  5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
    6.4k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @tiobb sagte: mit dem zweiten Blockly für den Ölverbrauch zusammen hängen?
    Wieso ein zweites Blockly? Alle Berechnungen erfolgen im gezeigten Blockly (mit den beiden Korrekturen).
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    #78
    @paul53 sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
    Das zweite Blockly lief noch im Hintergrund. Das eine für die Laufzeit, und das andere für den Ölverbrauch. Das für die Zeit hatte ich abgeschaltet, aber das für den Ölverbrauch nicht. Das könnte der Fehler gewesen sein.
    Raspberry Pi 4 8gb
    tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
    • tiobbT tiobb
      tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      #79
      Leider funktioniert das neue Blockly nicht, ich hab warscheinlich irgendwo einen Fehler eingebaut. Hab jetzt das alte Blockly wieder gestartet, das läuft.
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        #80
        @tiobb sagte: warscheinlich irgendwo einen Fehler eingebaut.
        Zeigen!
          Zeigen!
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          #81
          Raspberry Pi 4 8gb
          • tiobbT tiobb
            #82
            @tiobb
            Ich kann nur im untersten Block einen Fehler erkennen. Richtig wäre:
            aktualisiere Laufzeit Tagesstand mit Gesamtdauer.
              @tiobb
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              #83
              Du meinst im Zeitplan?
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                #84
                @tiobb sagte: Du meinst im Zeitplan?
                Ja, der untere Block im Zeitplan.
                Du kannst auch noch "Laufzeit heute" um Mitternacht auf 0 zurück setzen:
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                  #85
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    #86
                    @tiobb
                    Passt.
                      @tiobb
                      Passt.
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      #87
                      Alles funktioniert, nochmals DANKE.
                      Jetzt habe ich eine neue Frage/Bitte. Ich bräuchte ein Blockly, welches mir eine Meldung per Telegram schickt, wenn meine Heizung zwischen 60 und 90 Watt für länger als 30 Minuten verbraucht und gleichzeitig eine Lampe schaltet. Im Prinzip wie die Störungsmeldung weiter oben, nur mit anderen Parametern.
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        #88
                        @tiobb
                        Du hast doch jetzt jede Menge Rüstzeug.
                        Versuch macht klug ;-)
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @tiobb
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          #89
                          @codierknecht
                          Ich finde nicht mal im Ansatz einen Baustein um etwas zwischen 2 Werten zu überwachen und dann das ganze auch noch in einen zeitlichen Zusammenhang zu bringen.
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            @codierknecht
                            Codierknecht
                            #90
                            @tiobb sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                            nicht mal im Ansatz
                            Ein möglicher Ansatz:
                              nicht mal im Ansatz
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              #91
                              @Codierknecht
                              Ich bin immer wieder erstaunt wie schnell ihr so ein Blockly bauen könnt. Darf ich fragen wie lange Du dafür gebraucht hast?
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                @Codierknecht
                                Codierknecht
                                #92
                                Ich hab da nicht die Zeit gestoppt. 2 Minuten vielleicht?
                                Ich gebe allerdings zu: Ich bin da schließlich beruflich vorbelastet und werde für sowas bezahlt. Zwar nicht Blockly, aber Programmieren an sich ist in allen möglichen Sprachen relativ ähnlich ;-)
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  #93
                                  @codierknecht
                                  Ich schaffe es nicht einmal es in 2 Minuten nachzubauen 🙈😔
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    @codierknecht
                                    tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    #94
                                    @codierknecht
                                    Bin jetzt erst fertig, mal sehen ob es funktioniert. Hab bestimmt wieder Fehler eingebaut.
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      #95
                                      @Codierknecht
                                      Funktioniert noch nicht richtig. Die Telegram Meldung kommt, aber die Lampe wird nicht eingeschaltet
                                      Die Werte 60 und 90 hatte ich zum testen geändert.
                                      Steuere power mit wahr ist der switch der Lampe.
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        #96
                                        @tiobb
                                        Der Triggert ist noch nicht wirklich besetzt. Oder täuscht das?
                                        Da habe ich Dich wohl falsch verstanden. Ich dachte, die Lampe wäre eine Eingangsgröße.
                                        Erfordert einen kleinen Umbau.
                                          @tiobb
                                          tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          #97
                                          @codierknecht sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                                          Trigger ist mit power gesetzt, falscher Screenshot🙈🤦‍♂️ . Die Telegram Meldung kommt ja auch.
                                          Danke, werde es mal umbauen und wieder berichten.
                                          Raspberry Pi 4 8gb
