  4. Visualisierung einer Viessmann Hybridheizung
54 Beiträge 4 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @legro
    Hallo, ja das wäre super wenn du mal erklärst wie du die Datenpunkte im Objektbaum gefüllt werden.
    Allerdings hab ich auch noch ein Problem mit dem 'meanTemp' Script, ich bekomm immer folgenden Fehler im Log:
    javascript.0
    2025-02-04 17:22:05.294	error	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
    javascript.0
    2025-02-04 17:22:05.294	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
    javascript.0
    2025-02-04 17:22:05.294	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
    javascript.0
    2025-02-04 17:22:05.292	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
    javascript.0
    2025-02-04 17:22:05.292	error	at Object.<anonymous> (script.js.Energie_Strom.WP.Flexcharts.MeanTemp:88:5)
    javascript.0
    2025-02-04 17:22:05.292	error	at calcMeanTemp (script.js.Energie_Strom.WP.Flexcharts.MeanTemp:33:28)
    javascript.0
    2025-02-04 17:22:05.291	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'min')
    Das Script hat auch noch angemeckert das es folgende DP nicht findet:
    setState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${year}.${month}.meanTemp`,JSON.stringify(tbl),true)
    Den hab ich dann manuell angelegt so wie der andere 'meanTmp'
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    @icebear sagte in Visualisierung einer Viessmann Hybridheizung:
    Allerdings hab ich auch noch ein Problem mit dem 'meanTemp' Script, ..
    Wie du an dem Skript erkennen kannst, verwende ich wiederum Datenpunkte aus dem Objektbaum, die ich in meinem ersten Beitrag jedoch nicht explizit dargestellt habe. Bei mir sieht's so aus ..
    In diesen Datenpunkte legt das Skript zur Berechnung der mittleren Temperatur seine Ressourcen ab bzw. an. Diese Datenpunkte ermöglichen es, dass du ioBroker neu starten kannst, ohne dass die laufende Berechnung des aktuellen Tages von vorne beginnt.
    Diese Datenpunkte musst du selbstverständlich ebenfalls bereitstellen.
    In der aktuellen Version wird der Datenpunkt meanTemp durch meanTmp ersetzt.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • L legro
      icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      @legro said in Visualisierung einer Viessmann Hybridheizung:
      Das hatte ich gemacht, sieht jetzt auch so aus:
      und in den Tabellen so:
      diesen meanTemp hab ich von Hand angelegt weil das Script gemeckert hat das es den nicht findet
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • icebearI icebear
        legro
        @icebear
        Das nachfolgende Skript, welches zum Füllen der Energiewerte in die entsprechenden Datenpunkte dient, musst du natürlich an deine Gegebenheiten anpassen. Insbesondere musst du die Quellen hierfür in deinem System ausfindig machen.
        Wenn du eine Viessmann Wärmepumpe (mit E3) hast, sollten die Register dieselben sein. Einzig die Ermittlung des Gasverbrauchs ist bei uns speziell: Ich lese mittels eines Shelly-Addon den Gaszähler aus, d.h.: Mittels eines Reed-Kontaktes bestimme ich den Gasfluss. Die vorletzte Ziffer unseres Gaszählers löst je einmal pro Umdrehung einen Impuls aus. Darüber hinaus werden hierzu weitere Datenpunkte, die ich hier (noch) nicht dokumentiert habe, verwendet.
            Dieses Skript aktualisiert die Energiewerte der Gastherme und Wärmepumpe mittels Trigger
            in den Objektbaum in die Monatstabellen.
        let eventGas = null
        let eventPH = null
        let eventPW = null
        let eventGH = null
        let eventGW = null
        let Umrechnungsfaktor = getState('0_userdata.0.Heizung.Umrechnungsfaktor').val
        let Zustandszahl = getState('0_userdata.0.Heizung.Zustandszahl').val
        let partsDatum = {jahr: '', monat: '', tag: ''}
        setPartsDate()
        setTrigger()
        //die Datumsangaben auf den neuen Tag ausrichten
        schedule({hour: 0, minute: 0}, function () {
            delTrigger() // alte Trigger löschen
            setPartsDate()
            setTimeout(setTrigger, 2000) // um 2s verzögert alle Trigger neu einrichten
        // ========== Funktionsdefinitionen ==========
        function setPartsDate() {
            let alleMonate = ['Januar', 'Februar', 'Maerz', 'April', 'Mai', 'Juni', 'Juli', 'August', 'September', 'Oktober', 'November', 'Dezember']
            let d = new Date()
            partsDatum = {jahr: d.getFullYear().toString(), monat: alleMonate[d.getMonth()], tag: d.getDate().toString()}
        function setTrigger() {
        // Da die Trigger auf Änderungen in einem bestimmten Tagesverzeichnis eingestellt
        // sind, müssen sie gelöscht und täglich neu eingerichtet bzw. registriert werden.
            let d = '0' + partsDatum.tag
            d = d.slice(-2)
            //Gas
            eventGas = on({id: '0_userdata.0.Heizung.tmp_tag', change: 'gt'}, function() {
                let tmpGas = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Gas`).val)
                let tmpGasKWh = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Gas_KWh`).val)
                tmpGas[Number(partsDatum.tag)-1] = Number((getState(`0_userdata.0.Heizung.tmp_tag`).val).toFixed(3))
                tmpGasKWh[Number(Number(partsDatum.tag)-1)] = Number((getState(`0_userdata.0.Heizung.tmp_tag`).val * Umrechnungsfaktor * Zustandszahl).toFixed(1))
                setState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Gas`,JSON.stringify(tmpGas),true)
                setState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Gas_KWh`,JSON.stringify(tmpGasKWh),true)
            //genHeizen
            eventGH = on({id: `e3oncan.0.Vitocal.tree.1315_GeneratedCentralHeatingOutputMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                let tmpGH = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.genHeizen`).val)
                tmpGH[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`e3oncan.0.Vitocal.tree.1315_GeneratedCentralHeatingOutputMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`).val
                setState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.genHeizen`,JSON.stringify(tmpGH),true)
            //genWasser
            eventGW = on({id: `e3oncan.0.Vitocal.tree.1392_GeneratedDomesticHotWaterOutputMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                let tmpGW = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.genWasser`).val)
                tmpGW[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`e3oncan.0.Vitocal.tree.1392_GeneratedDomesticHotWaterOutputMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`).val
                setState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.genWasser`,JSON.stringify(tmpGW),true)
            //primHeizen
            eventPH = on({id: `e3oncan.0.Vitocal.tree.1294_EnergyConsumptionCentralHeatingMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                let tmpPH = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.primHeizen`).val)
                tmpPH[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`e3oncan.0.Vitocal.tree.1294_EnergyConsumptionCentralHeatingMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`).val
                setState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.primHeizen`,JSON.stringify(tmpPH),true)
            //primWasser
            eventPW = on({id: `e3oncan.0.Vitocal.tree.1311_EnergyConsumptionDomesticHotWaterMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                let tmpPW = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.primWasser`).val)
                tmpPW[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`e3oncan.0.Vitocal.tree.1311_EnergyConsumptionDomesticHotWaterMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`).val
                setState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.primWasser`,JSON.stringify(tmpPW),true)
        function delTrigger() {
            //Bei Tageswechsel müssen die Trigger gelöscht und auf den neuen Tag umgestellt werden.
            unsubscribe(eventGas)
            unsubscribe(eventGH)
            unsubscribe(eventGW)
            unsubscribe(eventPH)
            unsubscribe(eventPW)
        icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
        • L legro
          @icebear
          let eventGas = null
          let eventPH = null
          let eventPW = null
          let eventGH = null
          let eventGW = null
          setPartsDate()
          setTrigger()
              setPartsDate()
              let d = new Date()
              d = d.slice(-2)
              //Gas
              //genHeizen
              //genWasser
              //primHeizen
              //primWasser
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          Danke, ich schau es mir an. Das mit dem Gaszähler brauch ich eh nich, hab nur noch Strom.
          Waermepumpe halt, deswegen hab ich eh nur Stromwerte.
          Das übrige scheint jetzt erstmal zu laufen, jedenfalls meckert das Script nicht mehr rum.
          In das json wird jetrzt auch was geschrieben, allerdings, ist das richtig das nur bei 'max' ein Wert steht und bei min und mean 0 ?
          • icebearI icebear
            legro
            @icebear
            Die Arbeitsweise des Skriptes zur Berechnung der mittleren Temperatur kannst du ja in den Datenpunkten einsehen. Dieses Skript liefert nur den Wert für mean in den Objekten mit den Temperaturwerten. So wie's aussieht, scheinen die min/max-Werte ja aktualisiert zu werden.
            min wird natürlich erst beschrieben, wenn die aktuelle Temperatur 0°C unterschreitet.
            • L legro
              Hier entsteht die Dokumentation der Visualisierung unserer Hybridheizung (Vitodens 300 + Vitocal 252). Zur Erstellung der Diagramme wird der FlexCharts-Adapter von @jrbwh verwendet. Bekanntlich ist aller Anfang schwer, das trifft hier insbesondere auf flexcharts zu - aber es lohnt sich durchzuhalten.
              Wer Fragen - insbesondere zu den Programmen - hat, kann sie gerne in diesem Thread stellen. Ich versuche sie umgehend zu beantworten.
              c5f381dd-f91e-4d65-b4fe-cb0f3892b523-2EC72E81-9ACC-404A-82F3-E6905C2184CB_1_201_a.jpeg 527b7f0c-3f8b-4389-8c2b-cbd3c65ae8e7-CB8F101F-22A9-43CB-BFE1-6529EAD84D77_1_201_a.jpeg 7ff9284b-1f14-45f9-8593-da427c118064-D9416091-BEA7-4239-ABB6-BDA616565DBD_1_201_a.jpeg c75cfcb4-26cb-407d-8fe5-21e2b8761b4a-8014EDC7-F54B-45C1-994F-49E7E3FCAEB4_1_201_a.jpeg
              U.a. werden folgende Diagramme verwendet ..
