  4. Backup lässt sich nicht installieren
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @seide-th sagte in Backup lässt sich nicht installieren:
    Aber bisher hat es mit den oben genannten Befehlen nicht funktioniert und weitere kenne ich nicht.
    Mit den Befehlen funktioniert ja auch kein Dist-Upgrade.
    Musst du dich mal bei Ubuntu einlesen, wie es genau geht.
    Die haben aber sowas wie
    do-distupgrade
    am Start. Jedenfalls ist 'System versumpfen lassen' keine Option.
    Konkret zum Problem:
    Warum verwendest du npm in Verbindung mit root-Rechten? Hat niemand was von geschrieben.
    sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
    versuchen. Dann
    iob update
    iob upgrade
    iob add backitup --host vm-iobroker02 --omit=dev
    Edit: --force Option ergänzt.
    Seide Th
    @thomas-braun said in Backup lässt sich nicht installieren:
    Ich habe es jetzt auch mal ohne sudo versucht, leider ohne eine Änderung
    und die iob habe ich auch mal durchgeführt. Anbei die Antworten vom System
    thorsten@vm-iobroker02:/$ iob update
    Used repository: stable
    Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
    Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.1.16 [Updatable]
    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
    Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.29 [Updatable]
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
    Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "squeezeboxrpc": 1.5.2    , installed 1.5.2
    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    thorsten@vm-iobroker02:/$ iob upgrade
    Cannot upgrade: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
    thorsten@vm-iobroker02:/$ iob add backitup --host vm-iobroker02 --omit=dev
    host.vm-iobroker02 install adapter backitup
    host.vm-iobroker02 error: reading io-package.json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
    • S Seide Th
      Versuch mal die Rosskur:
      rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json
      iob update
      iob add backitup
      Und stell dich in dein /home, nicht in / herumgeistern. Da hast du nix verloren als user.
      • S Seide Th
        hast du es im richtigen Verzeichnis ausgeführt und dann der Anweisung gemäß mit --force?
          Seide Th
          @homoran Ja ich war im richtigen Verzeichnis, mit dem --force hat er was ausgeführt und keine Fehlermeldung gebracht.
          Leider konnte ich Backup nicht installieren
            iob update
            iob add backitup
            Seide Th
            ich habe die Befehle ausgeführt
            es kommt folgende Meldung
            thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$
            Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Seide Th
              Bitte vollständige Ein- wie Ausgaben inkl. LogInPrompt zeigen, keine Nacherzählungen.
                Seide Th
                ok, anbei die Daten
                thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json
                rm: remove write-protected regular empty file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json'?
                thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ iob update
                thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ iob add backitup
                • S Seide Th
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @seide-th
                  Also für mich sieht es so aus als wäre die Datei io-package.json defekt.
                  Ich würde dir raten, den Adapter zu deinstallieren - wohlgemerkt den Adapter und nicht nur die Instanz.
                  Anschließend kontrolliere, dass /opt/iobroker/node_module/iobroker.backitup/... wirklich verschwunden ist.
                  DANN installiere den Adapter neu.
                  Da bei einer Installation immer zuerst nachgesehen wird, welche Version aktuell installiert ist - und das wegen der defekten Datei nicht funktioniert wird die Installation / Reinstallation m.E. abgebrochen.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • mcm1957M mcm1957
                    @seide-th
                    Seide Th
                    @mcm1957 super das war es
                    ich habe das Verzeichnis mit dem Programm MC gelöscht und dann konnte ich den Adapter installieren. Dann richte ich das Backup mal neu ein.
                    Herzlichen dank an alle für die Hilfe
                    • S Seide Th
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @seide-th
                      denk nur drüber nach wieso die Datei defekt wurde. Das passiert normalerweisecnicht v selbst. Stromausfall od Abbruch einer Installation können da genauso mitspuelen wie eibe angeschlagene SD Karte.
                      Aber zum gesmten Gesundheitszustand gibts brssere Helfer als mich. iob diag ist da minimal mal angesagt ... wenn noch nicht getan.
                      • mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Just for INfo:
                        Ich habe einen feature request gesteklt damit der js-controller solche Probleme ev. ohne manuellen Eingriff fixen kann
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/3017
