  4. Iobroker Werte über Internet mit SIM mobile Daten auslesen
36 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • I ichwersonst
    Hallo Freunde,
    ich würde gerne den Raspi und installierten IObroker ins Internet bringen über einen USB Surf Stick.
    Dann würde ich gerne Werte, also Datenpunkte, über das Internet auslesen.
    Frage: Wie mache ich das? 😂
    Surf Stick und mobile Daten SIM Karte organisieren ist klar.
    Wie wird der Stick dann eingebunden, dass der Raspi Internetzugang hat?
    Wie greife ich dann auf den IObroker (z.B. Webinterface) zu.
    Wie Frage ich dann Datenpunkte ab?
    Danke für euere Hilfe und beste Grüße.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @ichwersonst Nimm einen "SurfStick" mit WLAN.
    Den Raspi bindest dann über WLAN am Stick an. So muss auf dem Raspi nichts konfiguriert werden, außer der IP und den Stick als Gateway. Den Stick kannst du in den Pi stecken (am besten mit Verlängerung), das dienst dann aber nur der Stromversorgung
    Funktioniert dann wie zu Hause
    Auf dem Stick musst du in der Regel die PIN für die SIM hinterlegen oder die PIN rausnehmen für die automatische Einwahl.
    Nebenbei kannst du auch mit dem Handy, Tablet oder Notebook mit Verbinden
    Ein "Einwahl" von außen oder Verbindung über das Internet zu dem Stick kannst du vergessen.
    Was geht wäre das der Raspi sich dann per VPN woanders automatisch einwählt, z.B. auf deiner Fritzbox
    Dann kannst du aus deinem Heimnetz auf den Pi zugreifen.
    Wichtig: Heimnetz und PI müssen dann unterschiedliche IP-Netzwerke nutzen.
    Zu Hause z.B. 192.168.178.0/24 und am WLAN-Stick für den Pi 192.168.123.0/24
    Edit: Typos und bessere Klarstellung
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      I Offline
      I Offline
      ichwersonst
      @bananajoe
      Okay, ich glaube ich nur die Hälfte verstanden 🙈
      Surfstick mit Wlan nehmen damit ich mich auf den Pi verbinden kann, richtig?
      Stick mit Sim Karte gibt dem Raspi dann schon automatisch Internet über den Stick? Bzw. was muss ich als IP dann einstellen?
      Was trägt die Verlängerung bei der Stromversorgung bei?
      Mir ist noch was eingefallen:
      Wäre es auch möglich, die Werte die ich auslesen will auf einer Datenbank bereit zu stellen, die öffentlich zugänglich ist von der ich dann die Daten abholen kann.
      Also die Daten sollen mal auf von einer öffentlichen Website mit PUT oder GET befehlen abgeholt werden entweder vom Iobroker direkt oder von einer Zwischeninstanz auf die der IObroker schreibt.
      mcm1957M BananaJoeB OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
      • I ichwersonst
        @bananajoe
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @ichwersonst
        Kanst du mal ein wenig dein Umfeld / deine Installation schildern?
        Du hast einen Pi mit ioBroker drauf. Und ziemlich sicher auch ein Netzwerk dass irgendwelche Dinge mit dem Pi verbindet. Und diese Netzwerk ist nicht dem Internet verbunden? Wie hast du dann auf dem Pi ioBroker installiert und die diversen Adapter ?
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • I ichwersonst
          Hallo Freunde,
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @ichwersonst
          @bananajoe sagte in Iobroker Werte über Internet mit SIM mobile Daten auslesen:
          Das ist unbedingt zu beherzigen. Man macht da auf keinen Fall "die Tür auf"!
          @ichwersonst sagte:
          Der Stick stellt doch ein Wireless-LAN bereit, oder? Mit dem verbindet sich der Pi per Wifi. Genau so, als würde er sich mit 'ner FritzBox oder anderem Router verbinden.
          Hat @BananaJoe doch schon geschrieben: Du hast einen USB-Stick. Der muss in einen USB-Port um Strom zu bekommen. Die Verlängerung sorgt lediglich dafür, dass die Funkverbindung stabiler ist und Pi und Stick sich nicht gegenseitig stören.
          Wäre natürlich möglich. Wenn Du eine öffentlich erreichbare Stelle hast, an die Du per GET/POST Daten senden kannst, um sie dann von anderer Stelle abzuholen.
          Besser (uns sicherer) wäre aber, vom Pi aus 'ne VPN-Verbindung in Dein Heimnetz zu öffnen und direkt in Deinen ioBroker zu schreiben.
          Ich vermute mal, Du willst den Pi als "Außenstation" (mehr oder weniger) weit weg von Deinem Zuhause einrichten?
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • I ichwersonst
            @bananajoe
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @ichwersonst Beschreib dein Projekt mal genauer.
            Mir fällt gerade nichts ein wofür ich einen "autarken" Raspberry Pi mit ioBroker "irgendwo" woanders auf der Welt brauche damit der sich Daten aus dem Internet holt ... das mache ich doch einfach zu Hause, dafür ist das Internet doch da.