              • Energiediagramm mit Primärenergien (Gas, Strom) sowie generierter Wärme und Temperaturdiagramm mit maximal, minimal und mittleren Werten. Diese ECharts werden in diesem Beitrag vorgestellt.
              • Diagramm mit Energien und COPs für frei wählbare Jahre und Monate. (Siehe hier!)
              • Diagramme für Monatsvergleiche der Energieverbräuche
              • Monatsvergleiche für COPs
              • weitere Diagramme folgen später
              ** (Video)**
              Diese Diagramme sind nicht bloß statische Darstellungen, man kann viele Darstellungsoptionen wählen und auf diese Weise die Präsentationen der Daten verändern. Durch Ein-/Ausblenden von Datensätzen kann man sich einzelne Datenreihen oder auch Gruppierungen (z.B. alle primären Energien) anschauen.
              Ressourcen
              Alle benötigten Daten werden im Objektbaum von ioBroker gesammelt und abgelegt. Zum Erzeugen dieser Struktur wird folgendes Skript eingesetzt ..
                  Dieses Skript legt die Datenpunkte (Gas, Gas_KWh, genHeizen, genWasser, primHeizen, primWasser)
                  für ein Jahr in den Monatstabellen an.
                  Vor Beginn eines Jahres sollten mit diesem Skript diese Datenpunkte rechtzeitig angelegt werden.
              function existsDP(idDP) {
                  if (existsState(idDP)) {
                      return true
                  else {
                      return false
              function setEnergyDPs(nameDP, year, Beschreibung, Einheit) {
                  let months = ['Januar', 'Februar', 'Maerz', 'April', 'Mai', 'Juni', 'Juli', 'August', 'September', 'Oktober', 'November', 'Dezember']
                  for (let i=0;i<12;i++) {
                      let pathDP = `0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${year}.${months[i]}.`
                      //verhindern, dass bereits (wertvolle) vorhandene Datensätze überschrieben werden
                      if (!existsDP(pathDP + nameDP)) {
                          createState(pathDP + nameDP,'[]', {
                              desc: `${Beschreibung}`,
                              type: 'json',
                              role: 'state',
                              unit: `${Einheit}`
              //Die Angabe des Jahres sollte mittels new Date().getFullYear an jedem 1.Januar 0:00 Uhr erfolgen.
              setEnergyDPs('Gas','2026','Gasverbrauch (Volumen)', 'm³')
              setEnergyDPs('Gas_KWh','2026', 'Gasverbrauch (Energie)', 'KWh')
              setEnergyDPs('genHeizen','2026', 'generierte Wärme (heizen)', 'KWh')
              setEnergyDPs('genWasser','2026', 'generierte Wärme (Wasser)', 'KWh')
              setEnergyDPs('primHeizen','2026', 'elektrische Energie (heizen)', 'KWh')
              setEnergyDPs('primWasser','2026', 'elektrische Energie (Wasser)', 'KWh')
              setEnergyDPs('meanTmp', '2026', 'mittlere Außentemperatur', '°C')
              Die einzelnen Datenpunkte enthalten Arrays mit den Tageswerten eines Monats.
              Die Aktualisierungen dieser Werte wird mit einer recht aufwendigen Triggerverwaltung bereitgestellt, die in einem separaten Beitrag dokumentiert wird.
              Hier nun exemplarisch das Array meanTmp mit den Temperaturwerten für den laufenden Monat Januar/2025 ..
                  "min": 0.7,
                  "mean": 4.02,
                  "max": 7.3
                  "min": 0.7,
                  "mean": 2.96,
                  "max": 6.8
                  "min": -0.1,
                  "mean": 0.67,
                  "max": 2.4
                  "min": -0.5,
                  "mean": 0.89,
                  "max": 3.5
                  "min": -0.7,
                  "mean": 5.31,
                  "max": 10.5
                  "min": 4.7,
                  "mean": 9.45,
                  "max": 12.9
                  "min": 2.3,
                  "mean": 3.91,
                  "max": 5.4
                  "min": 0,
                  "mean": 1.2,
                  "max": 3.9
                  "min": -0.8,
                  "mean": -0.1,
                  "max": 0.9
                  "min": -1.6,
                  "mean": 0.4,
                  "max": 2.4
                  "min": -0.4,
                  "mean": 0.7,
                  "max": 1.5
                  "min": -1.6,
                  "mean": 0,
                  "max": 2.7
                  "min": -6.6,
                  "mean": -6.3,
                  "max": -0.4
                  "min": -7.5,
                  "mean": 1.7,
                  "max": 1.7
                  "min": 0.9,
                  "mean": 2.5,
                  "max": 3.9
                  "min": -2.8,
                  "mean": -2.1,
                  "max": 1.1
                  "min": -3.5,
                  "mean": 0.4,
                  "max": 2.5
                  "min": -4.7,
                  "mean": -2.6,
                  "max": -0.8
                  "min": -2.9,
                  "mean": -2.1,
                  "max": 0.6
                  "min": -3.7,
                  "mean": -1.7,
                  "max": 3.7
                  "min": -1.7,
                  "mean": -1.1,
                  "max": 4.6
                  "min": 2.8,
                  "mean": 3.8,
                  "max": 5.7
                  "min": 3,
                  "mean": 3.3,
                  "max": 9.4
                  "min": 6.2,
                  "mean": 9.4,
                  "max": 13.2
                  "min": 6.7,
                  "mean": 8.7,
                  "max": 12.5
                  "min": 3,
                  "mean": 5.1,
                  "max": 7.1
                  "min": 6.4,
                  "mean": 9.24,
                  "max": 10.8
                  "min": 3.6,
                  "mean": 6.77,
                  "max": 9.9
                  "min": 5.3,
                  "mean": 7.26,
                  "max": 9.7
                  "min": 0,
                  "mean": 0,
                  "max": 0
                  "min": 0,
                  "mean": 0,
                  "max": 0
              Diese Arrays werden über Ereignisse gesteuert gefüllt und Monat für Monat aufgebaut. Beispielhaft wird hier das Skript zum Füllen der Temperaturwerte (Min/Mittel/Max) vorgestellt ..
              //const time0 = new Date().setHours(0, 0, 0, 0)   //0:00 Uhr
              let d = new Date()
              let year = d.getFullYear()
              let month = getMonthName(d.getMonth())
              let day = d.getDate()
              let meanTemp = null
              function calcMeanTemp(temp) {
                  let Temp0 = getState('0_userdata.0.Heizung.MeanTemp.Temp0').val
                  let sumTime = getState('0_userdata.0.Heizung.MeanTemp.sumTime').val
                  let sumDegTime = getState('0_userdata.0.Heizung.MeanTemp.sumDegTime').val
                  let time0 = getState('0_userdata.0.Heizung.MeanTemp.time0').val
                  let time1 = new Date().getTime()
                  sumTime = sumTime + (time1 - time0)
                  sumDegTime = sumDegTime + Temp0 * (time1 - time0)
                  meanTemp = sumDegTime / sumTime
                  setState('0_userdata.0.Heizung.MeanTemp.Temp0',temp,true)
                  setState('0_userdata.0.Heizung.MeanTemp.time0',time1,true)
                  setState('0_userdata.0.Heizung.MeanTemp.sumTime',sumTime,true)
                  setState('0_userdata.0.Heizung.MeanTemp.sumDegTime',sumDegTime,true)
                  setState('0_userdata.0.Heizung.MeanTemp.meanTemp',meanTemp,true)
                  let tbl3 = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${year}.${month}.meanTmp`).val)
                  if (temp < tbl3[day-1].min) {tbl3[day-1].min = Number(temp.toFixed(2))}
                  if (tbl3[day-1].max < temp) {tbl3[day-1].max = Number(temp.toFixed(2))}
                  tbl3[day-1].mean = Number(meanTemp.toFixed(2))
                  setState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${year}.${month}.meanTmp`,JSON.stringify(tbl3),true)
                  console.log(tbl3[day-1])
              function getMonthName(m) {  // liefert zur (0-basierten) Monatsnummer den Namen in Langform
                  let month
                  switch (m) {
                      case 0: month = 'Januar'; break
                      case 1: month = 'Februar'; break
                      case 2: month = 'Maerz'; break
                      case 3: month = 'Arpil'; break
                      case 4: month = 'Mai'; break
                      case 5: month = 'Juni'; break
                      case 6: month = 'Juli'; break
                      case 7: month = 'August'; break
                      case 8: month = 'September'; break
                      case 9: month = 'Oktober'; break
                      case 10: month = 'November'; break
                      case 11: month = 'Dezember'
                  return month
              function setDate() {
              // Um Mitternacht werden die Tagesdaten zurückgesetzt
                  let hlpDate = new Date()
                  day = hlpDate.getDate()
                  year = hlpDate.getFullYear()
                  month = getMonthName(hlpDate.getMonth())
                  let temp = getState('e3oncan.0.Vitocal.tree.0274_OutsideTemperatureSensor.Actual').val
                  setState('0_userdata.0.Heizung.MeanTemp.time0',hlpDate.getTime(),true)
                  setState('0_userdata.0.Heizung.MeanTemp.sumTime', 0,true)
                  setState('0_userdata.0.Heizung.MeanTemp.sumDegTime',0,true)
                  setState('0_userdata.0.Heizung.MeanTemp.meanTemp',null,true)
                  tbl3[day-1] = {min:temp.toFixed(2),mean:temp.toFixed(2),max:temp.toFixed(2)}
              on({id: 'e3oncan.0.Vitocal.tree.0274_OutsideTemperatureSensor.Actual', change: 'ne'}, function() {
                  calcMeanTemp(getState('e3oncan.0.Vitocal.tree.0274_OutsideTemperatureSensor.Actual').val)
                  setDate()
              Zur Bestimmung der mittleren Tagestemperatur wird eine Art Riemannsumme berechnet: Jeder Temperaturwert wird mit dem Zeitintervall gewichtet, in dem er gültig war (siehe Zeile 20 - 22).
