  5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
    6.4k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    @paul53 sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
    @tiobb sagte: Im Moment sieht es so aus.
    Ist das etwa ein Plus?
    Hab ich gegen ein geteilt durch ersetzt
    Hier muss der Tagesstand geschrieben werden:
    Hab ich durch den Datenpunkt Laufzeit Tagesstand ersetzt. Es wird aber jetzt keine Zeit mehr aktualisiert
    #75
    @tiobb sagte: Es wird aber jetzt keine Zeit mehr aktualisiert
    Die Zeit wird im oberen Trigger aktualisiert, wenn der Brenner abschaltet.
    Der Tagesstand wird um 23:59 Uhr aktualisiert.
    tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
      tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      #76
      Habe ich eben probiert, der Brenner lief etwa 3 Minuten, aber die Zeit über 150 Watt wurde nicht aktualisiert.
      Kann es mit dem zweiten Blockly für den Ölverbrauch zusammen hängen?
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        #77
        @tiobb sagte: mit dem zweiten Blockly für den Ölverbrauch zusammen hängen?
        Wieso ein zweites Blockly? Alle Berechnungen erfolgen im gezeigten Blockly (mit den beiden Korrekturen).
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          #78
          Das zweite Blockly lief noch im Hintergrund. Das eine für die Laufzeit, und das andere für den Ölverbrauch. Das für die Zeit hatte ich abgeschaltet, aber das für den Ölverbrauch nicht. Das könnte der Fehler gewesen sein.
          Raspberry Pi 4 8gb
          • tiobbT tiobb
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            #79
            Leider funktioniert das neue Blockly nicht, ich hab warscheinlich irgendwo einen Fehler eingebaut. Hab jetzt das alte Blockly wieder gestartet, das läuft.
            Raspberry Pi 4 8gb
            • tiobbT tiobb
              #80
              @tiobb sagte: warscheinlich irgendwo einen Fehler eingebaut.
              Zeigen!
                Zeigen!
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                #81
                Raspberry Pi 4 8gb
                • tiobbT tiobb
                  #82
                  @tiobb
                  Ich kann nur im untersten Block einen Fehler erkennen. Richtig wäre:
                  aktualisiere Laufzeit Tagesstand mit Gesamtdauer.
                    @tiobb
                    tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    #83
                    Du meinst im Zeitplan?
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    • tiobbT tiobb
                      #84
                      @tiobb sagte: Du meinst im Zeitplan?
                      Ja, der untere Block im Zeitplan.
                      Du kannst auch noch "Laufzeit heute" um Mitternacht auf 0 zurück setzen:
                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                        #85
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • tiobbT tiobb
                          #86
                          @tiobb
                          Passt.
                            @tiobb
                            Passt.
                            tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            #87
                            Alles funktioniert, nochmals DANKE.
                            Jetzt habe ich eine neue Frage/Bitte. Ich bräuchte ein Blockly, welches mir eine Meldung per Telegram schickt, wenn meine Heizung zwischen 60 und 90 Watt für länger als 30 Minuten verbraucht und gleichzeitig eine Lampe schaltet. Im Prinzip wie die Störungsmeldung weiter oben, nur mit anderen Parametern.
                            Raspberry Pi 4 8gb
                            • tiobbT tiobb
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              #88
                              @tiobb
                              Du hast doch jetzt jede Menge Rüstzeug.
                              Versuch macht klug ;-)
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                @tiobb
                                tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                #89
                                @codierknecht
                                Ich finde nicht mal im Ansatz einen Baustein um etwas zwischen 2 Werten zu überwachen und dann das ganze auch noch in einen zeitlichen Zusammenhang zu bringen.
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                • tiobbT tiobb
                                  @codierknecht
                                  Codierknecht
                                  #90
                                  @tiobb sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                                  nicht mal im Ansatz
                                  Ein möglicher Ansatz:
                                    nicht mal im Ansatz
                                    tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    #91
                                    @Codierknecht
                                    Ich bin immer wieder erstaunt wie schnell ihr so ein Blockly bauen könnt. Darf ich fragen wie lange Du dafür gebraucht hast?
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                      @Codierknecht
                                      Codierknecht
                                      #92
                                      Ich hab da nicht die Zeit gestoppt. 2 Minuten vielleicht?
                                      Ich gebe allerdings zu: Ich bin da schließlich beruflich vorbelastet und werde für sowas bezahlt. Zwar nicht Blockly, aber Programmieren an sich ist in allen möglichen Sprachen relativ ähnlich ;-)
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        #93
                                        @codierknecht
                                        Ich schaffe es nicht einmal es in 2 Minuten nachzubauen 🙈😔
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          @codierknecht
                                          tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          #94
                                          @codierknecht
                                          Bin jetzt erst fertig, mal sehen ob es funktioniert. Hab bestimmt wieder Fehler eingebaut.
                                          Raspberry Pi 4 8gb