            Wenn der Raspi lokal Daten sammelt (Wochenendhaus, Schrebergarten) und die diese nach Hause senden willst, ok, das würde ich verstehen.
            Vielleicht wenn auf Basis der Daten etwas gesteuert werden soll. Aber was für Daten?
            Dafür fallen mir 3 Lösungen ein:
            • VPN Tunnel vom Raspi nach Hause wie ich schon zuvor beschrieben habe
            • SimpleAPI von ioBroker nach Außen freischalten - ja, das geht auch Sicher, abgesichert mit einem Reverse Proxy, SSL Zertifikat und Basic Authentification
            • MQTT, entweder ein öffentlicher oder wie zuvor ins Internet frei geschaltet. Kann man auch absichern auf verschiedenen wegen.
            • I ichwersonst
              @bananajoe
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @ichwersonst
              Als einfachstes Szenario könntest du von dem raspi aus regelmäßig deine Daten in eine Datei in einen Webserver oder ftp Server schreiben.
              Diese Datei kannst du dann regelmäßig vom Iobroker abrufen und mit den Daten machen was du willst.
              Es hängt natürlich auch davon ab wie aktuell/live die Daten sein sollen.
              Wenn es jetzt nicht gerade minütlich passieren muss, wäre das eine Wahl.
              Dann hast du nix mit VPN oder Firewall oder sonstige Absicherungen zu tun. Auch müsste der raspi nicht dauernd mit dem Internet verbunden sein, sondern selbst immer wieder die Internet Verbindung aufbauen um die Daten in den websocket zu schreiben.
              Das wäre sehr leicht mit blockly, JavaScript, node red möglich.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @ichwersonst
                I Offline
                I Offline
                ichwersonst
                schrieb am zuletzt editiert von ichwersonst
                Hallo alle.
                Danke für eure Antworten.
                Ich antworte jetzt mal einzeln:
                @mcm1957
                Genau der Iobroker ist auf einem Pi installiert. Jetzt hängt der Pi quasi noch im Hausnetz. Daher hat auch Internetzugriff, soll aber mal unabhängig vom Hausnetz Internet haben. Daher der Surfstick.
                @Codierknecht
                Okay das sehe ich ein das man das innere des IObroker nicht öffentlich zugänglich machen sollte.
                Ja bei der Anwendung mit dem Stick stand ich gestern noch auf der Leitung 😂
                Der Teil, dass ein Kabel für eine stabilere Verbindung sorgt und Störung verhindert, hat mir gefehlt, danke :-)
                Also 30cm weg vom Pi wäre da schon ausreichend?
                Szenarioerklärung:
                Es geht im Prinzip darum Werte einer PV Anlage abzugreifen und auf einer öffentlichen Website darzustellen.
                Der Raspi mit IObroker holt sich die Daten der PV-Anlage und diese sollen nun auf einer öffentlichen Website landen.
                Die Website läuft natürlich auf irgendeinem beliebigen Server in einem völlig anderen Netz als der Iobroker.
                Daher der Gedanke, dass der Iobroker die gesammelten Daten in eine öffentliche Datenbank selber schreibt und dann die Website sich die Daten von dieser öffentlichen Datenbank holt. Und da wäre die Frage wie das geht, dass der Iobroker Daten ins öffentliche schreibt.
                ODER: Der Iobroker schreibt gleich auf den öffentlichen Webserver, sodass nicht der Webserver Daten vom Iobroker abgreift und somit der IObroker von der Öffentlichkeit zugänglich wird sondern dass der IObroker in die Öffentlichkeit schreibt. Auch hier wäre die Frage wie man das machen kann. 😀
                Danke für eure Hilfe! :-)
                CodierknechtC mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                • I ichwersonst
                  Hallo alle.
                  @mcm1957
                  @Codierknecht
                  Szenarioerklärung:
                  Codierknecht
                  @ichwersonst sagte in Iobroker Werte über Internet mit SIM mobile Daten auslesen:
                  Ich lese hier immer wieder von 1m. Aber das können Dir besser die Pi-Spezis sagen.
                  Wäre der bessere Weg als von außen auf den Pi zuzugreifen. Der "öffentliche Server" gehört Dir?
                  Im einfachsten Fall mit 'nem REST-API.
                  Kommt darauf an, was da auf dem Server läuft. Entweder ein mehr oder weniger fertiges System, das bereits ein API anbietet, oder etwas selbstgeklöppeltes - z.B. mit PHP.
                  Aber auch hier stellt sich die Frage der Authentifizierung. Du möchtest ja keine Besucher aus Nordkorea ;-)
                  I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    I Offline
                    I Offline
                    ichwersonst
                    @codierknecht
                    Okay dann merke ich mir mal einen Meter vor.
                    Die Website wäre mit Wordpress gemacht. Ich meine die Stellen API zur Verfügung.
                      I Offline
                      I Offline
                      ichwersonst
                      @codierknecht
                      sag mal wäre es nicht schon mit den POST Befehl in JavaScript getan wenn der Webserver das versteht?