              Hierzu werden weitere Datenpunkte verwendet, die zuvor angelegt werden müssen ..
              FlexCharts
              die Anfänge ..
              Zum Erstellen der (ersten) ECharts habe ich zunächst auf der Seite von Apache anhand der Beispiele meine ersten Charts erstellt. Den damit erstellten Quellcode habe ich durch eine KI gejagt, um ein JSON davon zu erhalten. Dies habe ich nur in den Anfängen so gemacht. Nachdem ich einen Fundus an Charts hatte, nahm ich diese als Vorlage, weitere hieraus zu erstellen.
              Charts aktualisieren ..
              Zum Aktualisieren eines Charts mit (neuen) Werten verfolge ich konsequent folgendes Vorgehen:
              • Mit JSON.parse lade ich das Chart aus dem Datenpunkt im Objektbaum von ioBroker und allokiere ich es im RAM als Objekt, sodass ich auf alle seineFelder zugreifen kann.
              • Nach Abschluss dieser Arbeiten schriebe ich das Chart mittels JSON.stringify wieder zurück in den Datenpunkt.
              Das nachfolgende Skript zeigt das Vorgehen an Hand des Temperaturdiagrammes (s. 1.Bild unteres Diagramm). Selbstverständlich müssen die Adressen (s. Zeilen 170, 171) der Datenpunkte angepasst werden, welche die ECharts beinhalten.
              G
              //==================== Hilfsfunktionen ====================
              function listEntries(parentPath) {
                  Diese Funktion wird gleich zweifach benötigt. Aufruf mit ..
                  - "0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen" liefert die Ordner der Jahre in diesem Verzeichnis als Array
                  - `0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${year)` liefert die Ordner der Monate des übergebenen Jahres als Array
                  VORSICHT: Damit all dies funktioniert, dürfen in den Verzeichnissen auch nur die gewünschten Daten vorhanden sein.
                            Also im Verzeichnis "0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen" dürfen nur die Ordner der Jahre und
                            in `0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${year)` nur die Ordner der Monate vorhanden sein.
                  let Elemente = [];
                  //Anzahl der Elemente in parentPath bestimmen
                  let maxSplit = parentPath.split('.').length + 1
                  //Die gefundenen Verzeichnisnamen als Array aufbereiten
                  $(`${parentPath}.*`).each ( (id) => {
                      let arr = id.split('.',maxSplit+1)
                      let child = id.split('.',maxSplit).join('.')
                      if (!Elemente.includes(arr[maxSplit-1]) && (getObject(child).type === 'folder')) {
                          Elemente.push(arr[maxSplit-1]);
                  return Elemente;
              //Monatsliste des übergebenen Jahres erstellen
              function listMonthYear(year) {
                  let parentFolder = `0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${year}`;
                  let entries = listEntries(parentFolder);
                  //Monatsnamen in die richtige Reihenfolge bringen
                  let Months = ['Januar', 'Februar', 'Maerz', 'April', 'Mai', 'Juni', 'Juli', 'August', 'September', 'Oktober', 'November', 'Dezember']
                  let listMonth = []
                  Months.forEach(function(eintrag) {
                      if (entries.includes(eintrag)) {
                          listMonth.push(eintrag)
                  return listMonth //listMonth.join(';')
              function getDaysInMonth(jahr, monat) {
                  //Liefert die Anzahl der Tage eines Monats
                  //Jan. -> 1, Feb. -> 2, ..
                  // Feb. 2024 -> 29; Feb. 1900 -> 28; Feb. 2000 -> 29, usw.
                  let year = Number(jahr)
                  let month = 0
                  switch (monat) {
                      case 'Januar':
                          month = 1; break;
                      case 'Februar':
                          month = 2; break;
                      case 'Maerz':
                          month = 3; break;
                      case 'April':
                          month = 4; break;
                      case 'Mai':
                          month = 5; break;
                      case 'Juni':
                          month = 6; break
                      case 'Juli':
                          month = 7; break;
                      case 'August':
                          month = 8; break;
                      case 'September':
                          month = 9; break;
                      case 'Oktober':
                          month = 10; break;
                      case 'November':
                          month = 11; break;
                      case 'Dezember':
                          month = 12;
                  if ( 0 < month && month <= 12  && 1700 <= year && Number.isInteger(month) && Number.isInteger(year)) {
                      return new Date(year, month, 0).getDate();
                  } else {
                      return 'Jahr oder Monat unültig'
              function UpdateTempChart(chart) {
                  if (selMonth == '') {
                      console.log('selMonth in UpdateTempChart ist ungültig')
                      return
                  } else {
                      console.log(`selMonth in UpdateTempChart ist ${selMonth}`)
                  chart.title.text = `Tagestemperaturen im ${selMonth} ${selYear}`
                  let tage = getDaysInMonth(selYear,selMonth)
                  chart.xAxis[0].data=[]
                  for (let i=0; i < tage; i++) {
                      chart.xAxis[0].data[i]=i+1
                  let dataTmp = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${selYear}.${selMonth}.meanTmp`).val)
                  let tblMin = []
                  let tblMean = []
                  let tblMax = []
                  for (let i=0; i<dataTmp.length; i++) {
                      tblMin.push(dataTmp[i].min)
                      tblMean.push(dataTmp[i].mean)
                      tblMax.push(dataTmp[i].max)
                  chart.series[0].data = tblMin
                  chart.series[1].data = tblMean
                  chart.series[2].data = tblMax
                  setState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Vergleiche_Temperatur.Chart_MinMittelMax',JSON.stringify(chart),true)
              function UpdateEnergyChart(chart) {
                      console.log('selMonth in UpdateEnergyChart ist ungültig')
                      return
                  } else {
                      console.log(`selMonth in UpdateEnergyChart ist ${selMonth}`)
                  chart.title.text = `primäre und generierte Energien im ${selMonth} ${selYear}`
                  let tage = getDaysInMonth(selYear, selMonth)
                  let src_primGas = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${selYear}.${selMonth}.Gas_KWh`).val)
                  let src_primWasser = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${selYear}.${selMonth}.primWasser`).val)
                  let src_primHeizen = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${selYear}.${selMonth}.primHeizen`).val)
                  let src_genWasser = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${selYear}.${selMonth}.genWasser`).val)
                  let src_genHeizen = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${selYear}.${selMonth}.genHeizen`).val)
                  //Gas primär und generiert
                  chart.series[0].data = src_primGas
                  chart.series[3].data = chart.series[0].data.map(item => item * 0.94)
                  //Wasser primär und generiert
                  chart.series[1].data = src_primWasser
                  chart.series[4].data = src_genWasser
                  //Heizen primär und generiert
                  chart.series[2].data = src_primHeizen
                  chart.series[5].data = src_genHeizen
                  setState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Vergleiche_Temperatur.Chart_Energies',JSON.stringify(chart),true)
              //==================== Daten der Listenfelder (Jahre/Monate) aufbereiten ====================
              let selYear = getState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Vergleiche_Temperatur.selYear').val
              let selMonth = getState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Vergleiche_Temperatur.selMonth').val
              let tempChart = JSON.parse(getState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Vergleiche_Temperatur.Chart_MinMittelMax').val)
              let energyChart = JSON.parse(getState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Vergleiche_Temperatur.Chart_Energies').val)
              //Widget für die Auswahl des Jahres mit Werten füllen
              let parentFolder = '0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen';
              entries.sort
              setState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Vergleiche_Temperatur.listYears',entries.join(';'),true)
              //Widget für die Auswahl des Monats mit Werten füllen
              setState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Vergleiche_Temperatur.listMonths',listMonthYear(`${selYear}`).join(';'))
              UpdateTempChart(tempChart)
              UpdateEnergyChart(energyChart)
              //==================== Trigger ====================
              //Bei Auswahl des Jahres muss das DropDown-Widget für die Monate aktualisiert werden
              on({id: '0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Vergleiche_Temperatur.selYear', change: 'any'}, function(obj) {
                  setState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Vergleiche_Temperatur.selMonth','',true)
                  setState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Vergleiche_Temperatur.listMonths', listMonthYear(`${selYear}`).join(';'),true)
              //Bei Auswahl eines Monats im DropDown-Widget werden die Diagramme neu aufgebaut
              on({id: '0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Vergleiche_Temperatur.selMonth', change: 'any'}, function() {
                  setState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Vergleiche_Temperatur.refresh', 3000000, true)
              eChart als JSON
              Das zugehörige Chart, das die Tagestemperaturen darstellt ..
