  5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
    6.4k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @tiobb sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
    das die Zeitmessung um 00:00 wieder neu startet.
    warum?
    wenn's unbedingt sein muss:
    nimm den Tageswert Öl und rechne zurück, ggf. mit Faktor direkt im Widget falls du das für vis brauchst
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    schrieb am zuletzt editiert von tiobb
    #67
    @homoran sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
    warum?
    Weil ich einen Vogel habe. Ich möchte mit meiner Heizungssteuerung etwas rumspielen und dafür wäre es gut wenn ich sehen könnte wie lange der Brenner heute und gestern gelaufen ist, also Laufzeit über 150 Watt.
    dann muss ich für "dauer heute", "dauer gestern" und "dauer Tagestand" neue Datenpunkte erstellen?
    Raspberry Pi 4 8gb
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • tiobbT tiobb
      warum?
      #68
      @tiobb sagte: dann muss ich für "dauer heute", "dauer gestern" und "dauer Tagestand" neue Datenpunkte erstellen?
      Ja.
      • tiobbT tiobb
        warum?
        #69
        klingt für mich nach
        tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          #70
          Wenn ich wüsste wie ich das realisieren soll 🙈 Wie ich ja schonmal sagte, ich bin ja schon froh wenn ich ein Blockly hinbekomme das z.B. meine Lampen Zeitgesteuert mit Astro und so schaltet, also gerade mal erste Klasse oder sogar noch Vorschule 🤦‍♂️
          Raspberry Pi 4 8gb
          • tiobbT tiobb
            #71
            du nimmst einfach ein Widget basic number, gibst dort den Datenpunkt vom SA Tageswert an und trägst unter Faktor den Multiplikator ein, um von Liter auf Stunden/Minuten/Sekunden zu kommen, je nachdem welche Einheit du haben willst.
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              #72
              Mit dem Widget muss ich mir mal angucken. Im Moment sieht es so aus.
              Es wird jetzt nur keine Kommastelle bei den Minuten gesetzt, dort sollte eigentlich 418 min stehen. Auch beim Ölverbrauch müsste eigentlichmittlerweile über 21 Liter stehen, in SourceAnalytix sind die Kommata jetzt auch falsch gesetzt
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                #73
                @tiobb sagte: Im Moment sieht es so aus.
                Ist das etwa ein Plus?
                Hier muss der Tagesstand geschrieben werden:
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  #74
                  @paul53 sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                  Hab ich gegen ein geteilt durch ersetzt
                  Hab ich durch den Datenpunkt Laufzeit Tagesstand ersetzt. Es wird aber jetzt keine Zeit mehr aktualisiert
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    #75
                    @tiobb sagte: Es wird aber jetzt keine Zeit mehr aktualisiert
                    Die Zeit wird im oberen Trigger aktualisiert, wenn der Brenner abschaltet.
                    Der Tagesstand wird um 23:59 Uhr aktualisiert.
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      #76
                      Habe ich eben probiert, der Brenner lief etwa 3 Minuten, aber die Zeit über 150 Watt wurde nicht aktualisiert.
                      Kann es mit dem zweiten Blockly für den Ölverbrauch zusammen hängen?
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        #77
                        @tiobb sagte: mit dem zweiten Blockly für den Ölverbrauch zusammen hängen?
                        Wieso ein zweites Blockly? Alle Berechnungen erfolgen im gezeigten Blockly (mit den beiden Korrekturen).
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          #78
                          Das zweite Blockly lief noch im Hintergrund. Das eine für die Laufzeit, und das andere für den Ölverbrauch. Das für die Zeit hatte ich abgeschaltet, aber das für den Ölverbrauch nicht. Das könnte der Fehler gewesen sein.
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            #79
                            Leider funktioniert das neue Blockly nicht, ich hab warscheinlich irgendwo einen Fehler eingebaut. Hab jetzt das alte Blockly wieder gestartet, das läuft.
                            Raspberry Pi 4 8gb
                            • tiobbT tiobb
                              #80
                              @tiobb sagte: warscheinlich irgendwo einen Fehler eingebaut.
                              Zeigen!
                                Zeigen!
                                tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                #81
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                • tiobbT tiobb
                                  #82
                                  @tiobb
                                  Ich kann nur im untersten Block einen Fehler erkennen. Richtig wäre:
                                  aktualisiere Laufzeit Tagesstand mit Gesamtdauer.
                                    @tiobb
                                    tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    #83
                                    Du meinst im Zeitplan?
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                      #84
                                      @tiobb sagte: Du meinst im Zeitplan?
                                      Ja, der untere Block im Zeitplan.
                                      Du kannst auch noch "Laufzeit heute" um Mitternacht auf 0 zurück setzen:
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        #85
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          #86
                                          @tiobb
                                          Passt.