                      Müsste ja mit Wordpress gehen.
                      • I ichwersonst
                        Hallo alle.
                        @mcm1957
                        @Codierknecht
                        Szenarioerklärung:
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @ichwersonst said in Iobroker Werte über Internet mit SIM mobile Daten auslesen:
                        Hallo alle.
                        @mcm1957
                        Szenarioerklärung:
                        scenario wär mal klar.
                        was ich noch nicht verstehe warum der pi aus dem vorhandenen netz raus soll. Übersiedelt er? Ansonsten kann er ja prinzipiell seine Daten auch via vhd Netz zur Webseite schicken
                        Und wie ist der Pi mit der PV verbunden? Sprich wie kriegt der Pi die Daten v der PV?
                        Und wie willst du auf den Pi zur Administration zugreifen?
                        Für mich sieht der Bedarf eher nach gsm Router / mobile Router denn nach reinem surfstick aus. Natürlich kannst des Raspi als Router aufsetzen ... nur obst das wilst?? 😀
                        • mcm1957M mcm1957
                          Hallo alle.
                          @mcm1957
                          Szenarioerklärung:
                          I Offline
                          I Offline
                          ichwersonst
                          @mcm1957
                          Was ist ein vhd Netz?
                          Der Pi ist dann mit Kabel an den Wechselrichter verbunden um Daten zu erhalten.
                          Für administrative Arbeiten ist das herstellen über VPN auf der Surfstick sicher eine Option.
                          Genau der Surfstick soll ja dann als Router dienen. Über die SIM karte holt er sich Zugang zum Internet und stellt selber ein WLAN auf mit dem dann der PI verbunden ist.
                          • I ichwersonst
                            @mcm1957
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @ichwersonst
                            vhd .. vorhandenes 😀
                            • I ichwersonst
                              @mcm1957
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @ichwersonst
                              ok
                              wenn der Sufstick selbst ein vpn aufbauen kann wärs ok. Ev verwirrt mich nur der Begriff surfstick. das ist in meinem Verständnis ein Ding das mit einem Endgerät verbunden ist. Bei deiner Anwendung würde ich einem mobile router nehmen der ne sum für Internet rein gekommtbund wlan u ev lan für ein lokales netz anbietet. da kannst dich dann auch mit dem laptop lokal einklinken.Gibt so ne Fritzbox aber auch zig billigere Modelle die halt weniger können
                              Wartung via vpn das der raspi aufbaut geht. ABER wenns mal nicht klappt wär ein lokaler Zufang sicher hilfreich.
                              • I Offline
                                I Offline
                                ichwersonst
                                @mcm1957
                                hmm alles klar 😂
                                Wie kann er die Daten aus seinem vorhanden Netz an eine Website schicken?
                                Wie gesagt die Website ist eine öffentliche Website sie liegt nicht in einem privaten Netzwerk.
                                Ich hatte es vorhin schonmal gepostet aber kann es sein, dass es einfach mit den Befehlen aus Blockly geht?
                                • I ichwersonst
                                  @mcm1957
                                  hmm alles klar 😂
                                  Codierknecht
                                  Prinzipiell ja, aber wenn da z.B. eine Authentifizierung per Bearer-Token erforderlich ist, wirst Du wohl um JS nicht herumkommen.
                                  Andere Frage: Ist die PV-Anlage von Deiner ioBroker-Welt losgelöst? Oder sollen da Daten an die Webseite gesendet werden, auf die Du mit Deinem ioBroker eh schon Zugriff hast?
                                  Im letzteren Fall brauchts ja gar keinen Stick oder Mobile-Router. Senden kann ja auch gleich das Produktivsystem.
                                  • I ichwersonst
                                    @mcm1957
                                    hmm alles klar 😂
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @ichwersonst
                                    Sorry diesbezüglichvsteig ichvaus da ich schon mal blockly nich kann u deine Webseite auch nicht kenne.
                                    Was aber 100% sicher ist ist dass das was via Surfstick an ne webseite oder externe DB geschickt werdenbkann auch vom vorhandenen Lan auch sendbar ist
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ichwersonst
                                      @codierknecht
                                      Ich versuche es mal als Kette darzustellen :-)
                                      Werte der PV Anlage -> Kabel -> Iobroker -> Wlan -> Surfstick -> Mobile Daten -> Internet -> Webserver -> Website
                                      Also nein die PV Anlage ist nicht losgelöst. Die PV-Anlage liefert die Werte an den Iobroker, der diese dann an den Webserver/Website übermitteln soll.
                                      • I ichwersonst
                                        @codierknecht
                                        Codierknecht
                                        @ichwersonst
                                        Warum dann nicht
                                        PV Anlage -> Kabel -> Iobroker -> Router -> Internet -> Webserver -> Website
                                        Der Stick ist doch eigentlich unnötig.
                                          @ichwersonst
                                          Warum dann nicht
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ichwersonst
                                          @codierknecht
                                          Eigentlich ja, aber der Iobroker soll nicht in das Hausnetz kommen sondern soll seine autarke Internetverbindung haben.
