  5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
    6.4k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    SA gibt es gar nicht die Möglichkeit Zeiten zu errechnen, Da gibt es nur ElectricityDay, ElectricityDelivery, ElectricityNight, Heatpump, Gas, Oil und Water.
    @tiobb hast du es denn mal versucht?
    was rechnet dein SA denn jetzt?
    Du errechnest doch die ED
    irgendetwas rechnet SA bei dir doch, was sich aus den Zeiten ergibt
    tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
      tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      schrieb am zuletzt editiert von tiobb
      Mal wieder mein Fehler, ich habe das falsche Blockly hochgeladen. Gefüttert wird SA mit deinem Blockly
      DIe Zeitmessung, die in den Objekten sehen kann wird mit diesem (deinem) Blockly erzeugt, und da würde ich gern, das die Zeitmessung um 00:00 wieder neu startet.
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        @tiobb sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
        warum?
        wenn's unbedingt sein muss:
        nimm den Tageswert Öl und rechne zurück, ggf. mit Faktor direkt im Widget falls du das für vis brauchst
        • tiobbT tiobb
          #66
          @tiobb sagte: DIe Zeitmessung
          Nur ein Skript für die Bestimmung der "Zeit über 150 Watt" verwenden!
          Im oberen Blockly wird bei Skriptstart der falsche Datenpunkt in ED eingelesen!
          @homoran sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
          Das ist auch eine gute Idee.
            warum?
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            #67
            warum?
            Weil ich einen Vogel habe. Ich möchte mit meiner Heizungssteuerung etwas rumspielen und dafür wäre es gut wenn ich sehen könnte wie lange der Brenner heute und gestern gelaufen ist, also Laufzeit über 150 Watt.
            dann muss ich für "dauer heute", "dauer gestern" und "dauer Tagestand" neue Datenpunkte erstellen?
            Raspberry Pi 4 8gb
            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • tiobbT tiobb
              warum?
              #68
              @tiobb sagte: dann muss ich für "dauer heute", "dauer gestern" und "dauer Tagestand" neue Datenpunkte erstellen?
              Ja.
              • tiobbT tiobb
                warum?
                #69
                klingt für mich nach
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  #70
                  Wenn ich wüsste wie ich das realisieren soll 🙈 Wie ich ja schonmal sagte, ich bin ja schon froh wenn ich ein Blockly hinbekomme das z.B. meine Lampen Zeitgesteuert mit Astro und so schaltet, also gerade mal erste Klasse oder sogar noch Vorschule 🤦‍♂️
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    #71
                    du nimmst einfach ein Widget basic number, gibst dort den Datenpunkt vom SA Tageswert an und trägst unter Faktor den Multiplikator ein, um von Liter auf Stunden/Minuten/Sekunden zu kommen, je nachdem welche Einheit du haben willst.
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      #72
                      Mit dem Widget muss ich mir mal angucken. Im Moment sieht es so aus.
                      Es wird jetzt nur keine Kommastelle bei den Minuten gesetzt, dort sollte eigentlich 418 min stehen. Auch beim Ölverbrauch müsste eigentlichmittlerweile über 21 Liter stehen, in SourceAnalytix sind die Kommata jetzt auch falsch gesetzt
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        #73
                        @tiobb sagte: Im Moment sieht es so aus.
                        Ist das etwa ein Plus?
                        Hier muss der Tagesstand geschrieben werden:
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          #74
                          @paul53 sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                          Hab ich gegen ein geteilt durch ersetzt
                          Hab ich durch den Datenpunkt Laufzeit Tagesstand ersetzt. Es wird aber jetzt keine Zeit mehr aktualisiert
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            #75
                            @tiobb sagte: Es wird aber jetzt keine Zeit mehr aktualisiert
                            Die Zeit wird im oberen Trigger aktualisiert, wenn der Brenner abschaltet.
                            Der Tagesstand wird um 23:59 Uhr aktualisiert.
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              #76
                              Habe ich eben probiert, der Brenner lief etwa 3 Minuten, aber die Zeit über 150 Watt wurde nicht aktualisiert.
                              Kann es mit dem zweiten Blockly für den Ölverbrauch zusammen hängen?
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                #77
                                @tiobb sagte: mit dem zweiten Blockly für den Ölverbrauch zusammen hängen?
                                Wieso ein zweites Blockly? Alle Berechnungen erfolgen im gezeigten Blockly (mit den beiden Korrekturen).
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  #78
                                  Das zweite Blockly lief noch im Hintergrund. Das eine für die Laufzeit, und das andere für den Ölverbrauch. Das für die Zeit hatte ich abgeschaltet, aber das für den Ölverbrauch nicht. Das könnte der Fehler gewesen sein.
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    #79
                                    Leider funktioniert das neue Blockly nicht, ich hab warscheinlich irgendwo einen Fehler eingebaut. Hab jetzt das alte Blockly wieder gestartet, das läuft.
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                      #80
                                      @tiobb sagte: warscheinlich irgendwo einen Fehler eingebaut.
                                      Zeigen!
                                        Zeigen!
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        #81
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          #82
                                          @tiobb
                                          Ich kann nur im untersten Block einen Fehler erkennen. Richtig wäre:
                                          aktualisiere Laufzeit Tagesstand mit Gesamtdauer.