              {"backgroundColor":"#333333",
              "dataZoom":[
                  "show":true,
                  "start":0,
                  "end":100,
                  "height":"7%",
                  "bottom":"3%"
              "grid":
                  "left":"8%",
                  "right":"6%",
                  "top":"20%",
                  "bottom":"15%"
              "legend":
                  "show":true,
                  "top":"6%",
                  "selectedMode":true,
                  "icon":"circle"
              "title":
                  "text":"Tagestemperaturen im Januar 2025",
                  "left":"center",
                  "textStyle":
                    "fontSize":20,
                    "color":"#ffffff"
              "tooltip":
                  "trigger":"axis",
                  "axisPointer":
                    "type":"shadow"
              "xAxis":
                    "axisLabel":
                      "fontSize":12,
                      "color":"#ffffff"
                    "name":"Tag",
                    "nameLocation":"end",
                    "nameTextStyle":
                        "color":"#ffffff",
                        "fontSize":10
                    "type":"category",
                    "data":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31]
              "yAxis":
                    "name":"Temperatur",
                    "nameTextStyle":
                      "color":"#ffffff",
                      "fontSize":15},
                      "type":"value",
                      "axisLabel":
                        "formatter":"{value} °C",
                        "fontSize":12,
                        "color":"#ffffff"
                  "series":
                      "name":"Min",
                      "type":"bar",
                      "barGap":"30%",
                      "color":"#5f5f5f",
                      "data“:[0.7,0.7,-0.1,-0.5,-0.7,4.7,2.3,0,-0.8,-1.6,-0.4,-1.6,-6.6,-7.5,0.9,-2.8,-3.5,-4.7,-2.9,-3.7,-1.7,2.8,3,6.2,6.7,3,6.4,3.6,5.3,0,0]
                      "name":"mittel",
                      "type":"bar",
                      "barGap":"30%",
                      "color":"#cfcfcf",
                      "data“:[4.02,2.96,0.67,0.89,5.31,9.45,3.91,1.2,-0.1,0.4,0.7,0,-6.3,1.7,2.5,-2.1,0.4,-2.6,-2.1,-1.7,-1.1,3.8,3.3,9.4,8.7,5.1,9.24,6.77,7.22,0,0]
                      "name":"Max",
                      "type":"bar",
                      "barGap":"30%",
                      "color":"#7f7f7f",
                      "data":[7.3,6.8,2.4,3.5,10.5,12.9,5.4,3.9,0.9,2.4,1.5,2.7,-0.4,1.7,3.9,1.1,2.5,-0.8,0.6,3.7,4.6,5.7,9.4,13.2,12.5,7.1,10.8,9.9,9.7,0,0]
              .. und hier das zugehörige Energie-Chart ..
              {"backgroundColor":"#333333","darkMode":true,"dataZoom":[{"show":true,"start":0,"end":100,"height":"7%","bottom":"3%"}],"grid":{"left":"8%","right":"6%","top":"20%","bottom":"15%"},"legend":{"top":"6%"},"title":{"text":"primäre und generierte Energien im Februar 2024","left":"center","textStyle":{"fontSize":20,"color":"#ffffff"}},"tooltip":{"trigger":"axis","axisPointer":{"type":"shadow"}},"xAxis":[{"axisLabel":{"fontSize":12,"color":"#ffffff"},"name":"Tag","nameLocation":"end","nameTextStyle":{"color":"#ffffff","fontSize":10},"type":"category","data":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29]}],"yAxis":[{"name":"Energien","nameLocation":"end","nameTextStyle":{"color":"#ffffff","fontSize":15},"type":"value","axisLabel":{"formatter":"{value} KWh","fontSize":12,"color":"#ffffff"}}],"series":[{"name":"primGas","type":"bar","barGap":"30%","color":"#ffffff","stack":"prim","data":[0.428,5.34,0.534,0.855,0.748,0.32,0.428,7.478,0.962,0.534,0.534,0.641,9.084,0.428,0,0,0.32,0.214,0.748,0.428,0.428,0,0.855,0.962,0.534,0.534,0.748,0.855,0.534]},{"name":"primWasser","type":"bar","barGap":"30%","color":"#0000ff","stack":"prim","data":[1.7,1.8,1.6,1.9,1.7,1.6,1.7,1.8,1.3,1.7,1.5,2.3,2.2,1.5,1.5,1.5,1.5,1.8,1.5,2.1,1.3,1.2,1.3,1.6,1.5,2.2,1.3,1.5,1.5]},{"name":"primHeizen","type":"bar","barGap":"30%","color":"#ff0000","stack":"prim","data":[11.2,10.2,7,6.9,9.7,9.2,15,11.8,8.1,8.9,9.5,13.8,11.3,8.8,5.5,6,8.5,11.3,12.4,11.1,10.5,9,15.4,15.9,12.8,13.5,14.7,15.3,13.1]},{"name":"genGas","type":"bar","barGap":"30%","color":"#7f7f7f","stack":"gen","data":["0.40","5.02","0.50","0.80","0.70","0.30","0.40","7.03","0.90","0.50","0.50","0.60","8.54","0.40","0.00","0.00","0.30","0.20","0.70","0.40","0.40","0.00","0.80","0.90","0.50","0.50","0.70","0.80","0.50"]},{"name":"genWasser","type":"bar","barGap":"30%","color":"#7f7fff","stack":"gen","data":[5.1,5.2,5.1,6.8,5.6,5.1,4.8,4.8,4.5,5.8,4.7,7.3,7,4.5,5.6,5.4,4.9,5.3,5.1,6.5,3.9,3.9,3.6,4.3,4.7,6.8,3.6,4.5,4.6]},{"name":"genHeizen","type":"bar","barGap":"30%","color":"#ff7f7f","stack":"gen","data":[63.3,55.1,47.6,47.4,60,57,78.6,60.6,54,55.3,57.2,75.2,56.5,55.3,40.4,43.8,56.3,64.2,65.7,62.8,60.7,58.7,77.2,76.8,66.4,70.4,75.6,72.7,65.8]}]}
              Hier wird es zu den weiteren ECharts gehen ..
              • Temperaturen und Energien (siehe diesen Beitrag)
              • Energien und COPs (siehe hier!)
              • Energievergleich zu verschiedenen Monaten (folgt)
              • Vergleiche von COPs aus verschiedenen Monaten (folgt)
              [wird fortgesetzt]
              legro
              Chart: Energien & COPs
              Über die Drop/Down-Widgets können Jahr und Monat gewählt werden, deren Daten dargestellt werden sollen. Damit nur die wirklich vorhandenen Jahre und Monate in diesen Listen angezeigt werden, wird der Objektbaum in ioBroker nach den entsprechenden Verzeichnissen durchsucht und nur die vorgefundenen Jahre und Monate werden angezeigt.
              86407921-c61a-4b43-9200-4b86db9a1efd-image.png e9d420c2-8865-4ff0-b3c8-b3c71da401f1-image.png 0f6fa46a-4f28-4247-9da5-2bd9485e4144-image.png 7f446bea-7a77-4f07-89a2-56a0e25196e3-image.png
              Die erforderlichen Ressourcen aller ECharts werden wiederum im Objektbaum von ioBroker in einem eigenen Verzeichnis abgelegt. Enthalten Chart_Energy und Chart_COP die ECharts im JSON-Format, so dienen die übrigen zur Auswahl der Jahre und Monate, von denen die Daten angezeigt werden sollen. Die DropDown-Widgets werden mit Listen für Jahre bzw. Monate (list_Year, list_Month) und für die konkrete Auswahl eines Jahres und Monats (sel_Year, sel_Month) verknüpft. Für beide Diagramme, die jeweils in einem iFrame eingebunden sind, wird der Datenpunkt update_EnergyCOP verwendet, durch den die Aktualisierungszeit der Diagramme eingestellt wird. Alle diese Daten werden mittels Binding an die DropDown-Widgets übergeben. Die Object-ID (DropDown) und die Charts im iFrame werden direkt adressiert.
              Im Energie-Chart werden angezeigt ..
              • Gas (primäre Energie), als generiere Wärme werden (in anderen Diagrammen) pauschal 96% angesetzt.
              • Wasser (primäre elektrische Energie)
              • Heizen (primäre elektrische Energie)
              • Wasser (generierte Wärme)
              • Heizen (generierte Wärme)
              Im COP-Diagramm werden folgende Werte angezeigt ..
              • Warmwasser: erzeugte Wärme / primäre elektrische Energie
              • Heizen: wie bei Warmwassererzeugung
              • Es wird ein Gesamt-COP ermittelt: erzeugte Wärme für Warmwasser und Heizung / primäre elektrische Energie
              Hier nun alles rund um das Chart zur Darstellung der Tageswerte der Energien und COPs für einen frei wählbaren Monat.
              Das Skript zum erzeugen des JSON des Charts ..
