile Daten auslesen:
          Ich lese hier immer wieder von 1m. Aber das können Dir besser die Pi-Spezis sagen.
          Wäre der bessere Weg als von außen auf den Pi zuzugreifen. Der "öffentliche Server" gehört Dir?
          Im einfachsten Fall mit 'nem REST-API.
          Kommt darauf an, was da auf dem Server läuft. Entweder ein mehr oder weniger fertiges System, das bereits ein API anbietet, oder etwas selbstgeklöppeltes - z.B. mit PHP.
          Aber auch hier stellt sich die Frage der Authentifizierung. Du möchtest ja keine Besucher aus Nordkorea ;-)
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          I 2 Antworten Letzte Antwort
          • CodierknechtC Codierknecht
            I Offline
            I Offline
            ichwersonst
            @codierknecht
            Okay dann merke ich mir mal einen Meter vor.
            Die Website wäre mit Wordpress gemacht. Ich meine die Stellen API zur Verfügung.
              I Offline
              I Offline
              ichwersonst
              @codierknecht
              sag mal wäre es nicht schon mit den POST Befehl in JavaScript getan wenn der Webserver das versteht?
              Müsste ja mit Wordpress gehen.
              • I ichwersonst
                Hallo alle.
                @mcm1957
                @Codierknecht
                Szenarioerklärung:
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @ichwersonst said in Iobroker Werte über Internet mit SIM mobile Daten auslesen:
                Hallo alle.
                @mcm1957
                Szenarioerklärung:
                scenario wär mal klar.
                was ich noch nicht verstehe warum der pi aus dem vorhandenen netz raus soll. Übersiedelt er? Ansonsten kann er ja prinzipiell seine Daten auch via vhd Netz zur Webseite schicken
                Und wie ist der Pi mit der PV verbunden? Sprich wie kriegt der Pi die Daten v der PV?
                Und wie willst du auf den Pi zur Administration zugreifen?
                Für mich sieht der Bedarf eher nach gsm Router / mobile Router denn nach reinem surfstick aus. Natürlich kannst des Raspi als Router aufsetzen ... nur obst das wilst?? 😀
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  Hallo alle.
                  @mcm1957
                  Szenarioerklärung:
                  I Offline
                  I Offline
                  ichwersonst
                  @mcm1957
                  Was ist ein vhd Netz?
                  Der Pi ist dann mit Kabel an den Wechselrichter verbunden um Daten zu erhalten.
                  Für administrative Arbeiten ist das herstellen über VPN auf der Surfstick sicher eine Option.
                  Genau der Surfstick soll ja dann als Router dienen. Über die SIM karte holt er sich Zugang zum Internet und stellt selber ein WLAN auf mit dem dann der PI verbunden ist.
                  • I ichwersonst
                    @mcm1957
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @ichwersonst
                    vhd .. vorhandenes 😀
                    • I ichwersonst
                      @mcm1957
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @ichwersonst
                      ok
                      wenn der Sufstick selbst ein vpn aufbauen kann wärs ok. Ev verwirrt mich nur der Begriff surfstick. das ist in meinem Verständnis ein Ding das mit einem Endgerät verbunden ist. Bei deiner Anwendung würde ich einem mobile router nehmen der ne sum für Internet rein gekommtbund wlan u ev lan für ein lokales netz anbietet. da kannst dich dann auch mit dem laptop lokal einklinken.Gibt so ne Fritzbox aber auch zig billigere Modelle die halt weniger können
                      Wartung via vpn das der raspi aufbaut geht. ABER wenns mal nicht klappt wär ein lokaler Zufang sicher hilfreich.
                      • I Offline
                        I Offline
                        ichwersonst
                        @mcm1957
                        hmm alles klar 😂
                        Wie kann er die Daten aus seinem vorhanden Netz an eine Website schicken?
                        Wie gesagt die Website ist eine öffentliche Website sie liegt nicht in einem privaten Netzwerk.
                        Ich hatte es vorhin schonmal gepostet aber kann es sein, dass es einfach mit den Befehlen aus Blockly geht?
                        • I ichwersonst
                          @mcm1957
                          hmm alles klar 😂
                          Codierknecht
                          Prinzipiell ja, aber wenn da z.B. eine Authentifizierung per Bearer-Token erforderlich ist, wirst Du wohl um JS nicht herumkommen.
                          Andere Frage: Ist die PV-Anlage von Deiner ioBroker-Welt losgelöst? Oder sollen da Daten an die Webseite gesendet werden, auf die Du mit Deinem ioBroker eh schon Zugriff hast?
                          Im letzteren Fall brauchts ja gar keinen Stick oder Mobile-Router. Senden kann ja auch gleich das Produktivsystem.
