  4. Backup lässt sich nicht installieren
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @seide-th hat jemand was von sudo gesagt?
    cd /opt/iobroker
    npm cache clean
    Seide Th
    @homoran ok
    ich habe es jetzt mal so ausgeführt wie beschrieben
    thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker
    thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ npm cache clean
    npm error As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues
    npm error   by treating integrity mismatches as cache misses.  As a result,
    npm error   data extracted from the cache is guaranteed to be valid.  If you
    npm error   want to make sure everything is consistent, use `npm cache verify`
    npm error   instead.  Deleting the cache can only make npm go slower, and is
    npm error   not likely to correct any problems you may be encountering!
    npm error
    npm error   On the other hand, if you're debugging an issue with the installer,
    npm error   or race conditions that depend on the timing of writing to an empty
    npm error   cache, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a
    npm error   temporary cache instead of nuking the actual one.
    npm error
    npm error   If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command
    npm error   with --force.
    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-05T15_14_28_440Z-debug-0.log
    Leider keine Änderung
      @seide-th sagte in Backup lässt sich nicht installieren:
      Aber bisher hat es mit den oben genannten Befehlen nicht funktioniert und weitere kenne ich nicht.
      Mit den Befehlen funktioniert ja auch kein Dist-Upgrade.
      Musst du dich mal bei Ubuntu einlesen, wie es genau geht.
      Die haben aber sowas wie
      do-distupgrade
      am Start. Jedenfalls ist 'System versumpfen lassen' keine Option.
      Konkret zum Problem:
      Warum verwendest du npm in Verbindung mit root-Rechten? Hat niemand was von geschrieben.
      sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
      versuchen. Dann
      iob update
      iob upgrade
      iob add backitup --host vm-iobroker02 --omit=dev
      Edit: --force Option ergänzt.
      Seide Th
      @thomas-braun said in Backup lässt sich nicht installieren:
      Ich habe es jetzt auch mal ohne sudo versucht, leider ohne eine Änderung
      und die iob habe ich auch mal durchgeführt. Anbei die Antworten vom System
      thorsten@vm-iobroker02:/$ iob update
      Used repository: stable
      Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
      Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
      Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.1.16 [Updatable]
      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
      Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.29 [Updatable]
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
      Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "squeezeboxrpc": 1.5.2    , installed 1.5.2
      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      thorsten@vm-iobroker02:/$ iob upgrade
      Cannot upgrade: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
      thorsten@vm-iobroker02:/$ iob add backitup --host vm-iobroker02 --omit=dev
      host.vm-iobroker02 install adapter backitup
      host.vm-iobroker02 error: reading io-package.json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
      • S Seide Th
        Versuch mal die Rosskur:
        rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json
        iob update
        iob add backitup
        Und stell dich in dein /home, nicht in / herumgeistern. Da hast du nix verloren als user.
        • S Seide Th
          hast du es im richtigen Verzeichnis ausgeführt und dann der Anweisung gemäß mit --force?
            Seide Th
            @homoran Ja ich war im richtigen Verzeichnis, mit dem --force hat er was ausgeführt und keine Fehlermeldung gebracht.
            Leider konnte ich Backup nicht installieren
              iob update
              iob add backitup
              Seide Th
              ich habe die Befehle ausgeführt
              es kommt folgende Meldung
              Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Seide Th
                Bitte vollständige Ein- wie Ausgaben inkl. LogInPrompt zeigen, keine Nacherzählungen.
                  Seide Th
                  ok, anbei die Daten
                  thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json
                  rm: remove write-protected regular empty file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json'?
                  thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ iob update
                  thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ iob add backitup
                  • S Seide Th
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @seide-th
                    Also für mich sieht es so aus als wäre die Datei io-package.json defekt.
                    Ich würde dir raten, den Adapter zu deinstallieren - wohlgemerkt den Adapter und nicht nur die Instanz.
                    Anschließend kontrolliere, dass /opt/iobroker/node_module/iobroker.backitup/... wirklich verschwunden ist.
                    DANN installiere den Adapter neu.
                    Da bei einer Installation immer zuerst nachgesehen wird, welche Version aktuell installiert ist - und das wegen der defekten Datei nicht funktioniert wird die Installation / Reinstallation m.E. abgebrochen.
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • mcm1957M mcm1957
                      @seide-th
                      Seide Th
                      @mcm1957 super das war es
                      ich habe das Verzeichnis mit dem Programm MC gelöscht und dann konnte ich den Adapter installieren. Dann richte ich das Backup mal neu ein.
                      Herzlichen dank an alle für die Hilfe
                      • S Seide Th
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @seide-th
                        denk nur drüber nach wieso die Datei defekt wurde. Das passiert normalerweisecnicht v selbst. Stromausfall od Abbruch einer Installation können da genauso mitspuelen wie eibe angeschlagene SD Karte.
                        Aber zum gesmten Gesundheitszustand gibts brssere Helfer als mich. iob diag ist da minimal mal angesagt ... wenn noch nicht getan.
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Just for INfo:
                          Ich habe einen feature request gesteklt damit der js-controller solche Probleme ev. ohne manuellen Eingriff fixen kann
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/3017