              //COP-DIAGRAMM: COP-Werte berechnen und Datenreihen des Diagramms damit befüllen
              function COPs() {
                  let selYear = getState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Auswahl_EnergyCOP.sel_Year').val
                  let selMonth = getState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Auswahl_EnergyCOP.sel_Month').val
                  if (selYear == '' || selMonth == '') {return}
                  let Chart = JSON.parse(getState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Auswahl_EnergyCOP.Chart_COP').val)
              //Liefert die Anzahl der Tage eines Monats : Feb.2024 -> 29; Feb.2000 -> 28; usw.
                  if (srcWP === undefined || srcWP.val === null) {
                      console.log('Der Datenpunkt existiert nicht oder enthält null')
                  } else {
                      srcWP = JSON.parse(srcWP.val);
                  let srcWP = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${selYear}.${selMonth}.primWasser`).val)
                  let srcHP = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${selYear}.${selMonth}.primHeizen`).val);
                  let srcWG = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${selYear}.${selMonth}.genWasser`).val);
                  let srcHG = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${selYear}.${selMonth}.genHeizen`).val);
                  //Titelzeile des Diagramms setzen
                  Chart.title.text = `COP-Werte im ${selMonth} ${selYear}`
                  //x-Achse mit den Tagen des laufenden Monats füllen
                  Chart.xAxis[0].data = []  //new Array(srcWP.length).fill(0)
                  for (let j=0; j<getDaysInMonth(selYear,selMonth); j++) {
                      Chart.xAxis[0].data.push(j+1)
                  //Datenreihen des Diagramms leeren
                  for (let i=0; i<3; i++) {
                      Chart.series[i].data = []
                  //Datenreihen mit den Energiewerten befüllen
                  for (let i=0; i<tage; i++) {
                      //COP für Warmwasser
                      if (srcWP[i] > 0) {
                          Chart.series[0].data.push((srcWG[i] / srcWP[i]).toFixed(1))
                      } else {
                          Chart.series[0].data.push(0)
                      //COP für Heizen
                      if (srcHP[i] > 0) {
                          Chart.series[1].data.push((srcHG[i] / srcHP[i]).toFixed(1))
                      } else {
                          Chart.series[1].data.push(0)
                      //gesamter COP (Warmwasser und Heizen)
                      if (srcWP[i] + srcHP[i] > 0) {
                          Chart.series[2].data.push(((srcWG[i] + srcHG[i]) / (srcWP[i] + srcHP[i])).toFixed(1))
                      } else {
                          Chart.series[2].data.push(0)
                  //COP-Chart im Objektbaum von ioBroker ablegen
                  setState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Auswahl_EnergyCOP.Chart_COP',JSON.stringify(Chart),true)
              //ENERGIEDIAGRAMM: Energiewerte ermitteln und Datenreihen des Diagramms damit befüllen
              function Energies() {
                  let Chart = JSON.parse(getState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Auswahl_EnergyCOP.Chart_Energy').val)
                  Chart.title.text = `Energiewerte Wasser&Heizen im ${selMonth} ${selYear}`
                  let srcGas = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${selYear}.${selMonth}.Gas_KWh`).val);
                  let srcWP = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${selYear}.${selMonth}.primWasser`).val);
                  //Chart.xAxis[0].data = new Array(srcWP.length).fill(0)
                  for (let j=0; j<7; j++) {
                      Chart.series[j].data = []
                  Chart.series[0].data = srcGas   //Gas
                  Chart.series[1].data = srcWP    //Warmwasser primär
                  Chart.series[2].data = srcWG    //Warmwasser erzeugt
                  Chart.series[3].data = srcHP    //Heizung primär
                  Chart.series[4].data = srcHG    //Heizung erzeugt
                  //let currentDays = Math.max(srcWP.length,srcGas.length)
                  let currentDays = getDaysInMonth(selYear,selMonth)
                  for (let i=0; i<currentDays; i++) {
                      if (srcWP[i] == undefined) {srcWP[i] = 0}
                      if (srcHP[i] == undefined) {srcHP[i] = 0}
                      if (srcWP[i] == undefined) {srcWG[i] = 0}
                      if (srcGas[i] == undefined) {srcGas[i] = 0}
                      Chart.series[5].data[i] = Number((srcWP[i] + srcHP[i] + srcGas[i]).toFixed(1))      //primäre Gesamtenergie
                      Chart.series[6].data[i] = Number((srcWG[i] + srcHG[i] + srcGas[i]*0.96).toFixed(1)) //generierte Gesamtenergie
                  //Chart als JSON im Objektbaum von ioBroker ablegen
                  setState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Auswahl_EnergyCOP.Chart_Energy',JSON.stringify(Chart),true)
                  let Elemente = [];
                  //Pfadlänge parentPath
                  $(`${parentPath}.*`).each(function(id) {
                  return Elemente;
              //listMonth des zugehörigen DropDown-Widgets füllen
              function listMonthYear() {
                  let year = getState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Auswahl_EnergyCOP.sel_Year').val
                  let listMonth = []
                  //DropDown-Widget der Monate befüllen
                  setState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Auswahl_EnergyCOP.list_Month',listMonth.join(';'),true)
              //Beim Start des Skripts wird das DropDown-Widget für die Jahre gefüllt.
              entries.sort
              setState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Auswahl_EnergyCOP.list_Year',entries.join(';'),true)
                  let month = 0
                  switch (monat) {
                      case 'Januar':
                          month = 1; break;
                      case 'Februar':
                          month = 2; break;
                      case 'Maerz':
                          month = 3; break;
                      case 'April':
                          month = 4; break;
                      case 'Mai':
                          month = 5; break;
                      case 'Juni':
                          month = 6; break
                      case 'Juli':
                          month = 7; break;
                      case 'August':
                          month = 8; break;
                      case 'September':
                          month = 9; break;
                      case 'Oktober':
                          month = 10; break;
                      case 'November':
                          month = 11; break;
                      case 'Dezember':
                          month = 12;
                  } else {
              on({id: '0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Auswahl_EnergyCOP.sel_Year', change: 'any'}, function(obj) {
                  listMonthYear()
                  setState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Auswahl_EnergyCOP.sel_Month','',true)
              //Bei Auswahl eines Monats im DropDown-Widget werden COP- und Energie-Diagramm neu aufgebaut
              on({id: '0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Auswahl_EnergyCOP.sel_Month', change: 'any'}, function() {
                  COPs()
                  Energies()
                  setState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Auswahl_EnergyCOP.update_EnergyCOP',3000000,true)
              on({ id: '0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Auswahl_EnergyCOP.sel_Month', change: 'any' }, () => {
                  setState('0_userdata.0.Heizung.FlexCharts.Auswahl_EnergyCOP.update_EnergyCOP', 3000000, true)
              Es folgen nun die mit dem Skript erzeugte JSON der zugehörigen ECharts.
              Zunächst das Energie-Chart ..
                "backgroundColor": "#333333",
                "toolbox": {
                  "show": true,
                  "feature": {
                    "saveAsImage": {
                      "type": "png",
                      "name": "meinDiagramm",
                      "backgroundColor": "#ffffff",
                      "pixelRatio": 2
                "dataZoom": [
                    "show": true,
                    "start": 0,
                    "end": 100,
                    "bottom": "3%",
                    "height": "7%"
                "grid": {
                  "left": "8%",
                  "right": "6%",
                  "top": "20%",
                  "bottom": "15%"
                "legend": {
                  "show": true,
                  "top": "8%",
                  "textStyle": {
                    "fontSize": 10,
                    "color": "#ffffff"
                "title": {
                  "text": "COP-Werte im Januar 2025",
                  "left": "center",
                  "textStyle": {
                    "fontSize": 19,
                    "color": "#ffffff"
                "tooltip": {
                  "trigger": "axis",
                  "axisPointer": {
                    "type": "shadow"
                "xAxis": [
                    "axisLabel": {
                      "fontSize": 12,
                      "color": "#ffffff"
                    "name": "Tag",
                    "nameLocation": "end",
                    "nameTextStyle": {
                      "color": "#ffffff",
                      "fontSize": 10
                    "type": "category",
                    "data": [
                      1,
                      2,
                      3,
                      4,
                      5,
                      6,
                      7,
                      8,
                      9,
                      10,
                      11,
                      12,
                      13,
                      14,
                      15,
                      16,
                      17,
                      18,
                      19,
                      20,
                      21,
                      22,
                      23,
                      24,
                      25,
                      26,
                      27,
                      28,
                      29,
                      30,
                      31
                "yAxis": [
                    "name": "COP",
                    "nameTextStyle": {
                      "color": "#ffffff",
                      "fontSize": 16
                    "type": "value",
                    "axisLabel": {
                      "formatter": "{value}",
                      "fontSize": 16,
                      "color": "#ffffff"
                "series": [
                    "name": "Warmwasser",
                    "type": "bar",
                    "barGap": "30%",
                    "color": "#0000ff",
                    "data": [
                      "2.8",
                      "2.9",
                      "2.6",
                      "2.9",
                      "3.3",
                      "3.6",
                      "3.0",
                      "2.8",
                      "3.3",
                      "3.4",
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      "2.9",
                      "3.0",
                      0,
                      "2.6",
                      "2.6",
                      0,
                      "2.8",
                      "2.7",
                      "2.9",
                      "3.2",
                      "3.3",
                      "2.8",
                      "3.4",
                      "3.3",
                      "3.3",
                      "3.5",
                      "2.7"
                    "name": "Heizung",
                    "type": "bar",
                    "barGap": "30%",
                    "color": "#ff0000",
                    "data": [
                      "4.5",
                      "3.9",
                      "3.6",
                      "3.6",
                      "5.2",
                      "5.4",
                      "4.1",
                      "3.8",
                      "0.0",
                      "3.5",
                      "0.0",
                      "3.8",
                      "0.0",
                      "2.2",
                      "3.9",
                      "3.7",
                      "0.0",
                      "3.6",
                      "3.6",
                      "0.0",
                      "3.9",
                      "4.1",
                      "4.1",
                      "4.7",
                      "5.5",
                      "4.5",
                      "5.3",
                      "4.8",
                      "4.8",
                      "4.6",
                      "3.9"
                    "name": "Gesamt",
                    "type": "bar",
                    "barGap": "30%",
                    "color": "#ff00ff",
                    "data": [
                      "4.3",
                      "3.8",
                      "3.6",
                      "3.5",
                      "4.9",
                      "5.3",
                      "4.0",
                      "3.7",
                      "1.4",
                      "3.5",
                      "0.0",
                      "3.8",
                      "0.0",
                      "2.2",
                      "3.8",
                      "3.7",
                      "0.0",
                      "3.2",
                      "3.2",
                      "0.0",
                      "3.7",
                      "3.9",
                      "4.1",
                      "4.6",
                      "5.3",
                      "4.4",
                      "5.2",
                      "4.6",
                      "4.7",
                      "4.5",
                      "3.9"
              .. und hier das EChart zu den COP-Werten ..