                          • I ichwersonst
                            @mcm1957
                            hmm alles klar 😂
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @ichwersonst
                            Sorry diesbezüglichvsteig ichvaus da ich schon mal blockly nich kann u deine Webseite auch nicht kenne.
                            Was aber 100% sicher ist ist dass das was via Surfstick an ne webseite oder externe DB geschickt werdenbkann auch vom vorhandenen Lan auch sendbar ist
                              I Offline
                              I Offline
                              ichwersonst
                              @codierknecht
                              Ich versuche es mal als Kette darzustellen :-)
                              Werte der PV Anlage -> Kabel -> Iobroker -> Wlan -> Surfstick -> Mobile Daten -> Internet -> Webserver -> Website
                              Also nein die PV Anlage ist nicht losgelöst. Die PV-Anlage liefert die Werte an den Iobroker, der diese dann an den Webserver/Website übermitteln soll.
                              • I ichwersonst
                                @codierknecht
                                Codierknecht
                                @ichwersonst
                                Warum dann nicht
                                PV Anlage -> Kabel -> Iobroker -> Router -> Internet -> Webserver -> Website
                                Der Stick ist doch eigentlich unnötig.
                                  @ichwersonst
                                  Warum dann nicht
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ichwersonst
                                  @codierknecht
                                  Eigentlich ja, aber der Iobroker soll nicht in das Hausnetz kommen sondern soll seine autarke Internetverbindung haben.
                                  • I ichwersonst
                                    @codierknecht
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @ichwersonst
                                    Nur mal um es klarzustellen:
                                    Befindet sich die PV Anlage und der ioBroker an einem getrennten Ort wo es kein "normales" Hausnetz mit Internetanbindung gibt? Z.B. im Ferienhaus, in einer Jagdhütte, auf einem Berg in einer Burgruine :-) , etc? Or ganz normal bei dir "zu Hause" ?
                                    Wenn "zu Hause" frag ich mich warum du da unbedingt ein zweites getrenntes Netz für PV und ioBroker einrichten willst? Ja das sollte technisch gehen. Vorausgesetzt auch dass du im Bereich der PV Anlage Mobilempfang hast. Aber dir ist dann hoffentlich klar, dass du von deinem Heimnetz keine Verbindung mehr zu PV Anlage hast. Und dass du wenn du je nach Fähigkeiten deines Mobilrouters (Surfstick würd ich das nicht nennen) die PV Anlage ev. keinen Internetzugang mehr hat. Du musst also ggF ein komplett zweites Netzwerk verkabeln. Und dein ioBroker ist dann eher kastriert unterwegs.
                                    Ja machbar ist das sicher. Mit mehr oder weniger Aufwand. Aber sag mal kurz warum du den ioBroker nicht im Heimnetz haben willst sofern es am Standort der PV und des ioBrokers ein Heimnetz gibt.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @ichwersonst
                                      @mcm1957 @ichwersonst
                                      ich raetsel mal mit... sowas macht man, wenn es ein Mietshaus ist, und man selbst kein Netzwerk dort betreibt, oder es ist eine Firma etc..
                                      Da wuerde ich dann auch so vorgehen, requirement: Strom - rest macht die " Box " das wird dann ein grosser schwarzer Kasten, da ist der Raspi und Router mit LTE drin. Das Dings abgeschlossen und nur ein Stromkabel und zur PV Anlage das Kabel raus, fertig.
                                      Wenn man das noch ganz geil machen will, baut man noch eine mini USV mit ein :) Dann wird wenigstens noch gemeldet, dass einer den Stecker gezogen hat.. :)
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        ichwersonst
                                        @ilovegym
                                        Ja so ungefähr. Ich will das für eine Bürgerinitative machen die PV-Anlagen hat.
                                        Und da will ich gerne das der IObroker nicht in deren Netz hängt sondern unabhängig selber Internet hat.
                                        Die PV-Anlage bleibt ganz normal im Heimnetz. Allerdings kann ich ja ein LAN Kabel am Wechselrichter anstecken was ich dann auch im PI anstecke. Das hat ja dann nichts damit zutun woher der PI Internet bekommt. Denn der bekommt sein Internet über WLAN vom Surfstick der natürlich ein anderes Netzt spannen muss als das Hausnetz - logisch.
                                        Die IP-Adresse vom Pi muss dann natürlich in dem Netz sein wo auch die Netzwerkkarte vom Wechselrichter ist damit ich Daten über Kabel abgreifen kann.
                                        Und die Daten sollen dann mal auf die Website der Bürgerinitative landen, die mit Wordpress gemacht ist.
                                        ? mcm1957M CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • I ichwersonst
                                          @ilovegym
                                          @ichwersonst
                                          supi, genauso - jetzt wird das Ei rund :)
