  4. Backup lässt sich nicht installieren
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @seide-th mach mal ein npm cache clean und versuch es dann nochmal
    Seide Th
    Danke für die Info, leider kommt dabei folgende Meldung
    thorsten@vm-iobroker02:~$ sudo npm cache clean
    npm error As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues
    npm error   by treating integrity mismatches as cache misses.  As a result,
    npm error   data extracted from the cache is guaranteed to be valid.  If you
    npm error   want to make sure everything is consistent, use `npm cache verify`
    npm error   instead.  Deleting the cache can only make npm go slower, and is
    npm error   not likely to correct any problems you may be encountering!
    npm error
    npm error   On the other hand, if you're debugging an issue with the installer,
    npm error   or race conditions that depend on the timing of writing to an empty
    npm error   cache, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a
    npm error   temporary cache instead of nuking the actual one.
    npm error
    npm error   If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command
    npm error   with --force.
    npm error A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2025-02-05T14_42_55_060Z-debug-0.log
    Wird das LOG File benötigt, um den Fehler einzugrenzen?
    • S Seide Th
      npm error
      npm error
      @seide-th hat jemand was von sudo gesagt?
      cd /opt/iobroker
      npm cache clean
        @seide-th sagte in Backup lässt sich nicht installieren:
        Leider bekomme ich keine Update von focal auf noble hin.
        Warum nicht? Musst du aber, weil der Support für Focal irgendwann ausläuft und auch heute schon dünner wird.
        Seide Th
        Würde ich ja auch gerne durchführen. Aber bisher hat es mit den oben genannten Befehlen nicht funktioniert und weitere kenne ich nicht.
        • S Seide Th
          Mit den Befehlen funktioniert ja auch kein Dist-Upgrade.
          Musst du dich mal bei Ubuntu einlesen, wie es genau geht.
          Die haben aber sowas wie
          do-distupgrade
          am Start. Jedenfalls ist 'System versumpfen lassen' keine Option.
          Konkret zum Problem:
          Warum verwendest du npm in Verbindung mit root-Rechten? Hat niemand was von geschrieben.
          sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
          versuchen. Dann
          iob update
          iob upgrade
          iob add backitup --host vm-iobroker02 --omit=dev
          Edit: --force Option ergänzt.
          • BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            https://letmegooglethat.com/?q=Ubuntu+20.04+Upgrade+auf+22.04.
              cd /opt/iobroker
              npm cache clean
              Seide Th
              @homoran ok
              ich habe es jetzt mal so ausgeführt wie beschrieben
              thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker
              thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ npm cache clean
              npm error
              npm error
              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-05T15_14_28_440Z-debug-0.log
              Leider keine Änderung
                do-distupgrade
                versuchen. Dann
                iob update
                iob upgrade
                Seide Th
                @thomas-braun said in Backup lässt sich nicht installieren:
                Ich habe es jetzt auch mal ohne sudo versucht, leider ohne eine Änderung
                und die iob habe ich auch mal durchgeführt. Anbei die Antworten vom System
                thorsten@vm-iobroker02:/$ iob update
                Used repository: stable
                Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.1.16 [Updatable]
                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.29 [Updatable]
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "squeezeboxrpc": 1.5.2    , installed 1.5.2
                Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                thorsten@vm-iobroker02:/$ iob upgrade
                Cannot upgrade: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                thorsten@vm-iobroker02:/$ iob add backitup --host vm-iobroker02 --omit=dev
                host.vm-iobroker02 install adapter backitup
                host.vm-iobroker02 error: reading io-package.json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                • S Seide Th
                  Versuch mal die Rosskur:
                  rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json
                  iob update
                  iob add backitup
                  Und stell dich in dein /home, nicht in / herumgeistern. Da hast du nix verloren als user.
                  • S Seide Th
                    hast du es im richtigen Verzeichnis ausgeführt und dann der Anweisung gemäß mit --force?
                      Seide Th
                      @homoran Ja ich war im richtigen Verzeichnis, mit dem --force hat er was ausgeführt und keine Fehlermeldung gebracht.
                      Leider konnte ich Backup nicht installieren
                        iob update
                        iob add backitup
                        Seide Th
                        ich habe die Befehle ausgeführt
                        es kommt folgende Meldung
                        Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Seide Th
                          Bitte vollständige Ein- wie Ausgaben inkl. LogInPrompt zeigen, keine Nacherzählungen.
                            Seide Th
                            ok, anbei die Daten
                            thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json
                            rm: remove write-protected regular empty file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json'?
                            thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ iob update
                            thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ iob add backitup
                            • S Seide Th
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @seide-th
                              Also für mich sieht es so aus als wäre die Datei io-package.json defekt.
                              Ich würde dir raten, den Adapter zu deinstallieren - wohlgemerkt den Adapter und nicht nur die Instanz.
                              Anschließend kontrolliere, dass /opt/iobroker/node_module/iobroker.backitup/... wirklich verschwunden ist.
                              DANN installiere den Adapter neu.
                              Da bei einer Installation immer zuerst nachgesehen wird, welche Version aktuell installiert ist - und das wegen der defekten Datei nicht funktioniert wird die Installation / Reinstallation m.E. abgebrochen.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • mcm1957M mcm1957
                                @seide-th
                                Seide Th
                                @mcm1957 super das war es
                                ich habe das Verzeichnis mit dem Programm MC gelöscht und dann konnte ich den Adapter installieren. Dann richte ich das Backup mal neu ein.
                                Herzlichen dank an alle für die Hilfe
                                • S Seide Th
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @seide-th
                                  denk nur drüber nach wieso die Datei defekt wurde. Das passiert normalerweisecnicht v selbst. Stromausfall od Abbruch einer Installation können da genauso mitspuelen wie eibe angeschlagene SD Karte.
                                  Aber zum gesmten Gesundheitszustand gibts brssere Helfer als mich. iob diag ist da minimal mal angesagt ... wenn noch nicht getan.
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Just for INfo:
                                    Ich habe einen feature request gesteklt damit der js-controller solche Probleme ev. ohne manuellen Eingriff fixen kann
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/3017