                "darkMode": true,
                "dataZoom": [
                    "show": true,
                    "start": 0,
                    "end": 100,
                    "height": "7%",
                    "bottom": "3%"
                "grid": {
                  "left": "8%",
                  "right": "6%",
                  "top": "20%",
                  "bottom": "15%"
                "legend": {
                  "top": "6%"
                "title": {
                  "text": "Energiewerte Wasser&Heizen im Januar 2025",
                  "left": "center",
                  "textStyle": {
                    "fontSize": 20,
                    "color": "#ffffff"
                "tooltip": {
                  "trigger": "axis",
                  "axisPointer": {
                    "type": "shadow"
                "xAxis": [
                    "axisLabel": {
                      "fontSize": 12,
                      "color": "#ffffff"
                    "name": "Tag",
                    "nameTextStyle": {
                      "color": "#ffffff",
                      "fontSize": 10
                    "type": "category",
                    "data": [
                      1,
                      2,
                      3,
                      4,
                      5,
                      6,
                      7,
                      8,
                      9,
                      10,
                      11,
                      12,
                      13,
                      14,
                      15,
                      16,
                      17,
                      18,
                      19,
                      20,
                      21,
                      22,
                      23,
                      24,
                      25,
                      26,
                      27,
                      28,
                      29,
                      30,
                      31
                "yAxis": [
                    "name": "Energie",
                    "nameTextStyle": {
                      "color": "#ffffff",
                      "fontSize": 15
                    "type": "value",
                    "axisLabel": {
                      "formatter": "{value} KWh",
                      "fontSize": 12,
                      "color": "#ffffff"
                "series": [
                    "name": "Gas",
                    "type": "bar",
                    "barGap": "30%",
                    "color": "#afcfcf",
                    "stack": "gas",
                    "data": [
                      8.448,
                      1.919,
                      14.862,
                      29.182,
                      35.7,
                      0.96,
                      1.815,
                      25.333,
                      91.08,
                      82.8,
                      90.3,
                      59.4,
                      114.1,
                      103.1,
                      13.5,
                      29,
                      89.7,
                      86.6,
                      108.2,
                      105.6,
                      84.2,
                      51.3,
                      1.4,
                      0.9,
                      0.3,
                      0.5,
                      0.2,
                      0.7,
                      0.3,
                      0.7,
                      16.9
                    "name": "Wasser (prim.)",
                    "type": "bar",
                    "barGap": "30%",
                    "color": "#0000ff",
                    "stack": "primär",
                    "data": [
                      1.4,
                      1.9,
                      1.6,
                      1.9,
                      1.5,
                      1.2,
                      2,
                      1.7,
                      0.3,
                      1,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      1.8,
                      2.1,
                      0,
                      1.8,
                      1.8,
                      0,
                      1.6,
                      1.9,
                      1.8,
                      1.4,
                      1.3,
                      1.8,
                      1.4,
                      1.6,
                      1.8,
                      1.6,
                      1.5
                    "name": "Wasser (gen.)",
                    "type": "bar",
                    "barGap": "30%",
                    "color": "#7f7fff",
                    "stack": "erzeugt",
                    "data": [
                      3.9,
                      5.5,
                      4.2,
                      5.5,
                      5,
                      4.3,
                      5.9,
                      4.7,
                      1,
                      3.4,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      5.3,
                      6.4,
                      0,
                      4.7,
                      4.7,
                      0,
                      4.5,
                      5.2,
                      5.3,
                      4.5,
                      4.3,
                      5.1,
                      4.7,
                      5.3,
                      6,
                      5.6,
                      4.1
                    "name": "Heizung (prim.)",
                    "type": "bar",
                    "barGap": "30%",
                    "color": "#ff0000",
                    "stack": "primär",
                    "data": [
                      14.9,
                      22.3,
                      21.1,
                      21.1,
                      8.3,
                      13.8,
                      22.8,
                      12.3,
                      0.4,
                      4.1,
                      0.3,
                      5.3,
                      0.3,
                      0.6,
                      24.2,
                      21,
                      0.3,
                      3.2,
                      3.2,
                      0.3,
                      5.5,
                      12.4,
                      23.9,
                      17.3,
                      13.8,
                      20,
                      14.1,
                      16.5,
                      15.8,
                      17.8,
                      19.3
                    "name": "Heizung (gen.)",
                    "type": "bar",
                    "barGap": "30%",
                    "color": "#ff7f7f",
                    "stack": "erzeugt",
                    "data": [
                      66.6,
                      87.4,
                      76.7,
                      75.8,
                      43.5,
                      74.5,
                      93.2,
                      47,
                      0,
                      14.3,
                      0,
                      20.4,
                      0,
                      1.3,
                      93.8,
                      78.6,
                      0,
                      11.4,
                      11.4,
                      0,
                      21.6,
                      51,
                      98.9,
                      80.9,
                      75.4,
                      89.9,
                      75.4,
                      78.4,
                      76.2,
                      81.9,
                      76.2
                    "name": "Gesamt (prim.)",
                    "type": "bar",
                    "barGap": "30%",
                    "color": "#007f00",
                    "stack": "gesamt0",
                    "data": [
                      24.7,
                      26.1,
                      37.6,
                      52.2,
                      45.5,
                      16,
                      26.6,
                      39.3,
                      91.8,
                      87.9,
                      90.6,
                      64.7,
                      114.4,
                      103.7,
                      39.5,
                      52.1,
                      90,
                      91.6,
                      113.2,
                      105.9,
                      91.3,
                      65.6,
                      27.1,
                      19.6,
                      15.4,
                      22.3,
                      15.7,
                      18.8,
                      17.9,
                      20.1,
                      37.7
                    "name": "Gesamt (gen.)",
                    "type": "bar",
                    "barGap": "30%",
                    "color": "#5faf5f",
                    "stack": "gesamt1",
                    "data": [
                      78.6,
                      94.7,
                      95.2,
                      109.3,
                      82.8,
                      79.7,
                      100.8,
                      76,
                      88.4,
                      97.2,
                      86.7,
                      77.4,
                      109.5,
                      100.3,
                      112.1,
                      112.8,
                      86.1,
                      99.2,
                      120,
                      101.4,
                      106.9,
                      105.4,
                      105.5,
                      86.3,
                      80,
                      95.5,
                      80.3,
                      84.4,
                      82.5,
                      88.2,
                      96.5
              • L legro
                @icebear
                let eventGas = null
                let eventPH = null
                let eventPW = null
                let eventGH = null
                let eventGW = null
                setPartsDate()
                setTrigger()
                    setPartsDate()
                    let d = new Date()
                    d = d.slice(-2)
                    //Gas
                    //genHeizen
                    //genWasser
                    //primHeizen
                    //primWasser
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                Hi, also ich hab das Script mal auf meine DP von der WP angepasst, den Part für GAS hab ich entfernt.
                Damit ich nich bis morgen warten muß hab ich mal bei schedule die hour und min auf eine Uhrzeit gestzt, aber es passiert nix. Ich bekomm aber auch keine Fehlermeldung oder sonstwas.
                Also im Prinzip brauch ich ja nur mal ein Denkanstoß (bzw. Beispiel) wie ich das folgende Scenario darstellen kann.
                Ich habe folgende DP's die täglich um 23:59:59 aktualisiert werden und dann in eine influxDB geschrieben werden. (Diese würde ich dann gerne so wie oben gezeigt in flexchart dastellen wollen).
                Dafür hab ich auch mit deinem Script (was ich angepasst habe) die folgende Struktur erzeugt.
                Wie müßte jetzt ein Script ausehen das mir die Werte in die Monatstabellen einträgt, so das ich dann ein Flexchart daraus erstellen kann, welches mir dann auf Wunsch so wie du oben gezeigt hast mir die Daten nach Tag, Monat, Jahr anzeigt?
                Muß dann auch erst so wie bei dem Temperaturscript eine Struktur vorher in den DP kopiert werden?
                Das Temperatur Script läuft übrigens so wie erwünscht.
                Sorry das ich soviel frag, aber meine Programierkentnisse halten sich da in Grenzen.
                • icebearI icebear
                  legro
                  @icebear
                  Leider verstehe ich wohl noch nicht so richtig, wie das Ganze sich bei dir gestaltet.
                  So schreibst du, dass du alles in InfluxDB schreibst, aber die von mir vorgeschlagene Lösung verwendet dieses Programm gar nicht. Die Daten sollten, durch Trigger gesteuert, direkt aus der Quelle in die Tabellen geschrieben werden.
                  Ein Beispiel, wie das abläuft, findest du in meinem ersten Beitrag im Script, das die Temperaturwerte abspeichert. Zugegeben, der eigentliche Speichervorgang geht in dem umfangreichen Programmcode fast schon unter. Lediglich die Zeilen 88 - 90 sind hierfür verantwortlich, wobei die Aufbereitung und das eigentliche Abspeichern (s. Zeile 38) in der Funktion calcMeanTemp() erfolgen.
                  Ich bin ohnehin dabei, das Script hier zu dokumentieren, das alle übrigen Daten in diese Tabellen schreibt. Dort findest du recht übersichtlich alles detailliert beschrieben.
                  Noch eine Bitte. Verwende keine Bilder, sondern </> zum Einfügen von Programmcode.
                  icebearI L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L legro
                    @icebear
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    Hallo, das mit der InfluxDB war nur eine Randinformation, das ich diese Daten zusätzlich dort speicher.
                    Ansonsten hab ich glaub ich alles so gemacht wie du das geschrieben hast bzw. wie die Scripte angelegt sind.
                    Lediglich das Script zum anlegen der DP's für meine Stromwerte (siehe oben ScreenShot) ab ich auf einen anderen Pfad angepasst.
                    Die DP's sind alle da.
                    Dann hab ich das Trigger Script wie folgt angepasst:
                    let eventEinspeisung = null
                    let eventHausverbrauch = null
                    let eventPVErzeugung = null
                    let eventSpeicherIn = null
                    let eventSpeicherOut = null
                    let eventStrombezug = null
                    let eventWP = null
                    let eventWallbox = null
                    //let Umrechnungsfaktor = getState('0_userdata.0.Heizung.Umrechnungsfaktor').val
                    //let Zustandszahl = getState('0_userdata.0.Heizung.Zustandszahl').val
                    setPartsDate()
                    setTrigger()
                        setPartsDate()
                        let d = new Date()
                        d = d.slice(-2)
                        //genEinsp
                        eventEinspeisung = on({id: `0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.Einspeisung.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                            let tmpEinspeisung = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Einspeisung`).val)
                            tmpEinspeisung[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.Einspeisung.${d}`).val
                            setState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Einspeisung`,JSON.stringify(tmpEinspeisung),true)
                        //genHaus
                        eventHausverbrauch = on({id: `0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.Hausverbrauch.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                            let tmpHausverbrauch = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Hausverbrauch`).val)
                            tmpHausverbrauch[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.Hausverbrauch.${d}`).val
                            setState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Hausverbrauch`,JSON.stringify(tmpHausverbrauch),true)
                        //genErz
                        eventPVErzeugung = on({id: `0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.PVErzeugung.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                            let tmpPVErzeugung = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.PVErzeugung`).val)
                            tmpPVErzeugung[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.PVErzeugung.${d}`).val
                            setState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.PVErzeugung`,JSON.stringify(tmpPVErzeugung),true)
                        //genBatIn
                        eventSpeicherIn = on({id: `0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.SpeicherIn.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                            let tmpSpeicherIn = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.SpeicherIn`).val)
                            tmpSpeicherIn[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.SpeicherIn.${d}`).val
                            setState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.SpeicherIn`,JSON.stringify(tmpSpeicherIn),true)
                        //genBatOut
                        eventSpeicherOut = on({id: `0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.SpeicherOut.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                            let tmpSpeicherOut = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.SpeicherOut`).val)
                            tmpSpeicherOut[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.SpeicherOut.${d}`).val
                            setState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.SpeicherOut`,JSON.stringify(tmpSpeicherOut),true)
                        //genBezug
                        eventStrombezug = on({id: `0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.Strombezug.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                            let tmpStrombezug = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Strombezug`).val)
                            tmpStrombezug[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.Strombezug.${d}`).val
                            setState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Strombezug`,JSON.stringify(tmpStrombezug),true)
                        //genWP
                        eventWP = on({id: `0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.WP.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                            let tmpWP = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.WP`).val)
                            tmpWP[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.WP.${d}`).val
                            setState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.WP`,JSON.stringify(tmpWP),true)
                        //genWB
                        eventWallbox = on({id: `0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.Wallbox.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                            let tmpWallbox = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Wallbox`).val)
                            tmpWallbox[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.Wallbox.${d}`).val
                            setState(`0_userdata.0.Energie.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Wallbox`,JSON.stringify(tmpWallbox),true)
                        unsubscribe(eventEinspeisung)
                        unsubscribe(eventHausverbrauch)
                        unsubscribe(eventPVErzeugung)
                        unsubscribe(eventSpeicherIn)
                        unsubscribe(eventSpeicherOut)
                        unsubscribe(eventStrombezug)
                        unsubscribe(eventWP)
                        unsubscribe(eventWallbox)
                    aber es passiert nix, das Script schreibt nix in die DP's, die heute morgen immernoch so aussehen
                    Ich hatte ja wie @MartyBr oben gepostet hat das gleiche Problem mit dem TempScript und nachdem ich dann das was er gepostet hat in den DP-Wert kopiert hatte, da lief dann auch alles mit den Temperaturen.
                    Jetzt dachte ich ich muß bei den anderen DP's auch erst eine Struktur (wie oben in den DP-Wert kopieren, das er die Werte da reinschreibt.
                    Das gleiche ist aber auch bei deinem Script für die Heizungswerte, da hab ich den Part für GAS rausgenommen, auch da speichert das Script nix in den Monatstabellen
                    let eventPH = null
                    let eventPW = null
                    let eventGH = null
                    let eventGW = null
                    setPartsDate()
                    setTrigger()
                        setPartsDate()
                        let d = new Date()
                        d = d.slice(-2)
                        //genHeizen
                        eventGH = on({id: `vaillant.0.6b937161-abe1-4904-8c91-7ac2b3be2c93.stats.primary_heat_generator.EARNED_ENVIRONMENT_ENERGY.HEATING.month.data01.value.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                            tmpGH[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`vaillant.0.6b937161-abe1-4904-8c91-7ac2b3be2c93.stats.primary_heat_generator.EARNED_ENVIRONMENT_ENERGY.HEATING.month.data01.value.${d}`).val
                        //genWasser
                        eventGW = on({id: `vaillant.0.6b937161-abe1-4904-8c91-7ac2b3be2c93.stats.primary_heat_generator.EARNED_ENVIRONMENT_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.month.data01.value.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                            tmpGW[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`vaillant.0.6b937161-abe1-4904-8c91-7ac2b3be2c93.stats.primary_heat_generator.EARNED_ENVIRONMENT_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.month.data01.value.${d}`).val
                        //primHeizen
                        eventPH = on({id: `vaillant.0.6b937161-abe1-4904-8c91-7ac2b3be2c93.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.HEATING.month.data01.value.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                            tmpPH[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`vaillant.0.6b937161-abe1-4904-8c91-7ac2b3be2c93.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.HEATING.month.data01.value.${d}`).val
                        //primWasser
                        eventPW = on({id: `vaillant.0.6b937161-abe1-4904-8c91-7ac2b3be2c93.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.month.data01.value.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                            tmpPW[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`vaillant.0.6b937161-abe1-4904-8c91-7ac2b3be2c93.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.month.data01.value.${d}`).val
                    Ich hätte natürlich noch mehr Fragen, aber eins nach dem anderen, erstmal müßte das grundsätzlich laufen.
                    • L legro
                      @icebear
                      legro
                      Tageswerte in die Monatstabellen eintragen
                      In der hier vorgestellten Hybridanlage sind es sieben Werte, die tagesaktuell in diese Tabellen eingetragen werden müssen:
                      • primäre Energien
                        • elektrische Energien für Warmwassererzeugung und Heizen (primWasser, primHeizen)
                        • von der Wärmepumpe erzeugte Wärme für Wasser und Heizen (genWasser, genHeizen)
                        • Das benötigte Gas wird sowohl als Volumen (m³) als auch Energie (KWh) angegeben. Der Hintergrund ist, dass die Umrechnung von Volumen- (m³) in Energieeinheiten (KWh) übers Jahr gesehen Schwankungen unterworfen: Volumen x Zustandszahl x Umrechnungsfaktor = Energie )
                      • In meanTmp werden die drei Temperaturwerte min, mean und max (für niedrigste, mittlere und höchste Tagestemperatur in °C) eingetragen. (s. ersten Beitrag!)
                      Wie zuvor bei den Aktualisierungen der ECharts beschrieben werden die Tabellen mittels JSON.parse im RAM allokiert, aktualisiert und mittels JSON.stringify wieder zurück in die Datenpunkte geschrieben.
                      Um diese Werte aktuell zu halten, genügt es nicht, für jeden Wert einen Trigger zu programmieren. Es gilt zu berücksichtigen, dass sich diese bei einem Tageswechsel ändern müssen. Hierzu dient die Funktion setTrigger, die um 00:00 Uhr eines jeden Tages die alten Trigger vom Vortag löscht und neue einrichtet.
                      let eventGas = null
                      let eventPH = null
                      let eventPW = null
                      let eventGH = null
                      let eventGW = null
                      setPartsDate()
                      setTrigger()
                          setPartsDate()
                          let d = new Date()
                          d = d.slice(-2)
                          //Gas
                          //genHeizen
                          //genWasser
                          //primHeizen
                          //primWasser
                      • L legro
                        • primäre Energien
                        let eventGas = null
                        let eventPH = null
                        let eventPW = null
                        let eventGH = null
                        let eventGW = null
                        setPartsDate()
                        setTrigger()
                            setPartsDate()
                            let d = new Date()
                            d = d.slice(-2)
                            //Gas
                            //genHeizen
                            //genWasser
                            //primHeizen
                            //primWasser
                        icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        schrieb am zuletzt editiert von icebear
                        @legro
                        genauso sieht es bei mir ja auch aus , von der Struktur her, aber ausser bei meanTmp trägt das Script da nix ein.
                        Und bei meanTmp hat er auch erst etwas eingetragen als ich die von @MartyBr gepostete Struktur reinkopiert hab.
                        Hier mal der Wert vom DP meanTmp
                            "min": 0,
                            "mean": 0,
                            "max": 0
                            "min": 0,
                            "mean": 0,
                            "max": 0
                            "min": 0,
                            "mean": 0,
                            "max": 0
                            "min": -1.13,
                            "mean": 0,
                            "max": 2
                            "min": -0.77,
                            "mean": 3.14,
                            "max": 5.04
                            "min": 2.23,
                            "mean": 2.72,
                            "max": 3.12
                            "min": 0,
                            "mean": 0,
                            "max": 0
                            "min": 0,
                            "mean": 0,
                            "max": 0
                            "min": 0,
                            "mean": 0,
                            "max": 0
                            "min": 0,
                            "mean": 0,
                            "max": 0
                            "min": 0,
                            "mean": 0,
                            "max": 0
                            "min": 0,
                            "mean": 0,
                            "max": 0
                            "min": 0,
                            "mean": 0,
                            "max": 0
                            "min": 0,
                            "mean": 0,
                            "max": 0
                            "min": 0,
                            "mean": 0,
                            "max": 0
                            "min": 0,
                            "mean": 0,
                            "max": 0
                            "min": 0,
                            "mean": 0,
                            "max": 0
                            "min": 0,
                            "mean": 0,
                            "max": 0
                            "min": 0,
                            "mean": 0,
                            "max": 0
                            "min": 0,
                            "mean": 0,
                            "max": 0
                            "min": 0,
                            "mean": 0,
                            "max": 0
                            "min": 0,
                            "mean": 0,
                            "max": 0
                            "min": 0,
                            "mean": 0,
                            "max": 0
                            "min": 0,
                            "mean": 0,
                            "max": 0
                            "min": 0,
                            "mean": 0,
                            "max": 0
                            "min": 0,
                            "mean": 0,
                            "max": 0
                            "min": 0,
                            "mean": 0,
                            "max": 0
                            "min": 0,
                            "mean": 0,
                            "max": 0
                            "min": 0,
                            "mean": 0,
                            "max": 0
                            "min": 0,
                            "mean": 0,
                            "max": 0
                            "min": 0,
                            "mean": 0,
                            "max": 0
                        Da sieht man ja das das wunderbar läuft.
                        Wie muß den der Wert z.B. für den DP primHeizen aussehen?
                        • icebearI icebear
                          @legro
                              "min": 0,
                              "mean": 0,
                              "max": 0
                              "min": 0,
                              "mean": 0,
                              "max": 0
                              "min": 0,
                              "mean": 0,
                              "max": 0
                              "min": -1.13,
                              "mean": 0,
                              "max": 2
                              "min": -0.77,
                              "mean": 3.14,
                              "max": 5.04
                              "min": 2.23,
                              "mean": 2.72,
                              "max": 3.12
                              "min": 0,
                              "mean": 0,
                              "max": 0
                              "min": 0,
                              "mean": 0,
                              "max": 0
                              "min": 0,
                              "mean": 0,
                              "max": 0
                              "min": 0,
                              "mean": 0,
                              "max": 0
                              "min": 0,
                              "mean": 0,
                              "max": 0
                              "min": 0,
                              "mean": 0,
                              "max": 0
                              "min": 0,
                              "mean": 0,
                              "max": 0
                              "min": 0,
                              "mean": 0,
                              "max": 0
                              "min": 0,
                              "mean": 0,
                              "max": 0
                              "min": 0,
                              "mean": 0,
                              "max": 0
                              "min": 0,
                              "mean": 0,
                              "max": 0
                              "min": 0,
                              "mean": 0,
                              "max": 0
                              "min": 0,
                              "mean": 0,
                              "max": 0
                              "min": 0,
                              "mean": 0,
                              "max": 0
                              "min": 0,
                              "mean": 0,
                              "max": 0
                              "min": 0,
                              "mean": 0,
                              "max": 0
                              "min": 0,
                              "mean": 0,
                              "max": 0
                              "min": 0,
                              "mean": 0,
                              "max": 0
                              "min": 0,
                              "mean": 0,
                              "max": 0
                              "min": 0,
                              "mean": 0,
                              "max": 0
                              "min": 0,
                              "mean": 0,
                              "max": 0
                              "min": 0,
                              "mean": 0,
                              "max": 0
                              "min": 0,
                              "mean": 0,
                              "max": 0
                              "min": 0,
                              "mean": 0,
                              "max": 0
                              "min": 0,
                              "mean": 0,
                              "max": 0
                          legro
                          @icebear
                          Zu meanTemp und meanTmp habe ich oben ja schon geschrieben, das die erste Tabelle in der aktuellen Version nicht mehr benötigt wird. Übrigens musst du - am besten zu Beginn eines Jahres derzeit noch - alle Tabellen für die laufenden Monate vorab anlegen und mit [] initialisieren.
                          Wenn du dies alles gemacht hast und dennoch nichts in die Tabellen geschrieben wird, solltest du als nächstes kontrollieren, ob die Trigger überhaupt ausgelöst werden. Da leider kein Debugger zur Verfügung steht, ist das Ganze wohl nur durch Ausgaben in die sog. Console mit console.log möglich.
                          In dem Skript (s. erster Beitrag), das die Temperaturwerte in meanTmp schreibt, sind die Zeilen 32 und 33 (s. ersten Beitrag) dafür verantwortlich, dass die Werte für min, max geschrieben werden.
                          • icebearI icebear
                            @legro
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": -1.13,
                                "mean": 0,
                                "max": 2
                                "min": -0.77,
                                "mean": 3.14,
                                "max": 5.04
                                "min": 2.23,
                                "mean": 2.72,
                                "max": 3.12
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                                "min": 0,
                                "mean": 0,
                                "max": 0
                            legro
                            Wie schon mehrmals gesagt: Du legst ein leeres Array an und initialisiert es mit [], dann füllt das oben angegebenen Skript dieses mit den gewünschten Werten. Du musst keine leeren (etwa vorweg mit 0 initialisierte) Werte für die einzelnen Tage reinschreiben. JavaScript erledigt das alles für dich.
                            Ein Beispiel ..
                            let arr = []
                            arr[3] = 4
                            log(arr) //liefert: [null, null, null, 4]
                            arr[1] = 6
                            log(arr) //liefert: [null, 6, null, 4]
                            Das Befüllen des Arrays meanTmp, .. scheint ja mittlerweile prächtig zu funktionierten.🙂
                            • L legro
                              Ein Beispiel ..
                              let arr = []
                              arr[3] = 4
                              arr[1] = 6
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              @legro
                              Hm, ich glaub ich bin raus.
                              Ich habe mittlerweile alle DP's zweimal neu angelegt, die Scripte neu angelegt und alles überprüft und den Thread hier mindestens 20x durchgelesen, ich komm nich dahinter warum er nix in die DP's Bzw. Array's schreibt.
                              Es verändert sich einfach garnix wenn das Script läuft, keine Fehlermeldung kein garnix. Wenn ich wenigstens eine Fehlermeldung bekommen würde, dann könnte man ja schauen wo es hängt.
                              Macht das Script denn auch irgendwas, wenn ich bei
                                  setPartsDate()
                              anstatt hour: 0, minute: 0 z.B. hour: 14, minute: 5 eintrage oder bringt das garnix und ich muß immer warten bis es 00:00 Uhr ist und ich seh dann erst am nächsten Tag ob was passiert ist.
                              Wenn ich am Ende des ersten Triggers ein
                              console.log(eventEinspeisung) im Script hinzufüge, dann kommt das im Log:
                              script.js.Energie_Strom.WP.Flexcharts.COP: { pattern: { id: '0_userdata.0.Energie.Statistik.Database.Tag.Einspeisung.${d}', change: 'gt', q: 0 }, callback: [Function: callback], name: 'script.js.Energie_Strom.WP.Flexcharts.COP', patternCompareFunctions: [ [Function (anonymous)], [Function (anonymous)], [Function (anonymous)], logic: 'and' ]}
                              Fehlt mir vielleicht irgendein javascript modul?
                              • icebearI icebear
                                @legro
                                    setPartsDate()
                                legro
                                @icebear
                                Der scheduler bewirkt zunächst einmal gar nichts, was du sehen könntest.
                                Meine Empfehlung war, dass du in einem der Trigger einen Kontrolltext ausgeben lässt à la „Trigger xy ausgelöst“.
                                • L legro
                                  @icebear
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  @legro
                                  Wenn du mir jetzt noch sagst an welcher Stelle ich was eingeben soll.
                                  Also klar, console.log(xxxxx) aber an welcher Stelle muß das genau hin.
                                  • icebearI icebear
                                    @legro
                                    legro
                                    @icebear
                                    In den Zeilen 44 - 84 in diesem Beitrag findest du die definierten Trigger. Such dir jenen aus, der möglicgst oft ausgelöst wird. Viel Erfolg.
                                    • icebearI icebear
                                      @legro
                                      legro
                                      @legro
                                      Wenn du mir jetzt noch sagst ..
                                      Hast du aufgegeben? 😟
                                      Zugegeben, aller Anfang ist schwer, aber am Ende lohnt es sich. Wenn du die Sache mit den Temperaturen hinbekommen hast, wird es dir auch bei dem Rest gelingen.
                                      Also, wenn du Fragen hast, nur her damit.🙂
                                      M icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L legro
                                        @legro
                                        MartyBr
                                        @legro
                                        Hallo @legro , ich konnte dein Projekt erfolgreich umsetzen. Ich benutze noch das ältere Script, welches meanTmp und meanTemp in die Monatstabellen einträgt. So kann ich einfacher auf die Durchschnittstemperaturen zugreifen. Auch wenn diese in meanTmp enthalten sind.
                                        Tolles Projekt und gute Doku 👍
                                        Martin
                                        Homematic und Homematic IP
                                        • M MartyBr
                                          @legro
                                          legro
                                          @martybr
                                          Vielen Dank für die Blumen!😊
